Von Faust* Inviato 4 Marzo, 2010 Segnala Share Inviato 4 Marzo, 2010 Sto installando Ubuntu (sistema operativo free bastao su Linux) sul vecchio portatile, poi proverò ad installare DW. Dubito che funzioni ma qualcuno ha già provato ? Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Arloc Inviato 4 Marzo, 2010 Segnala Share Inviato 4 Marzo, 2010 E vai ... un altro adepto si unisce alla setta :s03: Non sono molto favorevole ad Ubuntu, ma almeno è Linux ... Tornando in tema ... io ho installato DW tramite Wine (un pacchetto che "emula" un ambiente Windows all'interno di Linux). Funziona, ma devi disabilitare l'audio altrimenti crasha quasi subito. Non ho ancora provato a disabilitare solo gli effetti sonori e/o l'audio 3d. Volendo si possono installare anche le DLL originali di windows, anche qui ho fatto qualche test veloce ma per l'audio niente da fare. Adesso uso una macchina virtuale VirtualBox, con le estensioni 3D installate. In questo caso funziona tutto (anche il multiplayer) ma hai bisogno di una macchina decente (io ho un portatile core 2 duo da 2,4 GHz, 4 GB ram, nVidia 8600 ... quando uso DW processore e ventole vanno a manetta). Fammi sapere come va o se ti serve una mano ... Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goldorak Inviato 4 Marzo, 2010 Segnala Share Inviato 4 Marzo, 2010 (modificato) E vai ... un altro adepto si unisce alla setta :s03: Non sono molto favorevole ad Ubuntu, ma almeno è Linux ... Tornando in tema ... io ho installato DW tramite Wine (un pacchetto che "emula" un ambiente Windows all'interno di Linux). Funziona, ma devi disabilitare l'audio altrimenti crasha quasi subito. Non ho ancora provato a disabilitare solo gli effetti sonori e/o l'audio 3d. Volendo si possono installare anche le DLL originali di windows, anche qui ho fatto qualche test veloce ma per l'audio niente da fare. Giocare a DW in wine non ha alcun senso proprio perche' devi disabilitare l'audio che non e' supportato. Come fai a giocare senza poter sentire i contatti sul sonar, o vari messaggi, i ping etc... ? Ps : Wine non emula alcunche', e' una reimplementazione parziale (per il momento) delle API di windows. Adesso uso una macchina virtuale VirtualBox, con le estensioni 3D installate. In questo caso funziona tutto (anche il multiplayer) ma hai bisogno di una macchina decente (io ho un portatile core 2 duo da 2,4 GHz, 4 GB ram, nVidia 8600 ... quando uso DW processore e ventole vanno a manetta). Fammi sapere come va o se ti serve una mano ... Uhm io l'ultima volta che avevo installato DW su Virtualbox, la schermata delle opzioni era tutta ingarbugliata e non si poteva settare niente. A parte questo il gioco funzionava bene. Sia l'audio che tutto il resto. Quale versione di virtualbox hai usato per il test e la schermata delle opzioni era utilizzabile o tutta ingarbugliata come nel mio caso ? Modificato 4 Marzo, 2010 da goldorak Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Arloc Inviato 4 Marzo, 2010 Segnala Share Inviato 4 Marzo, 2010 Giocare a DW in wine non ha alcun senso proprio perche' devi disabilitare l'audio che non e' supportato. Come fai a giocare senza poter sentire i contatti sul sonar, o vari messaggi, i ping etc... ? Questo è ovvio. A me piace sperimentare per cui ho provato comunque. In ogni caso ho fatto diverse sessioni su wine per fare un po' di esperimenti su DW (suoni a parte) e tutto ha funzionato. Ovviamente non lo userei mai per fare una missione completa. Ps : Wine non emula alcunche', e' una reimplementazione parziale (per il momento) delle API di windows. E infatti ho scritto "emula" un ambiente windows (tra virgolette) ... mi sembrava inutile scendere in tecnicismi Uhm io l'ultima volta che avevo installato DW su Virtualbox, la schermata delle opzioni era tutta ingarbugliata e non si poteva settare niente. A parte questo il gioco funzionava bene. Sia l'audio che tutto il resto. Quale versione di virtualbox hai usato per il test e la schermata delle opzioni era utilizzabile o tutta ingarbugliata come nel mio caso ? Io sto usando la 3.1.4, ma ha funzionato (se ricordo bene) dalla 3.0.x (se non prima), non appena hanno introdotto il supporto al 3D. In ogni caso bisogna installare le GuestAddition partendo in modalità provvisoria (F8 durante il boot), altrimenti potrebbe dare problemi. Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goldorak Inviato 4 Marzo, 2010 Segnala Share Inviato 4 Marzo, 2010 (modificato) Io sto usando la 3.1.4, ma ha funzionato (se ricordo bene) dalla 3.0.x (se non prima), non appena hanno introdotto il supporto al 3D.In ogni caso bisogna installare le GuestAddition partendo in modalità provvisoria (F8 durante il boot), altrimenti potrebbe dare problemi. :s07: Io avevo provato con Virtualbox 3.1.2 e guest addition installate ovviamente. Caspita allora perche' la schermata delle opzioni non andava ? :s05: Tutto il resto funzionava ma la schermata delle opzioni no, ed infatti ho dovuto provare il gioco alla risoluzione predefinita. Non potevo cambiare la risoluzione perche' i vari dropbox non erano visibili. Niente scheda ATI nel pc, uso Nvidia quindi problemi con le opengl non dovrebbero essercene. Mah tempo di provare con la 3.1.4 allora. Modificato 4 Marzo, 2010 da goldorak Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lefa Inviato 4 Marzo, 2010 Segnala Share Inviato 4 Marzo, 2010 Io sono utente backtrack e xububntu, tempo fa installai dei gioci in xububtu tramite wine, ma ho sempre avuto piccoli problemini. Ora i giochi li metto solo sul chiodo windows e uso le live dalle chiavette alla bisogna, ma non per giocare :s10: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
