lore48
E' Tempo Di Imparare
Salve a tutti
Dopo un po' di esercizi, utilizzando anche l'Editor, mi sono fatto una prima idea del SH3, spero non del tutto sbagliata.
Il Libretto Nave ha pochi mercantili rispetto a quelli che si vedono in giro. Perchè?
Con integrated orders ho molte meno icone di comando di quante dovrebbero essere.
Come ovviare alle linee di rilevamento che impediscono la valutazione rapida della distanza e della velocità del/dei bersagli?
Mi sembra che la soluzione tiro sia più rapida con il TDC tutto manuale, calcolando velocità e AoB dalla carta nautica, con distanze e rilevamento dal tavolo tattico, senza dover usare il periscopio e il libretto. E' vero ?
Negli esercizi ho provato a dare un certo anticipo, in funzione della velocità bersaglio e del siluro, con lo strumento che imposta manualmente il rilevamento. E’ corretto?
Quali sono le differenze tra Rina Ketty e Regi Delfini.
Naturalmente il nemico è ancora in ferie e per il momento l'ho lasciato a casa.
Grazie per la pazienza ed il tempo che mi dedicate.
lore48
Ciao lore48,
cercherò di rispondere (dove posso) al rientro dalle ferie nel modo piū esauriente possibile. Sto utilizzando il tablet ed é scomodo per farlo.
Per portarci avanti che mod utilizzi ?
Per linee di rilevamento intendi quelle su mappa che indicano direzione e distanza del bersaglio ?
A presto !
Ciao Von Faust
ti ringrazio per il tempo dedicatomi, ma non è proprio il caso di perdere anche un minuto delle tue ferie.
Posso aspettare quando potrai rispondere con tutta calma.
Ad ogni modo, sto usando il GWX e chiamo linee di rilevamento quelle che si diramano dal smg ed indicano solo i gradi rispetto a smg dei possibili bersagli. Non credo diano indicazioni precise anche sulla loro distanza.
Ci sentiamo al tuo rientro
A presto
Premetto che non avendo reinstallato SH3, avendo provato mod di ogni tipo ed utilizzando attualmente SH5 è facile che io abbia le idee MOLTO confuse.
Prendi quindi con le pinze tutto ciò che dico :wink:
Salve a tutti
Il libretto navale dovrebbe avere tutte le tipologie di navi (Cargo, trasporto....). Dove hai verificato questa mancanza ?
Ricordo che la utilizzavo ma non cosa facesse
Dovrebbero essere disabilitabili dalle opzioni, inoltre rende tutto molto più realistico
Nì, dipende se usi il RAOBF sul periscopio (strumento realmente esistito). Di seguito un video tutorial che ho realizzato tempo fa per SH5 ma valido anche per SH3
Quindi cercando di "puntare" più verso prua ?
Non le ho mai utilizzate
lore48
Ciao Von Faust e ben tornato
Scusa il ritardo con cui rispondo.
Per quanto riguarda il libretto, in effetti leggevo solo le pagine relative ad ogni nazione, mentre partendo dal fondo del Libretto si trovano tutti i vari mercantili in circolazione.
Non sono riuscito a trovare nelle opzioni la possibilità o meno di eliminare le linee di rilevamento dei bersagli. Non è un problema a meno che non compaiano sotto il chilometro di distanza dal bersaglio.
Non credo di avere il RAOBF sul SH3, per cui (non usando il Blocco Appunti) velocità, distanza, AoB e rilevamento li ricavo sulla carta nautica, dove arrivano dall'antenna radio esterna credo, e li trasferisco manualmente sul TDC. Ad ogni modo bravo per il chiaro tutorial sul RAOBF.
Per "anticipo" intendo proprio puntare un po' più a prora del bersaglio, rispetto al risultato dei dati inseriti nel TDC.
Vista la tua disponibilità e conoscenza della materia volevo proporti qualche altro quesito:
A quale profondità si perdono i dati della radio antenna? Il periscopio funziona da antenna, quindi oltre la quota periscopica non si dovrebbero avere più dati sulla localizzazione dei bersagli?
Dove sono le mods di Makman94 per il Magui, visto che in rete non ci sono più?
Spesso capita di essere in presenza di navi o convogli su segnalazione dell'idrofonista e relativa icona sulla carta nautica, poi uno arriva sul punto in questione e non trova niente. Cioè i bersagli compaiono e poi scompaiono per qualche motivo che non conosco?
Grazie per il tempo e la pazienza
lore48
Scusa te :wink:
Ok, diciamo che ci sono sia le navi divise per tipologia e poi quelle strettamente appartenenti alle varie nazioni.
Credo dipenda dal livello di difficoltà impostato.
Aaaaah, un momento. Tu vedi le navi nemiche sulla mappa ?
Io usando il 100 % di realismo non vedevo nulla su mappa, dovevo lavorare solo con idrofono e periscopio. E' questo che non mi tornava in quel che mi dicevi......forse
Io di solito ne lancio due, uno verso prua ed uno verso poppa. Se punti in "anticipo" ed i siluri son settati male rischi che finiscano ancora più davanti, fuori bersaglio.
Il periscopio non funziona da antenna, credo che quel che vedi su mappa siano i rilevamenti del periscopio e stop.................ma tanto dipende dal livello di difficoltà impostatocredo
Le cerco
Ti arriva l'avviso di dove si trova il convoglio, quale sia la sua direzione e velocità al momento X ma se tu in quel punto ci arrivi dopo ore ed ore non lo trovi perché ovviamente si è spostato.
Devi fare i calcoli in modo da incrociarlo in anticipo.
lore48
Ciao Von Faust e ben trovato
Ora credo che cominciamo a capirci finalmente.
Involontariamente bluffavo perchè andavo con il realismo standard già impostato del 61%.
Cioè, però l'avevo intuito, finora ho "giocato" a fare il sommergibilista figo, mentre con il 100% di realismo le mie medaglie andranno a farsi benedire.
Mi farò sentire quando con il 100% sarò stato almeno capace di uscire dal porto di partenza senza autoaffondarmi con tutto l'equipaggio.
A parte gli scherzi, mi serviva prendere un po' la mano nella gestione di un smg, ora proverò a fare le cose serie.
Ti scoccerò solo per cose più importanti.
Un'ultima cosa, sono un nabbo con il pc, ma come si fa ad anteporre la domanda alla risposta? Tizio alle ore tot ha detto: .......
E' un piacere farmi risolvere i problemi da te, peccato che me ne crei altri più complicati.
Ciao e grazie
A presto
Ma è giusto iniziare così :wink:
Come è successo a tutti ci saranno molti lanci andati a vuoto, con il tempo andrà meglio. Al 100 % di realismo è sì molto difficile ma molto più coinvolgente e divertente
Chiedi pure quando vuoi, siamo qui per questo
In basso a destra del post c'è il tasto quote. Per "spezzettare" le risposte basta inserirsi nel punto desiderato e premere un paio di volte INVIO
Ed è solo l'inizio :smiley19::smiley19: :smiley19: :wink:
Ciao e grazie
A presto
Ricevuto
Grazie e a presto
Dopo tanto tempo ho reinstallato SH3, per adesso senza MOD, rimango in attesa dell'attesissima (scusa il gioco di parole) "War Ace Campaign Version 5.0".
Comunque da oggi sarò in grado di darti maggior supporto.
Ciao Von Faust
Come ti trovi con SH3 dopo aver utilizzato SH5?
Per quanto mi riguarda con il 100% di realismo ho perso un po' di bersagli per via dei tempi di ricarica e dei siluri malfunzionanti di inizio conflitto.
Pazienza!
Tuttavia quello che mi da fastidio, anche perchè non so come ovviare, è la presenza di quelle linee di rilevamento dei convogli a chilometri di distanza che impediscono di vedere bersagli molto ma molto più vicini sul TDC.
Oggi mi è capitato per due volte di vedermi arrivare sulla testa un cacciatorpediniere, tramite il periscopio, senza poter effettuare in tempo la soluzione di tiro manuale perchè il TDC era invaso da tutte queste linee.
Non so se questo è previsto dal gioco ma diventa frustrante avere il bersaglio a portata di siluro e non poter fare nulla per tirarlo giù con il pericolo che ti mandi a pallino il periscopio.
Che ne dici?
Per altre questioni meno importanti ti disturberò un'altra volta.
Ciao e grazie
Ciao Von Faust
Non l'ho ancora utilizzato, ho fatto l'installazione standard senza MOD. Aspetto fino al 1° Ottobre
Pazienza!
Ci sta :-)
Per quello ti ci do un'occhiata, io non le ho.
Dalle cacciatorpediniere gira alla larga, non mi ci metto mai contro
Che ne dici?
Capita spessissimo, fa parte del gioco
Ciao e grazie
Quando voi, sempre disponibile
Ciao Von Faust
Queste sono le mie Mod
16km atmosphere
Enhanced damge effects
Integrated orders
Late war sensors snorkel antennas
Lite harbor traffic
Open hatch mode
VII C player sub
English nav map and grid refs
Il consiglio di stare alla larga dai DD mi sembra molto sensato, ma quando capita l'occasione.....
Grazie per l'aiuto e a presto
Buon pomeriggio Von Faust
Tutto bene?
Ho appena scoperto il mistero delle linee di rilevamento.
Sono rappresentati dalle linee relative al proprio rilevamento tutti i bersagli che non sono visibili nella finestra del periscopio ma rientrano nel range degli apparati di scoperta: periscopi, binocoli delle vedette e Uzo. Tutti gli altri, oltre queste portate, naturalmente non si vedono.
Quelli che riesci o a bloccare con "L" o che comunque vedi all'interno della finestra del periscopio, anche se non del tutto esteso, sono invece rappresentati dalle relative silhouette. Ciò ti dà modo di gestire meglio la soluzione del lancio sul TDC.
Per completezza: le silhouette spariscono e ricompaiono le linee di rilevamento quando il bersaglio si sgancia da L o esce dalla visuale del periscopio; per cui devi stare appresso al movimento del bersaglio se lo vuoi vedere sul TDC senza disturbi grafici.
Spero la questione sia interessante, anche se ne dubito per un "vecchio" lupo di mare come te, ma è il mio contributo di pensiero sulla base della mia breve esperienza siluristica.
Se vuoi essere indottrinato su qualcos'altro, basta chiedermelo sono a tua disposizione. (scherzo naturalmente)
Ciao e a presto
Tutto bene?
Ed invece non lo sapevo :wink:
Sono partito subito con livelli di realismo alti e quindi non ci avevo mai fatto caso.
Buono a sapersi, grazie !!!
Ciao e a presto
Ma ci mancherebbe :biggrin:
C'è sempre da imparare qualcosa.
Grazie !! A presto.
Ciao Von Faust
Grazie a te.
Se posso ti propongo un altro quesito.
Spesso, e forse troppo spesso, e volentieri ci sono avvisi del RT o del SO sulla presenza di mercantili, militari e convogli, con l'indicazione precisa della velocità, della rotta, ecc..
Uno si precipita per vedere di che si tratta e trova ........... acqua!!!!
E' un gioco che verifica la stabilità dei nervi dell'equipaggio oppure c'è anche qui il "trucco" ma non si vede?
Ne sai qualcosa? Ormai le notti insonni a fare il rabdomante del ferro non si contano più. AHAHAHAHA
Ciao e a presto con piacere
Ciao Von Faust
Grazie a te.
Credo, e dico credo, che alcuni messaggi siano solo folkloristici, i convogli invece non credo.
Ma quando ti indicano il punto nel quale si trovano tu ti dirigi esattamente in quel punto ?
Non solo vado proprio lì ma se ho voglia ci giro intorno un po'.
Ad ogni modo anche i convogli a volte sono un bluff, altre volte te li ritrovi all'improvviso di fronte con le bombe che piovono da tutte le parti.
Oggi non ho potuto promuovere uno dell'equipaggio perchè non aveva la fama sufficiente, ho cercato di promuoverlo al rientro e non ho più trovato la possibilità di farlo. Chissà perchè!
Oggi in due uscite ho affondato 4 + 4 mercantili e neanche uno straccio di Croce di ferro di 2^ classe. Ma che modi di trattare i Comandanti. Devo scrivere ad Adolfo.
Per evitare errori grossolani mi sono costruito una tab. excell dove sono indicati gli spazi e i tempi di percorrenza delle UU.NN. e dei siluri a varie velocità nel raggio di 1,5 km. in modo che arrivino nello stesso punto "insieme".
Non sono da buttare. Potrebbero servire a qualcuno secondo te?
Ciao al prossimo rientro
Allora è questo il problema, se tu "vai lì" loro sono già "là" :laugh:
Li devi anticipare.
Non saprei
Io non lo farei arrabbiare :wink:
Assolutamente sì
In questi giorni sto cercando di "evolvermi" e registrare su Youtube le mie missioni, ogni tanto tra una figuraccia e l'altra riesco a combinare qualcosa e potrebbe essere di aiuto vedere cosa combino.
Ci sta :-)
Buona sera signori, anche io mi diverto molto con sh3 ho anche tutti gli altri, ma l'unico con cui mi trovo bene è questo. Non ho mai giocato col 100% di realismo,ma volevo farvi partecipi di un trucchetto che ho imparato con i caccia. Quando non ho altre alternative, aspetto che si metta dritto dietro di me e mi metto a quota periscopio, lascio che mi insegua a tutta velocita non appena mi stà per passare sopra metto i timoni tutti a salire. Ci rimetto la torretta ma loro saltano in aria che è una bellezza. Non è certo una manovra da manuale ma funziona spesso e mi ha consentito piú di una volta di tornare a casa malconcio ma vivo. Ciao alla prossima.
Edited by grossi
Non è certo una manovra che consiglierei (anche per questioni di realismo) ma buono a sapersi :wink:
Ciao a tutti
Questo è il link della tabella di cui sopra:
http://i67.tinypic.com/m96o07.jpg[/img]
Spero si capisca qualcosa.
Ogni osservazione è gradita.
Poichè Grossi è capace di mettersi sulla prora del bersaglio e non è facile, suggerisco di lanciare comunque senza tanti calcoli, potrebbe risparmiare una torretta.
Ciao a tutti
Stampato :smiley19:
Grazie
Ciao a tutti
]http://i67.tinypic.com/m96o07.jpg[/img]
Infatti faccio anche quello, lancio tutti e due i siluri a casaccio uno leggermente a proravia a dritta e uno leggermente a prora via a sinistra del caccia ma raramente funziona invece mettersi in prora al bersaglio non è affatto difficile, ci viene di sua spontanea volontá, anche perché fino all'ultimo istante tengo il periscopio in affioramento per controllare quando mi sta sopra. Ragazzi quello che faccio è scandaloso lo so da me ... Ma mi diverto tanto.
Io sono un amante del realismo e metto in atto altre tattiche ma ricordiamoci che è un gioco.............l'importante è divertirsi :wink:
Ciao a tutti
Scusate se rientro dopo così tanto tempo.
Volevo dare atto a Von Faust a proposito del significato reale delle icone delle navi/convogli che appaiono sulla carta nautica. Effettivamente quella è solo la posizione di partenza, poi occorre trovare il punto futuro corretto per beccare qualcosa.
Avrei da chiedere un paio di cose.
Ho utilizzato molti punti fama per imbarcare siluri più moderni prima della partenza per una missione ma mi sono ritrovato in navigazione con i siluri anteguerra.
Dove è possibile ricavare le prestazioni degli apparati di scoperta (sonar, radar ecc) imbarcati sulle UU.NN. presenti nel gioco?
Ciao e spero di essere in futuro più presente nel forum.
Grazie
Ciao a tutti
Grazie
Non ricordo se hai qualche mod installata, queste di solito cambiano un po' le cose
Ciao Von Faust
Queste sono le mod di Grey wolves
16km atmosphere
Integrated orders
Lite harbor traffic
II C player sub
Che suggerisci?
E' possibile aumentare lo zoom del periscopio oltre il x10? per via delle bandiere di notte, anche se è intuibile se si tratta di nemici o di alleati/neutrali?
Dopo aver fatto esperienza sul SH3 è il caso di passare al SH5, visto che tu lo usi?
Hai provato la tabella che ho postato un paio di mesi fa?
Ho provato a colpire a 3 km e ho sfiorato il bersaglio, non mi aveva visto, ma non vale la pena sprecare siluri per questi esperimenti. Sotto il kilometro e mezzo invece non ho problemi, a volte.
Ho cambiato base da S. Nazaire a Lorient per navigare con i iX con molti più siluri, con i VII buona parte li usavo per fare fuori la scorta e non mi rimanevano per i mercantili.
Ciao a presto
Ciao Von Faust
16km atmosphere
Integrated orders
Lite harbor traffic
II C player sub
Che suggerisci?
Ciao a presto
Per le bandiere di notte prova "flags enlighten V1.0"
Edited by prima_legio
Ciao Von Faust
16km atmosphere
Integrated orders
Lite harbor traffic
II C player sub
Che suggerisci?
Io avevo installato anche MaguiF (che migliora molto l'interfaccia) e FM_Newinterior
Credo di sì ma non ricordo come
Assolutamente sì, soprattutto con l'arrivo della MegaMOD Wolves of Steel che lo stravolge in meglio
Sì, l'avevo stampata ma utilizzata ancora poco
Da 3 Km è veramente dura, solitamente cerco di tenermi intorno al chilometro
Ciao a presto
Io le scorte cerco di non stuzzicarle :wink:
Ciao Von Faust
Grazie per il suggerimento, cercherò e proverò
Ti farò sapere
Ti aveva risposto prima_legio non io. Devi ringraziare lui :laugh::wink:
Buonasera a tutti
Grazie prima_legio per il suggerimento sulla visibilità notturna delle bandiere, che ho verificato essere efficace, ma non avevo capito che eri stato tu a intervenire nella discussione-
Seguirò ancora i suggerimenti di Von Faust per quanto riguarda le mods da aggiungere su SH3, in attesa di salire sul SH5 con la nuova MegaMod quando uscirà
Per quanto riguarda le scorte, mi piacerebbe evitarle ma mi vengono addosso e sono costretto ad affrontarle. Sarà anche una questione di silenziosità nell'approccio al convoglio ma una volta colpito il primo mercantile alcune scorte si scatenano e allora bisogna "ballare coi lupi (grigi)".
Ho riprovato a colpire oltre i 2 km, e ci sono anche riuscito due volte, ma il problema è verificare l'affondamento infatti non me ne hanno assegnato nessuno dei due. Quindi non ne vale la pena.
Nel caso non ci fossero altre occasioni auguro ai membri di Betasom un Buon Natale ed un Felice 2018
Ciao a tutti
Buonasera a tutti
Attenzione, è già uscita ed è in continuo aggiornamento
Sicuramente è una questione di approccio. Solitamente appena lancio evado immediatamente, non aspetto sul posto di vedere come si conclude l'attacco.
Ciao a tutti
In ritardo ma tanti auguri anche a te e buon anno !!!
Buonasera a tutti
Ben trovati nel nuovo anno.
Ciao Von Faust come va?
Ho giocato pochissimo con SH3 e quindi una settimana fa mi è venuta l'infelice (o felice si vedrà) idea di imbarcarmi sul SH5-
Ho raccolto un po' di patch, addon, mod, ho messo il tutto nel mixer, seguendo per quanto possibile i numerosi suggerimenti di Betasom, Subsim ed altri, e mi sono recato in porto per fare un giro di ricognizione a bordo.
Dopo 10 minuti ho capito che rispetto al piccolo SH3, qui è un'altra cosa.
Non azzardo una qualsiasi richiesta di chiarimenti/aiuto perchè aspetto di capire cosa chiedere per capirci meglio.
Dovrebbe essere una macchina perfetta ma estremamente complessa, specialmente se qualcuno si prende ancora adesso la briga di migliorarlo secondo esperienza e mi riferisco al RAOBF di Von Faust e ai miglioramenti di TOY.
Ad ogni modo, allo scopo di ridurre i tempi di apprendimento, alla mia età è opportuno, oltre ai moltissimi filmati didattici, dove è possibile trovare manuali/guide in inglese/italiano per le varie apparecchiature/situazioni, così da creare un archivio facilmente consultabile e non disperso nel web?
Se mi riesce potrei donare a Betasom questa biblioteca multi mediale per chi vorrà cimentarsi dopo di me a bordo del SH5.
Grazie per la collaborazione
Buona caccia Comandanti
Buonasera a tutti
Tutto bene grazie, felice di rileggerti.
Cosa hai installato ?
Non so se lo sai ma esiste una mega MOD chiamata TWOS (The Wolves of Steel) che raccoglie nel modo corretto le principali MOD esistenti
Non sarebbe assolutamente un disturbo, comunque sì, prima conviene farci un "giretto" di prova
Riuscire a raccogliere tutto non è facile anche perché spesso (soprattutto con TWOS) cambiano le carte in tavola a seconda degli aggiornamenti.
Tienici aggiornati !!!
Buongiorno a tutti
Ti posso assicurare che il piacere è tutto mio
Ho raccolto un po' di TWOS in giro per il web, come da elenco appresso
Ho aggiunto:
AI_Crew_Damage_Control_Revised_Zones_cfg_Based_On_FX_Update_By_TheDarkWraith
AI_Crew_Damage_Control_Testing
AI_Crew_Damage_Control_Testing_Increased_Flooding_Via_Zones_cfg_file
Ma non ho montato nulla a mezzo JSGME perchè non so l'effetto che fa. Inserirò una/due mod alla volta.
Non mi sono avvalso però dell'enorme libreria di Subsim perchè sono indeciso se loggarmi o meno.
Si, infatti man mano che si entra nel merito l'attenzione viene rivolta su percorsi completamente diversi e si finisce in un labirinto da cui è difficile uscire senza perdere vista e tempo
L'idea è quindi quella di raccogliere le informazioni di base per fare la prima uscita in mare e poi sulla base delle esigenze andare ad informarsi passo passo.
Poichè inizio da zero, l'idea di raccogliere tutte queste informazioni in maniera organica e di facile consultazione per chi voglia cimentarsi come neo comandante
In effetti tenetemi aggiornato voi su quali fonti consultare gradualmente per non girare a vuoto. Mi serve carta da leggere per impiego di apparecchiature e manovre in mare, visto che di video ce ne un'infinità.
L'ideale sarebbe fare un giro insieme appena possibile, visto che qualche tempo fa avevi lanciato un'idea del genere ma non so se è andata in porto.
Ciao Von Faust
Buona Caccia Comandanti
Buongiorno a tutti
Ho aggiunto:
Ciao Von Faust
Ciao Lore48
Allora da quello che capisco non hai
Installato TWoS.. (se ho capito male io scusami)
Devi scaricare la Mod principale è un autoinstallante. Exe che crea da solo Jsgme nella tua cartella oltre a OFEV e KDS programma essenziale il primo, una specie di sh3 Commander il secondo, ma con meno potenzialità
Abbastanza facile da installare quindi, ma è necessario tu legga bene le istruzioni sopratutto nell'installazione di TDW generic
Questa Mod(TWoS)contiene al suo interno un centinaio di altre mod.
Se tu installi tramite jsgme le mod che hai elencato senza TWoS installato otterrai probabilmente solo Crash
Inoltre TWoS non ama mod diverse da quelle ufficiali quindi sempre attento quando aggiungi altre mod
Ciao :)
@VonFaust
Io intanto sono in attesa del rilascio della nuova beta per SH4
Intanto prendo il mare col mio buon SH3 .. A proposito chiedo a Von faust
Che programma usi per fare i video che poi posti su YouTube?
Volevo provare a farne uno non lunghissimo col mio SH3 e postarlo qui
Grazie
Buongiorno a tutti
Grazie prima_legio per le dritte che mi hai dato.
Ti rammarichi se non hai interpretato bene quello che ho scritto: non ti preoccupare.
Io non so cosa ho scritto e cosa ho fatto con il programma, pensa un po'.
A parte gli scherzi, ho reinstallato il tutto seguendo pedissequamente le indicazioni in http://www.subsim.com/radioroom/showpost.php?p=2165720&postcount=1 e penso di avere il gioco OK (che fatica!!!), mi sono anche loggato in Subsim, speriamo bene.
questa è il mio GME:
Le uniche osservazioni che posso fare sono:
- non ho trovato il twos cmd auto ship recognition che dovrebbe essere essenziale per Subsim, dove recuperarlo?
- dei mod accettabili che possono essere installati quali secondo esperienza conviene aggiungere?
Era così semplice SH3.........
Grazie in anticipo per le osservazioni/proposte
Buongiorno a tutti
Non Ti serve nessun altro mod
Hai gia tutto li...eventuali aggiunte non ufficiali causano crash... Ora armati di pazienza... E stai lontano anni luce dalle scorte! ( consiglio personale)
Altro consiglio.. Non giocare da subito con real navigation
Goditi il gioco,impara "la meccanica"
Poi puoi provare anche real navigation
Intanto grazie per l'attenzione
Dopo aver superato gli ostacoli per un buon funzionamento basico del gioco, il mio problema è proprio quello di conoscere bene l'interfaccia del battello prima di uscire in mare. E' troppo complicato per impararlo "on-job", allora speravo di trovare un qualcosa di più dettagliato del manuale en riferito alle varie apparecchiature: navigazione, tdc, radar, idrofono, ecc..
Pensavo di preparare una ex con mission editor e fermare il tempo quando necessario per affinare l'uso delle apparecchiature di bordo avendo a disposizione doc/pgf ecc. adatti alla bisogna e non i tutorial di staoianm utilissimi e bellissimi ma adatti per chi sa già andare per mare.
Infine, prima che le scorte mi vedano ce ne vorrà di tempo, visto che non ho ancora messo il naso fuori dal bunker. Ma quando deciderò di farmi vedere, per loro sarò l'ultima cosa che vedranno.
Ciao e grazie per la collaborazione
Se hai bisogno chiedi qui Von Faust e Gato class sono molto più esperti di me e ti sapranno aiutare
Io mi sto dedicando a SH4 adesso
PS ti conviene continuare la discussione sul thread di SH5
Se sei pratico del mission editor è la cosa migliore. Farti una missione a "bocce ferme", con pochi bersagli immobili o che procedono a bassa andatura.
Ne sono sicuro :smiley19:
