Guest Kashin Posted March 8, 2007 Report Posted March 8, 2007 Gli Sverdlov, Progetto 68-bis, gli incrociatori leggeri erano il risultato diretto della fusione del primo progetto di incrociatore sovietici , della Classe Chapayev,voluto da Stalin immediatamente prima della II Guerra mondiale, era iniziato un programma di costruzione massiccia per la Marina militare sovietica. Il Progetto 68, iniziato nel 1939 fu’ l'incorporazione di artiglieria tedesca inclusa la tecnologia delle centrali di fuoco . Le dimensione risultarono grandi sia in dimensioni che in dislocamento. Molto poco di quel programma venne realizzato , l'invasione di Hitler dell'Unione sovietica a giugno 1941 causò una interruzione del programma di costruzione. Durante la guerra la maggior parte delle unita’ in programma fu distrutto o smantellato per l'acciaio. Alla conclusione della guerra, Stalin aveva nuovi paesi oppositori . Stati Uniti e Gran Bretagna erano i poteri navali più potenti nel mondo. Stalin stimolò i suoi piani per una grande marina militare di superficie. Il primo grande disegno di nave di superficie dopo che la guerra risulto’ lo Sverdlov. Tra il 1947 ed il 1954, 23 unita’della classe furono realizzate . A marzo 1953 Stalin morì e gli successe Krushchev che preferì unita’ piccole e con armi di "alta tecnologia". Tutti le unita’ della classe che dovevano essere completate furono annullate. Solamente 14 dei 23 Sverdlovs furono ultimati in due versioni lievemente diverse. I primi Sverdlov della classe avevano cannoni da 37mm AA e un ponte più alto. Con le sue 16,340 tonnellate lo Sverdlov era una delle più grandi , versione migliorata della Classe Chapayev precedente. Erano le unitàdi superficie maggiori nel post WWII della Marina militare sovietica, le costruzioni si arrestarono quando Nikita Khrushchev decise che il programma si era fatto superato dall'avvento di missili guidati. Un'unitàfu convertita ad un incrociatore missilistico [l'Adm. Nakhimov] ed il Dzerhinsky fu refittato nel 1960 con gli SA-N-2. Due altre unitàfurono convertite in sede comando nei primi anni 70. Il grande numero di grandi scafi offrì la possibilita’ di diverse prove per sistemi d’arma nuovi e sede comando & controllo. I sovietici stavano sviluppando l’ SS-N-1, fin dalla metta’ degli anni 50,erano armi di derivazione dalle tedesche V-1 ed aveva una gittata di 150nm, anche se la sua gittata effettiva fosse limitata.L’Ammiraglio Nakhimov, della Classe Sverdlov fu utilizzato per la sperimentazione di questo sistema per prove in Mare Nero (Progetto 67-SI). La nave aveva due torrette sbarcate per far posto agli "Strela". Un esperimento senza successo.Il Dzerzhinskii (Progetto 70-E) aveva la sua torretta sbarcata e sostituìta con una batteria di missili . Questa ando’ bene per il sistema SA-N-2. L’ Ammiraglio Senyavin aveva le torrette sbarcate e furono sostituite con una piattaforma di elicottero & gru, quattro AK-630 30mm CIWS montati ed un SA-N-4"Gecko", Progetto 68U-2. L’unita fu trasformata anche per comando e controllo.Lo Zhdanov aveva la torretta sbarcata ma invece di un sistema missile era riconfigurata come comando e controlla (Progetto 68U-1). la Sua grande dimensione la rese adatta a questo ruolo.Aveva sia le dimensioni che le strutture interne necessarie per gli adattamenti a centri di comunicazioni supplementari e per tenere personale aggiuntivo per questo ruolo. I sistemi radar associati coi gruppi di arma diversi furono anche installati. Alcuna della classe, come l’Oktyabiskaya Revolutsiya (originalmente Molotovsk), Ammiraglio Ushakov, e Mikhail Kutusov ricevette una struttura quadrata sulla sovrastruttura (Progetto 68A). Altri della classe ricevettero aggiornamenti meno visibili. Per una classe di navi da guerra, disegnate alla fine degli anni quaranta, la Classe Sverdlov godè di una lunga carriera in servizio nell'Unione sovietica e dopo con la Russia, dopo la scomparsa dello stato sovietico. Cominciando dalla fine degli anni 80s, la maggior parte delle unita’della classe lasciarono il servizio attivo. Il Murmansk e’ stato l'ultimo ad andare in disarmo nel 1994, 39 anni dopo la sua costruzione. Specifiche Dislocamento: standard di 13,200-14,480 tonnellate A Pieno Carico di 16,300-18,020 tonnellate Velocità: 32-33 nodi Dimensioni (m): 210 metri 205 metri al bagnasciuga 22 metri largo Propulsione: 2 caldaie vapore per un totale di 118,000-128,000 shp Equipaggio: 1,200 Armamento: Missili: lanciatore gemellto SM-64 e 10 V-750 missili (Dzerzhinsky) #Cannoni : 12 x (152mm)/57 cal B-38 4 torri triple Mk5- torrette 2 anteriore 2 a poppa #12 x 100mm/56 cal Modello 1934 SM-5-1 Siluri : 10 x (533mm) Fonti: Soviet Warships 1945 to Present,di John Jordan (Arms and Armour Press, 1992), Jane’s Fighting Ships, varie edizioni, Krayseri Sovetskogo Flota, (Cruisers of the Soviet Fleet) di A. V. Platonov, Sankt Peterburg, 1999. Quote
