Andiamo Oltre I Giochi E Parliamo Anche Di Vita Reale
il punto di partenza è sempre quello: qual'è lo scenario per cui è stato ipotizzato questo mezzo?
sui mezzi terrestri sono davvero ignorante e non ho la più pallida idea dell'impiego di umezzo del genere, che mi sembra lasci il personle troppo scoperto ... magari marcuzzo o xab ne sanno di più!
Visitatore Marcuzzo
Non avendo mai operato su un mezzo del genere a parte i VM90, VCC, AAV7 e MAN so poco sul Supacat, in pratica che, serve alle ricognizioni a lungo raggio, è un mezzo leggero, veloce e con una alta potenza di fuoco (fino a tre armi di squadra), niente impedimenti laterali come portiere et similia per privilegiare la rapidità di discesa dal mezzo e di risposta con tutte le armi di bordo. A vederlo sembra normale pensare al fatto che non abbia protezioni, ma questa è lo standard dei mezzi di questo tipo adatti alla ricognizione. A tal proposito allego foto di mezzi in uso ad altri corpi:
Supacat in uso al ns. GOI
Wolf tedesco
Hummer Canadese
Land Rover australiano
Land Rover norvegese
...lascia perplesso la poca protezione alla squadra. Un fuoco di armi automatiche metterebbe a repentaglio la vita di tutti gli occupanti,cosa che contraddice la tendenza ad esempio degli americani,a conformare le humvee con reiterati irrobustimenti antimina e antiproiettile.
Anche la nostra Lince e' corazzata e anche se lo scenario d'impiego, dovessere essere il deserto,certo e' che l'esposizione al fuoco aereo,o di rpg non lascerebbe scampo alla squadra.
...resto perplesso.
Visitatore Marcuzzo
Grazie Marcuzzo hai sicuramente un'idea più precisa della mia...
quella specie di istrice sull'ateriore immagino siano chaff, giusto?
Prego Dir.
Immagino di sì. Come dicevo prima non ho alcuna esperienza personale su tali mezzi, quindi non poso dare notizie esaurienti. Xab ed Overtorque sono maggiormente preparati del sottoscritto, quindi lascio a loro la parola in merito.
Purtroppo un mezzo veloce non può essere adeguatamente protetto, con tutte le conseguenze del caso. A parità di prestazioni il Supcat rimane superiore al Lince, anche se io prefereri quest'ultimo e spiego anche il perchè:
La prima e più importante caratteristica è che l'intero comparto motore non è parte integrante dell'abitacolo, per cui se una delle ruote anteriori urta una mina, l'esplosione provoca il distacco programmato del comparto motore limitando al minimo possibile il pericolo di traumi per l'equipaggio.
Inoltre l'albero di trasmissione non corre più lungo l'asse centrale del veicolo per raggiungere le ruote posteriori, ma è posto lateralmente, e questo dà maggiori garanzie in caso di esplosione di una mina a carica cava sotto lo scafo, poichè l'albero di trasmissione se investito dal jet può provocare un effetto schegge all'interno dell'abitacolo.
La blindatura inoltre è parte integrante del progetto, non si tratta di kit agginutivi, e quindi si è potuta ottimizzare la sua distribuzione massimizzando la protezione, per quanto possibile.
Rispetto ad un VM-90 Protetto, non c'è nemmeno da fare paragoni, e nemmeno rispetto agli HUMVEE con i kit di protezione.
E' il primo e migliore veicolo utility blindato esistente al mondo, e non per niente lo ha adottato anche l'esercito britannico.
Ed è ITALIANO!!!
Non solo i britannici l'hanno comprato. A quanto ho sentito altri paesi europei lo avranno. Sembra che ure la Germania se lo costruirà su licenza. Solo la Francia si è fatta costruire una schifezza dalla Renault per non comprare da noi. I cinesi l'hanno copiata. Che dire se non che il TOP.
Modificato da Marcuzzo
mhm.. un certo numero di Lince hanno fatto tappa ad Ancona circa un'annetto fà, credo provenissero da Ivrea con destinazione Brindisi. sono di mole davvero impressionante. (e anche i consumi a quel che dicevano, anche se non paragonabili a un hummer)
denro hanno una marea di comandi e non sembrano eccessivamente spartani, c'è anche da dire che non avevano armi di nessun genere..
