reinhard
Sommergibile Italiano
Buonasera a tutti
Spulciando tra la mia collezione, mi e' venuta tra le mani questa foto della WWII che non ricordavo di possedere, e dalla scritte originali sul retro,lo si  descrive come un  un sommergibile dei nostri,   e visto che la foto arriva proprio dalla Germania, forse potrebbe essere uno di quelli  impegnati nelle missioni che partivano proprio dalla base di Bordeaux ( BETASOM ) sotto ovviamente al  comando tedesco.
L'ho postata perche' magari tra gli utenti ce' qualcuno con piu' conoscenza di me, riguardo  questi natanti Italiani, che invece a me sono quasi del tutto sconosciuti.
Un grazie a chi vorra' intervenire con delle info.
Non sembra ci sia il nome, ma "U-Kreuzer", mi fa pensare a Sommergibile incrociatore,  appunto i "Calvi" che avevano due cannoni da 120mm.
Col traduttore google verso l'inglese
It only takes a few seconds for the Italian U-Cruiser's guards to be made clear as to when they appear. Every man knows his task, and before the opponent realizes it, the grenades of the two on-board guns sit in his fuselage. However, a prerequisite for rapid deployment is constant care for the cannons, which are heavily used by the salt water.
Attention PK recording
Call at reprint
PK recording
War correspondent Beilstein
Verso l'Italiano
Ci vogliono solo pochi secondi per far capire alle guardie italiane dell'incrociatore quando appariranno. Ogni uomo conosce il suo compito e prima che l'avversario lo realizzi, le granate delle due pistole a bordo siedono nella sua fusoliera. Tuttavia, un prerequisito per un rapido spiegamento è la cura costante per i cannoni, che sono fortemente utilizzati dall'acqua salata.
Attenzione registrazione PK
Chiama alla ristampa
Registrazione PK
Corrispondente di guerra Beilstein
Sembrerebbe il Tazzoli dopo  le modifiche del 1942 alla zona posteriore della falsatorre e la conseguente riduzione delle dimensioni, modifiche simili sono state fatte anche sul Finzi ma non sul Calvi (l'unica differenza tra le due fotografie è la base del pezzo da 120/45, questo potrebbe portare a pensare che alla fine si tratti di un immagine del Finzi...)
Scheda del Tazzoli
1940-1942_cl.CALVI-Smgg.in.guerra_Bagnas
Grazie ragazzi per le risposte
Sapevo che qui avrei trovato persone competenti e appassionate.
Mi spiace solo che nel lotto sui sommergibili tedeschi  che tempo fa  avevo acquistato, era presente la sola  foto che ho postato.
La differenza delle basi dei due 120 potrebbe essere dovuta al fatto che uno era a prua e l'altro a poppa?
No si tratta sempre del pezzo a poppa...la differenza tra il Finzi ed il Tazzoli è proprio nella parte poppiera che nel Tazzoli era più larga perchè ospitava i due tubi lanciamine, mentre la rastrematura della poppa della prima immagine fa pensare sicuramente al Finzi...
SmgTAZZOLICALVIFINZIinallestimentoalMugg
Sommergibili Tazzoli, Calvi e Finzi in banchina nel cantiere del Muggiano, si nota la differente poppa del Tazzoli che unico della classe ospitava i due tubi lanciamine
nell'itercapedine poppiera, da "I sommergibili italiani fra le due guerre mondiali" di Alessandro Turrini - MariStat/UDAP - 1990, per g.c. Sergio Mariotti
