Sonar: Routine di calcolo in Visual Basic per la determinazione, via grafica e  iterativa, della portata R di un apparato ecogoniometrico (sonar attivo)
Per eventuali sviluppi compresi nel post: link al calcolatore SONARMATH (per la determinazione dei parametri acustci del sonar)
Immagine di uno scenario subacqueo durante la fase di scoperta sonar attiva:
(a) emette un impulso acustico che investe (b) (c) (d),
da (b) (c) (d) ritornano  tre impulsi d’eco per tre direzioni diverse che individuano la presenza dei tre bersagli.
Il calcolo della portata di un sonar attivo è dipendente dalla soluzione del sistema trascendente:
Nel post è disponibile un file di calcolo eseguibile della portata del sonar attivo con il quale esercitarsi alle procedure operative.
ecg.exe
Per entrare nella struttura del software è qui riportata la routine di calcolo:
Routine in VB
‘Listato da copiare e incollare  in ambiente Visual Basic con gli oggetti individuabili dopo il lancio dell’eseguibile precedente.
Private Sub Command1_Click()
calcolo
End Sub
Private Sub Form_Paint()
For xi = 0 To 6440 Step 322
For yi = 0 To 4480 Step 28
PSet (500 + xi, yi)
Next yi
Next xi
For yi = 0 To 4480 Step 224
For xi = 0 To 6440 Step 42
PSet (500 + xi, yi)
Next xi
Next yi
Line (500, 0)-(500, 4480)
Line (500, 4480)-(6440 + 500 + 160, 4480)
End Sub
Private Sub text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If InStr("-+.0123456789" + Chr(&H8), Chr(KeyAscii)) = 0 Then KeyAscii = 0
End Sub
Private Sub text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)
End Sub
Private Sub text3_KeyPress(KeyAscii As Integer)
End Sub
Private Sub text4_KeyPress(KeyAscii As Integer)
End Sub
Private Sub text5_KeyPress(KeyAscii As Integer)
End Sub
Private Sub text6_KeyPress(KeyAscii As Integer)
End Sub
Private Sub text7_KeyPress(KeyAscii As Integer)
End Sub
Private Sub text8_KeyPress(KeyAscii As Integer)
End Sub
Private Sub calcolo()
Cls
PSet (500 + xi, yi)
Next yi
Next xi
PSet (500 + xi, yi)
Next xi
Next yi
If Combo1.Text = "Sferica" Then hhh = 20
If Combo1.Text = "Sfer.cil." Then hhh = 10
If hhh = 0 Then hhh = 20
k = Val(Text1.Text) 'Ftx
k1 = Val(Text2.Text) 'Banda rx
d = Val(Text8.Text)
tc = Val(Text7.Text) 'durata impulso
SL = Val(Text3.Text) 'livello di Tx
NL = Val(Text4.Text)
DI = Val(Text5.Text)
TS = Val(Text6.Text)
If k = 0 Then GoTo fine
If k1 = 0 Then GoTo fine
If tc = 0 Then GoTo fine
k2 = k / 1000 'frequenza Tx in Khz
a = (0.1 * (k2 ^ 2)) / (1 + (k2 ^ 2)) + (40 * (k2 ^ 2)) / (4100 + (k2 ^ 2)) + (2.75 * (k2) ^ 2) / 10000
DT = 5 * Log(d * k1 / (tc)) / Log(10)  'SOGLIA DI RIVELAZIONE IN CORRELAZ.
'''Bw = 10 * Log(k1) / Log(10) 'incremento rumore dovuto alla banda di ricezione
'NOTA BENE--->(Si/Ni)dB = (DT-BW+PE)
TL = (SL + TS - NL + DI - DT)  'MAX ATTENUAZIONE CONSENTITA
For R = 0.1 To 50 Step 0.1
TLP = 120 + 2 * hhh * Log(R) / Log(10) + 2 * a * R 'equazione attenuazione f(R)
PSet (500 + 2 * 64.4 * R, 2 * 2240 - 11.2 * TLP), vbBlue
PSet (500 + 2 * 64.4 * R, 2 * 2240 - 11.2 * TL), vbRed
Next
'ANELLO PER IL CALCOLO DISTANZA OLTRE I 100 Km
For R = 0.1 To 50 Step 0.001
TLP = 2 * (60 + hhh * Log(R) / Log(10) + a * R) 'equazione attenuazione f(R)
If Int(TLP) = Int(TL) Then distanza = R  'rivelazione distanza R
If Int(TLP) = Int(TL) Then perdita = TLP / 2 'rivelazione TLp per distanza R
Next
Label12.Caption = Format(distanza, "###.0")
fine:
Circle (500 + 2 * 64.4 * distanza, 2 * 2240 - 22.4 * perdita), 100, vbRed
End Sub
Edited by C. Del Turco
      526.2k
