Pinin Posted November 20, 2012 Report Posted November 20, 2012 Alcuni dati per la massima velocità rotazioni / elevazione della contraerea 90mm, 37mm, 20mm, 13.2mm? Grazie. Quote
Lefa Posted November 20, 2012 Report Posted November 20, 2012 Non dipendeva da quanto veloce giravi i volantini? Quote
Iscandar Posted November 20, 2012 Report Posted November 20, 2012 si ho cercato sul mio sito di riferimento è risponde "only manual operation" Quote
Pinin Posted November 21, 2012 Author Report Posted November 21, 2012 Il 90 non aveva servo-meccanismi e dei telecomandi elettrici? Manuale sembra impossibili, troppo pesanti no? Como la direzione di tiro puntava il 37 nel Littorio? Quote
Lefa Posted November 21, 2012 Report Posted November 21, 2012 (edited) Per il 90 hai sicuramente ragione, dal 37 in giù credo fossero manuali, controllo suoi libri.. Edited November 21, 2012 by Lefa Quote
dott.Piergiorgio Posted November 21, 2012 Report Posted November 21, 2012 In realtà la domanda di Pinin ha senso; il girare i volantini di brandeggio ed elevazione è come pedalare o sterzare, e le masse in gioco impongono una buona demoltlipica. la domanda l' avrei formulata così: quanti gradi di brandeggio/elevazione si avevano con un giro di volantino ? e non dimentichiamoci di eventuali particolarità o peculiarità (prima tra tutti il famoso/famigerato ginocchiello variabile Minisini...) che influenzano la trasmissione del movimento.... Saluti, dott. Piergiorgio. Quote
Lefa Posted November 21, 2012 Report Posted November 21, 2012 (edited) .. la domanda l' avrei formulata così: quanti gradi di brandeggio/elevazione si avevano con un giro di volantino ? .. Ma lo sviluppo di un'evoluzione è un dato costante, che con un'operazione manuale varia; se ciò che interessa è la massima velocità di rotazione/elevazione, per le armi con congegni manuali il valore ha una correlazione diretta con la velocità di rotazione dei volantini. Rispondendo alla domanda che hai riformulato trovi il rapporto meccanico, non la velocità massima; il dato potrebbe comunque rivelare la potenzialità del brandeggio, va da se che a uguale velocità di rotazione dei volantini e a pari sforzo, un rapporto che permette di ruotare maggiormente gli assi sarà più rapido di uno che ne ruota meno. Differente è il discorso per il 90, il dato si dovrebbe trovare da qualche parte, ma non mi riesce.. Edited November 21, 2012 by Lefa Quote
dott.Piergiorgio Posted November 21, 2012 Report Posted November 21, 2012 Il punto, usando lo sterzo come paragone, è che i puntatori devono essere come un pilota da corsa che deve centrare le curve veloce e con precisione; un puntatore bene addestrato, quindi, ruota il volantino velocemente fino a poco prima dell' alzo giusto, e un poco più lento per centrare il bersaglio (o il controindice) e, onestamente, quando ti stanno venendo addosso con siluri e bombe (ed una tendenza a mitragliare i ponti...) credo che proprio ci si sforza a girare al massimo i volantini il più veloce possibile... permesso dalla demoltlipica, appunto. che quindi diventa un dato tecnico cruciale. non sono sicuro al 100% per quelli della RM, ma alcuni impianti avevano due volantini, uno "veloce" e uno "fine" con differenti demoltlipiche..... e credo proprio che il concetto di regolazione veloce e fine sia usato negli impianti motorizzati, anche semiautomatici. ... a questo punto inviterei (reputo non sia una cosa classificata....) chi avesse avuto a che fare di persona con artigliere di confermare tranquillamente se la cloche[1] di punteria manuale funziona, appunto, come una cloche, ossia, ad inclinazione maggiore corrisponde maggiore velocità. [1] preferisco questo termine e non "joystick" che si trova troppo spesso nella letteratura, anche professionale (!!) perche' non è certo usata per sparare ad "alieni virtuali"..... Saluti, dott. Piergiorgio. Quote
Pinin Posted November 21, 2012 Author Report Posted November 21, 2012 Il 37/54 Volantini a posizione orizzontale : http://it.wikipedia.org/wiki/File:Phyrexian_-_Marina_militare_016.jpg Volantini a posizione verticale: http://www.navweaps.com/Weapons/WNIT_37mm-54_m1932.htm Il 37mm binate è pesanti di 4.2-4.9 ton, manuale ma credo qui questo peso implica una demoltiplica per un target di velocità rotazioni / elevazione. Quote
Iscandar Posted November 22, 2012 Report Posted November 22, 2012 (edited) questi i dati trovate per il 90 Designation Single Mounts Doria (10) and Littorio (12) Weight 18.77 tons (19.07 mt) Elevation -3 / +75 degrees Elevation Rate Manual operation, only Train about +120 / -120 degrees Train Rate Manual operation, only Gun recoil 19 in (48.4 cm) Edited November 22, 2012 by Iscandar Quote
Squadrag54 Posted November 22, 2012 Report Posted November 22, 2012 in Accademia, presso l'aula di artiglieria, era esposto un pezzo da 76 AA, dotato dei volantini per l'alzo e il brandeggio, oltre che di spolettatrice a mano. Quote
dott.Piergiorgio Posted November 22, 2012 Report Posted November 22, 2012 direi che per le risposte sulla velocità di brandeggio manuale (ossia, la demoltlipica) sono possibili della migliore risoluzione: per il 76/40 AA (affusto diverso da quello Armstrong dei 76/40 da saluto) quando si va a Livorno si prendono le misure degli ingranaggi, mentre per le Mtg. Breda, la recente ottimale soluzione del problema delle mtg. dello Scirè, potrebbe permettere di avere direttamente dall' azienda costruttrice il dato..... Saluti, dott. Piergiorgio. Quote
