  • Replies 669
Io tornerei sull'ipotesi di Cavour o Duilio, e forse dopo i grandi lavori. Non può essere una torre da 203 perché i pezzi sono troppo distanti; quanto alle dimensioni, le torri da 320 erano relativamente piccole.
A me sembra un fotomontaggio: non mi convince infatti l' altezza così rapidamente decrescente dei marinai. L' ultimo sembra un pigmeo!
Le cartoline del Tenacious
Odisseo
Belle, bellissime immagini.
Chiedo agli esperti di navigazione a vela. Mi sembra di notare che alcune vele siano spinte dal vento verso gli alberi (non credo sia un effetto ottico) in quale situazione può avvenire ? Azzardo un ipotesi da terrazzano, sembra "presa a collo"
Il Frà Alfabravo ha sicuramete ragione. si tratta di un fotomontaggio e - a ben vedere - le divise non mi sembrano neppure italiane! Su questo specifico punto, tuttavia, suggerirei l'intervento di GM Andrea che sicuramente saprà dirci qualosa.
Quanto all'identificazione dell'unità propenderei anch'io per un "Cavour"/"Doria" ante ammodernemento: a mio avviso, nella verosimile ipotesi che si tratti di un fotomontaggio, i primi marinai sulla destra sono troppo grandi rispetto alle dimensioni della torre, e questo può aver fatto avanzare ipotesi di pezzi dal calibro più piccolo del 305 mm.
A mio avviso si tratta di un'illusione ottica: la nave sta navigando di bolina stretta con mure a sinistra, come dimostra la posizione della bandiera a poppa. Un dubbio potrebbe riguardare il solo controvelaccino, ossia la vela più in alto dell'albero di trinchetto che - in effetti - potrebbe sembrare leggermente "a collo".
Nel caso, il Tenacious potrebbe essere stato fotografato al termine di una virata a dritta (con conseguente cambio di mure): ossia ha appena terminato di passare dalle mure a dritta alle mure a sinistra, e il controvelaccino deve ancora iniziare a prendere il vento sulla sua faccia posteriore. Dalla foto, non sembrerebbe invece che la nave sia stata portata troppo all'orza durante la navigazione con mure a sinitra: in questo caso, sarebbero le vele basse (a partire dal trevo di trinchetto), ad iniziare a "pungere" (cioè a non prendere bene il vento) per poi mettersi - eventualmnte - del tutto a collo.
Il fatto che il Tenacious stia completando una virata sulla dritta è confermato, a mio avviso, dalla posizione del controfiocco (la vela triangolare posizionata più verso prora sul bompresso), il cui punto di scotta - cioè l'angolo ove è fissata la scotta - si trova ancora dietro la vela immediatamente posteriore e cioè il fiocco. Se si guarda bene, la scotta di dritta del controfiocco è infatti a contatto con la faccia anteriore del fiocco e - probabilmente - l'equipaggio la deve ancora allascare per consentire alla vela di prendere la sua normale posizione.
Edited by Alagi
Ciao Anteo francamente nella foto postata non vedo alcuna delle vele "a collo". Il brigantino a palo sta procedendo con vento al traverso o al massimo in bolina larga.
P.s. Comandante Alagi a giudicare dall'angolo del boma sull'albero di mezzana mi sembra un'andatura un po' più "rilassata" :s03: Ma vista la Sua autorità mi rimetto al Suo insindacabile giudizio. Per quanto riguarda la cartolina quoto le sue osservazioni e quelle di AB. Corto
Edited by Corto Maltese
Bisogna tenere conto che si tratta di una nave a vele quadre, per la quale il massimo angolo di bolina è determinato per l'appunto dalle caratteristiche delle vele quadre e non da quelle di taglio (una vela quadra consente di stringere meno il vento rispetto a rande e fiocchi). Di conseguenza, è vero che rande e fiocchi sono relativamente allascati, ma sarebbe inutile cazzarli maggiormente perchè - intanto - le vele quadre non possono "stringere" di più.
Edited by Alagi
Ha ragione Secondo sulla distanza fra i pezzi, non possono essere dei 203, e le torri sopraelevate da 305 erano assai più piccole di quelle trinate. Ho detto invece una scemenza sul presunto basamento dei 76: quelle sono chiaramente le cappe di tela delle volate.
L'ipotesi fotomontaggio potrebbe spiegare la strana sensazione che fra gli uomini e la torre non ci sia proporzione; mall'altezza dell'ultimo uomo non mi sembra decisiva: il cielo di quelle torri era assai spiovente.
Anche le divise non mi sembrano così strane: mi pare di riconoscere il lungo camisaccio in uso sino agli anni venti.
A mia discolpa vorrei dire che nel caso di specie la nave sembra procedere con andatura in "bolina larga" o al traverso in quanto il vento reale sembra incidere sullo scafo con un angolo compreso tra i 90 ed i 60 gradi. E' incontestabile che un brigantino a palo a vele quadre non possa bolinare oltre tale limite per ragioni strutturali :s02: .
Complimenti, "terrazzano".
Ha ragione Alagi (anche se le precisazioni di Corto sulla risallatezza della bolina sono certo fondate).
Ha ragione se non altro perché é difficile pensare di poter portare una nave a vele quadre tanto all'orza da far pungere le vele (alte o basse che siano) e senza che pianti prima gli zoccoli come un mulo testardo . Non é solo una questione di tipo di vele, é sopratutto una questione di superfici di deriva, che su quelle navi sono ridotte e poco efficienti (ho portato per poche ma signignicative volte una di quelle barche che sono ormai note come "barche di Stintino", e, per quanto fosse armata con vela latina e fiocco, portarla a virare di prua ti costava un'ottantina di avemarie a volta).
L'indagine iconografica mi pare completa e corretta, e c'é un indizio che fa pensare che la virata sia al termine, E' quell'onda che si vede davanti al dritto di prua, e che é compatibile con lo scarroccio della nave al termine della virata.
(Una sola pedanteria, Signore. Quello non é un controfiocco; o é un fiocco volante, o é un contra di controfiocco).
  • 4 weeks later...
:s55: Buonasera (o buonanotte?!) a Tutti! :s03:
Su E-BAY ho trovato questa cartolina viaggiata del 1918. La posto perchè mi incuriosisce la vecchia nave in disarmo che si vede al molo S. Vincenzo: chi è in grado di riconoscerla? Grazie per l' aiuto.
Edited by Alfabravo 59
L'impresa non è delle più semplici ma sembrerebbe la pirofregata Regina Maria Pia a giudicare dalla forma della prua...Link
Grazie, CORTO MALTESE! Direi che sei nel giusto (vedi profilo). Era una classe di quattro unità costruite in Francia: CASTELFIDARDO, ANCONA, MARIA PIA e SAN MARTINO. Mi risultano radiate tutte agli inizi del 1900, anche se fisicamente il CASTELFIDARDO e l' ANCONA eran a galla per vari usi nel 1910.
Naturalmente mi interessano anche altri pareri.
Il Castelfidardo non era semplicemente "a galla". Ebbe una vita lunghissima, da ultimo utilizzato come nave scuola.
Vista la data della cartolina potrebbe essere lei, ma non credo: l'ultimo rimodernamento aveva aggiunto un castello di poppa (e mi pare che anche a prua ci fosse un rialzo delle murate, se non proprio della coperta) che in questa non mi pare di vedere.
  • 1 month later...
scusatemi ma non ho restistito!
girovagando per aste sul web mi sono imbattuto in questa cartolina che, stando alla didascalia, ritrae la camera manovra di un classe F.
eppure c'è qualcosa che non va :s03: :s03: :s03: :s49:
da base artica, marco
:s03: .....dipende da quale parte si vede :s49:
fors efatta x ingannare il nemico<??? :s03: :s68: :s03:
salutoni, marco
Edited by bussolino
:s03: Già! E' tutto un pò sottosopra :s03: ...
E' da un po' che non mi faccio vedere in questa discussione.
Non si tratta di cattiva volontà, ma di cattivo mercato.
Nulla di interessante da un po' ...
Per ora vi dovete accontentare di questa bella cartolina inviatami da un amico.
Saluti.
Odisseo
  • 4 weeks later...
Fotografie d'epoca della base navale di La Maddalena. Zona Torpediniere
Hai per puro caso un'idea della data della seconda e della terza ?
E sopratutto (escludendo sempre la prima) lo scafo delle torpediniere é grigio scuro o nero ?
(L'ho già detto da un'altra parte: il caldo ha fatto danni, e continuo a pensare ad un progetto che riguarda "quelle" torpediniere)
Non ne ho la più pallida idea. Proverò a chiedere.
Scusami: ho supposto che tu avessi gli originali delle cartoline sottomano, e ti fosse più facile capire se si trattava di nero o di grigio scuro.
Grazie in ogni caso.
Signore, posso essere di alcuna utilità nel Suo progetto ?
Mi viene un po' da ridere, e non certo per la Sua offerta, ma perché me le vado invariabilmente a cercare.
Diciamo che mi piacerebbe realizzare una banchina con ormeggiate una decina fra torpediniere classe "S" e avvisi-torpediniere classe "Aquila". Siccome la scala é sempre quella, e le dimensioni di unità lunghe una quarantina di metri diventano davvero una miseria, é fondamentale scegliere una pitturazione che non le nasconda. Ora in teoria quelle navi avevano scafo nero e coperta grigio molto chiaro dal 1892 al 1904; dopo lo scafo diventa grigio chiaro (ma quanto chiaro ?) e la coperta scura. Questo in teoria: perché in pratica si vede di tutto: nero che più grigio non si può, fumaioli neri, fumaioli grigi e fumaioli praticamente bianchi, in contrasto o in accordo con quel pochissimo di altro che c'era sulla coperta (torrette corazzate e lanciasiluri).
Tutto qui, ma vagli a sbrogliare le lenze.
Niente male come problema ... do un'occhiata in giro.
Ciao.
EDIT:
invierò per posta elettronica tutto quello che riuscirò a trovare.
Edited by Odisseo
Egregio Cittadino forse il Sire di Itaca qualche utile spunto l'ha già fornito in altra sede... http://www.betasom.it/forum/index.php?show...2822&st=200 messaggio #217
... mio buon Comandante Corto Maltese, sul topic "Navi e Terremoti" Marat, Brin ed io ci abbiamo lavorato per mesi.
Penso che sia venuto un buon lavoro: tu che ne dici ? :s01:
Ciao.
Le dirò che dal mio punto di vista la sola composizione del Collegio basta a giustificare la rilevanza del topic :s03:
:s02: ... grazie, anche per conto dei miei due superiori.
Saluti.
Del Carini, ho una foto scattata nello stesso sito da un mio concittadino con vista da poppa e paesaggio innevato. Quando riprendo il mio computer, la inserirò.
Ed io, invece, ho questa tristissima foto del buon vecchio Carini che, rimorchiato dal Panaria, effettua l'ultimo viaggio verso la demolizione... :s07:
Saluti
Topazio
Saluti
Topazio
Foto storica, grazie Comandante Topazio. Si vede S Stefano, con i suoi depositi carburanti. Essendo ancora lontano una 10 d'anni l'arrivo della base ameriana, non si vedono le strutture che ancora oggi caratterizzano quel tratto di costa.
Ecco una foto del Carini, all'ormeggio a Mariscuola, con il paesaggio innevato.
Vedo in primo piano una motozattera, ma non riesco a decifrarne il distintivo ottico. Se qualcuno ne fosse capace ...
Si vedono a malappena i primi numeri per cui non è facile da identificare. Però dalle forme dello scafo direi che si tratti di una di quelle di progetto Tedesco.
Non mi sono dimenticato di questa discussione ... molto semplicemente, ad Itaca non c'è mercato: non trovo nulla di nuovo.
Oggi però posso postare una cartolina che mi è stata regalata da un amico.
Si tratta di un incrociatore italiano in entrata a Taranto; mi sembra possa trattarsi del Garibaldi o del Duca Degli Abruzzi. Che ne dite ?
Buona serata da Itaca chiara nel sole.
Odisseo
:s55: Buonasera a Tutti!
E' sicuramente il DUCA degli ABRUZZI dopo l' ammodernamento postbellico.
... e questa ?
a tergo leggo la data di stampa 3/12/41.
Ciao.
Odisseo
P.S.: peccato per la macchia di inchiostro.
In questa cartolina noto una strana incongruenza: nella preghiera del marinaio non si fa alcun riferimento al Duce, il che stona con la data di stampa indicata da Odisseo (3.12.1941)...Forse qualcuno già pensava all'ordine del giorno Grandi :s41: ?
Da un libro dedicato a La Maddalena, Ho reperito una foto della stessa zona torpediniere
Oppure leggo male ed è stata stampata prima del 1922.
Dopodomani cerco di verificare meglio.
UNA INSOLITA CARTOLINA... :s03:
Questa è l'originale della cartolina da ne postata nel n°345. La metto pechè a me piace molto ed attualmente fa da sfondo allo schermo del mio p.c. che cambio ogni settimana.
I soliti esibizionisti :s03: Volete proprio farci soffrire! I miei complimenti :s20: In merito a quelle postate dal Sire di Itaca osservo che le stesse appartengono ad una serie piuttosto corposa...ne posseggo 14 e nessuna coincide con le sue (le mie peraltro ritraggono esclusivamente battelli).
Le foto sono tratte tutte da qualche edizione dell'Almanacco Navale.
Tranne quella del Vittorio Veneto, sono tutte nell'edizione del 1942.
... potrei presumere che hanno fatto una cartolina per ogni nave in servizio ! :s01:
      526.4k
