Corazzata_Littorio mi chiedeva come faccio a realizzare dei modelli 3D utilizzando come riferimento i piani costruttivi con ordinate e tutto il resto.
AVVISO PER I PROFESSIONISTI DI CAD E PROGRAMMI 3D DEBOLI DI CUORE : che io sappia penso sia una tecnica tutta mia, non ho praticamente mai letto un manuale, ogni volta che avevo bisogno di qualcosa o mi trovavo di fronte ad un ostacolo ho sempre cercato in giro per la rete soluzioni o me le sono inventate :s03:
A seguire i post con le procedure passo-passo.
Essendo solo a scopo informativo non ho curato assolutamente i dettagli del modello che a fine lavoro risulterà molto "squadrato" ed incompleto.
Creo un piano sul quale piazzo l'immagine delle ordinate che utilizzerò come riferimento sul quale traccerò le ordinate con degli elissi (questo per velocizzare l'operazione, generalmente uso delle linee)
Edited by Von Faust
Inizio disegnando un elisse che segue fedelmente l'ordinata 0
Proseguo con le altre ordinate sfasandole per evitare di sovrapporle....dalla 2 alla 14 sono praticamente uguali e quindi ho evitato di creare gli elissi relativi.
Per sistemare le ordinate alla giusta distanza con la stessa procedura vista in precedenza creo un piano orizzontale con lo schema visto dall'altro del Typhoon
e procedo con il giusto allineamento. L'ordinata 0 sulla linea dello 0, la 1 sulla linea dell'1 e così via
Passo poi all'immagine laterale, solito piano di riferimento ed aggiusto le ordinate alla giusta altezza
Tolti tutti i piani di riferimento quel che mi rimane sono le ordinate delle giuste dimensioni e con il posizionamento corretto.
Ripeto, il risultato dell'esempio sarà molto approssimativo con sole 4 ordinate ma più ne aggiungo, più aumento il numero di vertici e più il risultato sarà migliore.
Ora, io utilizzo un programma di modellazione chiamato AC3D il quale ha una funzione che, una volta selezionati tutti i vertici delle ordinate, a mò di calzino crea una superficie seguendo la selezione fatta.
Il risultato è questo :
Il nostro povero Typhoon come vediamo è un pò spuntato e scarno ma aggiungendo in 5 secondi una sfera ovalizzata ed un parallelepipedo incomincia a prendere forma :s03:
Teniamo sempre presente che abbiamo utilizzato 4 elissi, una sfera ed un cubo creati alla veloce !!!!
Edited by Von Faust
ottimo,
era il posizionamento che mi mancava!! lavorando in reverse engineering non mi sono posto mai il problema di come posizionare nello spazio le ordinate. grazie mille della esauriente e molto comprensiva delucidazione.
ciao Luca
      526.4k
