Salve, ho notato questo sito mentre cercavo alcune cose sui sottomarini
Avevo intenzione di fare un sottomarino non troppo grande(13/15 m) non so se i materiali vanno bene, speravo di fare un sottomarino con la fibra di carbonio ed il titanio non so se sono molto adatti avevo intenzione di fare lo scafo principale con la fibra e mettere degli anelli di rinforzo in titanio, i miei dubbi piú grandi sono la profondità che può arrivare, le casse di zavorra e che tipo di vetro mettere, come sistema di sicurezza avevo intenzione di mettere tipo le bombole da sub e la muta così potevo uscire dal sottomarini tramite due tubi inspirati ai lanciasiluri dove io mi ci metto dentro con una camera a chiusura stagna, apro una porta ed esco da davanti prima di emergere in superfice. Ho già disegnato un progetto e le uniche cose che mancano sono i vari componenti elettrici e anche i sistemi di controllo dei motori e dei vari parametri....
I piú grandi problemi sono: le due canne snorkel(una entrata e una uscita) come apro le valvole dei sistemi di immersione(ma piú o meno ho un idea) che tipo di materiale uso per l'oblò vetro o resina? Se si quanto spessi? La profondità che può raggiungere, i materiali, il timone(anche se credo che useró due motori a bassa potenza laterali). Il motore credo di averlo trovato anche la batteria, il motore é da 10kw con una tensione di 48VOLT, ha un peso di 76kg e é lungo 681mm ed il costo é di 6.785,86€ linkhttps://www.azureboatservices.com/it/negozio-online/navigazione/motori-elettrici/motori-elettrici-entrobordo/motore-elettrico-entrobordo-waterworld-da-10-kw.html . La batteria ha una tensione di 48VOLT una potenza di 13000kw Altezza: 213 mm Larghezza: 253 mm Lunghezza: 1260 mm peso 120kg 11.401,56€ link https://www.azureboatservices.com/it/negozio-online/produzione-di-energia-elettrica/batterie-accessori/batterie/batteria-al-litio-waterworld-48v-13000w-lfp.html .
Grazie della vostra attenzione e di aver letto questa discussione sui mezzi subacquei. Faccio in anticipo i ringraziamenti alle risposte e grazie di cuore per le informazioni che mi darete!
Abito in provincia di Grosseto nel comune di Capalbio.
Ciao X-17, piacere di conoscerti.
Apprezzo la cortesia con cui ti presenti a noi e condividi il tuo sogno si realizzare un battello vero, anche se sarò subito costretto a dirti che si tratta di un’impresa veramente difficile.
Vedo che hai fatto già alcune scelte tecniche e che probabilmente hai tutte le competenze che servono per realizzarti da solo, diciamo, un motoscafo o altro natante di superficie.
Purtroppo, un piccolo sottomarino è  estremamente più complesso di un motoscafo e  richiederebbe tante e tali capacità tecniche (oltre che denaro da spendere) che solo pochissimi super-professional lo saprebbero realizzare.
Se vuoi andiamo nel dettaglio nei prossimi post, ma intanto vorrei farti riflettere con un unico, importantissimo dato: come probabilmente sai, 1 metro cubo d’acqua pesa 1 tonnellata!
Questo significa che, per fare immergere un sottomarino con un volume di circa 30 m3 come il tuo, questo deve necessariamente avere un peso in immersione di 30 tonnellate!
Poi, queste 30 t potrebbero essere 25 t di peso fisso e cinque di acqua di zavorra, ma anche a secco il battello peserebbe comunque ben 25 t!
Come lo gestisci? Perlomeno ti servirebbe la patente C-E, un autoarticolato e una grossa gru per scaricarlo, ma certo questo peso ti porrebbe mille problemi di gestione in ogni caso. Insomma, non è certo un motoscafino da 1000 kg...!
La seconda cosa che ti voglio dire è che la pressione dell’acqua è veramente considerevole: considera che a 10 m di profondità hai 1 kg/cm2, ovvero 10 t per metro quadro di superficie dello scafo del tuo battello.
Anche se sei un sub, finora non te ne sei reso conto perché in immersione il tuo corpo assume la stessa pressione dell’acqua, Poi, visto che anche l’erogatore ti fornisce aria a pressione compensata, tu proprio non te ne accorgi (salvo nei timpani...)
Però per un battello che mantiene all’interno la pressione atmosferica, la sovrapressione esterna è veramente elevata. Considera che, a soli 10 m di profondità, il totale della forza che agirebbe sulla superficie esterna del battello qui descritto sarebbe vicina alle 1000 tonnellate. Probabilmente la struttura si potrebbe ancora realizzare in materiale composito, ma servirebbe uno spessore di almeno 10-15 cm e un’esecuzione perfetta, quindi necessariamente autoclave per evitare la più piccola bolla o discontinuità della struttura.
Una cosa facile come la stratificazione a pennello in uno stampo aperto non funzionerà mai, invece.
Insomma, questo è solo l’inizio per dirti che il battello che hai ipotizzato è veramente troppo sfidante sul piano tecnico, secondo il mio modesto parere.
Ti invito a rifletterci bene e in alternativa considerare qualcosa di molto più semplice, per esempio un motoscafo con fondale trasparente oppure, se sei un sub e ti piace immergerti, costruirti Un piccolo scooter subacqueo da cui farti trainare.
Già quello sarebbe un lavoro sfidante...
Scusa la franchezza, ma devo proprio metterti in guardia.
_____
p.s. Un commento a quanto hai scritto: se sei dentro ad un battello in avaria, non puoi semplicemente aprire un portello ed uscire. Dovresti prima compensare la pressione interna, altrimenti avresti da vincere migliaia di chili di forza per aprire il portello!
Ciao  anche da parte mia X-17
Complimenti per lo spirito di avventura ma anch'io la vedo una sfida non da profani e soprattutto legata ad attrezzature non comuni.
Inoltre ho un grosso dubbio: Chi ti certificherebbe questo scafo? per le leggi italiane (e non solo) non puoi mettere in acqua tutto quello che ti pare! I narco trafficanti lo fanno.... ma quella è un'altra storia!
Ocean's One la pressione come ho letto é veramente elevata e quindi l'unico problema effettivo sarebbe l'elevatissimo peso dell'acqua che lo farebbe implodere. Quindi il problema si potrebbe risolvere aumentando lo spessore dello scafo e aumentare la pressione interna? In questo caso passerei direttamente al progetto dell'elicottero che mi sembra piú facile. Allora se proprio devo costruirlo sarà semplicemente un mezzo di superfice esteticamente diverso. Allora ho capito passerò al progetto dell'elicottero o dell' aereo dato che da grande farò il pilota di caccia al 4° stormo. Grazie in particolar modo a Ocean's One e se é il sottomarino é troppo complicato, se lo costruirò sarà dopo aver approfondito le mie conoscenze e i miei calcoli. Grazie a tutti e alla prossima.
      526.2k
