..... In Elettronica.....
..... se siete scarsi in elettronica come o "peggio" del sottoscritto (moooolto difficile......) ho scovato un LINK per capirci qualcosa sui codici dei colori delle resistenze. a metà pagina è scaricabile anche un programmino per il calcolo automatico del valore :s01:
Link to comment
Anch'io non sono bravo in
elettronica però :
la resistenza serve a causare una caduta di tensione(voltaggio) e trasformare la corrente(ampere)
in calore al passaggio nei suoi reofori ( i fili della resistenza stessa).
E' molto importante perciò sapere che uno stesso valore in Ohm si può
trovarlo in una resistenza di wattaggio diverso (grossezza della resistenza e quindi
anche dei suoi reofori di modo che possa sopportare il calore da dissipare senza
bruciarsi e provocare danni nel circuito del quale fa parte).
Rimanendo nell'ordine della piccole resistenze, e cioè quelle più usate oggi in elettronica,
queste le possiamo dividere nel seguente modo :
1 Watt
1/2 Watt
1/4 di Watt
1/8 di Watt
La sua scelta va quindi considerata in base alla corrente( ampere ) che deve attraversarla
ed alla caduta di tensione(volt) richiesta.
Ripeto che una scelta errata del wattaggio della resistenza può provocare la sua distruzione(si brucia)
e quella del circuito nel quale è posta.Quindi Ohm con giusto wattaggio.
Per poter calcolare la restistenza adatta alla caduta di una certa tensione ecc.,ecc.,bisogna conoscere la "Legge di Ohm".
Spero aver detto giusto e chiaro !!
Red
Edited by Red
Link to comment
      44.9k
      521.4k
