vytek Posted March 19, 2023 Report Posted March 19, 2023 (edited) Un saluto a tutti! Tra un colpo di tosse ed una pasticca passo nelle corsie tra i malati in famiglia 😉 Siamo ormai convalescenti e quindi ho avuto un po' di tempo per portare a termine le textures del modello del TOTI. Per creare le texture ho usato il programma Open Source ArmorPaint (https://armorpaint.org/) Per la modellazione ho invece usato, come già detto, Blender nella sua versione 2.93.5 (https://www.blender.org/download/releases/2-93/) Condivido il tutto anche per chiedere una mano a chi voglia cimentarsi con eventuali modifiche o migliorie. TotiS506FromGLTF.blend (Questo è il file per Blender, da questo è possibile esportare nei diversi formati usati dai Motori Grafici 3D) TotiS506FromGLTFVer4.fbx (Mesh 3D in formato FBX per il caricamento su Unity) TotiS506WithTexture.arm (Progetto ArmorPaint per la creazioni delle textures e la sua eventuale modifica) TOTITexturesv4.7z (File compresso delle Textures PBR ad 1K create tramite ArmorPaint, sono state esportate per singolo oggetto della mesh 3D in formato FBX. Questo vuol dire che deve prima essere creato un Material per ogni parte dell'FBX inserendo le diverse Textures PBR secondo lo standard di Unity e poi assegnate al singolo componente visibile in Unity. Il nome del file ricalca il nome della gerarchia visibile in Unity. Per la decompressione del file: https://7-zip.org/download.html) E' al meglio delle mie possibilità e non credo di poter fare di meglio. Concettualmente so per certo che un modellatore non sarebbe contento del lavoro fatto. Il motivo è che la proiezione delle singoli parti della Mesh 3D non è stata fatta a regola d'arte. Il problema è che deve essere fatta una vera ottimizzazione delle singoli componenti ricreando correttamente la geometria tramite una tecnica che si chiama "Retopology". Tecnica che io non conosco molto bene e quindi ho ottimizzato i componenti con troppi poligoni usando un sistema automatico molto semplice come: https://www.simplygon.com/ Questo ha portato ad una mesh con meno poligoni, ma con una geometria non ottimizzata e soprattutto non facilmente "apribile" e "proiettabile" sulla texture. Abbiamo quindi un UVMap (la mappatura delle superfici della mesh da oggetto 3D a 2D sull'immagine della texture) fatta veramente male tanto che ho dovuto fare diverse prove per ottenere le vari scritte, colorazioni, etc... Ci vorrebbe la mano di un professionista con un tocco di arte 😉 Penso che per ora sia tutto. Un saluto ed alle prossime. P.S. Per rispondere ad si è possibile fare un'unica mesh 3D (la geometria) e diverse textures così da modificare la scritta 506 con il numero dei diversi modelli della classe TOTI. Bisogna ripetere quindi il lavoro fatto per N texture diverse. Il risultato per il TOTI è il seguente: Edited March 19, 2023 by vytek Quote
Totiano* Posted March 20, 2023 Report Posted March 20, 2023 SPLENDIDO! vedo il radome del sonar attivo (il "nasone" a prora) è un problema del mio pc? Quote
Iscandar Posted March 20, 2023 Report Posted March 20, 2023 Bello. @Totiano se ti riferisci alla parte bianca la vedo anch'io Quote
Von Faust* Posted March 22, 2023 Report Posted March 22, 2023 On 19/3/2023 at 22:02, vytek said: Un saluto a tutti! Tra un colpo di tosse ed una pasticca passo nelle corsie tra i malati in famiglia 😉 Siamo ormai convalescenti e quindi ho avuto un po' di tempo per portare a termine le textures del modello del TOTI. ........ E' al meglio delle mie possibilità e non credo di poter fare di meglio. Per prima cosa buona convalescenza. Secondo me hai fatto un ottimo lavoro, anch'io in questi giorni mi sto dilettando con Blender e Unity e non è semplice (di quest'ultimo ci sono ancora molte cose da capire. Sto cercando di ricreare ambienti 3D da utilizzare con la VR ed Oculus Quest2. Ad ogni tentativo è una nuova scoperta). Quote
Von Faust* Posted March 22, 2023 Report Posted March 22, 2023 Se mi posso permettere proverei ad usare come texture foto prese "dall'originale". Quando realizzai il modello del Sauro fece la differenza, in quel caso, avendone la possibilità, andai direttamente dal Sauro musealizzato per scattare foto perfettamente perpendicolari al sottomarino etc etc. Se riesco e serve faccio una prova con il materiale che ho. Quote
Von Faust* Posted March 22, 2023 Report Posted March 22, 2023 Ho fatto una prova letteralmente al volo senza curare alcun dettaglio e non conoscendo Blender con la texture della quale parlavo. Perdonatemi se ho mischiato la texture del Sauro con il modello del Toti (Totiano non guardare). L'intento è solo quello di farti vedere come rende una texture reale sul modello. Quote
vytek Posted March 22, 2023 Report Posted March 22, 2023 (edited) 15 hours ago, Von Faust said: Ho fatto una prova letteralmente al volo senza curare alcun dettaglio e non conoscendo Blender con la texture della quale parlavo. Perdonatemi se ho mischiato la texture del Sauro con il modello del Toti (Totiano non guardare). L'intento è solo quello di farti vedere come rende una texture reale sul modello. Vi ringrazio tutti, ma non sono molto contento di quanto da me fatto. La vena artistica mi manca proprio e ci sono delle tecniche che conosco teoricamente, ma non nella pratica ahime. Devo rispondere su molti punti, iniziamo: @Totiano "il radome del sonar attivo" è dipinto di bianco nella parte superiore o mi sto completamente sbagliando? Qualora mi fossi sbagliato di che colore è? Dipinto come lo scafo? @Vo Faust hai sicuramene regione e sarebbe la scelta migliore. Infatti a questo proposito propongo di mettere tutto il materiale su un repository unico pubblico così ci possiamo lavorare tutti insieme (usare ad esempio github...). A questo proposito dall'immagine vedo che hai applicato le foto come texture al modello (fantastico..) ma volevo sapere: 1) Hai fatto già unwrap o stai usando nodi di Blender per la semplice applicazione alle diverse componenti delle texture? 2) Sono texture semplici o PBR (https://www.adobe.com/it/products/substance3d/discover/pbr.html) ? 3) La soluzione migliore sarebbe campionare le singole texture prendendole direttamente sul TOTI attraverso strumenti ad esempio come: https://tenebrislab.github.io/livenormal/ con cui è possibile fotografare la superficie che viene immediatamente convertita in texture PBR. E' necessario ovviamente uno smartphone di fascia medio-alta e qualcuno che vada al museo della scienza a Milano a fotografare le varie superfici 😉 4) L'invecchiamento, ruggine etc potrebbe essere fatto digitalmente usando appunto ArmorPaint o SubstanePainter, ma devo essere sincero ci vuole un professionista... 5) Per le texture non PBR si potrebbe usare invece: Materialize (http://www.boundingboxsoftware.com/materialize/index.php) 6) Hai provato a vedere come usare le tue texture in Unity?? Un saluto, grazie di tutto e fatemi sapere. Edited March 23, 2023 by vytek Milano NON Torino, errore mio... Quote
Totiano* Posted March 23, 2023 Report Posted March 23, 2023 9 hours ago, vytek said: @Totiano "il radome del sonar attivo" è dipinto di bianco nella parte superiore o mi sto completamente sbagliando? Qualora mi fossi sbagliato di che colore è? Dipinto come lo scafo? Premesso che siamo noi a ringraziarti per il grande lavoro, il radome ha assunto (mediamente lo stesso colore dell'opera morta, ovvero il blu-nero mimetico che nel tempo scolora verso il verde, In alcuni casi dopo il 1990 è stato dipinto dello stesso nero opaco dell'opera viva. Di massima userei il blunero mimetico Quote
Von Faust* Posted March 23, 2023 Report Posted March 23, 2023 1 hour ago, vytek said: OK, adesso ci siamo: Stupendo Quote
Von Faust* Posted March 23, 2023 Report Posted March 23, 2023 15 hours ago, vytek said: ....... A questo proposito dall'immagine vedo che hai applicato le foto come texture al modello (fantastico..) ma volevo sapere: 1) Hai fatto già unwrap o stai usando nodi di Blender per la semplice applicazione alle diverse componenti delle texture? Premetto che sono uno smanettone, se mai mi vedesse un purista della modellazione penso che sverrebbe 🤣 Ho utilizzato l'UV editing e ridimensionando il modello "steso" in modo da farlo combaciare alla meglio all'immagine in mio possesso. 15 hours ago, vytek said: 2) Sono texture semplici o PBR (https://www.adobe.com/it/products/substance3d/discover/pbr.html) ? E' un'immagine jpg che avevo elaborato un pò con un editor grafico 15 hours ago, vytek said: 3) La soluzione migliore sarebbe campionare le singole texture prendendole direttamente sul TOTI attraverso strumenti ad esempio Sì, io le ho del Sauro ma credo che le colorazioni siano le stesse (più o meo) del Toti. Se serve te le passo o mal che vada faccio un salto dal Sauro per foto più dettagliate. 15 hours ago, vytek said: 4) L'invecchiamento, ruggine etc potrebbe essere fatto digitalmente usando appunto ArmorPaint o SubstanePainter, ma devo essere sincero ci vuole un professionista... Sì, anche in questo caso con delle foto "reali" dello scafo del Toti o Sauro si risolve grazie a madre natura 🙂 15 hours ago, vytek said: 6) Hai provato a vedere come usare le tue texture in Unity?? Non ancora, ci studiavo ieri sera per un altro progetto che ho in mente (ho ricreato una stanza da esplorare con la VR), in questo caso però ho fatto tutto da Unity, non ho provato ad importare un modello con texture da fuori. Quote
vytek Posted April 7, 2023 Report Posted April 7, 2023 Un caro saluto a tutti e Buona Pasqua! Sfortunatamente sono stato molto indaffarato negli ultimi tempi, ma riporto comunque qui qualche aggiornamento. Per prima cosa il file ArmorPaint aggiornato all'ultima versione: TotiS506WithTexture.arm Volevo inoltre farvi sapere che il GRILL ha rilasciato l'esempio per la libreria DIS di cui vi ho raccontato: https://github.com/AF-GRILL/DISForUnityExample Sono state inoltre annunciate le nuovi possibilità di Unity, già integrate nel sistema. riguardo appunto il Water System, Sky, etc..potete vedere qui in anteprima il tutto: Quote
Ocean's One* Posted April 9, 2023 Author Report Posted April 9, 2023 Carissimo Enrico (nomen omen. ), contraccambio di cuore gli auguri di Buona Pasqua. Non ti preoccupare per le tempistiche, questo è pur sempre un hobby. Grazie invece per le info, che approfondirò fra un paio di giorni, quando avrò una connessione migliore per il download. Per intanto, però, ti posso chiedere di postare uno screenshot del tuo Toti con questa realistica texture? Così la potrà visualizzare anche chi non ha software particolari. Grazie in anticipo, e ancora Buona Pasqua. Quote
Ocean's One* Posted May 28, 2024 Author Report Posted May 28, 2024 @vytek Ciao Enrico. Come concordato in pm, ti ho appena inviato con wetransfer i codici per una tua analisi più completa. Possiamo continuare in questa sede la discussione. Oltre al tuo feedback sul programma attuale, potremo immaginarci le linee di sviluppo più consone. La maggiore difficoltà, come hai già scritto tu in pm, è combinare il Flight Model dedicato, nel quale ho fatto confluire tutto il "feeling" di pilotaggio del nostro Dir @Totiano , con i modelli di galleggiamento e movimento che Unity ha già in sé. La fisica di movimento del nostro SW, basata su equazioni in linea con il modo reale, è stata infine affinata da quel precisissimo strumento "umano" che è il nostro Dir. Chiaramente, tutto ciò si allontana molto da quanto farebbe Unity, che fa tutto in automatico ma fra l'altro non consente di prevedere all'interno del corpo galleggiante spazi vuoti allagabili a piacere, variamente posizionati e non tutti posizionati presso il centro del volume del battello (che per inciso non è il vero centro di spinta né tantomeno il baricentro). Ergo, abbiamo certamente fatto un uso abbastanza improprio di Unity senza sfruttare tutte le sue potenzialità, ma il comportamento risultante è verificato nella prova dei fatti da chi quel battello l'ha veramente timonato. Purtroppo un allineamento fra i due approcci non sarà semplice, ma possiamo farci una pensata insieme... Quote
S513 Posted May 28, 2024 Report Posted May 28, 2024 Siete sempre "troppo avanti"! Complimenti è poco!!!! Quote
Ocean's One* Posted May 28, 2024 Author Report Posted May 28, 2024 (edited) Grazie, Fabio. Ma non dimentichiamo che il tutto è possibile anche grazie ai consigli di voi, veri sommergibilisti, che avete "provato ed approvato" il simulatore in questione. Questo vale certamente anche per te, dopo il proficuo pomeriggio passato insieme, in cui mi hai elargito importanti pareri e consigli. Per esempio, le nostre pensate sulla tastiera ora prendono forma: leggi il post nella discussione del Toti in Modellismo... Edited May 28, 2024 by Ocean's One Quote
vytek Posted December 18, 2024 Report Posted December 18, 2024 (edited) Il 28/05/2024 Alle 23:50, Ocean's One ha scritto: Grazie, Fabio. Ma non dimentichiamo che il tutto è possibile anche grazie ai consigli di voi, veri sommergibilisti, che avete "provato ed approvato" il simulatore in questione. Questo vale certamente anche per te, dopo il proficuo pomeriggio passato insieme, in cui mi hai elargito importanti pareri e consigli. Per esempio, le nostre pensate sulla tastiera ora prendono forma: leggi il post nella discussione del Toti in Modellismo... Con grande rammarico vedo che, a più di un anno di distanza, tra malattie e problemi vari poco o nulla sono riuscito a fare 😞 Nel mezzo mi son associato a Betasom con molto piacere anche per dare un piccolissimo aiuto. Mi sto leggendo qualsiasi cosa trovo sul Toti avendo grossi problemi alla schiena, ma mentre mi sorbisco ogni tipo di fisioterapia leggo avidamente (@Totiano sa 😉 In ogni caso mi son fatto un giro ed è uscito il bellissimo Sea Power che stranamente non ho visto qui sul forum. Vi metto qui i riferimenti perchè sono sicuro che incontrerà l'interesse di molti del forum: https://store.steampowered.com/app/1286220/Sea_Power__Naval_Combat_in_the_Missile_Age/ Ed allora mi è venuta un'idea un po' pazza che mi scrivo qui. Ovviamente l'Enrico (come giustamente lo chiama Totiano nei sui bellissimi libri, che poi mi fa sempre tanto senso portandone anche io almeno il nome 😉 non è stato inserito ed allora sono entrato nella chat degli sviluppatori ed ho chiesto se avessero qualche piano nel futuro per inserire altri mezzi navali. Sono stati gentilissimi e per il momento sono alle prese con i miglioramenti del loro incredibile simulatore, ma qualcuno mi ha dato qualche dritta per inserirlo e fare delle prove. Qui un video su come configurare ed importare un modello in Blender (ovvero quello che a suo tempo avevo salvato in questa pagina) in Sea Power ed la compilazione iniziale su come configurarlo: Tra le altre cose ricordo Totiano che ipotizzava che un Enrico Toti messo di nuovo in mare farebbe ancora la sua parte (ed ovviamente gli credo...) e quindi ho pensato. E se lo facessimo rivivere virtualmente mostrando i sui punti di forza creando un'apposita MOD per Sea Power? Non so se ci riuscirò mai a farlo, ma in questo Thread ho lasciato tutti gli elementi utili per realizzare il tutto. Ci vuole sicuramente molto lavoro, ma potrebbe essere una proposta interessante per la Triassic Game che ha realizzato questo software interessantissimo. Auguri di un Santo Natale 2024 ed uno splendido 2025. Un saluto a tutti! Edited December 18, 2024 by vytek Quote
Totiano* Posted December 18, 2024 Report Posted December 18, 2024 Mamma mia che idee! Comunque le malattie hanno falcidiato molti comandanti quest'anno. Difficile trovarne consolazione ma, insomma, mal comune... In informatica sono uno zero ma se posso aiutare fischia, ovviamente. Prova a parlarne con VonFausto del nuovo simulatore, magari ne esce qlc di nuovo e interessante. A onor del vero devo anche dire che il Toti poteva dire la sua all'epoca in cui scrissi Delfini d'Acciaio, oggi dovrebbe essere rifatto completamente e costa di meno farne uno nuovo (e Fincatieri ha qualcosa sulle 800 ton, guarda caso. Per il resto, buona lettura! Quote
S513 Posted December 18, 2024 Report Posted December 18, 2024 Bell'idea! Far rivivere i mitici classe Toti! Io preferirei vedere il nome del mio Dandolo ma mi adeguo!! Ricambio gli auguri, in primis per la schiena, il resto viene dopo! Anch'io sono convalescente, una settimana fa sono stato operato di ernia inguinale, tutto a posto ma un po' dolorante e di scarsa mobilità! Quote
vytek Posted December 18, 2024 Report Posted December 18, 2024 (edited) 3 ore fa, S513 ha scritto: Bell'idea! Far rivivere i mitici classe Toti! Io preferirei vedere il nome del mio Dandolo ma mi adeguo!! Ricambio gli auguri, in primis per la schiena, il resto viene dopo! Anch'io sono convalescente, una settimana fa sono stato operato di ernia inguinale, tutto a posto ma un po' dolorante e di scarsa mobilità! Possiamo far rivivere tutti e quattro i Classe Toti, barando un po', basta cambiare le texture ovvero è come se cambiassimo al volo il numero sulla torretta, lasciando un modello dello base uguale per tutti. Certo non entriamo nei dettagli delle singole differenze ovvio, ma possiamo dare al giocatore la possibilità di scegliere l'Enrico Dandolo oppure l'Enrico Toti etc. Tra le altre cose il "gioco" ha una vera e propria enciclopedia e quindi è anche solo divertente vedere tutti i mezzi aerei e navali (e non solo) inseriti. La presenza italiana (tranne qualche navale civile) è praticamente pari a zero! Mi scatta un po' di orgoglio nazionale, insomma lo sanno anche i sassi che l'ITALIA ha ovviamente una tradizione di marina militare e civile antichissima e famosa, ecco! @Von Faust Se sei in ascolto: 1) Partendo dal mio modello in blender basta predisporre le diverse texture per il TOTI, DANDOLO, etc (ricordo che avevi fatto delle texture bellissime molto meglio delle mie che sono un pessimo 3D designer) 2) Sea Power da quello che ho capito lavora file OBJ (https://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file#:~:text=OBJ (or .,OBJ geometry format) tramite esportazione apposita ed UV Mapping delle texture fatte da Blender. 3) Bisognerà poi collocare mesh e le relative texture in una specifica cartella dell'installazione del gioco 4) In un'altra cartella va creato un apposito file di configurazione testuale (.ini) con tutti i dettagli descrittivi e funzionali del battello copiandolo da un modello già esistente. Un giocatore italiano che si stava cimentando mi dice di partire copiando il Type 205 che è presente già tra mezzi funzionanti. Dal nome alla posizione delle mesh tutto il file deve essere modificato e dato in pasto al gioco. Tutto questo può poi creare un'apposita MOD da distribuire su Steam che ovviamente dovrà riportare tutti i riferimenti al forum Betasom e magari anche qualche altra informazione importante storico od organizzativa! @Totiano Afferrato il discorso, considera che il "gioco" è prevalentemente a tema "guerra fredda" quindi siamo perfettamente in linea con il periodo di servizio da quello che ho letto. Abbiamo super bisogno di te e @Ocean's One per tutti i dettagli tecnici, punto di galleggiamento, dislocamento, armamenti (velocità, raggio, etc...), RADAR, SONAR, IDROFONI etc. Il file di configurazione è enorme e molto dettagliato. Non di tutti i parametri si conosce bene il funzionamento ma molti hanno un commento ed un nome parlante. Insomma magari sbirciando sugli altri modelli, come appunto il Type 205 che già funziona, possiamo capire le varie voci del file ed i parametri necessari. Questo di massima quello che ho capito e che si dovrebbe fare 😉 Un salutone a tutti ed ancora buone feste! Edited December 18, 2024 by vytek Quote
vytek Posted December 18, 2024 Report Posted December 18, 2024 Scusate mi son dimenticato di mandarvi un video del gioco: Quote
vytek Posted December 19, 2024 Report Posted December 19, 2024 La questione si fa sempre più interessante. Altri appassionati stanno rilasciando video molto più dettagliati su cosa andare a modificare e cosa aggiungere. L'esempio è con una gigantesca paperella, ma è ovviamente scherzoso e prettamente illustrativo. Bella la parte relativa proprio alla creazione di un sottomarino ovviamente di nostro interesse 😉 Metto qui i vari riferimenti che per ora sto soltanto visionando: Quote
S513 Posted December 19, 2024 Report Posted December 19, 2024 Però è simpaticissima! anche se poco credibile come unità militare! 🤣 Quote
Totiano* Posted December 20, 2024 Report Posted December 20, 2024 Davvero impressionante! lasciamo che passi l'evento Ravennate e, salute permettendo, ci sarò sicuramente Vytek. PS: anche se non era cosi nelperiodo in cui era imbarcato Fabio, nel 1991 sono scomparsi i pennant number, ovvero i numeri in vela, per cui sara da cambiare solo il nome, volendo.... Quote
S513 Posted December 20, 2024 Report Posted December 20, 2024 Vero, sono rimasto legato al passato!!! 🤣😂 Quote
Ocean's One* Posted December 26, 2024 Author Report Posted December 26, 2024 Un caro saluto all’amico @vytek , insieme ai miei auguri di Buone Feste. Enrico, hai fatto un ottimo lavoro con la USS Duck (o era HMS?!? ) La dice lunga sulle tue capacità informatiche. Ora, nel mio piccolo ti posso aiutare per importare le caratteristiche tecniche, se vuoi. Non so esattamente cosa serva, ma visto che mi sono trovato a definire parametri simili già per il simulatore Toti, direi che si può fare anche qui. Tu dimmi solo che parametri servono; io e il Dir ci possiamo lavorare sopra. Solo una domanda: ho visto la USS Duck emergere piatta, senza propulsione. È vero però che si può fare un’emersione in velocità e angolata, con i timoni a salire? (Ammesso che la USS Duck abbia i timoni, però…! ) Un caro saluto e, mi raccomando, riprenditi! Quote
Von Faust* Posted January 8, 2025 Report Posted January 8, 2025 Il 19/12/2024 Alle 09:42, vytek ha scritto: La questione si fa sempre più interessante. Altri appassionati stanno rilasciando video molto più dettagliati su cosa andare a modificare e cosa aggiungere. L'esempio è con una gigantesca paperella, ma è ovviamente scherzoso e prettamente illustrativo. Bella la parte relativa proprio alla creazione di un sottomarino ovviamente di nostro interesse 😉 Non ho ancora acquistato Sea Power, ho guardato alla veloce un pò di video e sembra che sia relativamente facile metterci mano per personalizzarlo. Quote
Von Faust* Posted January 8, 2025 Report Posted January 8, 2025 Il 18/12/2024 Alle 21:51, vytek ha scritto: @Von Faust Se sei in ascolto: 1) Partendo dal mio modello in blender basta predisporre le diverse texture per il TOTI, DANDOLO, etc (ricordo che avevi fatto delle texture bellissime molto meglio delle mie che sono un pessimo 3D designer) Sì, ho molto materiale a disposizione. Le texture le avevo ricreate per il Sauro (abitando a Genova ero andato di persona a fare tutte le foto che mi servivano) ma si può sfruttare tutto anche per il Toti, Dandolo etc etc (stasera le cerco). Il 18/12/2024 Alle 21:51, vytek ha scritto: 2) Sea Power da quello che ho capito lavora file OBJ (https://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file#:~:text=OBJ (or .,OBJ geometry format) tramite esportazione apposita ed UV Mapping delle texture fatte da Blender. Sì non sembra cosa complicata, negli ultimi mesi mi ci sto scornando parecchio con Blender, Unity, importazioni ed esportazioni (sto realizzando un ambiente in VR per ricreare scenari anni '80 con emulatori, oggetti e mille altre cose). Questo per intenderci (se siete appassionati la risposta è sì.........ho ricreato la stanza della serie Big Bang Theory): Il 18/12/2024 Alle 21:51, vytek ha scritto: 3) Bisognerà poi collocare mesh e le relative texture in una specifica cartella dell'installazione del gioco 4) In un'altra cartella va creato un apposito file di configurazione testuale (.ini) con tutti i dettagli descrittivi e funzionali del battello copiandolo da un modello già esistente. Un giocatore italiano che si stava cimentando mi dice di partire copiando il Type 205 che è presente già tra mezzi funzionanti. Dal nome alla posizione delle mesh tutto il file deve essere modificato e dato in pasto al gioco. Stasera se riesco controllo, credo di avere il modello 3D del Sauro e Toti......non ci giurerei ma controllo Quote
Ocean's One* Posted August 7 Author Report Posted August 7 Buongiorno a tutti. Torno su questa discussione perché l'amico @The Aviator ha ripreso a lavorare sulla vista esterna del battello in navigazione, collegata al nostro simulatore. Ha fatto alcuni passi avanti, di cui vi parleremo non appena saranno abbastanza definiti. Nel frattempo, chi ci può passare il modello 3D del Toti? @vytek o chiunque altro ne abba uno di buona qualità. Grazie! (anche al ritorno dalle ferie, se preferite) Quote
vytek Posted August 7 Report Posted August 7 55 minuti fa, Ocean's One ha scritto: Buongiorno a tutti. Torno su questa discussione perché l'amico @The Aviator ha ripreso a lavorare sulla vista esterna del battello in navigazione, collegata al nostro simulatore. Ha fatto alcuni passi avanti, di cui vi parleremo non appena saranno abbastanza definiti. Nel frattempo, chi ci può passare il modello 3D del Toti? @vytek o chiunque altro ne abba uno di buona qualità. Grazie! (anche al ritorno dalle ferie, se preferite) Il 19/03/2023 Alle 22:02, vytek ha scritto: Un saluto a tutti! Tra un colpo di tosse ed una pasticca passo nelle corsie tra i malati in famiglia 😉 Siamo ormai convalescenti e quindi ho avuto un po' di tempo per portare a termine le textures del modello del TOTI. Per creare le texture ho usato il programma Open Source ArmorPaint (https://armorpaint.org/) Per la modellazione ho invece usato, come già detto, Blender nella sua versione 2.93.5 (https://www.blender.org/download/releases/2-93/) Condivido il tutto anche per chiedere una mano a chi voglia cimentarsi con eventuali modifiche o migliorie. TotiS506FromGLTF.blend (Questo è il file per Blender, da questo è possibile esportare nei diversi formati usati dai Motori Grafici 3D) TotiS506FromGLTFVer4.fbx (Mesh 3D in formato FBX per il caricamento su Unity) TotiS506WithTexture.arm (Progetto ArmorPaint per la creazioni delle textures e la sua eventuale modifica) TOTITexturesv4.7z (File compresso delle Textures PBR ad 1K create tramite ArmorPaint, sono state esportate per singolo oggetto della mesh 3D in formato FBX. Questo vuol dire che deve prima essere creato un Material per ogni parte dell'FBX inserendo le diverse Textures PBR secondo lo standard di Unity e poi assegnate al singolo componente visibile in Unity. Il nome del file ricalca il nome della gerarchia visibile in Unity. Per la decompressione del file: https://7-zip.org/download.html) E' al meglio delle mie possibilità e non credo di poter fare di meglio. Concettualmente so per certo che un modellatore non sarebbe contento del lavoro fatto. Il motivo è che la proiezione delle singoli parti della Mesh 3D non è stata fatta a regola d'arte. Il problema è che deve essere fatta una vera ottimizzazione delle singoli componenti ricreando correttamente la geometria tramite una tecnica che si chiama "Retopology". Tecnica che io non conosco molto bene e quindi ho ottimizzato i componenti con troppi poligoni usando un sistema automatico molto semplice come: https://www.simplygon.com/ Questo ha portato ad una mesh con meno poligoni, ma con una geometria non ottimizzata e soprattutto non facilmente "apribile" e "proiettabile" sulla texture. Abbiamo quindi un UVMap (la mappatura delle superfici della mesh da oggetto 3D a 2D sull'immagine della texture) fatta veramente male tanto che ho dovuto fare diverse prove per ottenere le vari scritte, colorazioni, etc... Ci vorrebbe la mano di un professionista con un tocco di arte 😉 Penso che per ora sia tutto. Un saluto ed alle prossime. P.S. Per rispondere ad si è possibile fare un'unica mesh 3D (la geometria) e diverse textures così da modificare la scritta 506 con il numero dei diversi modelli della classe TOTI. Bisogna ripetere quindi il lavoro fatto per N texture diverse. Il risultato per il TOTI è il seguente: Trovi tutto qui e nei post successivi, le texture sono state rifatte usando Armor Paint (https://armorpaint.org/) ma possono anche essere rifatte usando Blender e partendo dal solo progetto in wireframe. Questo è il massimo che posso fare! Sono fuori, un saluto a tutti! Quote
Von Faust* Posted August 24 Report Posted August 24 Il 07/08/2026 Alle 10:24, Ocean's One ha scritto: Buongiorno a tutti. Torno su questa discussione perché l'amico @The Aviator ha ripreso a lavorare sulla vista esterna del battello in navigazione, collegata al nostro simulatore. Ha fatto alcuni passi avanti, di cui vi parleremo non appena saranno abbastanza definiti. Nel frattempo, chi ci può passare il modello 3D del Toti? @vytek o chiunque altro ne abba uno di buona qualità. Grazie! (anche al ritorno dalle ferie, se preferite) Io avevo quello del Sauro (da modificare ovviamente) ma parliamo di un modello di secoli fa. Sò che è uscita una MOD per il gioco "Cold Waters" a tema Marina Italiana, non sò di quale epoca e non sò se si può estrarre qualche modello Quote
