C. Del Turco Posted April 28, 2024 Report Posted April 28, 2024 (edited) Per eventuali sviluppi compresi nel post: link al calcolatore SONARMATH (per la determinazione dei parametri acustci del sonar) Il testo originale dello studio è stato pubblicato nel 1990 nel volume 11 n° 3 della RIVISTA TECNICA SELENIA Roma (IRI Finmeccanica). E' riportato in questo post un metodo per il calcolo del minimo numero di fasci preformati e della prccisione strumentale di interpolazione di un sistema idrofonico ricevente per sonar. Il metodo si basa sull'esame della caratteristica di direttivita di una cortina idrofonica e sulle trasformazioni approssimate della sua funzione matematica in alcune funzioni gaussiane (esponenziali) facilmente manipolabili con le regole classiche dell'analisi infinitesimale. La caratteristica di direttivita, normalmente espressa in dipendenza dalla direzione di prove nienza del suono, è prima trasformata nella corrispondenle funzione gaussiana per consentire per via grafica l'apprezzamento della "bonta di approssimazione"; successivamente tale funzione è trasformata nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza. La trasformazione in funzione del tempo consente al progettista del sonar una piu chiara comprensione del metodo, dato che la scansione dello spazio è vista come scansione dei fasci preformati nel dominio del tempo. La trasfonnazione nel dominio della frequenza fornisce al progettista gli strumenti per il calcolo del "filtro di interpolazione" che è parte fondamentale in un sistema a fasci preformati. Dopo queste basilari trasformazioni il lavoro si articola nella determinazione dell'algoritmo per il calcolo del minima numero di fasci preformati necessari al sistema c nella valutazione degli elementi conseguenti alla campionatura. Questo tipo di errori è una delle molteplici cause che inficiano la precisionc di misura nel rilevamento dei bersagli idrofonici. Il testo è diviso in due parti, la prima espone, in termini prevalentemente discorsivi, il criterio d’impostazione concettuale per l’analisi dell’argomento, la seconta, in appendice, gli sviluppi matematici impiegati per la soluzione del problema. Copia è disponibile nel file pdf che segue: Sel.pdf Edited June 25, 2024 by C. Del Turco Quote
