Sonar: Simulazione delle condizioni di variabilità del rapporto segnale/disturbo nella correlazione digitale con routine in Visual Basic
Per eventuali sviluppi compresi nel post: link al calcolatore SONARMATH (per la determinazione dei parametri acustci del sonar)
La funzione indicata è teorica, il suo compito, una volta tracciata in un sistema di assi cartesiani, è di consentire il controllo tra l’andamento del  sistema di correlazione simulato  via software , oggetto di questa pagina,  e l’andamento  ideale della stessa.
L’andamento della C(o), variabile da 0 ad 1, è riportato in figura 1 in funzione del rapporto Si/Ni (rapporto Segnale/Disturbo) variabile da – 60 dB a + 60 dB all’ingresso del correlatore.
Il circuito da simulare via software
Un circuito elettronico di correlazione con segnali e regolazioni delle condizioni di variabilità del rapporto Segnale/Disturbo si può pensare  diviso in due sezioni:
1) Generatore dei segnali e dei rumori d’ingresso al correlatore in funzione del rapporto Si/Ni
2) Schema a blocchi del circuito di correlazione a due stati in funzione della costante d’integrazione RC.
L’insieme delle due sezioni è riportato in figura 2 come se fosse un circuito fisico reale:
La schermata in Visual Basic:
Simulando via software  tutto l’insieme di figura 2 al lancio del programma la schermata sul P.C. si presenta come in figura 3:
figura 3
Un reticolo cartesiano con ascisse Si/Ni variabili da – 60 dB a + 60 db e ordinate C() variabili da –1 ad 1.
Dove i comandi, in basso da sinistra, sono:
Pulsante  tracciamento C(o) teorica
Pulsante avvio routine di simulazione e tracciamento della C(o) per punti (campioni)
Numero dei campioni a calcolo
Valore selezionato del beta (è l’analogo della costante di tempo RC si veda:
https://it.wikiversity.org/wiki/Integrazione_numerica_per_i_processi_di_correlazione
Pulsante di reset
Un esempio:
In figura 4 è riportata, sopra la curva teorica di C(o) in rosso, l’andamento campionato a puntini del risultato simulato della tensione d’uscita del correlatore; sono evidenti le ondulazioni del fenomeno a causa della varianza. (la varianza decresce con l’incremento del beta)
I dati impostati sono:
n° campioni = 20000
beta = 100
figura 4
Il software di simulazione.
Il software di simulazione in Visual Basic è complicato, se ne consiglia lo smembramento in routine complete da fare girare da sole nella ricostruzione, mano a mano, di tutto il programma.
Il listato in Visual Basic  che simula il circuito a blocchi di figura 2 è sotto riportato e può essere inserito in ambiente VB con copia/incolla.
Le varie funzioni:
-generazione reticolo e presentazione curve di risposta
-tracciamento funzione teorica
-generazione segnali e disturbi
-variazione del rapporto Si/Ni
-correlazione ed integrazione numerica
sono evidenziate con note nel listato del programma.
Per l’inserimento degli oggetti rispettare la posizione dei tre pulsanti, le List. dei due combo e i label.
‘Listato
Dim beta As Integer
Private Sub Command3_Click()
Cls
reticolo
End Sub
Private Sub Form_Paint()
Label1.Caption = "SIMULATORE DEL PROCESSO DI CORRELAZIONE"
For xi = 0 To 4600 * 2 Step 230 * 2
For yi = 0 To 3200 * 2 Step 20 * 2
PSet (xi, yi)
Next yi
Next xi
For yi = 0 To 3200 * 2 Step 160 * 2
For xi = 0 To 4600 * 2 Step 30 * 2
PSet (xi, yi)
Next xi
Next yi
Line (0, 1600 * 2)-(4600 * 2 + 160, 1600 * 2)
Line (4600, 0)-(4600, 3200 * 2)
End Sub
Sub reticolo()
PSet (xi, yi)
Next yi
Next xi
PSet (xi, yi)
Next xi
Next yi
End Sub
Private Sub Command1_Click()
'TRACCIA SOLO CURVA TEORICA
For sn = -60 To 60 Step 0.1
sk = sn + 60
'CALCOLO TEORICO Su e Crt SECONDO LA FORMULA CLASSICA CORRELAZ. CLIPPATA
t = 1 / (1 + (1 / (10 ^ ((sn) / 20)) ^ 2))
Su = (2 / 3.14) * Atn(t / Sqr(-t * t + 1)) 'Su normalizzato
PSet (9200 * sk / 120, 3200 - 3200 * Su), vbRed  'per tracciare la Crt=f(Si/Ni)
Next
End Sub
Sub fcalcolata()
sk = sn + 60
Next
End Sub
'CORRELAZIONE CLIPPATA AD UN SOLO CANALE
Private Sub Command2_Click()
Cls
reticolo
'fcalcolata
beta = 100
If Combo1.Text = "100" Then beta = 100
If Combo1.Text = "200" Then beta = 200
If Combo1.Text = "400" Then beta = 400
If Combo1.Text = "800" Then beta = 800
If Combo1.Text = "1600" Then beta = 1600
If Combo1.Text = "3200" Then beta = 3200
If Combo1.Text = "6400" Then beta = 6400
campioni = 20000
If Combo2.Text = "20000" Then campioni = 20000
If Combo2.Text = "200000" Then campioni = 200000
For sn = -60 To 60 Step 0.5
sx = sn + 60
Cr = 0  '<--- NOTA BENE SI DEVE AZZERARE cr AD OGNI NUOVO VALORE DI Si/Ni
        'AFFINCHE' IL CALCOLO DEI 20000 PUNTI ENTRO L'ANELLO NON RISENTA
        'DI VALORI IN MEM.cr CALCOLATI IN PRECEDENZA
'beta = 4000
Randomize Timer
j = 10 ^ (sn / 20)
For x = 0 To campioni
k1 = Rnd
k2 = Rnd
k3 = Rnd
k4 = Rnd
k5 = Rnd
ka1 = Rnd
ka2 = Rnd
ka3 = Rnd
ka4 = Rnd
ka5 = Rnd
ks1 = Rnd
ks2 = Rnd
ks3 = Rnd
ks4 = Rnd
ks5 = Rnd
nl1 = (k1 + k2 + k3 + k4 + k5) - 2.5 'rumore scorrelato nl1
nl2 = (ka1 + ka2 + ka3 + ka4 + ka5) - 2.5 'rumore scorrelato nl2
yo = (ks1 + ks2 + ks3 + ks4 + ks5) - 2.5 'sorgente del segnale
Y1 = yo * j + nl1  'primo segnale
Y2 = yo * j + nl2 'secondo segnale
If Y1 > 0 Then n1 = 1 Else n1 = 0 'n1=1^segnale
If Y2 > 0 Then n2 = 1 Else n2 = 0 'n2=2^ segnale
c = 1 - (n1 Xor n2)
Cr = c + Cr - (Cr / beta) 'varia da 4000 corMax a 2000 Scorrelaz ( sarebbe 0 in anticorr)
Next
y = (Cr / beta)
ya = y - 0.5
Circle (9200 * sx / 120, 3200 - 3200 * 2 * ya), 10, vbBlue 'per tracciare la cr=f(Si/Ni)
Next sn
fine:
End Sub
Edited by C. Del Turco
  • C. Del Turco changed the title to Sonar: Simulazione delle condizioni di variabilità del rapporto segnale/disturbo nella correlazione digitale con routine in Visual Basic
      526.2k
