Reed
Nick85
Riprendiamo la discussione, per ora non li ho trovati, alla gbc a Lodi li avevano finiti (c'erano solo quelli 2 contatti normalmente aperti).
Ora week end prossimo vedrò da Franchi a Milano o sennò proverò a Roma...
Andrea, ma secondo te potrei usare un reed normalmente chiuso al posto dell'interruttore del regolatore?
Non ho la minima idea di quanti Ampere passino nell'interruttore che c'è di serie e per questioni di spazio (e consumo di elettricità) vorrei evitare il circuito con 2 reed e un relais (avevo pensato pure di fare un circuito con i transistor, ma mi lascia perplesso, non ho dimestichezza con i transistor)...
Ciaooo
P.S. ora provo a cercarli su internet...
Qui ci sono quelle a un contatto,quelle da 10W e 40W sono normalmente chiuse mentre la 120W è aperta, comunque ho fatto 2 conti,
quella da 10 Watt sopporterebbe 1.6 Ampere a 6 Vcc,
quella da 40 invece 6.6 Ampere sempre a 6 Vcc
la domanda ora è: Nell'interruttore del regolatore passa meno di 1,6 Ampere?
http://www.componenti-elettronici.it/
P.S. Nella lista dei rivenditori c'è qualcuno pure dalle tue parti.
Modificato da Nick85
allora nick, premetto che io in elettronica sono molto prossimo allo zero assoluto.
ho però uno schemino che illustra come fare un interruttore magnetico con l'ausilio di due ampolle reed a tre contatti, che purtroppo sembrano quasi introvabili al contrario di quelle a due contatti (per questo motivo chiedevo dove fosse possibile rimediarle). comunque, con la mia ignoranza, io monterei un'interruttore che possa sopportare almeno il doppio degli ampere dati dalla batteria ma se sbaglio vi prego di correggermi :s10:
Eh no, nell'interruttore originale del regolatore non passa tutta la corrente, ma probabilmente pilota un circuito nel regolatore che usa un transistor per dare tensione a tutto (se sparo boiate correggetemi)
Per il circuito che hai, mi sa che è lo stesso mio ( http://www.nonsolovele.com/DATECNICHE/lavo...ommergibili.pdf ) e posso anche dirti che i 2reed a tre contatti possono essere sostitutiti da un reed a 2 contatti normalmente chiuso e un'altro normalmente aperto.
Penso che indicasse quelli a 3 contatti per farli comprare tutti uguali...
Se vuoi altre delucidazioni sono qui!
Ciao a tutti,
per trovare ciò che cercate, bisogna recarsi da un rivenditore di impianti antifurto o da un elettroforniture abbastanza fornito.
Infatti questi dispositivi escono di norma con i tre contatti N\C - N\A
inoltre, a seconda delle dimensioni, hanno differente sensibilità, maggiore corrente, ecc...
se posso dare un consiglio, suggerirei quelli grandi per porte metalliche, i classici "contatti" che si vedono ai centri commerciali sulle uscite di sicurezza, tanto per capirci
      522,3k
