Rispondo subito al Com.te Vespucci, si, la robustezza, che era già notevole, con le saldature è veramente impressionante, non è un aereo è in carroarmato.
Proseguiamo con il N° 40.
Con questo numero continuiamo la costruzione delle fusoliera con altri longheroni e l'antenna.
Cominciamo con il posizionare a 90° la prima ordinata.
Poi punto di saldatura
Con la stessa metodologia montiamo l'ordinata di testa.
Montiamo i primi due longheroni che faranno da supporto all'antenna.
Prepariamo il supporto per l'antenna, cominciamo con il piegare verso l'alto le alette
Quindi ho saldato al primo pezzo la piastra superiore
ho poi saldato sulle ordinate il pezzo ottenuto
Continuiamo montando un po' di pezzetti per il posizionamento del tubo di rame dell'antenna.
Per centrare i pezzi, ho utilizzato una punta da 1 mm.
E per finire un po' di anellini sul tubo di rame
e il suo posizionamento
E questo è tutto per il fascicolo 40.
A dopo con il 41.
ltrab
  • Replies 353
Una buona domenica a tutti i comandanti
Completiamo il lavoro di questi giorni con il n° 41, riportandomi così in pari con le uscite.
Con il n° 41 applicheremo altri longheroni alla fusoliera.
Applichiamo i longheroni in maniera simmetrica sui due lati, i primi sulla parte iniziale della fusoliera
quindi si completa sino alla parte posteriore.
Lavoro relativamente facile, ad esclusivo merito della Amati che ha realizzato un modello veramente perfetto.
Non sapendo resistere ad un istinto masochista, e sfidando le ire del bipede :s25: ho unito i pezzi sin qui realizzati, tanto per rendermi conto.
Questo è il risultato.
Considerando che mancano il motore (12 cilindri a V) e le ali, credo che 6 mesi con le gatte non me le tolga nessuno :s03: :s03: :s03:
In attesa di vs commenti, vi do appuntamento con i prossimi fascicoli
ltrab
:blink: era un pò che latitavo dal forum e devo dire che di lavoro ne hai fatto ltrab, e che bellissimo lavoro! ma veramente dite che saldare sia necessario? mi viene male a pensare di "imbrattare" le giunzioni con lo stagno... :mellow:
Ciao Andrea,
le giunture di Itrab sono un pò "imbrattate" perchè usa la pasta saldante ...ti assicuro che con il liquido (o l'acido diluito come dice Littorio) e la giusta temperatura si vedono appena, una successiva passatina di carta abrasiva e solo la differenza di colore ti fa capire dove sono le saldature.
Comunque rinnovo i miei complimenti a Itrab...stai tirando fuori un modello degno di nota
:laugh: non mi riferivo alle saldature di ltrab, ma piuttosto al quelle che riuscirei a fare io :laugh: :laugh: . dunque sono così necessarie?
Ciao Andrea,
speravo ti rispondesse l'autore del modello per confermarci le sue impressioni.
Dal canto mio, per la seppur limitata esperienza su fotoincisione, posso dire che la saldatura ti mette al riparo da possibili futuri distacchi poichè il metallo è molto sensibile alle variazioni di temperatura e quando la colla con il tempo invecchia e perde elasticità son guai...e su un modello da 1000 euro e 1000 ore di lavoro non è il caso di rischiare
Un saluto a tutti i comandanti.
Un saluto particolare :wave: al latitante Andrea, era ora che tornavi a farci una visitina.
Un grazie a Mximilian per i sempre preziosi consilgli e per i complimenti.
Andrea, non so dirti se le saldature sono necessarie, però sicuramente il tutto assume una solidità notevole, e poi come dice Mximilian la durata nel tempo è assicurata.
Volevo scusarmi per il ritardo con cui a volte posto gli avanzamenti, ma ultimamente le uscite dei fascicoli sono un po ballerine, per una settimana non ho ricevuto niente, poi la settimana scorsa a distanza di un giorno 2 fascicoli, e allora andiamo avanti.
Siamo arrivati al n° 42
Con questo numero applicheremo altri longheroni alla fusoliera.
Anche questa volta lavoro semplice, applicazione di alcuni longheroni sulla fusoliera di coda, con gli incastri che vanno a posto da soli, poi i soliti punti di saldatura ed ecco il risultato finale
Nel passo successivo saldiamo simmetricamente due longheroni (corti) sulla carlinga nella parte posteriore in corrispondenza dell'alloggiamento dell'artigliere
Per saldare correttamente ho dovuto grattare via un po della verniciatura precedentemente fatta, ma poco male.
Ultimo passaggio l'applicazione di due piccoli pezzi sulla parte terminale dei supporti per il cupolino scorrevole della cabina di pilotaggio.
In questo caso i pezzi sono incollati.
Per questa sera è tutto, a domani con il n° 43 e speriamo che nel frattempo arrivi anche il nuovo fascicolo.
Una buona notte a tutti
ltrab
Come promesso, eccomi qui.
Proseguiamo il lavoro con il n° 43
Con questo fascicolo andiamo avanti con la costruzione della fusolira di coda con ordinate e longheroni
Anche in questo caso cominciamo con il posizionare la dima di carta su di una tavoletta di legno, poi si posizionano i due longheroni
Posizioniamo le varie ordinate. Per posizionare le ordinate a 90° utilizzo una squadretta di legno che mi sono fatto costruire da un amico con la fresa.
Anche questa volta ho saldato le varie ordinate e questo è il risultato di questa fase del montaggio
Completiamo questo pezzo di fusoliera con la parte terminale
Vi ricordo che fino a quando non imparerò a fare delle saldature decenti, ripasso il lavoro fatto con fresetta, lima e carta abrasiva per togliere l'eccesso di stagno.
Il passo successivo è il montaggio di un po' di "scatoline" e della base di supporto
Poi montiamo il tutto. Le scatoline sono saldate, mentre le parti superiori e i vari ammenicoli sono incollati.
Ultimo passaggio altri due longheroni sulla fusoliera dell'abitacolo. Anche questa volta è stato necessario grattare via un po di vernice.
Comandanti, per questa sera è tutto, oggi ho ritirato il fascicolo 44, per cui vi do appuntamento per il fine settimana per il nuovo avanzanento.
ltrab
sempre piu` affascinante stare a guardare i vostri sviluppi..io sono femo al fascicolo 32 perche` non ne ho ricevuti altri...arriveranno in blocco tutti spero!complimenti ancora perche` noto che sono anni luce indietro come tecnica e qualita`...
:smiley19: bellissimo.... quandò riaprirò l'hangar dovrò ricordarmi di non verniciare subito gli assiemi...
Una Buona serata a tutti.
Comandanti, ho un piccolo problema, non riesco a caricare le immagini. E' da ieri che provo ma niente, inserisco il codice di ImageShack, ma il solo risultato è sempre un quadratino con una x rossa.
Domanda: c'è qualche problema ho il mio ultimo neurone ha smesso di funzionare?
Grazie per l'amichevole aiuto
A presto
Ltrab
Ehi, non passa più nessuno da queste parti?
Vacanzieri o distrutti dal caldo? :cool:
Un saluto un grazie per i complimenti a Vespucci, H@rlokk e Andreavcc.
H@rlokk, era un po di tempo ch non ti sentivamo, speriamo che la situazione si regolarizzi così potrai tornare a condividere con noi il tuo ottimo lavoro.
Anche se molto a rilento, un po' per il caldo, un po' perchè i fascicoli arrivano molto in ritardo, e grazie al comandante Corazzata provo ad andare avanti con i lavori.
Siamo arrivati al nunero 44
Con questo numero continuremo il montaggio della parte inferiore delle fusoliera e altri pezzi.
Anche in questo caso cominciamo col posizionare due longheroni sulla dima di riferimento
Posizioniamo la prima ordinata
E poi in sequenza tutte le altre
Continuiamo con il montaggio di un altro pezzo non specificato, Com.te Andreavcc illuminaci!!
Questi sono i primi pezzi da assemblare
Accoppiamo i due dischetti grandi e i 4 piccoli
Quindi l'anello con gli intagli e la parte sagomata
Poi la colonnina composta dai 4 dischetti
Proseguiamo il montaggio incollando una seconda serie di dischetti di diametro decrescente e piegando le gambe di una sorta di treppiede
E montando i dischetti sul pezzo precedentemente montato
Prepariamo gli ultimi pezzi
Pieghiamo le alette del pezzo più grande e incolliamo i dischetti
E finiamo assemblando i vari sottoinsiemi e questo è il risultato finale
Per questa sera è tutto, una buona serata a tutti e appuntamento a domani con il n° 45
Ltrab
Ciao Mxi
In effetti pensavo che come elemento decorativo non sarebbe stato male in sala, ma quando ho proposto l'acquisto il bipede mi ha indicato il sacco a pelo e il garage, e allora con estremo coraggio e supremo spezzo del pericolo ho detto:.... obbedisco!!!! :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Comunque, visto il caldo opprimente di oggi, ho proposto al comandante di fare un giro dal mobiliere svedese, perchè di fronte c'è LeRu..Mar...e guarda cosa ho trovato
Adesso non ho più scusanti se le saldature non sono buone
Come promesso andiamo avanti con il n° 45
Con questo numero continuremo il montaggio di ordinare e longheroni della parte inferiore delle fusoliera.
Lavoro relativamente semplice, pezzi lineari e incastri come sempre perfetti.
Applichiamo l'ultima ordinata
Uniamo le due parti della fusoliera inferiore
Quindi cominciamo ad applicare i longheroni.
Rispetto alle istruzioni, ho cambiato il modo di assemblaggio, saldando subito, dopo aver controllato la posizione, le due parti del longheroni.
E questo è il risultato finale del montaggio
La parte posteriore
E per finire ho messo insieme con due morsetti le due parti della fusoliera
Per questa sera è tutto, domani se torno ad un orario decente vado avanti con il n°46
Una buona serata a tutti
Ltrab
Come anticipato ieri, vado avanti con il n° 46 portandomi così in pari con le uscite.
Con questo fascicolo applichiamo nuovi longheroni alla parte inferiore della fusoliera.
Il lavoro ripete in fotocopia il lavoro già fatto nel fascicolo precedente, ho quindi preferito allegare solo le foto del lavoro finito anzichè ripetere passaggi già evidenziati.
Augurando a tutti una buona serata, vi do appuntamento a fine settimana con il n° 47
Ltrab
...sporadicamente ed in silenzio radio osservo e..... mordo il freno. buon lavoro :smiley19:
Bravo Itrab,
ormai stai diventando padrone delle saldature...non ci vuole poi molto ad usare a sufficienza una tecnica...solo la voglia di fare bene...e vedo che non te ne manca, complimenti!
Mxi, grazie per i complimenti, se sto migliorando lo devo sopratutto ai vs consigli. Debbo e voglio migliorare ancora, tra 4 numeri inizia il montaggio dell'impennaggio di coda, dove presumo le saldature dovranno essere ridottissime, quindi....
Andrea, capisco che sei in missione, ma l'alto comando di Betasom ti autorizza ad interrompere il silenzio radio, essendo condizio indispensabile per aiutare gli zuccconi come me.
Ltrab
Ragazzi sono un po' demoralizzato, e' un mese che non ricevo niente, pagamenti regolari ma niente e il call center non risponde...mi sto un po' rompendo..ma voi avete fatto l'abbonamento o andate in edicola?
Ciao H@rlokk
Io ritiro settimanalmente il fascicolo in edicola, ma da un po di tempo le uscite sono molto irregolari, questa settimana non è arrivato niente, ed è anche in ritardo l'arrivo della spedizione della Roma, questa in abbonamento.
Speriao che il tutto si regolarizzi al più presto
Salutoni
Ltrab
Ciao a tutti, grazie del supporto morale, oggi per fortuna sono arrivati i fascicoli fino al 37....mi rendo conto che sono due mesi indietro rispetto al tuo superbo lavoro Ltrab53...mi mettero' con molta molta calma a farli cosi' nell'attesa arriveranno anche gli altri!!!!!vi aggiornero' con qualche fotina...(tralasciamo il discorzo dello Zero di cui ho ricevuto in due mesi due fascicoli...)
Un saluto a tutti.
H@rlokk, mi sa che lagnarsi serve, anche a me sono arrivati contemporaneamente 2 pacchi della Roma e due fascicoli dello Stuka. Da adesso tutte le settimane sarà lagna continutiva :biggrin: :biggrin:
Con il numero 47 siamo arrivati ad un terzo dell'opera
Questa volta completiamo il montaggio dei longheroni e realizzeremo alcuni pezzi della parte inferiore della fusoliera.
Cominciamo a preparare con la solita tecnica i longheroni.
In questo caso i longheroni presentano nel punto di giunzione due piccoli fori. Per mantenere l'allineamento ho utilizzato una punta da 0,8, e poi ho saldato la giunzione.
Pulitina per eliminare gli eccessi
Come sempre il montaggio è simmetrico sui due lati.
Questo è il risultato finale
Una vista un po diversa
Proseguiamo con un alto ammennicolo, questi sono i pezzi
Ho messo una moneta da 1 cent. per dare un'idea delle dimensioni.
Inizio montando 6 piccoli pezzi che formano una specie di cubo con un piccolo foro al centro. Fisso i pezzi con una goccia di colla, poi stagno le pareti esterne.
Montiamo il disco piano e quello con i rivetti e li montiamo sulla piastra piana; i pezzi sono incollati
Quindi il "cubetto" nello spazio del dischetto con i rivetti.
Si salda un piccolo pezzo che simula la parte finale di un longherone sulla piastra, quindi il tutto sulla fusoliera
Per questa sera è tutto, se finisco il montaggio domani posto il n° 48
Una buona notte
Ltrab
Una buona serata a tutti.
Con un po' di ritardo vado avanti con il lavoro.
Siamo arrivati al n° 48.
Confesso che sono in piena sindrome da saldatura, mi aggiro per casa (quando il pibede non c'è) :dry: ululando e cercando qualcosa da saldare, e questa volta di roba da saldare c'è né parecchia.
Cominciamo montando una piattaforma nella parte iniziale della fusoliera
Proseguiamo piegando un pezzo sagomato
che fissiamo ai longheroni e in corrispondenza di 2 piccole alette
Proseguiamo montando una scatolina
Puntino di saldatura per fissare le pareti
Quindi chiudiamo il pezzo.
Al solito una pulitina per livellare la saldatura
Ed ecco il pezzo finito
passo successivo, un'altra scatolina
Partiamo dal pezzo steso
Quindi pieghiamo secondo le linee di piega. Per questi piccoli pezzi chiusi ho utilizzato l'apposito aggeggio.
Saldature interne (l'ho detto che sono in piena sindrome) per fissare le pareti
ed ecco il pezzo finito e lucidato
Completiamo il pezzo con una basetta cui piegheremo le alette
Fissiamo questo pezzo alla parte posteriore della scatolina precedente
Non è finita, c'è ancora un sacco di roba da fare, quindi andiamo avanti.
Metto insieme 5 dischetti che fermo con un morsetto, poi stagno il tutto
Completiamo la prima parte del pezzo incollando gli ultimi 2 dischetti
Questo sottoinsieme viene fissato alla parte posteriore della bussola principale di fusoliera (visto Mxi come sono diventato attento) :laugh: :laugh:
Poi, visto che c'ero, ho saldato il "ragno" superiore della bussola
Scusate se sono stato un po logorroico, ma questa volta c'era un bel po' di roba.
Domani completo il lavoro con il tubo di Pitot.
Aspettando suggerimenti e critiche, una buona notte a tutti
Ltrab
Ciao a tutti...che bello vedere come proseguono i tuoi lavori Ltrab...stai affinando sempre di piu' la tecnica della saldatura e tra un po' quasi quasi non e' che smonti i pezzi gia' fatti per saldarli????!!!!!!
io lentamente proseguo con i fascicoli, ne faccio 1 o 2 la settimana cosi' il tempo tra una spedizione e l'altra passa piu' velocemente!!!!!
Ora sono fermo al fascicolo 33 ma ne ho da fare un bel po'...
trovo abbastanza faticoso fare le svariate migliaia di scatolette degli accessori della carlinga..mi ci vuole anche un'ora per un fascicolo e' normale????cmq sto seriamente pensando di abbandonare lo Zero come costruzione...non so...non mi soddisfa farlo e sinceramente e' di qualita' decisamente inferiore secondo il mio modesto parere...chiedero' lumi a mio padre se lo vuole proseguire lui visto che cmq era per lui che lo facevo...
Eccomi qua per completare il lavoro di ieri.
Come avevo anticipato, il lavoro riguarda il tupo di Pitot.
Le istruzioni indicano di far combaciare i due pezzi di lamierino sagonato.
Preso da sacro furore creativo, mi sono detto: ma il tubo di Pitot è un tubo (che genio!!!!!) non una cosa piatta.
Allora mi son messo a cercare e pensare qualcosa per risolvere questo angoscioso problema.
Pensa che ti ripensa ho partorito questo:
ho preso una barretta di ottone e con una fresetta tonda da 1 mm ho realizzato una scanalatura
Poi utilizzando una punta da 0,7mm e un punzone ho piegato la parte più stretta dei pezzi sino ad ottenere dei semicerchi (quasi, non esageriamo)
Utilizzando la solita punta ho accoppiato i 2 pezzi
ed ho stagnato abbondantemente il tutto
quindi lavorando di lima ho cercato di dare una forma decente al pezzo
Con lo stesso procedimento ho incurvato leggermente anche la base
E questo è il risultato finale montato (ma non fissato) nella sua posizione
Debbo dire che sono moderatamente soddisfatto, ma aspetto eventuali suggerimenti per migliorarlo ancora.
Purtroppo questa settimana il fascicolo non è arrivato, quindi sono a riposo forzato.
Un buon fine settimana a tutti e speriamo che la FERRARI ci regali una spendida domenica.
A presto
Ltrab
Ciao K@rlokk
Grazie per i complimenti, ma ti assicuro che il tuo lavoro non è da meno, anzi, comunque tutti aspettiamo di vedere l'avanzamento del tuo modello.
Anche io su alcuni pezzi ho impiegato diverso tempo per finirli, ma vuoi mettere la soddisfazione alla fine.
Prenditi tutto il tempo che occorre e anche qualcosa in più, tanto non ci corre dietro nessuno ( a me il bipede con il mattarello, ma non lo diciamo a nessuno :laugh: :laugh: :laugh: )
In effetti qualche pezzo precedentemente incollato, è stato smontato e risaldato, ma l'ho detto che sono in piena sindrome da saldatura.
Quando parli dello Zero, se ti riferisci alla robustezza e alla qualità dei materiali e degli incostri sono assolutamente d'accordo con te, per il resto il modello non mi sembra malaccio.
Io sto raggogliendo i fascicoli, e nei tempi morti che mi lascia il mancato arrivo dei fascicoli e il lavoro, monto qualcosina.
Io ti suggerisco di andare avanti, così facciamo compagnia al Com.te Vespucci, che altrimenti si sente troppo solo
Ciao a presto
Ltrab
Bellissimo Itrab..fare di meglio credo non si possa!
Se mi consenti ti rendo partecipe del difetto principale della saldatura (almeno per me), quando ci si prende mano ci si spinge in prodezze sempre più tecniche fino a sbattere il naso su di una legge fisica: il calore!
Almeno nella mia maldestra esperienza quando si saldano pezzi troppo ravvicinati, o di superficie troppo grande, il calore dell'ultima saldatura può spostare gli allineamenti di quelle accanto...dissasando tutto la costruzione.
Solo con grande fatica (e tra le imprecazioni più inimmaginabili) si riesce a dissaldare l'insieme dei pezzi distorti e non senza rovinarli!
Occhio quindi...e complimenti ancora
Una saluto e una buona domenica a tutti i comandanti.
Mi scuso se ultimamente sono stato un po assente, ma i fascicoli arrivano con ritardo e qualche acciacco fisico mi stanno facendo rallentare, ma passata la buriana recupererò.
Intanto un grazie a Mxi per i complimenti e soprattutto per i suggerimenti, ho assolutamente bisogno di tutti i vs consigli per cercare di migliorare e fare così un discreto lavoro.
Intanto andiamo avanti con il fascicolo 49
Con questo fascicolo realizzeremo alcuni pezzi per la parte posteriore della fusoliera.
In questo numero sono stati forniti alcuni pezzi che saranno utilizzati in un secondo tempo.
Cominciamo montando la base di un pezzzo, partendo da due piccole piastre
Uniamo i due pezzi e al solito ho stagnato i bordi. Per evitare dispersioni di calore ho incollato su un morsetto due pezzetti di legno.
Lucidatina e il primo pezzo è pronto
Proseguiamo mettendo insieme una serie di anelli
Il pacco ottenuto è montato sulla piastrina precedentemente montata
Completiamo questa fase del lavoro chiudendo con dei tappi il tubo di rame e incollando il tutto al pezzo prededente.
Proseguiamo montando una scatolina (inutile dire che i bordi sono saldati :laugh: :laugh: :laugh: )
Completiamo il pezzo preparando una serie di anellini e dischetti che saranno montati sulla scatola
Per allineare questi anellini ho utilizzato una punta da trapano
Quindi ho incollato anellini e dischetti negli appositi spazi
Finiamo il pezzo incollando gli ultimi due dischetti
Tutto questo ambaradam va montato sulla prima parte
Per questa sera mi fermo qui, domani completo il lavoro relativo al n° 49
Ltrab
Completo il lavoro relativo al numero 49
Ci sono alcuni piccoli particolari che saranno montati successivamente.
Cominciamo con due piccole lastrine
Pieghiamo a 90° le alette del pezzo di sinistra, poi fissiamo l'altro utilizzando gli appositi incastri
Prepariamo 2 piccoli dischetti, uno con un'aletta piegata
Le due piastrine circolari vanno sovrapposte e incollate al pezzo precedente. Naturalmente bisogna allineare i fori centrali, ma questo non è un grosso problema.
Prepariamo adesso dei piccoli giunti che presumo serviranno per la trasmissione delle parti mobili.
Questi sono i pezzi stesi
Stringo la base del cerchio con delle pinzette a punta piatta
Quindi si esegue una torsione a 90° sino a posizionare l'anello in posizione verticale
I due occhielli vanno piegati in direzione opposta l'uno all'altro
e questi sono i pezzi finiti (parzialmente)
Completiamo questa fase del montaggio posizionando delle piccolissime piastrine alla base dei pezzi precedenti
I pezzi sono incollati, ma sto valutando la possibilità di saldare!!!
Non è finita, montiamo una sorta di biella con due fori alle estremità.
Per allineare il pezzo ho utilizzato due punte da 1mm e ho fermato il tutto con un morsetto.
Completo il tutto saldando tutto il perimetro (la sindrome :laugh: :laugh: :laugh: )
E per finire prepariamo dei pezzi con un foro al centro
I pezzi così ottenuti vanno posizionati sulla parte inferiore della fusoliera, saldati sui longheroni in corrispondenza delle ordinate
E adesso ho veramente finito.
Alcune considerazioni generali. Lavoro lungo e abbastanza impegnativo soprattutto per le dimensioni dei pezzi, veramente minuscole, ho fatto una fatica boia per tenerli in mano e per vederli :rolleyes: :rolleyes: , penso di aver rischiato la scomunica una decina di volte :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Volevo chiedere un consiglio a Mxi se ha occasione di leggere: le saldature diventano sempre più piccole, e comincio ad avvertire la necessità di un saldatore con la punta molto sottile. Avrei trovato una piccola stazione saldante con punta micro ad un prezzo interessante, il dubbio è che la potenza è di 8/10 W; sarà sufficente per saldare?
In attesa di consigli, una buona notte a tutti voi.
Ltrab
Ciao Itrab,
io uso un JBC da 11W con punte da 1 e 0,5 mm, è efficace per tutti i piccoli pezzi (anzi direi indispensabile)...però se le superfici aumentano (tipo saldare i bordi dei rivestimenti delle strutture della Roma) bisogna ricorrere ai normali saldatori a punta per hobbistica (30 o 40W).
Bisogna ricordarsi però che con questi ultimi il calore in gioco è talmente alto che si dissaldano tutte le strutture accanto...vanno quindi usati per primi solo sulle saldature strutturali, poi si lavora di fino coi 10W...insomma la testa è l'atrezzo principale del modellista :wink:
Una buona domenica a tutti.
Ehi H@rlokk, vai più veloce di un freccia rossa. Complimenti per la quantità e soprattutto per la qualità del lavoro, Impressionante.
Al solito questa settimana non ho trovato in edicola il fascicolo 51, per cui me la sono presa comoda.
In attesa la situazione si regolarizzi ho completato il n^ 50
Con questo numero saranno utilizzati anche alcuni pezzi forniti con il fascicolo precedente.
Cominciamo preparando un'altra biella, questi sono i pezzi
Cominciamo montando il fusto della biella
poi applichiamo i dischetti alla base
quindi la solita pulitina/lucidatura
Completiamo gli organi di trasmissione inserendo negli occhielli preparati precedentemente le bielle e unendo il tutto con il filo di rame.
Bisogna stare attenti a lascire libero il movimente delle bielle intorno al filo.
Iniziamo adesso il montaggio dell'impennaggio di coda
Questi sono i pezzi che costituiscono la base dell'impennaggio
Saldiamo i due distanziatori su uno dei due pezzi della base dell'impennaggio. E' importante che i due distanziatori siano a 90° rispetto alla base.
Posizioniamo e saldiamo la seconda parte
Chiudiamo la parte posteriore con una piccola piastrina
Eliminiamo le dentellature superiori
Adesso dobbiamo montare un'ordinata sagomata utilizzando le due dentellature più grandi e il longherone posteriore.
il Longherone deve essere montato a 90°.
Non sapendo come fermare il tutto ho rabberciato questa soluzione:
- l'avanzo in mdf di un serbatoio è stato fissato a 90° su una base in legno.
-ho fermato con dei morsetti i due pezzi controllando la perpendicolarità. Ho interposto dei pezzetti di legno e mdf per evitare dispersioni di calore.
Adesso fissiamo 4 staffette
Fissiamo la seconda ordinata sulle staffette e sul primo longherone.Le staffette vanno inclinate per avere la corretta posizione dell'ordinata.
Inseriamo il secondo longherone. Notare l'inclinazione.
E per finire inseriamo la seconda ordinata
Per questo fascicolo è tutto.
Vista la forzata inattività tutte le rifiniture e lucidature le farò in settimana, tanto per fare qualcosa.
Tanto per assaporare il modello, ecco il pezzo montato posizionato sulla fusoliera.
In attesa di vs commenti, una buona domenica
ltrab
Commento poco questo tuo lavoro, ma nn per questo non lo seguo.
Il lavoro è talmente eseguito bene ch eogni commento è superfluo.
Mauro
Ciao Mauro
Grazie per i complimenti, fanno enormemente piacere e sono un ulteriore incentivo a migliorare.
Chiedo scusa a tutti se sono un po’ insistente nel chiedere sempre dei commenti e/o suggerimenti, ma come ho già detto, sono un principiante, e per me è fondamentale confrontarmi con chi è 1000 volte più bravo.
E poi ne va della mia sopravvivenza, ve lo immaginate cosa mi combina il bipede in gonnella se alla fine di tutto esce fuori una ciofeca :biggrin: :biggrin: :biggrin:
ltrab
...E poi ne va della mia sopravvivenza, ve lo immaginate cosa mi combina il bipede in gonnella se alla fine di tutto esce fuori una ciofeca :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Tesoroooooo ti devo parlare...
Adesso che so che il bipede è controllato dal servizio MI347 e ¼, sono un pochino (ma solo un pochino) più tranquillo.
Comunque per evitare problematiche, andiamo avanti con il lavoro e poi chi vivrà (che sia un lapsus?)vedrà.
Come avevo detto, utimamente le uscite sono molto irregolari, fortunatamente questa settimana sono usciti due numeri e quindi un po' di lavoro.
Cominciamo con il n^ 51
Con questo fascicolo completeremo l'impennaggio verticale e inizieremo l'impennaggio orizzontale destro.
Completiamo il pezzo precedente montando le ultime due ordinate
quindi un longherone verticale che unisce tutte e quattro le ordinate
Adesso iniziamo a montare l'impennaggio orizzontale.
Montiamo il primo longherone trasversale e la prima ordinata a 90°. Per realizzare questo angolo ho utilizzato una squadretta in legno.
Puntino di saldatura e via.
Con la stessa metodologia saldiamo le ordinate successive
Concludiamo questa parte del lavoro applicando alla struttura altre 3 ordinate. Le ordinate sono tutte uguali.
Concludiamo questa fase del montaggio collegando le "code" delle ordinate con un longherone trasversale
Per questa sera è tutto, a domani con il fascicolo 52.
Ltrab
Questa mattina in edicola ho visto il primo fascicolo della Andrea Doria, quindi un po' per la pubblicità, un po' (tanta) curiosità ho deciso di comprarlo.
Vi dico subito che ho deciso di non andare avanti con la raccolta, anche perchè se inzio una nuova collezione dopo le 5 che sto facendo in contemporanea, il bipede mi accoppa di sicuro.
Però (c'è sempre un però direbbero gli scrittori di gialli :laugh: :laugh:) mi ha colpito il questionario allegato all'uscita, dove tra le varie domande , si chiede di esprimere una preferenza per nuove opere
Devo dire che il SIAI SM79 mi intriga parecchio, magari in questa versione/livrea
Cosa ne pensate?
Mi scuso con i moderatori se sono andato un po' OT, ma prometto di non farlo più (ovviamente promesse da marianaio :happy:)
Una buona domenica
Ltrab
Per un S79 silurante in 1:16 come il tuo stuka...sarei disposto allo scontro: umano vs bipede :laugh:
Però temo che difficilmente si potrebbe vedere la qualità dello stuka...i soggetti italiani non fanno tendenza e rischiamo di ritrovarci con una ciofeca che neanche in 10 anni sistemiamo
Sarei proprio curioso di vedere come riuscirebbero a far produrre un SLC nelle loro scale impossibili e impacchettato "da edicola" :laugh: Dovranno darvi i bulloni uno a fascicolo se vorranno riuscire a tirarla avanti per 100 uscite!
Mi chiedo anche che ci faccia il France in quella lista, se è una nave nota solo per il suo fallimento; probabilmente, visto che c'è anche l'Hood che è già stato pubblicato in Inghilterra, si tratta degli avanzi di raccolte pubblicate all'estero.
Dai ragazzi un po' di ottimismo.
E' vero che da noi arrivano le opere solo dopo che sono già uscite in altri paesi (Stuka e Zero ad esempio), ma i modelli della Hachette (a parte la Roma) credo che siano di buon livello, e poi la collaborazione con la Amati dovrebbe essere una garanzia.
Aspettiamo e speriamo in una bella sorpresa, comunque concordo con Mxi, per un bel S79 accetto di dormire per .... 3 mesi con le gatte :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Adesso, da parte i sogni e andiamo avanti con i lavori.
Siamo arrivati al n° 52
Con questo fascicolo andremo avanti con l'impennaggio destro e iniziamo il sinistro.
Aggiungiamo due nuove ordinate (uguali) all'impennaggio destro. Le due ordinate fuoriscono dal longherone posteriore.
L'impennaggio orizzontale sx è uguale al dx, per cui i passaggi sono quelli già descritti.
Ecco il pezzo (parzialmente) finito.
Ecco i due pezzi insieme
E questo è tutto, come sempre aspetto vs commenti, critiche e suggerimenti.
Dubito visto il periodo festaiolo che questa settimana arrivi il N°53, e allora ne approfitto per augurare a tutti un sereno periodo di riposo.
Ltrab
Ragazzi, fa un caldo becco, se continua così sarò costretto ad interrompere il cantiere se non mi voglio sciogliere definitivamente.
Comunque, pur dovendo rinunciare a qualche grammo dei miei amati lardelli (messi su con tanto impegno :laugh: :laugh:), andiamo avanti.
Siamo arrivati al N^ 53
Con questo fascicolo completeremo i due impennaggi orizzontali.
Cominciamo con il montare una piccola ordinata all'interno dei due longheroni
Si prosegue posizionando altre due ordinate come la precedente
Completiamo questa parte del lavoro applicando le ultime due ordinate centrali
e le due laterali a "filo" con i longheroni
Nonostante le spiegazioni per il montaggio siano "molto" dettagliate è facile confondersi e montare un pezzo al posto di un altro o invertire il denso di montaggio.
E' quello che ho fatto con l'ordinata destra, ho sbagliato a montare il longherone esterno, e nel tentativo di staccarlo ho svirgolato il tutto in modo irreparabile (Mxi, ma che me l'avevi tirata? :laugh: :laugh:).
Ho ordinato il fascicolo come arretrato, speriamo solo che arrivi velocemente.
Chiudo qui questa prima parte, a seguire il fascicolo 54.
Ecco il N^ 54
In questo numero i primi pezzi per la carenatura dell'impennaggio verticale.
Una volta staccati i due pezzi della carenatura dal telaio, diamo una leggerera curvatura ai pezzi. Io ho utilizzato un barattolo di vernice.
Ho posizionato il pezzo sulla struttura precedentemente montata.
Come sempre i pezzi si incastrano senza difficoltà.
Un po di saldature ed ecco le due viste del pezzo montato
Stesso procedimento per il lato opposto
Ed ecco l'impennaggio finito
Iniziamo ora il montaggio del "puzzle" dei tanti pezzi montati nei numeri precedenti. Per questa volta montiamo nella semifusoliera superiore, due piccoli pezzi.
E vista di insieme
sin qui assemblata
E per finire, un insieme della "coda" sin qui assemblata
Lavoro lungo e abbastanza "rognoso" per le tante saldature in particolare per la seconda parte dell'impennaggio per la mancanza di spazio e con il pericolo di dissaldare qualcosa di già fatto, ma comunque di grande soddisfazione, almeno per me.
Come sempre aspetto vostri commenti/suggerimenti.
Una buona serata
Ltrab
      527.1k
