Per eventuali sviluppi compresi nel post: link al calcolatore SONARMATH (per la determinazione dei parametri acustci del sonar)
L’analisi della propagazione del suono per il sonar mira alla determinazione dei livelli d'attenuazione dei segnali emessi dai semoventi navali, livelli necessari per la valutazione delle   portate di scoperta sonar.
L'analisi, sviluppata in Visual Basic  consente la valutazione delle perdite che le onde acustiche, emesse da semoventi navali, subiscono durante il loro percorso in mare.
Il pannello virtuale di controllo del sistema di analisi è costituito da:
un Textbox per l'inserzione della frequenza di calcolo.
un Textbox per l'inserzione della distanza
un combo per l'impostazione del tipo di propagazione
un pulsante Command1 per l'avvio del calcolo
un label per la risposta numerica del calcolo dell'attenuazione per divergenza
un label per la risposta numerica del calcolo dell'attenuazione per assorbimento.
Tutto come mostrato in figura 1
In ambiente di sviluppo Visual Basic inserimento degli oggetti nel Form come indicato in figura 1
Azione di copia e incolla del programma:
Listato
Private Sub Command1_Click()
calcoloatt
End Sub
Private Sub text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If InStr("-+.0123456789" + Chr(&H8), Chr(KeyAscii)) = 0 Then
KeyAscii = 0
End if
End Sub
Private Sub text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)
KeyAscii = 0
End if
End Sub
Sub calcoloatt()
R = Val(Text2.Text)
x = Val(Text1.Text)
Rem calcolo dell'attenuazione per propagazione
If Combo1.Text = "Sferica" Then attdb = 60 + 20 * Log(R) / Log(10)
If Combo1.Text = "Sfer/cil" Then attdb = 60 + 10 * Log(R) / Log(10)
Label3.Caption = Format(attdb, "###.0")
Rem calcolo dell'attenuazione per assorbimento
attdbass = R * (((0.1 * (x ^ 2)) / (1 + (x ^ 2))) + ((40 * x ^ 2) / (4100 + (x ^ 2))) + (2.75 * (x ^ 2) / 10000) + 0.003)
Label4.Caption = Format(attdbass, "###.0")
 End Sub
‘fine routine
Valori da inserire nel List del combo:
Sferica
Sfer/cil
Numerazione oggetti nel Form:
text1: ingresso frequenza in kHz
text2: ingresso distanza in km
combo1: selezione del tipo di propagazione = sferica o sferico/cilindrica
Command1:avvio calcolo
Label3: presentazione livello d'attenuazione per divergenza
Label9: presentazione livello d'attenuazione per assorbimento
altri label: liberi
Esempio di calcolo
Analisi delle attenuazioni per divergenza sferica e assorbimento per:
frequenza =  10 kHz
distanza della sorgente = 20 km
inserzione nel textbox del:
valore della frequenza di calcolo  f = 10 kHz
selezione nel combo del tipo di propagazione =  Sferica
azione sul pulsante Command1.
L'analisi, come mostra figura 2, determina questi valori:
Perdite complessive di propagazione (un solo percorso) = 86 + 21.6 = 107.6 dB
Edited by C. Del Turco
      526.2k
