Franz91 Inviato 14 Agosto, 2011 Segnala Share Inviato 14 Agosto, 2011 Partiamo che è il mio primo topic, perciò se è sbagliato spostatelo pure e scusate il disturbo. Dunque sto costruendo con risultati piacevolissimi e tanta passione la Nina della serie Mini Mamoli. Ora non volendo rovinare il legno con l'acrilico (che ho usato solo insieme al lucido per fare la base bianca) ho scelto di usare del mordensante per legno che ho a casa e che ho spesso usato con ottimi risultati sulle basette per le navi. Il problema è che la dove è colato un po di cianoacrilicato il mordensante non prende, la dove invece c'è un po di colla uhu il mordensante prende poco...e mi trovo una mimetica da Richelieu... Come devo fare? Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Secondo Marchetti Inviato 14 Agosto, 2011 Segnala Share Inviato 14 Agosto, 2011 Scartavetrare a morte le zone con le macchie di colla fino alla loro completa sparizione, sperando che questa non abbia otturato troppo i pori del legno, nel qual caso l'unica soluzione sarà un attento maquillage con vernice... Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Franz91 Inviato 14 Agosto, 2011 Autore Segnala Share Inviato 14 Agosto, 2011 Maquillage? Cos'è, perdona il neofitismo XD Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
480 Inviato 15 Agosto, 2011 Segnala Share Inviato 15 Agosto, 2011 Come dice Marchetti, la colla non assorbe il mordente nello stesso modo del legno, pertanto si può provare a scartavetrare i residui di colla. Potrebbe succedere (spesso è così) che il legno abbia assorbito la colla e pertanto queste macchie si vedranno comunque. L'unica alternativa è lavorare con vernici per ricoprire le zone macchiate, mi vengono in mente i colori ad olio che possono essere utilizzati per sfumare e ricoprire queste macchie, ma occorre un pò di pratica. Mauro Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Franz91 Inviato 15 Agosto, 2011 Autore Segnala Share Inviato 15 Agosto, 2011 Non esiste qualche colore per legno lucido...tipo quelli con cui si fanno le porte bianche? Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Secondo Marchetti Inviato 16 Agosto, 2011 Segnala Share Inviato 16 Agosto, 2011 Va bene una vernice qualsiasi, che sia smalto, acrilico od olio. Devi trovare una tonalità di vernice simile a quella del legno già trattato col mordente: se ne prende poca poca con la punta di un pennello piatto, si passa il pennello in un panno per togliergli l'eccesso di pittura (la pittura non deve coprire ma solo lasciare delle striature), quindi si passa il pennello delicatamente sul pezzo da trattare, dando le passate nel senso della vena del legno. Se non viene bene e si nota comunque la differenza, puoi sempre provare ad estendere il trattamento a tutte le parti, ad ogni modo le navi di quell'epoca, a parte la carena che era bianca, apparivano quasi nere pur essendo in legno a vista. Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
modifica Inviato 3 Settembre, 2011 Segnala Share Inviato 3 Settembre, 2011 (modificato) Ciao Franz, gli amici che mi hanno preceduto nelle risposte sono stati esaurienti quindi mi limito a suggerirti per le prossime volte di cambiare tipo di collante. Usa colla Alifatica al posto dell'UHU o della Cianoacrilata e prendi l'abitudine di tenere accanto a te uno straccetto umido che userai per togliere gli eccessi di colla prima che questa si asciughi del tutto! Buon lavoro, Carlo.- Modificato 3 Settembre, 2011 da modifica Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
