R.Hunter Inviato 12 Giugno, 2009 Segnala Share Inviato 12 Giugno, 2009 Betasom 39flt Bordeaux Presenta FLOTTA BETASOM DW STATO DI SERVIZIO OPERATIVO S.S.O. PRESENTAZIONE S.S.O. Scopo dello Stato di Servizio Operativo è quello di fornire una dimensione simulativa estesa al di fuori delle singole di missioni di Dangerous Waters. Non si tratta di una scelta obbligatoria: ciascun comandante potrà comunque partecipare a tutte le missioni che verranno organizzate nella sezione Betasom DW, che avranno il carattere di libere esercitazioni, nonché proporne a sua volta, con l'unico vincolo di aver superato i relativi corsi abilitativi. A coloro i quali scelgono di entrare nello SSO, si richiede pertanto, a beneficio di tutti gli altri partecipanti, fedeltà e costanza nell'impegno preso. REGOLE GENERALI Le missioni di SSO avranno cadenza inizialmente mensile. Pertanto, una volta al mese verrà proposto dagli editor uno scenario, che dovrà essere giocato dai due schieramenti in uno o più incontri, a seconda del numero di comandanti in servizio in rapporto al numero di giocatori richiesti per la specifica missione. A seguito di un primo periodo di sperimentazione della durata di tre mesi, potrà essere deciso se mantenere tale frequenza o aumentarla a 2 missioni/mese A seconda delle esigenze di missione e del numero di partecipanti, potranno essere adottate modalità di single o di multistation, anche miste all'interno della singola missione. Unica eccezione viene fatta per le missioni giocate in modalità extreme, le quali dovranno essere preventivamente dichiarate tali dagli editor e vedranno vincolato il numero di giocatori secondo i seguenti rapporti: - Sub: 6 - FFG: 7 - Aerei: 4 - Elicotteri 2 In caso di contemporaneo svolgimento di campagne, le missioni della campagna varranno per i singoli comandanti anche ai fini dei risultati conteggiati per lo SSO. REGOLE DI COMBATTIMENTO Si richiede infine a tutti i comandanti di tenere un comportamento il più possibile aderente alle reali tecniche di combattimento e di utilizzo dei mezzi. I siluri e i missili (ASM e LAM) lanciati entro e non oltre lo scadere dell'ultimo minuto, verranno attesi fino alla loro esplosione su unità e obiettivi o fino al loro esaurimento. Le unità affondate con questa modalità saranno conteggiate così come gli obiettivi in tal modo conseguiti. Viceversa non sono ammessi lanci dall'inizio del primo minuto fuori tempo massimo; nessuna unità affondata con lanci effettuati oltre tale termine potrà essere ritenuta valida per il conteggio (a tal scopo farà fede il replay dell'Host) Nel caso in cui un Comandante venga affondato successivamente al lancio di siluri effettuato secondo eventuali criteri limite contenuti nei singoli briefing di missione, l'effetto dei suoi lanci (conseguimento obiettivi, affondamento unità ecc..) verrà conteggiato ai fini dell'attribuzione dei punteggi. E' comunque assolutamente vietato il lancio casuale di siluri in ogni situazione, ivi compresa quella in cui un Comandante, sentendosi in procinto di essere affondato, voglia "svuotare i tubi" nella speranza di conseguire obiettivi o affondamenti. Tale situazione sarà oggetto di esame da parte della Commissione COMPORTAMENTO INDIVIDUALE Ciascun comandante è tenuto a: - Rispettare gli altri partecipanti sempre e in ogni condizione - Presentarsi puntuale agli appuntamenti di missione, avendo cura di mantenere i propri sistemi informatici (hardware e software) in condizioni di efficienza in modo da non intralciarne o ritardarne l'inizio - Garantire la propria presenza per tutto lo svolgimento della missione. - Partecipare con continuità alle missioni dello SSO. Eventuali assenze vanno a discapito del curriculum di ciascun comandante. Una frequenza di assenze superiore al 50% potrà comunque comportare, salvo gravi e giustificati motivi, l'esclusione dallo SSO. PROBLEMI INFORMATICI, DISCONNESSIONI E LAG La configurazione di DW ufficiale prevede: software base + Patch 1.04. La scelta del MOD da utilizzare sarà di volta in volta a discrezione degli editor. Per le comunicazioni vocali verrà utilizzato TS2. Ciascun comandante è tenuto a presentarsi con una connessione nei limiti del possibile stabile ed una configurazione del PC che renda agevole lo svolgersi della missione, avendo cura di chiudere eventuali applicativi che possano in qualche misura interferire con il funzionamento ottimale di DW. Eventuali problemi prima dell'inizio di ciascuna partita che nonostante tutto dovessero verificarsi, e che non dovessero trovare rapida soluzione, verranno gestiti come ai punti successivi Se si verifica una disconnessione entro i primi 15 minuti dall'inizio, la missione potrà essere riavviata. Il numero massimo ammissibile di riavvii non è determinato, e andrà concordato di volta in volta tra tutti i partecipanti sulla base dell'orario di partenza e della lunghezza della missione In caso di crash di un comandante (host escluso) dopo i primi 15 minuti di gioco, allo stesso verrà assegnato un kia. Sono fatti salvi comunque i punteggi relativi a obiettivi primari o secondari o altri affondamenti, per l'aggiornamento dei curriculum personali In caso di crash dell'host o di problemi di rete con improvvisa disconnessione di più comandanti, o ancora di fenomeni di lag che, a giudizio dei due ammiragli, rendano impossibile il proseguimento della missione, la partita si considera annullata, e pertanto da rigiocare in una sessione di recupero da concordare, qualora ci si trovi entro l'ora e mezza di gioco. Tale sessione di recupero può essere immediatamente successiva alla precedente, se i problemi che hanno causato la sospensione possono ritenersi risolti, o se è disponibile un host diverso. Per svolgimenti invece superiori all'ora e mezza, la partita si riterrà conclusa e verranno conteggiato ogni elemento utile all'aggiornamento dei curriculum personali I partecipanti che risultino KIA (killed in action) devono rimanere preferibilmente collegati fino alla fine della missione. Ciò per garantire la correttezza della partita senza danneggiare il/i comandante/i ancora attivi. Nel caso in cui l'equipaggio che viene affondato sia l'ultimo ancora presente della sua squadra, almeno un giocatore dovrà mantenere la connessione fino al termine della missione della squadra avversaria ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I comportamenti in violazione alle norme contenute nel presente regolamento verranno sanzionati dalla Commissione con: - nota di demerito - eventuale sospensione per un numero da definire di missioni o definitivo allontanamento dall'SSO a seconda della gravità e della frequenza. LE FLOTTE Le Flotte partecipanti allo S.S.O. sono due: Flotta USA (piattaforme USA e alleati o simpatizzanti come Paesi NATO, Giappone ecc…) Flotta RUSSA (piattaforme russe e di paesi alleati o simpatizzanti come Cina, Iran ecc…) Ogni flotta avrà un suo responsabile nonché rappresentante fisso all'interno della Commissione. Il responsabile di Flotta rimane in carica 2 anni allo scadere dei quali ogni flotta deve esprimere un nuovo responsabile o riconfermare quello precedente CARRIERE NELLO S.S.O Una volta terminato il primo corso avanzato dell'Accademia, chi vorrà potrà entrare in Stato di Servizio Operativo (S.S.O.) Al momento dell'ingresso nello SSO, a ciascun comandante sarà richiesto di esprimere una preferenza sulla flotta di appartenenza. Successivamente, avverrà il suo ingresso nella flotta che sarà assegnata in base alla preferenza espressa e a criteri finalizzati a mantenere l'equilibrio tra i due schieramenti. Al momento dell'ingresso, verrà assegnato il grado di partenza. L'avanzamento di grado avverrà secondo i gradi della Marina prescelta al momento dell'iscrizione, e non avrà alcuna relazione con i gradi del forum di Betasom. I criteri per l'avanzamento di grado sono legati esclusivamente al conseguimento degli obiettivi primari (OP) durante le missioni, secondo la seguente tabella: Fa eccezione solo il gradopiù elevato (Admiral of the Fleet e Fleet Admiral) per il raggiungimento del quale è richiesto, oltre al dovutonumero di OP conseguiti, anche il raggiungimento dell'abilitazione a tutte le piattaforme pilotabili più una a scelta tra TMA ed Editing OBIETTIVI DI MISSIONE Ciascuna missione dovrà riportare chiaramente gli obiettivi primari per ciascuna unità pilotata presente. Sarà possibile anche inserire degli obiettivi secondari. Prima di ciascuna missione, il mission editor posterà un'introduzione generale alla missione nella sezione comune dell'SSO (Sala Briefing e Debriefing), mentre porrà nelle sezioni riservate di ciascuna flotta unicamente gli obiettivi specifici "di parte". Il missione editor è tenuto a non svelare alla propria flotta gli obiettivi della flotta avversaria, e ad assumere in merito agli stessi un atteggiamento neutrale, senza pertanto fare scelte che, sfruttando la conoscenza di tali obiettivi, creino situazioni di vantaggio per sé stesso o per la sua squadra. LA COMMISSIONE Viene istituita una Commissione formata da 3 tra i comandanti più esperti facenti parte dell'S.S.O., ovvero i due rappresentanti di Flotta più un terzo comandante scelto ogni anno con una votazione generale tra gli istruttori facenti parte dell'SSO e, a partire dal secondo anno, anche tra i comandanti che avranno raggiunto il grado più elevato. Tale commissione, che dovrà essere assolutamente super partes, dovrà, nei giorni successivi a ciascuna missione, certificare il raggiungimento degli Obiettivi primari e secondari nonché attribuire eventuali medaglie al valore e note di demerito. L'attribuzione di medaglie al valore e note di demerito viene fatta all'unanimità. Nel caso in cui il comandante a cui attribuire la medaglia o la nota di demerito sia un membro della commissione, il suo voto non avrà peso e basteranno 2 voti su tre. Ulteriore compito della Commissione è l'attribuzione di sanzioni per l'accertata violazione del presente regolamento. MEDAGLIE AL VALORE E NOTE DI DEMERITO Al termine di ogni missione, la Commissione valuterà l'attribuzione di medaglie al valore e note di demerito, sulla base del comportamento tenuto in missione in relazione agli obiettivi da conseguire, degli obiettivi secondari eventualmente raggiunti, degli affondamenti effettuati e dei KIA (Killed in Action) Tre medaglie al valore comporteranno l'aggiunta automatica di 1 OP al curriculum Tre note di demerito comporteranno l'eliminazione dal curriculum di 1 OP: questo potrà al massimo avvenire fino al raggiungimento del numero minimo di OP del grado attuale. (es: ad un Lieutenant Commander con 12 OP nel curriculum, potranno essere tolti per note di demerito al massimo 2 OP). L'ulteriore accumulo di note di demerito, dovrà essere compensato dal raggiungimento di nuovi OP. (es: se il Lieutenant Commander di prima accumula altre 3 note di demerito, il primo OP raggiunto non viene conteggiato e va ad eliminarne l'effetto. Qualora invece le note di demerito accumulate fossero solo 2, il primo OP verrebbe nuovamente conteggiato e il comandante si troverebbe ad avere: 11 OP + 2 note di demerito, e così via) Le medaglie al valore e le note di demerito, anche se hanno portato all'aggiunta o all'eliminazione di OP, rimangono in evidenza sul curriculum. Medaglia al valore USA (Navy Cross) Medaglia al valore russa (Order of Naval Merit) IL CURRICULUM Ogni comandante avrà un suo curriculum dove verranno annotati: - Il grado - Il numero di OP raggiunti - Le medaglie al Valore - Le note di demerito - Il numero di KIA - Il numero di affondamenti effettuati - Il numero di unità aeree abbattute - Il numero di obiettivi secondari raggiunti GRADI DI INGRESSO Il grado di ingresso nell'SSO sarà sempre quello di partenza (il più basso: livello 1) della carriera prescelta. Fanno eccezione unicamente gli attuali istruttori dell'Accademia, per i quali è previsto l'ingresso nell'SSO con il secondo grado (livello 2) della carriera prescelta. Si auspica , da parte di tutti i C.ti (nessuno escluso), un comportamento consono allo stile della base ; ci si augura, altresì , che si possano evitare polemiche sterili e controproducenti, in antitesi con lo spirito di fair play, che riteniamo debba prevalere e debba essere sempre presente tra gli iscritti. Ribadiamo che l'intento deve essere la ricerca di un momento di piacere e non di stress. A tutti i partecipanti il Comando augura Buona Caccia nel segno delle regole d'ingaggio e nella Lealtà che contraddistingue ogni Comandante di Betasom. SSO.doc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
