canarb Inviato 24 Giugno, 2005 Segnala Share Inviato 24 Giugno, 2005 (modificato) La Razza del Sommergibilista (PARTORITO TANTO TEMPO FA DAL BRANCO DI CARLETTO) Il sommergibilista è una razza di animale in via d’estinzione. Per questo è protetta dal W.W.F. Il sommergibilista è un mammifero e vive in branchi di cui non si conosce l’esatta consistenza. Il numero di esemplari per branco può variare da un minimo di 25 ad un massimo di 60. Possono riprodursi una volta ogni due anni circa, in genere al termine di lunghi periodi trascorsi lontano dalla loro compagna; lo fanno in genere nel loro habitat naturale (la terra) dove vivono le loro femmine. La cucciolata va da uno a tre piccoli per coppia. Il branco dei sommergibilisti in alcuni periodi dell’anno vive in mare dentro una scatola metallica impermeabile detta sommergibile e dalla quale deriva il nome della specie. Col passare degli anni la lunghezza e la frequenza di tali periodi si sta enormemente e preoccupantemente incrementando a causa della disperata difficoltàdella natura di riuscire a catturare abbastanza esemplari per riempire le scatole metalliche. Il gruppo è guidato da un capo branco che non viene generalmente scelto per doti superiori, ma per motivi ancora sconosciuti agli stessi studiosi. Il capo ha il compito di guidare il branco negli spazi di mare vastissimi ed a loro sconosciuti potendo arrivare sino a 300 metri di profondità. La natura del branco nell’insieme è strana, perché nonostante l’ innaturalitàdell’ambiente il loro scopo principale è il gioco. Infatti trascorrono il loro tempo giocando a nascondino con branchi simili o con branchi di altri animali racchiusi in scatole metalliche non stagne ma galleggianti e spesso anche con volatili dalle strane ali roteanti o fisse a seconda dei casi. Il sommergibilista è un animale che ha paura della solitudine e soffre molto il freddo e l’umiditàper cui la Natura – Maricosom fa in modo che possano vivere l’uno accanto agli altri e dormano a gruppi di tre nella stessa cuccia affinchè si sentano più caldi. I suoi polmoni sono di tipo particolare, adatti alla trasformazione non solo dell’ossigeno ma, all’occorrenza, anche di gas diversi come: ossido di carbonio, idrogeno, freon, cloro e molti altri. Nel branco che si rispetti ogni sommergibilista assolve un compito ben preciso all’interno della piccola comunità. I più sono addetti a far muovere e sopravvivere la scatola nell’ambiente ostile in cui si trova. Ci sono poi quelli addetti alla difesa del branco, quelli che si preoccupano dei cibi per la sopravvivenza di tutti, quelli che si preoccupano delle comunicazioni fra branchi diversi e così via. L’etàdella singola bestia nella scatola varia da un minimo di 17 anni ad un massimo di 45, dopo di che viene allontanata dal branco perché ritenuta pericolosa a causa di malattie come l’arteriosclerosi. Recentemente comunque si sono notate deroghe sempre più frequenti a tale regola, dovute al fatto che per la lenta estinzione ci sono sempre meno esemplari giovani e quelli vecchi vengono riesumati richiamandoli dai luoghi di riposo. In questi esemplari i casi più gravi di arteriosclerosi sfociano in segni manifesti di squilibrio mentale dovuti ai troppi anni trascorsi nel branco. Nonostante tutto però queste bestiole sono facilmente addomesticabili, anche se la prudenza nei loro confronti non è mai troppa a causa dell’istinto selvaggio sempre latente. Quando si trovano sulla terra ferma o nelle tane di chi li prende in cura sono docili perché vivono a contatto con gli esseri umani e si adeguano alla vita normale. Per esempio, si rivelano puliti nella persona e molto ordinati nello spazio che è loro concesso di occupare; in alcuni momenti si lasciano addirittura accarezzare. Poiché si sa che una carezza tira l’altra, queste effusioni in genere riservate alle femmine generano irrimediabilmente l’accoppiamento. Queste bestiole notoriamente non hanno un periodo preciso in cui vanno in amore: ogni momento è buono!!! Di contro, quando sono tutti maschi e per si più rinchiusi nella scatola, diventano sporchi, stanchi ed abbruttiti; non si accarezzano tra loro per cui non può esserci accoppiamento né riproduzione. La conclusione è che il motivo principale della rarefazione della specie è la scatola stessa per cui il W.W.F. si sente in dovere di lanciare un appello: LASCIAMOLI VIVERE DI PIU’ NEL LORO AMBIENTE NATURALE, LA TERRA FERMA, IN MODO CHE POSSANO MANTENERE UN NATURALE EQUILIBRIO PSICOFISICO E NELLO STESSO TEMPO POSSANO RIPRODURSI ADEGUATAMENTE COSI CHE LA LORO RAZZA POSSA SOPRAVVIVERE VINCENDO IL PERICOLO DI ESTINZIONE CAUSATO DALLE SCATOLE. Michele MATICHECCHIA Riveduto e corretto da Rudy GUASTADISEGNI Modificato 24 Giugno, 2005 da canarb Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mizar X Inviato 24 Giugno, 2005 Segnala Share Inviato 24 Giugno, 2005 (modificato) La Razza del Sommergibilista (PARTORITO TANTO TEMPO FA DAL BRANCO DI CARLETTO) Il sommergibilista è una razza di animale in via d’estinzione. Per questo è protetta dal W.W.F. Il sommergibilista è un mammifero e vive in branchi di cui..... La conclusione è che il motivo principale della rarefazione della specie è la scatola stessa per cui il W.W.F. si sente in dovere di lanciare un appello: LASCIAMOLI VIVERE DI PIU’ NEL LORO AMBIENTE NATURALE, LA TERRA FERMA, IN MODO CHE POSSANO MANTENERE UN NATURALE EQUILIBRIO PSICOFISICO E NELLO STESSO TEMPO POSSANO RIPRODURSI ADEGUATAMENTE COSI CHE LA LORO RAZZA POSSA SOPRAVVIVERE VINCENDO IL PERICOLO DI ESTINZIONE CAUSATO DALLE SCATOLE. Michele MATICHECCHIA Riveduto e corretto da Rudy GUASTADISEGNI <{POST_SNAPBACK}> Bellissimo. Ho un rimpianto. Sono salito a bordo di un SMG (in porto),una sola volta per riparare un app. RT, ma ormai.... Modificato 24 Giugno, 2005 da Mizar X Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Visitatore ssbn Inviato 24 Giugno, 2005 Segnala Share Inviato 24 Giugno, 2005 Comandante Canarb; Molto Molto Bello :s03: non lo avevo mai letto. GRAZIE. ssbn :s01: :s02: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Visitatore Marco U-571 Inviato 25 Giugno, 2005 Segnala Share Inviato 25 Giugno, 2005 SPETTACOLARE!!! Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciano46 Inviato 25 Giugno, 2005 Segnala Share Inviato 25 Giugno, 2005 Spassoso!!!! :s03: :s03: :s03: Grazie!!! Ciao Luciano Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
C.te Simone Inviato 25 Giugno, 2005 Segnala Share Inviato 25 Giugno, 2005 bellissimo! :s04: :s15: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
duval Inviato 25 Giugno, 2005 Segnala Share Inviato 25 Giugno, 2005 Complimenti molto bello. C.te Duval Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
atlas Inviato 26 Giugno, 2005 Segnala Share Inviato 26 Giugno, 2005 Molto divertente! Bravo! :s03: Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LUCA Inviato 26 Giugno, 2005 Segnala Share Inviato 26 Giugno, 2005 Sei un vero etologo !!!!!! Non enologo!!! Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
1mPHUNit0 Inviato 26 Giugno, 2005 Segnala Share Inviato 26 Giugno, 2005 (modificato) Eheheheh......eheheh :s04: :s03: :s04: :s03: :s04: Canarb Rulez!!! Modificato 26 Giugno, 2005 da 1mPHUNit0 Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silvio Inviato 26 Giugno, 2005 Segnala Share Inviato 26 Giugno, 2005 Finalmente qualcuno che parla delle mie bestiole preferite.... :s04: :s04: :s04: BELLISSIMO!!!! Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
canarb Inviato 27 Giugno, 2005 Autore Segnala Share Inviato 27 Giugno, 2005 Spero che avrete capito chi è il branco del Carletto Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
