Liberty Inviato 19 Giugno, 2007 Segnala Share Inviato 19 Giugno, 2007 Ciao io ho un paio di problemi: 1 Lancio un siluro verso un mercantile e il siluro rimbalza e torna verso di me.... come è possibile? 2 sulla mappa appaio navi nemiche vado sul luogo indicato e non c'è nessuno 3 vedo un cacciatorpediniere metto la navigazione silenziosa e ho anche l'alberich(sembra ke si chiami così) xò mi individuano lo stesso come devo fare? io ho solo lili marlene vi ringrazio anticipatamente x l'aiuto Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Inviato 19 Giugno, 2007 Segnala Share Inviato 19 Giugno, 2007 1) Se hai settato la detonazione ad impatto devi colpire la nave perpendicolarmente o quasi; 2) Devi considerare che la nave si è spostata da quando te l'hanno segnalata a quando arrivi tu sul posto; 3) Non cosa sia l'alberich, comunque i caccia sono infami, non so cosa dirti in questo caso. Ti consiglio comunque di installare GW, il gioco diventeràancora più realistico e bello (magari se sei alle prime armi continua ancora un po' con SH liscio e poi metti GW). Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scuba2 Inviato 20 Giugno, 2007 Segnala Share Inviato 20 Giugno, 2007 Per i siluri accertati anche di non essere troppo vicino alla nave da colpire. Quando sulla mappa appare una nave viene sempre indicata l'ora dell'avvistamento, la rotta e la velocità. Se il tuo sub è lontano devi considerare che, nel tempo che impieghi a raggiungere il posto, la nave si saràspostata. Calcola, allora, sulla base della rotta e della velocitàdel naviglio quale saràla sua posizione successiva. Devi fare un po' di calcoli in modo da poterla incrociare. Aiutati con la riga per tracciare sia la rotta e la nuova posizione della nave nemica, sia la rotta che devi far seguire al tuo sub. Buona caccia comandante Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Necker Inviato 20 Giugno, 2007 Segnala Share Inviato 20 Giugno, 2007 L'alberich è un coating.. ovvero un rivestimento dello scafo allo scopo di limitare l'emissione acustica, penso fu il primo passo nella storia dell'uomo in cui venne ideata la tecnologia "stealth". Questo non significa che sia una miracolazione.. riduce un filino la segnatura acustica della nave, per cui se ti son vicini e fai casino ti beccano lo stesso. Diciamo che non ci puoi fare affidamento per farla franca. Piuttosto manovra in modo che non si accorgano dove sei :s02: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Francesco Inviato 26 Giugno, 2007 Segnala Share Inviato 26 Giugno, 2007 Alberich è un "fasciame" o rivestimento in gomma spessa 4mm dello scafo. Ha la capacità(teorica) di ridurre l'efficacia dell'ASDIC del 15%. Utile,ma non sufficiente a garantire l'immunità. Naturalmente, più scendi in profondità, e più sentirai i benefici di Alberico. Meglio ancora, posizionarsi subito sotto lo strato termico....se presente. Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
