Ciao a tutti,
stavo cercando informazioni sulla tecnica di costruzione di uno scafo in "legno a tavolette", avete dei consigli, documentazione da darmi ?
La costruzione dello scafo in "legno a fasciame" per ora non è alla mia portata, quella a "scafo unico" non mi ispira.
Penso (ma per questo chiedo la conferma ai più esperti) che per iniziare sia la strada giusta, tanto per affrontare le prime difficoltà e non imbattermi subito nel grosso scoglio della costruzione di uno scafo a fasciame.
Grazie a tutti !!!
Cosa intendi per "tavolette"? Un sistema a "pane e burro" con tavole che seguono le linee d'acqua? Se è così devi avere il progetto di costruzione con ordinate e appunto le linee d'acqua che non sempre è disponibile nei piani di costruzione
Sì, intendevo il sistema "pane e burro", non conoscevo il termine esatto pardon :s10: .
Si devono utilizzare strati di spessore pari a quello che si utilizzerebbe per i listelli di uno scafo a fasciame ?
Grazie
Dipende, di solito le linee d'acqua su un piano di costruzione possono essere 4 o 5 , anche qui dipende dal disegno e dalla dimensione dello scafo.
Devi ricavare delle tavolette con lo spessore che ritieni migliore, se per esempio la distanza verticale tra le linee d'acqua è di 2 cm potrebbe andare bene fare 4 tavolette intermedie da 5mm.
Le tavolette intermedie tra le due ricavate con l'esatta curva delle linee d'acqua dovranno essere sagomate da te in maniera approssimata in modo da non aver troppo limare in seguito per "accompagnare" tutto lo scafo
  • 6 months later...
Caro Von Faust, hai poi intrapreso la costruzione dello scafo a pane e burro ??
Su la rivista MRB ottobre 2009, c'è in omaggio un'interessante piano di un bellissimo cargo olandese del 1921 non è uno scafo a pane e burro, ma viene usato un sistema interessante per posizionare il fasciame.
Le ordinate sono capovolte su quelle protuberanze che si sviluppano sui bagli. Sistema non molto usato, sono convinto pero' che dia dei buoni risultati.
dove si può trovare questa rivista MRB??mai vista in edicola
ho cercato la rivista MRB (google docet..) ed ho acquistato i piani per costruire una caldaia a vapore particolare e 2 motori bicilindrici...per la modica cifra di 34€...vedremo come sono quando arriveranno.
No, in edicola non si trova, qui a firenze ce ne' solo una che la vende. E' un' edicola specializzata in pubblicazioni estere. Per chi fosse interessato...http://www.mrb-boutique.com/catalog/index.php
      526.3k
