Per eventuali sviluppi compresi nel post: link al calcolatore SONARMATH (per la determinazione dei parametri acustci del sonar)
INTEGRALMATH
Sezione  per il calcolo delle funzioni integrali
 Generalità
 Il calcolo del valore numerico delle funzioni integrali non sempre si presta ad essere
 affrontato in modo semplice; in alcuni testi di matematica applicata sono disponibili
 numerose tabelle con le quali è possibile ricavare il valore degli integrali definiti
 in particolari campi di variabilità degli estremi d'integrazione.
 Nelle computazioni relative alle tematiche sonar sono state
 utilizzate, sia le tabelle, sia particolari algoritmi di calcolo appositamente studiati
 per le necessità contingenti; nell'intento di far cosa utile al lettore di questa pagina
 sono proposte, tramite un particolare file.exe  le più ricorrenti funzioni integrali che
 consentono il calcolo rapido del valore numerico dell'integrale definito prescelto dall'operatore.
Nelle tabelle citate i valori numerici sono definiti con un numero di cifre generalmente molto
elevato, da 4 a 10, nella routine di INTEGRALMATH la precisione è limitata a 5 decimali.
Nei calcoli automatici, essendo
ovvero la sommatoria dei prodotti [ f(t) dt ],
la precisione dipende dall'ampiezza dall'incremento dt di elaborazione selezionato dall'operatore ;
riducendo l'infinitesimo dt si aumenta la precisione ma anche il tempo di macchina necessario al calcolo.
Sarà l'operatore sulla base delle proprie necessità di calcolo a stabilire un ragionevole
compromesso.
Le funzioni integrali disponibili
La raccolta delle funzioni integrali disponibili nel file eseguibile è esposta qui di seguito
senza alcun ordine, ne di complessità, ne d’importanza, indicandone il nome ed
esplicitandone la formula:
1) funzioni di Bessel: ordine n = 0;1;2; ...
2) funzione d'errore
3) integralseno
4) integralcoseno
Il valore di ni; che compare nella formula  (costante di Eulero) vale  circa  0.5772156649..
5) esponenziale integrale
Il valore di ni che compare nella formula  (costante di Eulero) vale circa  0.5772156649..
6) funzione gamma
Nella funzione Gamma il limite superiore d'integrazione è infinito, per la computazione tecnica
si consente all'operatore d'inserire il valore più elevato possibile di tale limite, compatibilmente
dal tempo richiesto dal computer per eseguire l'operazione.
7) integrale di Dawson
8)Integrale di Fresnel
Per ciascuna delle 8 funzioni integrali è disponibile, tramite la pagina di selezione
di "INTEGRALMATH" mostrata in figura 1, la sezione applicativa con la schermata di lavoro:
Per assicurare sempre una buona precisione di calcolo si consiglia di porre il valore del dt
il più piccolo possibile, sempre chè la velocità della macchina consenta una elaborazione in
tempi ragionevoli.
 L'applicativo per le funzioni di Bessel
Una volta selezionate, tramite l'apposito pulsante in  figura 1, le funzione di Bessel
se ne devono stabilire le variabili richieste dalla routine:
nelle apposite finestre di figura 2 si:
-seleziona l'ordine della funzione di Bessel desiderato; 0, 1, 2 ( scelta d'esempio n = 1 )
-s'imposta la variabile x ( scelta d'esempio xo = 0.4513 )
-s'imposta il valore del dt di calcolo ( ad esempio dt = 0.00001 )
Una volta terminata l'immissione dati si pigia il pulsante "Calcolo" e si attende che compaia
il valore dell'integrale definito  J1(xo); sotto il pulsante si sviluppa un segmento rosso che indica
come la routine di calcolo sia in azione, la comparsa di un cerchietto all'estremo destro indica che il calcolo
è ultimato:
Come si vede il valore calcolato di J1(0.4513) è  J1(0.4513) =  0.21995; un valore così accurato
non sarebbe stato deducibile secondo le tabelle dato che queste, generalmente definite
a passi della variabile xo da 0.1, avrebbero potuto fornire soltanto i valori di J1(0.4) = 0.19602
per difetto o  J1(0.5) =  24226 per eccesso.
Si osservi che la casella per l'immissione del dt è impostata al valore base di dt = 0.00001, tale
valore può essere sostituito quando e come si voglia con altri valori d'incremento.
L'applicativo per la funzione d'errore
Una volta selezionata, tramite l'apposito pulsante in  figura 1, la funzione d'errore
nelle apposite finestre di figura 3 :
-s'imposta la variabile x ( scelta d'esempio xo = 0.6287 )
il valore dell'integrale definito erf(xo) ; sotto il pulsante si sviluppa un segmento rosso che
indica come la routine di calcolo sia in azione, la comparsa di un cerchietto all'estremo destro
indica che il calcolo è ultimato.
Dalla figura 3 si evince che per xo = 0.6287 il valore della funzione d'errore è: erf(0.6287) =   0.62607.
L'applicativo per la funzione integralseno
 La procedura per l'immissione dati è come la precedente di paragrafo 4):
-s'imposta la variabile x ( scelta d'esempio xo = 0.550 )
a seguito dell'azione sul bottone calcolo si ha la schermata di figura 4 con il
risultato:
 Si( 0.550 ) =  0.54084.
L'applicativo per la funzione integralcoseno
 La procedura per l'immissione dati è la solita:
-s'imposta la variabile x ( scelta d'esempio xo = 0.3214 )
a seguito dell'azione sul bottone calcolo si ha la schermata di figura 5 che indica
il risultato:
 Ci( 0.3214 ) =  - 0.58357.
L'applicativo per la funzione gamma
Per il calcolo della funzione Gamma il limite superiore d'integrazione  deve essere posto, tramite
l'apposita finestra, ad un valore 10 o multiplo di 10; più elevato è il limite migliore è la precisione
di calcolo; quindi posto ad esempio:
 ls = 10; xo = 1.135; dt = 0.00001 si ha:
 gamma (1.135) =  0.93809 come mostrato in figura 6:
L'applicativo per la funzione esponenziale integrale
 Dati: xo = 0.74 ; dt = 0.00001 con  ni  = 0.5772156649.
 si ha il risultato mostrato in figura 7:
L'applicativo per la funzione di Dawson
 Dati: xo = 0.7833 ; dt = 0.00001
 si ha il risultato mostrato in figura 8:
L'applicativo per la funzione di Fresnel
 Dati: xo = 2.9268 ; dt = 0.00001
 si ha il risultato mostrato in figura 9:
Programma di calcolo in file exe
Il file exe è disponibile cliccando su:
Integralmth.exe
nel caso di necessità un file dll è disponi ile:
msvbvm50.dll
Il programma di calcolo, usufruibile in file exe, potrà non essere accettato da alcuni sistemi antivirus delle macchine moderne, nel caso si consiglia  l’impiego di qualche P.C. obsoleto certamente  in giacenza in un  angolo di casa oppure la scansione di controllo con routine di sicurezza.
Edited by C. Del Turco
  • C. Del Turco changed the title to Sonar: INTEGRALMATH -calcolo delle funzioni integrali-
      526.2k
