Enigma
Emma Peel
benissimo, non ci riesci o non funziona?
questo non lo so :s04: :s04: :s04: cmq la prima è più probabile
cmq ci passero un pò di tempo oggi pomeriggio (mentre studio) con dizionario sotto mano per schiarirmi le idee su quello che c'è scritto
forse però è perchè ho usato subito quello a 4 rotori....... :s08: :s08: :s08:
Modificato da Frensinik89
Intendo il nostro sistema di crittazione degli anni 60/70, era molto simile.
Poi proprio in quegli anni è iniziata la sperimentazione del sistema di crittografia elettronico, molto più semplice, più rapido, meno impegnativo.
Comunque si tratta di sistemi molto vecchi, oggi in disuso, qualche tempo fà, ho visto addirittura in vedita su E-Bay all'asta una delle macchine cifranti che usavo.
Luciano
Deve esserci una tabella che ti indica giornalmente, la sequenza dei rotori da inserire.
Esempio: Oggi Lunedi' 2 maggio - 1) N.rotore =N.Ingranaggio
2) N.rotore = N.Ingranaggio
3) N.rotore = M.Ingranaggio
Se invece intendi il gioco devi vedere nell' Help se lo hai scaricato
Luciano
Modificato da luciano46
Visitatore Marco U-571
Bella, ma per noi non va e vi spiego il perkè; l'enigma a tre rotori era usata dall'esercito, metre la marina usava enigma a 4 rotori. Trovate un applet a 3 e 4 rotori 8e lo potete anche scaricare QUI
Buon divertimento!!!
Non è difficile usarla. Si preme il pulsante e si illumina la luce con la lettera crittata. Per cambiare la tipologia di macchina (3/4 rulli) basta cliccare sulla manopolina di destra. Si accede alla struttura interna della macchina e si smanetta a proprio piacimento
Il Problema è che ogni stesso rullo ha una propria posizione di funzionamento che puoi selezionare premendo sul singolo rullo quando apri la macchina!
E nn è finita, oltretutto c'è una altra funzione con la quale, tramite dei morsetti, puoi fare dei ponti tra le lettere creando altre combinazioni.....non è tanto facile!
Cmq un bel programma se uno lo impara...puo essere utile!
