Alfabravo 59* Inviato 28 Novembre, 2012 Segnala Share Inviato 28 Novembre, 2012 La domanda è molto semplice: poichè non so come funzionassero, vorrei che qualcuno me lo spiegasse... Altra domanda: il termine "GINNOTO" o "GIMNOTO" è forse la parola con cui s'indicavano i primi siluri? Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Totiano* Inviato 29 Novembre, 2012 Segnala Share Inviato 29 Novembre, 2012 riculta anche a me che gimnote fosse lo stesso che siluro e torpedine. anche se alcuni battelli francesi ebbero questo nome (immagino richiamandosi al pesce) la torpedine ad asta pur con alcune varianti, è una carica in cima ad un'asta sulla prora del natante, che esplode all'urto. presente il David della guerra di secessione? Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfabravo 59* Inviato 29 Novembre, 2012 Autore Segnala Share Inviato 29 Novembre, 2012 (modificato) la torpedine ad asta pur con alcune varianti, è una carica in cima ad un'asta sulla prora del natante, che esplode all'urto. -------------------------------------------------------------------------------- Immagino che l'asta non fosse lunga più di tanto. Ma l'equipaggio della barca-torpedine non rischiava di rimaner coinvolto nell'esplosione? Non ho ancora chiare le idee... Modificato 29 Novembre, 2012 da Alfabravo 59 Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lefa Inviato 29 Novembre, 2012 Segnala Share Inviato 29 Novembre, 2012 (modificato) Si AB, spesso, dato che l'asta per motivi pratici non poteva esser troppo lunga, il barchino che trasportava la carica veniva coinvolto nell'esplosione e talvolta affondava; ma la politica di impiego di questi mezzi scontava abbondantemente la perdita, dato che operavano sul ben noto concetto costo/efficacia, per questo, in ambiente confederato venivano soprannominate 'David', con riferimento a Davide e Golia. Il sistema era semplice: una barchetta veniva dotata di una o più aste imperniate e dotate di un contrappeso, in cima all'asta c'era una carica esplosiva che scoppiava per contatto, la barca si avvicinava al bersaglio e l'addetto manovrava il contrappeso per immergere la punta dell'asta con la carica e colpire il bersaglio sotto la linea di galleggiamento, un'operazione non certo facile. Un tuo collega agricoltore, tale Mr. Hunley, re dello zucchero e probabilmente discreto schiavista, al fine di migliore le possibilità di successo delle torpediniere inventò un semisommergibile ad asta propulso a 'braccia', che procedendo in occulto aveva maggiori possibilità di raggiungere la carena del bersaglio. Ho delle foto da mostrare, anche quella di un bellissimo modellino che ho incontrato all' Orlogmuseet in DK, preparo qualcosa... [edit] Ecco il modellino, notare la doppia asta prodiera e poppiera; guardando il meccanismo si capisce che l'asta veniva tirata a bordo quando non era necessario il suo utilizzo (a poppa), alla bisogna, veniva fatta scorrere verso l'esterno e il perno provvedeva ad inclinarla sotto il pelo dell'acqua per l'azione, la sartia provvedeva a sostenere il peso quando veniva sporta: Alcune foto e disegni delle Spar Boat (non spear), forse su navsource si trova altro materiale interessante: Modificato 29 Novembre, 2012 da Lefa Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Secondo Marchetti Inviato 29 Novembre, 2012 Segnala Share Inviato 29 Novembre, 2012 Nella terminologia della Regia Marina "gimnoto" designava le mine ad accensione elettrica comandata a distanza, da distinguere dalle torpedini che erano le mine ad ancoramento comuni. Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.Piergiorgio Inviato 29 Novembre, 2012 Segnala Share Inviato 29 Novembre, 2012 Secondo mi ha anticipato; amplifico dicendo che secondo me il concetto del gimnoto è ancora valido, se lo si unisce a ottimi sonar e/o sonobuoe fisse. (e considerando la moderna elettronica, è possibilissimo unire alle moderne mine "intelligenti" l' intelligenza definitiva del cervello Mk.I) ah, e le mine mandate al diavolo ("damn the torpedoes") dall' Ammiraglio Farragut erano in realtà anche gimnoti (da qui la discutibile decisione di legare militari confederati al bompresso) Per AB59, quindi, non ti devi imbarazzare con questi problemi di lessico; come evidente dalla celebre citazione del Farragut, nei primi 20 anni della guerra subacquea ci stava non poca confusione di lessico e classificazione.... quindi da noi oggi: siluro : arma subacquea semovente mirata e/o guidata mina : arma subacquea statica con innesco automatico gimnoto: arma subacquea statica con innesco non automatico l' unico problema oggi è il come classificare mettere il CAPTOR, la classica voce fuori dal coro.... Infine sulle barche torpediniere, è da segnalare doverosamente l' enorme salto di qualità nel nuovo (che per me chiamarla II edizione è estremamente riduttivo) Le Torpediniere Italiane per quanto riguarda le torpediniere ad asta Italiane del tipo White. Saluti, dott. Piergiorgio Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfabravo 59* Inviato 29 Novembre, 2012 Autore Segnala Share Inviato 29 Novembre, 2012 Grazie a tutti per le delucidazioni! ----------------------------------------------------------------------------------------- l' unico problema oggi è il come classificare mettere il CAPTOR, la classica voce fuori dal coro.... ----------------------------------------------------------------------------------------- Già, le CAPTOR! Penso che si potrebbero considerare un ibrido tra il gimnoto ed il siluro...Chissà se esistono ancora! Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
