pifferone Inviato 29 Agosto, 2005 Segnala Share Inviato 29 Agosto, 2005 (modificato) Salve a tutti ragazzi! non ho mai postato in questa sezione del forum.. e non c'era modo migliore di farlo! Ho appena acquistato qst bel modellino della revel Finora ho montato solo modellini di moto,quindi sono un novello in questo campo! Prima di iniziare vorrei avere i vostri consigli, suggerimenti e quant'altro da tutti voi ke sicuramente siete molto + esperti di me! Proprio xkè non ne ho la minima idea di come si montino qsti modelli vi informo ke nella confezione nn ci sono nè colori ne collanti di alcun genere.. Quindi accetto suggerimeti anke x i colori ke dovrò comprare e il tipo di colla.. Insomma ho bisogno dei vostri consigli e della vostra esperienza! Sicuro del vostro sostegno Un saluto a tutti e grazie! :s02: Nino Modificato 29 Agosto, 2005 da pifferone Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
canarb Inviato 29 Agosto, 2005 Segnala Share Inviato 29 Agosto, 2005 questo modello l'ho pure io, ma langue sullo scalo quasi completo. Io prediligo le colle liquide (tipo hombrol), quelle che si applicano con il pennello. Difetto: essiccazione rapidissima :s05: pregio: essiccazione rapidissima :s01: visto il loro pregio difetto si deve essere veloci, soprattutto per lo scafo ed attenzione a non abbondare, amano fondere la plastica (che è un loro pregio :s02: ) Per i pezzi piccolissimi sconsiglio il pennello, io uso uno spillo. Per ora basta, vediamo cose salta fuori :s11: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mithrandir Inviato 30 Agosto, 2005 Segnala Share Inviato 30 Agosto, 2005 Ragazzi, una dritta che forse non tutti sanno è che è inutile spendere soldi per la humbrol o simili... Io uso con un pennello la trielina da anni ed è perfetta per il polistirene dei modellini... Salda i pezzi in pochissimi secondi e li rende un pezzo unico!!! L'unica attenzione da avere è di usarne veramente un velo, perchè squaglia. Inoltre, quando il pezzo è verniciato, non attacca (bisogna scartavetrare la parte da incollare, ma d'altronde questa è una attenzione da usare sempre e comunque)... :s04: Difetti: 1) squaglia il polistirene saldandolo (gli eventuali errori di incollaggio saranno irrecuperabili), Pregi: 1) squaglia il polistirene saldandolo (non vedrete mai più la linea di congiunzione tra due pezzi), 2) costa quasi nulla, 3) salda in poco tempo, 4) si può usare anche per eliminare linee di congiunzione leggermente visibili (per quelle evidenti ci vuole la carta vetrata) ripassandola sopra la parte incollata dopo un po' di tempo con un pennello. Ciao, G. Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pifferone Inviato 30 Agosto, 2005 Autore Segnala Share Inviato 30 Agosto, 2005 (modificato) Grazie x le dritte ragazzi! Purtroppo adesso sn al lavoro, ma non vedo l'ora di mettermi al lavoro! (scusate il gioco di parole!) mi procurerò al + presto la colla x cominciare a lavorare! Qualcuno sa aiutarmi x quanto riguarda la colorazione? Grazia ancora a tutti!Posterò al + presto i primi risultati! Un Saluto :s01: Nino Modificato 30 Agosto, 2005 da pifferone Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreavcc Inviato 30 Agosto, 2005 Segnala Share Inviato 30 Agosto, 2005 Scartavetrare? :s09: un modello dai dettagli finissimi e magari in positivo sul pezzo? Non penso sia la cosa migliore da fare, consiglio gli stucchi semi liquidi (tipo gunze sangyo 1000), depositi lo stucco lungo la linea di giunzione, torretta scafo x esempio, e ad essiccazione avvenuta ci si arma con un cotton fioch bagnato d'alcool...... l'eccesso vien via e rimane lo stucco solo dove serve :s02: Se ne vien via troppo xchè il cotton fioch era "troppo"bagnato? basta aggiungere stucco e ripetere..... Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
canarb Inviato 30 Agosto, 2005 Segnala Share Inviato 30 Agosto, 2005 ottimo anche l'acetone, componente presente nelle colle liquide, quello industriale non per lo smalto delle signore,. ma usare le stesse attenzioni della trielina consiglio,, se non hai mai usato questo tipo di collante una colla commerciale e magari sperimenta con i diluenti qualcosa di meno "preziono" :s04: ottimo lo stucco Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mithrandir Inviato 31 Agosto, 2005 Segnala Share Inviato 31 Agosto, 2005 Scartavetrare? :s09: un modello dai dettagli finissimi e magari in positivo sul pezzo? ... Mai capitato di dover eliminare dettagli TROPPO evidenti???? A me un sacco di volte sono capitate rivettature sbagliate da piallare (spesso modelli di navi MAI rivettate, perchè saldate, avevano la rivettatura, o linee di separazione di pannelli sulle ali di aerei erano in positivo invece che in negativo), o di dimensioni improbabili (che riportate alla scala naturale avrebbero dato rivetti delle dimensioni di cocomeri)... In tali casi carta vetrata è tutto ciò che serve! ;) In ogni caso io mi riferivo alla scartavetratura delle superfici di separazione dove va applicata la colla... Mentre per le giunzini, ovviamente confermo, la carta vetrata (sempre il più fine possibile) deve essere usata solo in caso non si rischi di perdere dettagli. Nel caso della giunzione dello scafo dell'U-99 non ci sarebbe alcun problema nell'usare la carta vetrata, dato che è tutto liscio; in ogni caso devo dire che il modello è fatto abbastanza bene dal punto di vista del montaggio, mi è bastato il metodo con la trielina per rendere totalmente invisibili le giunzioni... Ora sembra un pezzo unico, e non è ancora stato dipinto!!! :s03: :s03: :s03: Un'altra dritta che può essere utile per fare i rivetti alle navi in scala un po' più ingombrante. Se il modello non ha la rivettatura occorre farla. 1) si fanno tanti buchi molto piccoli con il trapanino nei punti esatti dove andranno i rivetti, 2) si fa ogni rivetto inserendo un filo fino di polistirene stirato a caldo nel buco facendolo sporgere poco dalla superficie dello scafo, poi si avvicina la fiamma di una candela... Otterrete che il filo si appallotteràandandosi a "spiaccicare" sulla fiancata creando lo stesso effetto di un rivetto. Ovviamente occhio con la candela, altrimenti potete fare danni terribili al modello! :s04: :s04: Questo metodo non va bene però per questo modello, perchè la scala è troppo piccola, se avete la mano ferma potete farli a mano con uno spillo immerso in una colla un po' densa, poggiandolo dove andrebbe il rivetto depositate un po' di colla sulla superficie in modo tale da creare una sporgenza che da l'impressione di un rivetto... Ovviamente occorre pratica per farli più o meno tutti delle stesse dimensioni e somiglianti a quelli veri... :s04: Salutoni, G. Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pifferone Inviato 5 Settembre, 2005 Autore Segnala Share Inviato 5 Settembre, 2005 (modificato) Ragazzi come promesso ho comprato la colla... spero vada bene, è questa: che ne dite? va bene? non vedo l'ora di cominciare! comincio con lo scafo! Grazie ancora x il vostro aiuto! Saluti :s01: EDITATO: Eccomi d nuoco quì! Ci ho lavorato un pò prima di cenare, e poi circa 1 oretta... ecco cosa è venuto fuori.. ho incollato solo le due parti dello scafo e adesso devo finire di incollare la parte superiore, x adesso è incollata solo nella parte anteriore.. vi posto un collage, aspetto le vostre impressioni :s02: mi raccomando siate buoni è il primo ke faccio!! :s11: Ancora grazie a tutti Saluti Modificato 5 Settembre, 2005 da pifferone Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dasboot Inviato 7 Settembre, 2005 Segnala Share Inviato 7 Settembre, 2005 Ragazzi come promesso ho comprato la colla...spero vada bene, è questa: che ne dite? va bene? non vedo l'ora di cominciare! comincio con lo scafo! Grazie ancora x il vostro aiuto! Saluti :s01: EDITATO: Eccomi d nuoco quì! Ci ho lavorato un pò prima di cenare, e poi circa 1 oretta... ecco cosa è venuto fuori.. ho incollato solo le due parti dello scafo e adesso devo finire di incollare la parte superiore, x adesso è incollata solo nella parte anteriore.. vi posto un collage, aspetto le vostre impressioni :s02: mi raccomando siate buoni è il primo ke faccio!! :s11: Ancora grazie a tutti Saluti <{POST_SNAPBACK}> A occhio :s24: direi che sei sulla buona strada..... BUON LAVORO Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mithrandir Inviato 7 Settembre, 2005 Segnala Share Inviato 7 Settembre, 2005 (modificato) @Pifferone: Ti do una dritta per disegnare la riga di divisione tra l'opera viva e l'opera morta dello scafo: Prendi un blocchetto di legno ed attaccaci una matita ben temperata in modo che, posando il modello sul piedistallo in modo tale che sia perfettamente dritto e appoggiando il blocchetto sul tavolo vicino, la matita vada a toccare lo scafo proprio all'altezza giusta (linea di galleggiamento). A questo punto, tenendo fermo il sommergibile, e tenendo sempre appoggiata allo scafo la punta della matita ruoti il blocchetto tutto intorno allo scafo. Ed ecco fatto la riga (sicuramente dritta e alla stessa altezza per tutto il modello). :s04: E' un trucchetto stupido ma come tutti i trucchi scemi, se non lo conosci rischi di perdere un sacco di tempo... :s03: Enjoy, G. P.S.: Continua così che stai andando bene! :s04: Modificato 7 Settembre, 2005 da Mithrandir Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pifferone Inviato 7 Settembre, 2005 Autore Segnala Share Inviato 7 Settembre, 2005 (modificato) @Pifferone: Ti do una dritta per disegnare la riga di divisione tra l'opera viva e l'opera morta dello scafo: Prendi un blocchetto di legno ed attaccaci una matita ben temperata in modo che, posando il modello sul piedistallo in modo tale che sia perfettamente dritto e appoggiando il blocchetto sul tavolo vicino, la matita vada a toccare lo scafo proprio all'altezza giusta (linea di galleggiamento). A questo punto, tenendo fermo il sommergibile, e tenendo sempre appoggiata allo scafo la punta della matita ruoti il blocchetto tutto intorno allo scafo. Ed ecco fatto la riga (sicuramente dritta e alla stessa altezza per tutto il modello). :s04: E' un trucchetto stupido ma come tutti i trucchi scemi, se non lo conosci rischi di perdere un sacco di tempo... :s03: Enjoy, G. P.S.: Continua così che stai andando bene! :s04: <{POST_SNAPBACK}> Grazie mille! dovevo proprio fare la linea di galleggiamento! ho giàcolorato le eliche e i timoni, xkè una volta montate saranno difficili da pitturare.. adesso devo colorare la parte inferiore della linea di galleggiamento! il colore mi sembra quello giusto!Devo liberare un pò d spazio x gli allegati così potrò postare il lavoro! Ho un solo problema:la parte superiore la dovrei colorare di un grigio + kiaro, ma quello ke ho nn è molto + kiaro, ho fatto la prova e mi sembra molto simile.. nn c'è modo di renderlo + kiaro o devo comprare il colore apposito? GRAZIE A TUTTI SALUTI C.TI :s01: PS.purtroppo non possiedo l'aerografo e dovrò farlo a pennello...devo fare attenzione a qualcosa in particolare? grazie ancora Modificato 7 Settembre, 2005 da pifferone Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Typhoon Inviato 7 Settembre, 2005 Segnala Share Inviato 7 Settembre, 2005 Ciao Piff. Per schiarire il colore basta aggiungere qualche goccia di colore bianco. Il bianco della ditta del colore base sarebbe migliore ma puoi usare anche colori di altre ditte. Occhio :s13: usa acrilico con acrilico e smalto con smalto :s13: I due tipi non si possono mischiare tra loro. Una mano di colore data a pennello ha uno spessore maggliore di una ad aerografo. Ne consegue il rischio di ricoprire le incisioni più fini. Un amico modellista disse: "Una mano di colore si può sempre aggiungere, mai togliere". A meno di non sverniciare completamente il modello. :s02: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pifferone Inviato 7 Settembre, 2005 Autore Segnala Share Inviato 7 Settembre, 2005 (modificato) Ciao Piff.Per schiarire il colore basta aggiungere qualche goccia di colore bianco. Il bianco della ditta del colore base sarebbe migliore ma puoi usare anche colori di altre ditte. Occhio :s13: usa acrilico con acrilico e smalto con smalto :s13: I due tipi non si possono mischiare tra loro. Una mano di colore data a pennello ha uno spessore maggliore di una ad aerografo. Ne consegue il rischio di ricoprire le incisioni più fini. Un amico modellista disse: "Una mano di colore si può sempre aggiungere, mai togliere". A meno di non sverniciare completamente il modello. :s02: <{POST_SNAPBACK}> Si Typhoon mene rendo conto, starò molto attento! grazie! ma purtroppo non ho 1 aerografo e non conosco nessuno ke me lo possa prestare quindi devo arrangiarmi! Farò attenzione! 1) X quanto riguarda il colore purtroppo non ho il bianco, quindi mi consigli di comprare il bianco e skiarire il grigio, oppure comprare direttamente il grigio + kiaro? 2) X la linea di galleggiamento ho fatto in questo modo: va bene come altezza? Ed ecco il risultato!Ho anke montato le eliche,doma monterò i timoni.. GRAZIE ANCORA A TUTTI SALUTI Nino Modificato 7 Settembre, 2005 da pifferone Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Typhoon Inviato 8 Settembre, 2005 Segnala Share Inviato 8 Settembre, 2005 Mi sembra che la linea di galleggiamento vada bene. Vedi tu se acquistare un grigio più chiaro, io ti consiglio di prendere comunque un bianco, un nero e un ruggine. Questi mischiati tra loro o diluiti ti potranno essere utili per l'invecchiamento. Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreavcc Inviato 8 Settembre, 2005 Segnala Share Inviato 8 Settembre, 2005 Ciao pifferone, perchè non comprare un aerografo? Sul mercato ce n'è di veramente poco costosi e l'alimenti con una bomboletta di propellente..... ma ti assicuro che la sensazione che ti da il tuo modello aerografato non te lo daranno neanche mille pennelli. Se, finito questo modello (che mi sembra molto buono :s01: ), avrai voglia di continuare con questo STUPENDO hobby........ facci un pensierino... 10 o 15 euro e passa la paura :s02: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Typhoon Inviato 8 Settembre, 2005 Segnala Share Inviato 8 Settembre, 2005 Ciao pifferone, perchè non comprare un aerografo?Sul mercato ce n'è di veramente poco costosi e l'alimenti con una bomboletta di propellente..... ma ti assicuro che la sensazione che ti da il tuo modello aerografato non te lo daranno neanche mille pennelli. Se, finito questo modello (che mi sembra molto buono :s01: ), avrai voglia di continuare con questo STUPENDO hobby........ facci un pensierino... 10 o 15 euro e passa la paura :s02: <{POST_SNAPBACK}> Con aerografo è tutto un altro mondo! Io ti consiglierei di spendere qualche euro in più e prenderne uno discreto. Questi sono strumenti che rimangono, non si consumano come i pennelli. A patto che gli sia fatta la giusta manutenzione. :s02: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pifferone Inviato 8 Settembre, 2005 Autore Segnala Share Inviato 8 Settembre, 2005 (modificato) Sicuramente continuerò xkè mi piace 1 sacco! Ed ovviamente comprerò l'aerografo! grazie x i consigli! Intanto nell'attesa di comprare il bianco, monterò i timoni e comincio ad assemblare la torretta... 1 domanda: Ma la parte superiore dello scafo devo colorarla interamente col grigio kiaro come ho fatto x la parte inferiore? o sarebbe meglio farla in seguito con la torretta montata? Grazie ancora a tutti! Saluti Nino Modificato 8 Settembre, 2005 da pifferone Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreavcc Inviato 8 Settembre, 2005 Segnala Share Inviato 8 Settembre, 2005 ... mah, secondo me è meglio montare la torre e poi colorare. Le vernici non vanno d'accordo con le colle.... :s01: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Typhoon Inviato 8 Settembre, 2005 Segnala Share Inviato 8 Settembre, 2005 ... mah, secondo me è meglio montare la torre e poi colorare. Le vernici non vanno d'accordo con le colle.... :s01: <{POST_SNAPBACK}> Esatto. :s02: Incolla prima le parti più grandi, poi vernicia il tutto. Invece i dettagli più piccoli e fragili ti conviene colorarli a parte e incollarli per ultimi a modello quasi ultimato. In quest'ultimo caso stai attento a non mettere troppa colla. Se una parte di essa dovesse colare sulla vernice avresti un alone bianco impossibile da rimuovere. :s13: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pifferone Inviato 8 Settembre, 2005 Autore Segnala Share Inviato 8 Settembre, 2005 (modificato) Vi ringrazio ancora x l'aiuto, intanto vi posto alcune foto! Mi accingo a montare la torretta.. spero di finire presto! intanto i timoni da vicino... EDITATO: Eccomi ancora quì ragazzi! Ho finalmente assemblato la torretta, e l'ho fissata sullo scafo! Ecco i risultati: Adesso ho ancora bisogno del vostro aiuto: :s11: Ragazzi come coloro il periscopio?che colore? e quello + piccolo d'avanti? Grazie mille ragazzi Un grosso saluto a tutti i C.ti Nino Modificato 12 Settembre, 2005 da pifferone Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Com.te Ramius Inviato 13 Settembre, 2005 Segnala Share Inviato 13 Settembre, 2005 Bravo Nino :s03: dacci dentro! Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Snowman Inviato 21 Settembre, 2005 Segnala Share Inviato 21 Settembre, 2005 Adesso ho ancora bisogno del vostro aiuto: :s11: Ragazzi come coloro il periscopio?che colore? e quello + piccolo d'avanti? Grazie mille ragazzi Un grosso saluto a tutti i C.ti Nino <{POST_SNAPBACK}> Ciao, i periscopi in origine erano quasi cromati (essendo alla fine pistoni idraulici da sollevamento ingrassati...) e quindi devi verniciarli color argento ma con le sommitànere, sai quanto sarebbe piaciuto alle unitàdi superficie li avessero lasciati cromati ... :-))) diciamo cosi': http://www.modelshipgallery.com/gallery/ss...-bj/u552-07.jpg Ciao! Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pifferone Inviato 21 Settembre, 2005 Autore Segnala Share Inviato 21 Settembre, 2005 Grazie snow ho visto! Purtoppo non ho avuto molto tempo libero e devo ancora finire... Posterò tutti i progressi state tranquilli! A presto Nino Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pifferone Inviato 3 Ottobre, 2005 Autore Segnala Share Inviato 3 Ottobre, 2005 Eccomi di nuovo quì ragazzi! dopo un pò di tempo (causa mancanza di tempo libero), sto x portare al termine il mio lavoro!finalmente! sono arrivato a questo punto: Essendo il mio primo modello, mi rendo conto ke non è assolutamente all'altezza di quelli bellissimo ke si vedono quì in giro x i post,ma da neofita mi accontento :s02: Adesso devo solo mettere le decalcomanie, e "invekkiare" il mio sub, oltre ovviamente a piccoli ritokki... Però ho un problema! non so come si attaccano gli adesivi! Dentro la confezione ho trovato una cartina con le immagini, tipo la bandiera, ed un altra trasparente tipo carta velina... vi faccio vedere: COME SI FA? grazie mille ancora a tutti voi! Spero in una risposta kiara e veloce in modo da poter finire al più presto il mio giocattolino! Salutoni C.ti :s29: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dasboot Inviato 4 Ottobre, 2005 Segnala Share Inviato 4 Ottobre, 2005 Eccomi di nuovo quì ragazzi!dopo un pò di tempo (causa mancanza di tempo libero), sto x portare al termine il mio lavoro!finalmente! sono arrivato a questo punto: Essendo il mio primo modello, mi rendo conto ke non è assolutamente all'altezza di quelli bellissimo ke si vedono quì in giro x i post,ma da neofita mi accontento :s02: Adesso devo solo mettere le decalcomanie, e "invekkiare" il mio sub, oltre ovviamente a piccoli ritokki... Però ho un problema! non so come si attaccano gli adesivi! Dentro la confezione ho trovato una cartina con le immagini, tipo la bandiera, ed un altra trasparente tipo carta velina... vi faccio vedere: COME SI FA? grazie mille ancora a tutti voi! Spero in una risposta kiara e veloce in modo da poter finire al più presto il mio giocattolino! Salutoni C.ti :s29: <{POST_SNAPBACK}> Per prima cosa, ed è indispensabile devi "lucidare il modello"...cosa vuol dire, devi passare una vernicie trasparente lucida su tutte le superfici del modello dove vanno applicate le decals, io per comoditàuso l'aerografo su tutto il modello. Una volta asciutto bene 24/36 ore, si procede in questo modo: Ritaglia la singola decal che ti serve, deponila tra due spugnette pulite intrinse d'acqua tipo vileda (quelle piatte per capirci con una tagliata ne fai due) buttarle direttamente nel classico bicchiere pieno d'acqua è un grosso errore, rischi che la decal si arrotoli su se stessa e quindi si rovini. Intanto prepari la superficie del modello dove devi posarla con un penellino trondo morbidissimo leggermente umido, meglio se usi un liquido apposta per distendere le decals, un mmorbidente , esso è composto da una soluzione di acido acerticoe e acqua distillata io me lo faccio da solo, comunque lo trovi giàpronto nei negozi di modellismo. Allora procedendo, dopo un paio di minuti dipende dalla dimensione della decal, apri le due spugnette e con una pinzetta recuperi la decal compreso il suo supporto, la avvicini al punto esatto del modello e la fai scivolare aiutandoti con un cotton fioc, una volta sul modello la posizioni pefettamente grazie alla supeficie lucida (cosa impossibile su una superficie opaca) la asciughi tamponado con il cotton fioc l'eccesso d'acqua, una leggera bagnatina di ammorbidente per decal e il gioco e fatto!! :s11: Cosi procedi con tutte le altre.... :s04: attendi 24/36 ore e ripassa tutto il modello con la vernice trasparente opaca, se hai fatto il lavoro bene una volta asciutto le decal avranno preso la forma esatta della parte in cui sono state applicate, se ci sono interstizi tipo lamiere giuntate esse andranno dentro dando l'idea della verniciatura, e sopratutto spariràalla vista il film trasparente di supporto orrendo da vedere :s02: Spero dia esserti satto utile e buon lavoro. :s34: DB Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pifferone Inviato 4 Ottobre, 2005 Autore Segnala Share Inviato 4 Ottobre, 2005 Grazie mille das! come avevo detto non ho ancora finito, ma mettevo le mani avanti xkè non sapevo come usarli! non volevo restare bloccato dopo! Sei stato kiarissimo! grazie! 1 sola cosa non ho capito, ma con la cartina bianca ke si vede anke nella foto (a sx) ke devo fare? :s09: Grazie mille! Saluti c.ti Nino Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dasboot Inviato 4 Ottobre, 2005 Segnala Share Inviato 4 Ottobre, 2005 Grazie mille das!come avevo detto non ho ancora finito, ma mettevo le mani avanti xkè non sapevo come usarli! non volevo restare bloccato dopo! Sei stato kiarissimo! grazie! 1 sola cosa non ho capito, ma con la cartina bianca ke si vede anke nella foto (a sx) ke devo fare? :s09: Grazie mille! Saluti c.ti Nino <{POST_SNAPBACK}> NULLA :s11: serve solo a proteggere le decals, a fine lavoro la puoi buttare via :s04: ciao :s34: DB Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaos^rbs Inviato 4 Ottobre, 2005 Segnala Share Inviato 4 Ottobre, 2005 Per prima cosa, ed è indispensabile devi "lucidare il modello"...cosa vuol dire, devi passare una vernicie trasparente lucida su tutte le superfici del modello dove vanno applicate le decals, io per comoditàuso l'aerografo su tutto il modello.efettamente grazie alla supeficie lucida (cosa impossibile su una superficie opaca) la asciughi tamponado con il cotton fioc l'eccesso d'acqua, una leggera bagnatina di ammorbidente per decal e il gioco e fatto!! :s11: Cosi procedi con tutte le altre.... :s04: attendi 24/36 ore e ripassa tutto il modello con la vernice trasparente opaca, se hai fatto il lavoro bene una volta asciutto le decal avranno preso la forma esatta della parte in cui sono state applicate, se ci sono interstizi tipo lamiere giuntate esse andranno dentro dando l'idea della verniciatura, e sopratutto spariràalla vista il film trasparente di supporto orrendo da vedere :s02: Spero dia esserti satto utile e buon lavoro. :s34: DB per il trasparente che marca usi ? e che diluizione applichi ? Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dasboot Inviato 4 Ottobre, 2005 Segnala Share Inviato 4 Ottobre, 2005 per il trasparente che marca usi ? e che diluizione applichi ? <{POST_SNAPBACK}> Ultimamente ho provato il Model Master sia per il lucido che per l'opaco, ma sinceramente non mi sono trovato gran che bene, farò ulteriori prove. Di solito uso l'Humbrol diluizione circa 50/50 consistenza della miscela come il latte. bye DB Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaos^rbs Inviato 4 Ottobre, 2005 Segnala Share Inviato 4 Ottobre, 2005 Ultimamente ho provato il Model Master sia per il lucido che per l'opaco, ma sinceramente non mi sono trovato gran che bene, farò ulteriori prove.Di solito uso l'Humbrol diluizione circa 50/50 consistenza della miscela come il latte. bye DB thanx... prenderò nota... anche se forse la miglior cosa è creare delle dime per le bandiere oppure dipingere ex. novo direttamente sul pezzo l'insegna senza usare le decal... Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dasboot Inviato 4 Ottobre, 2005 Segnala Share Inviato 4 Ottobre, 2005 thanx... prenderò nota... anche se forse la miglior cosa è creare delle dime per le bandiere oppure dipingere ex. novo direttamente sul pezzo l'insegna senza usare le decal... <{POST_SNAPBACK}> vero! ma tutto dipende dalle dimensioni del modello, e sopratutto dall'abilitàdel modellista. Prova a pensare fare uno stemma di flottiglia su un modello in 1/72 o superiore e farlo un modello in scala 1/125 o 400 di un Uboat :s08: ! Le decal se messe corretamente sono difficili da distiinguere da una verniciatura. credimi. salutoni DB Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pifferone Inviato 4 Ottobre, 2005 Autore Segnala Share Inviato 4 Ottobre, 2005 Beh si esatto das, e sopratutto x quelli come me, ke fan il primo modello, è praticamente impossibile dipingere 1 stemma su un modello come il mio in scala 1:125! Cmq il lavoro procede bene, per far 1 prova ho applicato la piccola decal bianca la scritta u99 situata a prua.. devo dire ke è venuta bene! Non vedo l'ora di finirlo! Ps. ho comprato il color ruggine, avete qualke suggerimento o trukketto per il suo utlizzo? io pensavo di fare le "scolature" x esempio, e la ruggine sulla torretta... qualke dritta? GRAZIE! Saluti! Nino Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaos^rbs Inviato 4 Ottobre, 2005 Segnala Share Inviato 4 Ottobre, 2005 (modificato) giàse qualcuno vuole fare un passo-passo fotografico su come si fa... sarebbe cosa gradita e interessante.. a me riescono discretamente solo sui mezzi corazzati.. 1:35.. ho provato sul mio revell U 552... ma sò venute un pò skifose.. anche perchè bisogna simulare le colature.. cmq.. di principio e a grandi linee: soluzione A: semplice colore ruggine giàbello e pronto.. soluzione B: -stendere una mano di Acqua ragia o "white spirit" -sopra posizionare i pigmenti tipo MIG con un pennellino o con aerografo.. soluzione C: per grossi pezzi di ruggine o simulare il fango... -incollare della sabbia fine sul pezzo da arruginire -colorare con nero la base per dare un ottimo effetto di tridimensionalità-colorare sopra con marrone o ruggine giàpronto per dare risalto e realismo -colorare piccole chiazze di un color arancio per dare + luce... diciamo che per me la soluzione B è la migliore.. anche se la C è molto d'effetto.. ( anche troppo ) Modificato 5 Ottobre, 2005 da kaos^rbs Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Visitatore Leon X Inviato 4 Ottobre, 2005 Segnala Share Inviato 4 Ottobre, 2005 Benissimo Kaorbs, finalmente qualcuno che mi spiega come invecchiare un modello, grazie mille. Sarebbe possibile combinare la tecnica B e C? Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pifferone Inviato 4 Ottobre, 2005 Autore Segnala Share Inviato 4 Ottobre, 2005 Allora ragazzi, non ho ancora finito, ma vi mostro quello ke ho combinato con la ruggine... :s11: se volete silurarmi fatelo pure! tento è solo il mio primo modellino, mi rifarò con gli anni e con l'espeerienza! Aspetto i vostri commenti ed ovviamente tanti suggerimenti! Saluti a tutti Nino Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaos^rbs Inviato 5 Ottobre, 2005 Segnala Share Inviato 5 Ottobre, 2005 (modificato) Benissimo Kaorbs, finalmente qualcuno che mi spiega come invecchiare un modello, grazie mille. Sarebbe possibile combinare la tecnica B e C? mah... niente è impossibile.. però a grandi linea direi che non li puoi sovrapporre... Ma puoi affiancare una area fatta con la tecnica B con una con la tecnica C.. Dove la C rappresenterebbe una forte usura.. naturalmente pìù elevata è la scala , quindi 1/72, maggiore attenzione bisogna porre alla dimensioni dei granuli di sabbia... Più è fina meglio è. Modificato 5 Ottobre, 2005 da kaos^rbs Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaos^rbs Inviato 5 Ottobre, 2005 Segnala Share Inviato 5 Ottobre, 2005 (modificato) Allora ragazzi, non ho ancora finito, ma vi mostroquello ke ho combinato con la ruggine... :s11: se volete silurarmi fatelo pure! tento è solo il mio primo modellino, mi rifarò con gli anni e con l'espeerienza! Aspetto i vostri commenti ed ovviamente tanti suggerimenti! Saluti a tutti Nino Non sono molto convinto del risultato anche perchè è lo stesso del mio. perchè: - Prima bisognerebbe capire bene come fare delle colature naturali - Le aree adiacenti alle colature o alle parti arruginite non sono invecchiate , al contrario sono nuove e pulite, il chè crea un forte contrasto... la soluzione al secondo problema che adotto io sui mezzi di terra è applicare un lavaggio "terra di siena bruciata" ad olio diluita con Acquaragia su tutto il mezzo. naturalemente "terra di siena bruciata" è usata per mezzi con colorazione desertica o per accentuare l'effetto di bulloneria arruginita... quindi bisognerebbe trovare 1 o 2 colori adatti per l'uboot e fare un lavaggio, ma non ho mai provato a farlo.. P.S. quando possibile fai le foto con luce naturale... rendono maggiore giustizia rispetto la luce artificiale... Modificato 5 Ottobre, 2005 da kaos^rbs Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaos^rbs Inviato 5 Ottobre, 2005 Segnala Share Inviato 5 Ottobre, 2005 ecco un esempio della tecnica C.. cioè sabbia incollata al pezzo e poi colorata.. guardando lo scarico... ( sotto la fune in acciaio )da l'esempio di una grossa bruciatura e usura.... così forte a causa dei granuli grossi che poi ripensandoci ho ripulito lo scarico e rifatto il pezzo con la tecnica B .. Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pifferone Inviato 5 Ottobre, 2005 Autore Segnala Share Inviato 5 Ottobre, 2005 (modificato) Hei kaos, pensavo: se si diluisce molto il color ruggine e poi si passa sulla superficie? magari creando delle zone di scolatura + scure... ke ne pensi? visto ke il mio primo moddelino lo potrei usare come cavia x trovare delle tecnike convincenti... Tutto sommato in fututro lo potrò rifare, magari quello + grande in scala 1:72 ke sicuramente è + bello e + dettagliato... Ke ne pensi? conviene usarlo come cavia? Salutoni Nino Ps. hai visto ke siam tutti e 2 di palermo?! Modificato 5 Ottobre, 2005 da pifferone Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaos^rbs Inviato 6 Ottobre, 2005 Segnala Share Inviato 6 Ottobre, 2005 Hei kaos,pensavo: se si diluisce molto il color ruggine e poi si passa sulla superficie? magari creando delle zone di scolatura + scure... ke ne pensi? visto ke il mio primo moddelino lo potrei usare come cavia x trovare delle tecnike convincenti... Tutto sommato in fututro lo potrò rifare, magari quello + grande in scala 1:72 ke sicuramente è + bello e + dettagliato... Ke ne pensi? conviene usarlo come cavia? Salutoni Nino Si è una prova da fare, però credo che bisogna sempre fare sempre un lavaggio generale. E sicuramente si. I primi pezzi di modellismo servono proprio come cavie per imparare tutte le tecniche necessarie.. Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
canarb Inviato 6 Ottobre, 2005 Segnala Share Inviato 6 Ottobre, 2005 Una sola parola, siete eccezionali. Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pifferone Inviato 26 Ottobre, 2005 Autore Segnala Share Inviato 26 Ottobre, 2005 (modificato) Rieccoci C.ti! Intanto è bello riavervi tutti quì, mi sentivo 1 pò solo... Beh io intanto ho finito il mio sub! Vi avviso prima dicendovi ke nn piace molto nenake a me, ma tuttso sommato è il primo in assoluto ke faccio, non solo nel campo di u-boot, ma proprio di pezzi da modellismo in generale! detto questo vi posto qualke immagine, ma mi raccomando NON GUARDATE IL SILURO DI SUPPORTO, XKè L'HO USATO X DISTRARRE IL MIO FRATELLINO AFFINKè MI LASCIASSE LAVORARE IN PACE, E SI è DIVERTITO A COLORARLO DI BIANCO... Al + presto colorerò anke il siluro + realisticamente.. : Grazie ancora x tutti gli aiuti e consigli ke mi avevte date, anke se nn sono riuscito a sfruttarli al meglio, ma l'importante è ke il lavoro sia finito!! @kaos: ricordi quella prova da fare ke ti avevo detto col nero? beh l'ho fatta! e si vede! certo nn è il max ma adesso so qual'è il risultato e ke posso usarlo magari se faccio qualke bel camion tutto sporco! Saluti a tutti C.ti! :s29 Modificato 26 Ottobre, 2005 da pifferone Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaos^rbs Inviato 26 Ottobre, 2005 Segnala Share Inviato 26 Ottobre, 2005 Rieccoci C.ti!Intanto è bello riavervi tutti quì, mi sentivo 1 pò solo... Beh io intanto ho finito il mio sub! Vi avviso prima dicendovi ke nn piace molto nenake a me, ma tuttso sommato è il primo in assoluto ke faccio, non solo nel campo di u-boot, ma proprio di pezzi da modellismo in generale! detto questo vi posto qualke immagine, ma mi raccomando NON GUARDATE IL SILURO DI SUPPORTO, XKè L'HO USATO X DISTRARRE IL MIO FRATELLINO AFFINKè MI LASCIASSE LAVORARE IN PACE, E SI è DIVERTITO A COLORARLO DI BIANCO... Al + presto colorerò anke il siluro + realisticamente.. Grazie ancora x tutti gli aiuti e consigli ke mi avevte date, anke se nn sono riuscito a sfruttarli al meglio, ma l'importante è ke il lavoro sia finito!! @kaos: ricordi quella prova da fare ke ti avevo detto col nero? beh l'ho fatta! e si vede! certo nn è il max ma adesso so qual'è il risultato e ke posso usarlo magari se faccio qualke bel camion tutto sporco! Saluti a tutti C.ti! :s29 Ciao Pifferone.. mi dispiace ma le foto non rendono.... prova a farle all'aperto! Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaos^rbs Inviato 26 Ottobre, 2005 Segnala Share Inviato 26 Ottobre, 2005 (modificato) ecco il mio uboot... @pifferone , vedi che le foto all'aperto rendono meglio :s01: cmq ho deciso di rifare il modello da capo... sia la colorazione base che l'invecchiamento. manca di profonditàe la scoloritura rugginosa è brutta! lato non invecchiato lato non invecchiato lato invecchiato -> ma non mi piace... lato invecchiato -> ma non mi piace... @STAFF. perchè mi dice IPB Image e non vedo nulla ?? oltre a queste immagini non riesco a vedere neanche le immagine di altri utenti... risolto... bisogna mettere obbligatoriamente HTTP:// altrimenti non vàModificato 26 Ottobre, 2005 da kaos^rbs Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pifferone Inviato 26 Ottobre, 2005 Autore Segnala Share Inviato 26 Ottobre, 2005 Beh il tuo si ke è bello! ok nn appena posso farò le foto all'aperto.. cmq mi piace molto il tuo! complimenti! Xkè dici di volerlo rifare? Saluti Nino Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaos^rbs Inviato 26 Ottobre, 2005 Segnala Share Inviato 26 Ottobre, 2005 Beh il tuo si ke è bello! ok nn appena posso farò le foto all'aperto.. cmq mi piace molto il tuo! complimenti! Xkè dici di volerlo rifare? Saluti Nino perchè potrei rifarlo meglio... Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
