Timidamente.......
Mavelik
........... posto alcune immagini del mio lavoro, ma tenete presente che:
1) il modello 1/450 della Hasegawa non è stimolante
2) sto cercando di imparare, sono solo agli inizi, quindi.........siate buoni :s11:
ecco qua
Uso dell'aerografo....... devo imparare a fare migliori mascherature
Verniciata la chiglia e le eliche, oltre agli assi, sempre con aerografo
Assemblaggio del ponte
Dettaglio zona poppiera..........
...... e della prua
Veduta con struttura appoggiata ma non ancora definitiva
A questo punto mancano diversi dettagli che conto di finire per il prox finesettimana
Una domanda, si usa poi il trasparente? e in che modo? Opaco o lucido?
Grazie per gli eventuali commenti
Edited by Mavelik
Link to comment
Beh
il lavoro mi sembra condotto in modo molto pulito
e ordinato.
Un ottimo lavoro da neofita che brucia le tappe...
Com.te Ramius
Link to comment
bel lavoretto Mav! :s02:
una volta terminato il modello si dovrebbe passare una mano di trasparente opaco (dipende dalla finitura che vuoi, in una nave da battaglia non credo usassero il polish per lucidare ogni settimana le sovrastrutture :s04: ). Prima del trasparente però dovresti invecchiare leggermente il modello per eliminare l'aspetto piatto che ottieni su quelle parti colorate con la stessa tonalità grigio scuro (torri, ponte e sovrastrutture in genere). Usa i lavaggi e il pennello asciutto per creare zone di luce e zone d'ombra e vedrai il modello prendere vita :s02: . Per le mascherature più infide prova il maskol... trattasi di un liquame bluastro da dare con un pennello, ed una volta asciutto diventa uno strato gommoso che maschera la parte dove l'hai steso. Una volta terminata l'operazione con l'aerografo lo asporti con l'ausilio di pinzette o ancora meglio infilandoti un guanto in lattice e passandoci dolcemente il dito sopra :s13: :s04:
Link to comment
Ma bravo Mavelik!
Concordo in pieno con quello che dice Ramius... e complimenti per il tavolo da lavoro pulito e ordinato! Il mio di solito è un disastro e finisco per lavorare in 10cm quadrati..
I colori marini di solito non sono opachi, ma i modelli lucidi sembrano giocattoli quindi consiglierei sempre finiture opache, al massimo satinate.
Puoi incollare i dettagli minuti come le fotoincisioni con trasparente acrilico, io uso colori Lifecolor, non so se funziona anche con altre marche. Se il modello è opaco ovviamente il trasparente deve essere opaco. Prendiamo ad aesempio per le battagliole: prima le dipingi ad aerografo, poi le tagli dal foglio di supporto, le pieghi se è il caso, le fissi al ponte con due, tre micro punti di attak e finisci l'incollaggio con il trasparente.
Buon lacoro... e Vai così!!
Un saluto.
Bento.
Link to comment
Cari Com.ti
vi ringrazio per le parole incoraggianti :s01:
Non vedo l'ora di mettere di nuovo mano al modellino in questo fine settimana per andare avanti con il lavoro che, devo dire, mi ha "acchiappato" parecchio (anche se sabato e domenica ci sarà una manifestazione aerea proprio vicino casa mia con tanto di PAN).
A qusto punto le prossime immagini saranno del lavoro ultimato, con la speranza di riuscire ad effettuare quelle migliorie necessarie per rendere "vissuto" il modello
Grazie ancora
Link to comment
      45.1k
      523.2k
