salpao
Ciao a tutti,
sto cercando di ridisegnare il Prestinario (Prudenzio) in versione camo con Gimp.
Purtroppo però ho a disposizione solo la consueta foto di prua e il profilo pubblicato su marinart, tra l'altro i colori non sembrano nemmeno essere molto coincidenti.
Chi ha a disposizione un profilo con i colori più precisi?
Grazie in anticipo
Salvatore :rolleyes:
Il profilo di marineart è corretto, corrisponde anche a quanto si vede sul fianco sinistro nella foto sul volume n. 17 di orizzonte mare dedicato alle torpediniere (Rastelli, ed. Albertelli 1994, pg. 83). Sullo stesso volume c'è anche il disegno della mimetica, ripreso poi da marineart suppongo perché sono uguali.
ciao :smile:
Marcello d'Andrea
Grazie dell'informazione. Allo stato attuale ho solo tirato le linee di demarcazione oggi pomeriggio procedo con il colore.
Già che ci siete: la foto con mimetica in b/n sembra evidenziare il ponte di comando con esterno in legno (marrone "semiscuro" . Mi confermate anche quello?
Grazie
s
Link con foto: http://www.modellismopiu.it/modules/newbb_plus/print.php?forum=128&topic_id=127094
In quella foto il Prestinari è ai lavori e alla fine saranno aggiunte le ali di plancia e rimpicciolite le finestrature. Presumo che le pareti della plancia poi fossero di lamiera. C'era scritto qualcosa nelle note preliminari del mio topic sul Prestinari. Devi decidere se farlo in configurazione finale oppure in uno dei passaggi precedenti. Ma siccome non mi interessava la versione bellica (sto facendo quella 1927), non ho approfondito bene i vari passaggi. Cioè in breve non ti so dire con assoluta certezza se una volta applicata la mimetica ci sia stato un periodo di tempo in cui la nave è stata operativa con la plancia del vecchio tipo, oppure se la mimetica e la modifica della plancia siano state fatte nella medesima occasione (ai lavori alla Spezia nell'estate del 1942).
ciao
Marcello
Posto le prime fasi dell'operazione Make up :biggrin:
La losanga grigio-blu corrisponde (identico colore) al "profilo Prestinari".
Il grigio di sfondo è quello originale by Prudenzio
mentre la "pennellata di prova" di grigio chiaro presente vicino all'ancora è ripresa, anch'essa, dal "profilo Prestinari "
Che faccio modifico anche il grigio-Prudenzio ??
Sono graditi i commenti ... prima di iniziare di pennello è bene ridurre al massimo il margine di errore !
Modificato da salpao
Si lo so. Già avevo fatto caso al particolare ma sinceramente non posso arrivare alla perfezione del resto ho solo quella foto e quel profilo che, come ved,i riporta al più delle linee rette. Già aver indovinato i colori e "+ o -" lo schema con il materiale che ho è tanto
PS a veder bene dovrei spostare anche la sigla !!
Scusa ma se c'è un'immagine qui non la vedo e così non posso dire niente...
In quanto ai profili con al mimetica, si le linee sono ondulate. Il lavoro forse è un po' macchinoso, ma se ingrandisci il profilo a scala 1:200 e poi lo scannerizzi, hai i profili corretti della mimetica da riportare (oppure puoi ingrandirlo dopo, ma mi sembra peggio). In quanto al disegno marineart, io ho sia quello che l'altro sul volume di Rastelli e come dicevo sono uguali come andamento delle bande scure (che però sono chiaramente ondulate, non rette, salvo una a centro nave). Se guardi anche le foto, vedrai che l'ondulamento è leggero ma continuo. Penso tu possa farlo liberamente, senza esagerare, sul tipo di quello presente nella foto in cantiere.
Sì dopo la mimetizzazione il codice visivo è stato spostato in avanti di "circa " un oblò: sul lato sinistro la gamba della P si trova alla fine immediatamente dietro il primo oblò inferiore da prua (in precedenza era tra il secondo e il terzo, dove invece alla fine si trova la seconda gamba della R).
Comunque se hai un indirizzo mail ti mando la foto del lato sinistro mimetizzato.
ciao
Marcello d'Andrea
Ciao Marcello,
posto lo stato attuale dei lavori:
- fatte le bande scure ho cercato di renderle un po' ondulate ma in assenza di una foto + dettagliata non riesco a definire "quanto" ondulate.
- ho provato a spostare la sigla ma non ci sono riuscito (uso Gimp)
- manca da correggere il grigio di fondo, da Prudenzio a "Marineart" tanto per capirci. Lo farò alla fine in quanto con pochi passi posso correggere tutta la nave.
Graditi commenti
Ciao s
PS Sono sicuro che le critiche saranno molte ma io credo che almeno per la scala 1/400 dovremmo esserci
  • 3 weeks later...
Dal momento che ormai hai preso un po' di mano, consiglierei di riunire insieme le due parti della fiancata come ho fatto io, così da evitare almeno quella riga di giunzione. Il lavoro sulla mimetica mi sembra buono !
ciao
Marcello d'Andrea
copi il disegno su un foglio A3, come ho fatto io :smile:
cioè, ho aperto una pagina in formato A3 (tanto per avere un riscontro pratico in copisteria), ho selezionato le due parti di fiancata e le ho copiate sul foglio A3, allineandole. Questo se usi Photoshop, come me.
comunque non è obbligatorio, però viene più pulito...
