Cerco Info Sulla Rx Rex 5 Jeti
andreavcc
salve ragazzi, :smile:
sto dando un'occhiata alle riceventi sul mercato e mi incuriosisce la ricevente in questione:
qualcuno la conosce? è affidabile? si trova in giro? e ultima domanda.... cos'è il microprocessor pulse decoding?
grazie mille :smile:
Link to comment
Provo a spiegarlo... (spero di non cadere nella trappola dei termini tecnici)
Il segnale della trasmittente è una sequenza di impulsi alti e bassi codificati in modo da contenere l'informazione relativa allo stato dei controlli presenti sul radio comando (ad esempio della posizione dei joysticks).
Esistono 2 tipi di codifica:
- PCM (Pulse Code Modulation), ovvero digitale
lo stato di un controllo è rappresentata da un numero il quale viene codificato in codice binario: sequenze di 0 e 1 a loro volta trasmessi come impulsi alti e bassi
- PPM (pulse position modulation), ovvero analogica
lo stato di un controllo è rappresentata da un impulso costituito da un livello alto della durata fissa di 0.5 millisecondi seguito da un livello basso della durata variabile tra 0.5 e 1.5 millisecondi, ecco alcune immagini che possono rendere meglio l'idea (tratte da: http://www.pabr.org/...c/pxarc.en.html):
La ricevente REX 5 MPD è in grado di ricevere e decodificare i segnali di tipo PPM.
Dal lato della ricevente, una volta demodulato il segnale radio (AM o FM non è importante) si ottiene la sequenza di impulsi PPM che deve essere decodificata in modo da ottenere i segnali da inviare ai servocomandi o agli ESC.
La decodifica può essere effettuata, nella forma più semplice, da un circuito integrato che implementa un contatore/divisore per 10.
Questo sistema però non considera minimamente i requisiti di tempistiche minime del PPM (livello alto della durata fissa di 0.5 millisecondi seguito da un livello basso della durata variabile tra 0.5 e 1.5 millisecondi), se l'impulso alto ha una durata molto diversa di 0.5 ms oppure quello basso dura meno di 0.5 ms per il contatore/divisore non è un problema e considera buono il segnale, generando un comando spurio per il servocomando.
Utilizzando un microprocessore (o microcontrollore), tramite il software si può misurare in modo preciso le durate degli impulsi alti e bassi e fare in modo che vengano generati dei comandi per i servi sempre conformi alle specifiche del protocollo PPM.
Se il segnale in ingresso non è conforme, il microcontrollore ricorda l'ultimo segnale valido e lo riporta in uscita.
Ecco cosa significa MPD (microprocessor pulse decoding)
Francesco
Edited by gepard
Link to comment
è un sistema di codifica, dovrebbe essere il micro che si occupa della decodifica PPM...nulla di che...
vai su Hobbyking, hanno le radio Corona, che sono molto simili, sia in singola che doppia conversione (verifica se la tua Tx è singola o doppia conversione prima di acquistare la Rx) anzi, se ti interessa hanno alcuni modelli completi di 10 quarzi il tutto a pochi dollari.
Link to comment
a Francè e parla semplice!!!
Haem, è deformazione professionale... sono un informatico e scrivo software.
E i computer hanno il difetto di fare esattamente quello che gli si dice di fare (ma proprio esattamente che più esattamente non si può)
Però, se la maggior parte delle volte non fanno quello che si vuole che facciano è solo perchè gli sono state date delle istruzioni sbagliate :tongue:
E poi, ho dovuto tagliare un po' corto perchè alle 14:00 il firewall dell'ufficio blocca il nostro caro forum. :rolleyes:
Link to comment
:smile: mi sono spulciato le caratteristiche delle riceventi ipd multiplex (che uso solitamente) e, andando per logica, la rex 5 fa lo stesso controllo sul segnale che fanno queste ultime. l'unica differenza è che le rex 5 se il segnale non è conforme imposta i servi sull'ultimo comando ricevuto, mentre le rx ipd multiplex vanno a impostare i servi nella posizione di fail safe memorizzata in precedenza. è cosi?
Link to comment
      521.7k
