Salve a tutti. Dopo essermi sentito male vedendo come spara siluri, goooooooooool di Pirlo, ehm scusate. Dicevo dopo aver visto come lancia siluri quel benedetto u-boat giapponese mi sono interrogato su come trovare un sistema per lanciare i siluri.
E' semplicissimo: All'interno del tubo si mette un solco ( una sorta di binario guida ) sul quale mettiamo una specie di carrellino predisposto per appoggiarci sopra il siluro, con un piccolo rialzo alla fine per spingere il siluro. Verso l'uscita del tubo fissiamo un normale elastico e lo tendiamo fino all'inizio del tubo collecandolo con il carrellino. Per tenere in tensione il carrellino lo blocchiamo con un piccolissimo firmino che collegheremo ad un motorino che lo sgancerà con un tasto del telecomando.
Questo sistema che ancorà devo affinare è un progetto che permette da un lato di ridurre il numero di canali da azionare a 2 : apertura portello tubo e sgancio carrello.
Inoltre volendo si potrebbe anche eliminare il comando dell'apertura del portello del tubo collegandolo a una piccolissima molla ( quella delle mollette per appendere i panni ) che lo fa chiudere. Quando spareremo il siluro sarà esso stesso ad aprirlo spingendolo verso l'esterno, incontrando una minima resistenza. Una volta uscito il portello si chiuderà da solo per effetto della molla. Inoltre per evitare che il portello del tubo rientri verso dentro potremmo fare verso l'apertura del tubo un piccolo dilivello che arresti la corsa del carrellino, sparando fuori il siluro e bloccando lo sportello al punto giusto quando si chiude.
Queste sono solo delle supposizioni del bimbo di 20 anni che è in me.
Rispondete e fatemi molte critiche costruttive e ditemi che sono un cretino perchè esiste un sistema molto più semplice.
P.S. Il sistema dovrebbe funzionare ancora meglio con i missili balistici. Inoltre se hanno molta aria all'interno salgono alla grande.
Non essere dispersivo......concentrati sulla tua missione principale.
Pensa, focalizza e realizza!
Com.te Ramius
TROPPO COMPLICATO!!! :s10:
ci sono sistemi più semplici per far funzionare un siluro in modonaturale, ma ricorda che il modello deve essere i dimensioni raguardevoli almeno in scala 1/40 o meglio 1/32.
DB
Beh il mio modello sarà un 1:100, però dell'ottobre rosso quindi 1,85m.
Quali altri sistemi ci sono?
Rispondo a Ramius dicendo che questo mi serve per la progettazione degli spazi interni.
Grazie andreavcc soprattutto per il secondo link.
Scusate ma vorrei un'opinione sulla facilità della realizzazione del siluro.
Non mi è sembrato così impossibile invece il meccanismo che li spara.
Ho una sola domanda: Calcolando anche apertura e chiusura dei portelloni dei siluri quanti pulsanti dovrei avere sul telecomando con 6 siluri?
Edited by Typhoon Italiano
      526.1k
