Visitatore Maverik Inviato 25 Settembre, 2007 Segnala Share Inviato 25 Settembre, 2007 Salve a tutti... Avete idea di come partendo da un motore di un frigo possa costruirmi un ageggio per fare il sottovuoto? Qualcuno di Voi lo ha realizzato, avete schemi link.... grazie Marco Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Anteo Inviato 25 Settembre, 2007 Segnala Share Inviato 25 Settembre, 2007 Salve a tutti... Avete idea di come partendo da un motore di un frigo possa costruirmi un ageggio per fare il sottovuoto? Qualcuno di Voi lo ha realizzato, avete schemi link.... grazie Marco Ciao Marco, posso darti qualche consiglio, nella mia lunga vita lavorativa per un periodo abbastanza lungo mi sono occupato di frigoriferi. Bisogna vedere cosa vuoi fare con il sottovuoto, un compressore da frigo puo' farlo, ma non molto spinto. Per avere un buon sottovuoto, ci vogliono delle pompe apposite. Ad ogni buon conto, vedrai che sul compressore in tuo possesso, ci sono tre tubetti che fuoriescano dall'involucro uno e' la mandata (cioe' da dove spinge l'aria) i rimanenti due sono entrambi di aspirazione. Puoi scegliere a piacere quale usare per aspirare, l'altro va chiuso altrimenti non funziona. In pratica le due aspirazioni all'interno sono comunicanti. Spero di essere stato chiaro, buon lavoro. saluti anteo. Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Visitatore Maverik Inviato 26 Settembre, 2007 Segnala Share Inviato 26 Settembre, 2007 grazie, oggi provo sperando che non mi si rovini...... lasciarlo acceso per 24 ore è troppo secondo te????? :s09: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Anteo Inviato 26 Settembre, 2007 Segnala Share Inviato 26 Settembre, 2007 grazie, oggi provo sperando che non mi si rovini...... lasciarlo acceso per 24 ore è troppo secondo te????? :s09: Caspita!!! 24 ore e' troppo. Bisogna vedere poi quanto e' grande il recipiente nel quale si vuole creare questo vuoto. Faccio un esempio: poniamo il caso di volerlo fare in una pentola a pressione di medie dimensioni, quando lo hai fatto girare per un ora, ora e mezzo e' piu' che sufficente. Fai attenzione puo' darsi che dalla mandata sputi dell'olio che si trova all'interno del compressore, cerca di toccarlo il meno possibile, magari avvolgi questo tubetto con uno straccio, se ti macchia gli indumenti non lo togli piu'. Fammi sapere ciao. Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Steven Inviato 30 Settembre, 2007 Segnala Share Inviato 30 Settembre, 2007 che tipo di olio e'? Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Anteo Inviato 1 Ottobre, 2007 Segnala Share Inviato 1 Ottobre, 2007 Le caratteristiche chimiche non le conosco, e' un olio antigelo chiaramente perche' una certa quantita' entra in circolo nell'impianto frigorifero e non deve gelare altrimenti si blocca tutto. Per esperienza ti dico che e' puzzolente,e se ti macchi non va piu' via. saluti. Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Visitatore Maverik Inviato 4 Novembre, 2007 Segnala Share Inviato 4 Novembre, 2007 Finalmento sono riuscito a finire la mia " macchina " per il vuoto, non ho usato il motore di un frigo ma sono riuscito a recuperare una pompa per il vuoto industriale, che va molto bene, per il momento sono riuscito ad ottenere una vuoto di -0.7 bar..... che al momento mi va più che bene. vi posto una foto della macchina: ciao Marco Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Anteo Inviato 4 Novembre, 2007 Segnala Share Inviato 4 Novembre, 2007 Bene hai trovato l'oggetto giusto. Ma permettimi una curiosita', a cosa ti serve la pompa del vuoto? ciao. Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Visitatore Maverik Inviato 5 Novembre, 2007 Segnala Share Inviato 5 Novembre, 2007 mi seve per quando costruisco lo scafo del mio nuovo sub, in modo tale da renderlo senza bolle d'aria ed ottenere una maggiore rigidità , oltre che un maggior precisione di adesione nelle curve.... ciao Marco Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
corazzata_littorio Inviato 20 Gennaio, 2008 Segnala Share Inviato 20 Gennaio, 2008 eheh prime esperienze con i materiali compositi?? Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bussolino Inviato 2 Giugno, 2008 Segnala Share Inviato 2 Giugno, 2008 base artica , marco in merito a sotto vuoto : http://www.mauriziomartinucci.com/progetti.htm semplice ma effettivo. ciao da base artica . ps. mi sembra che stiamo comunicando su tanti fattori sommegibili. se hai bisogno dimmi come e cosa hai intenzione di costruire , forse ...posso darti qualche ideea,(forse, pure io sono autodidatta) io ti consiglierei di costruire un tubo con dentro tutto impianti elettrici e pompe e altro , per poi inserire il tubo in scafo che desideri, allungando solo assi eliche e prese timoni e entrate uscite acqua. esempio: http://www.papermodel.jp/english/free_oyashio.html oppure se hai pazienza ti invio tutto quanto ti serve per costruirti un modello di carta di somm tedesco del 1962 semplice ma di grande effetto ottico e se vuoi navigante costruibile molto semplicemente. ciao da base artica , marco (veramente oggi fa un gran caldo pure qui) Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
