Sottomarino Autocostruito
terrible58
ciao Giuseppe,
basta caricare le tue immagini su una piattaforma come imageshack.us, copiare il link relativo alle immagini che vuoi inserire nella discussione, cliccare nello spazio dedicato alla digitazione del testo il tasto "immagine" incollare nella riga "URL" il link ed il gioco è fatto.
Mi raccomando, passa ad offrire un giro (aimè virtuale!!) di buon Vino Spalletti (quello imbarcato sui sommergibili della Regia Marina) a tutti i comandanti ed a presentarti al resto della base!
buona permanenza nella base!
Luca.
a giudicare dalle foto deve essere di dimensioni imponenti, hai intubato l'elica che se non vedo male è solidale con il timone di direzione o sbaglio?
Io non userei una scimitarra ma una un'elica magari pentapala ad orecchie di elefante, il motore è diretto o rapportato? questo tipo di eliche( scimitarra) devono girare a velocità non troppo elevate pena la cavitazione.
Il corpo del sub come pensi di farlo? lo vedrei tipo un alpha, mi sono permesso solo di darti un parere non vorei che pensassi a critiche.
Tienici aggiornati.
Tienici aggiornati.
Giuseppe, posso chiederti se il progetto è ispirato a un progetto esistente o a qualcosa di tuo? L'inizio sembra bello, di che dimensioni parliamo?
Le dimensioni sono di cm 90 di lunghezza e il diametro del tubo di lexan è di 110mm, l'elica l'ho messa intubata e solidale al timone di direzione, il motore è un Robbe con riduttore a 12 v e riguardo l'elica mi sembrava la più indicata per un sottomarino......Il corpo del sub non ho ancora idee chiare perchè ho pensato a due soluzioni una a un battiscafo del tipo Nautilus della thunder tiger di cui mi sono ispirato e usato qualche accessorio (pompa e serbatoio acqua per la zavorra) l'altra ad un sottomarino nucleare tipo Sea wolf....ma visto che vorrei montare una videocamera penso che sia adatto più la prima soluzione. Comunque accetto volentieri consigli da tutti!!
Ciao Serserve il modello l'ho progettato e costruito io guardando un po quà e là su internet e un po di esperienza con tornio e resine epox.
Lo scafo l'ho provato nella vasca da bagno e sembra che vada bene, ho solo il problema che non riesco a trovare un pressostato adatto per il serbatoio.
però..... che bestiola :smiley19:
cosa hai usato per la tenuta sull'assale e tiranterie? come hai realizzato il cono di poppa? insomma..... dicci tutto! :biggrin:
Ciao andreavcc per la tenuta della linea del'asse ho usato dei piccoli paraoli (2) con cuscinetti il tutto montati in un astuccio con grasso al centro, per la tiranteria sempre piccoli astucci con da un lato soffietti in gomma e dal'altra premi treccia con oring. cercherò di fare qualche foto :wink: Il cono di poppa l'ho realizzato in epox.....ho fatto prima il modello in legno per lo stampo e poi ne ho fatto una copia.
Con la resina epox ho un po di esperienza pure perchè mi piace fare scafi per gare :smile:
Modificato da terrible58
Di che tipo di pressostato vai cercando? Ti serve per implementare un sistema di sicurezza o cosa?
No semplicemente che quando il serbatoio è pieno faccia staccare la pompa, provandolo nella vasca da bagno io vedo se il serbatoio è pieno così stacco manualmente la pompa, ma una volta costruito lo scafo esterno rischio di rompere il serbatoio (come già mi è successo) Ho comprato quello della thunder tiger montato sul nautilus ma funziona il contrario cioè chiude i contatti solo quando sta in pressione...... mi spiego a me serve uno che quando arriva in pressione stacchi la pompa. :blink:
Io ho il pressostato del mio U212A, utilizzato per azionare l'emersione in caso di una certa pressione esterna. E' questo (http://www.engel-modellbau.eu/catalog/product_info.php?products_id=1715) o questo (http://www.engel-modellbau.eu/catalog/product_info.php?products_id=498), ora non ricordo perchè ce l'ho a casa.
Dovrebbe essere quello che ceerchi, no? Un pressostato che venga azionato ad una certa pressione. La Engel ha anche un tipo di pressostato regolabile.
name='serservel' timestamp='1360686955' post='427220']
Io ho il pressostato del mio U212A, utilizzato per azionare l'emersione in caso di una certa pressione esterna. E' questo (http://www.engel-mod...roducts_id=1715) o questo (http://www.engel-mod...products_id=498), ora non ricordo perchè ce l'ho a casa.
[/b]
Si ho visto sul sito e quello che ho potuto capire con il traduttore dovrebbe andare bene...grazie chi sa se qualcuno altro lo ha usato e mi potrebbe confermare che lo posso usare...sai ho già comprato quello della thunder tiger e non va bene. :biggrin:
Ciao,
va bene anche il pressostato che chiude i contatti quando va in pressione, potresti collegarlo ad un relè che abbia il contatto normalmente chiuso e quando riceve corrente dal pressostato apra il contatto in modo da togliere corrente alla pompa.
Francesco
Modificato da gepard
Io non lo uso, te lo posso mandare tranquillamente.
Fammi sapere.
complimenti, bella realizzazione!
ma per caso ci siamo incrociati sul forum di Ondalunga, quello dove c'è anche Oldini?
Ciao corazzata littorio, si può darsi che ci siamo incrociati su Ondalunga...sono iscritto da un po di anni,la mia passione sono gli scafi a scoppio o elettric e mi diverto a costruirli.i
Ciao,
Francesco
Grazie Francesco penso che la tua idea può funzionare :wink: ....mi metto subito al'opera per procurarmi il relè e ti faccio sapere.
grazie
      45,1k
      522,5k
