Manta - Ugs Untersee-Gleitflächen-Schnellboot
magico_8°/88
Prendendo spunto dal testo di "Ubootwaffe, Marine - Kleinkampfverbände 1939-1945" di Waldemar Trojca (2005)
vedi https://www.betasom.it/forum/index.php?showtopic=46351&p=501386
pubblico alcuni bei disegni relativi ad uno dei progetti di battelli semi-sommergibili della Marina Tedesca nella II G.M. più particolare.
Si trattava di un progetto con scafo a catamarano composto da un cilindro centrale di dimensioni maggiori e due cilindri laterali collegati da una superficie alare centrale.
Nel cilindro centrale trovavano posto i due uomini di equipaggio e parte del sistema propulsivo che di progetto permetteva sia una più classica scelta diesel/elettrico o la più innovativa propulsione con turbina Walter.
Il sistema d'arma prevedeva 4 recessi anteriori e 4 posteriori con la possibilità di imbarco di siluri o mine (o razzi ??)
Particolarità le 4 ruote carenate alla base della struttura laterali che avrebbero dovuto permettere la movimentazione a terra (nel testo esiste un disegno/progetto con la sezione laterale dove si vedono meglio le ruote con la dicitura del "copertone" marca Continental...)
Questi le caratteritische principali derivate dal testo:
Equipaggio: 2
Profondità d'immersione: 50-60 m
Lunghezza: 15 m
Larghezza: 6 m
Diametro massimo scafo: 1,5 m
Dislocamento:
- in superficie 15 tonnellate
- in immersione 50 tonnellate
Motori elettrici: 2x 440 Kw
Motore diesel: 2x 600 HP
O motore Walter: 2x 800 CV
Velocità
- massima di superficie: 50 nodi
- massima in immersione: 30 nodi
Autonomia
- Superficie: 200 nm a 50 nodi / 600 nm a 20 nodi
- Immersione: 120 nm a 30 nodi / 500 nm a 10 kts
Armamento:
- 4 siluri standard K-Butt o 8 siluri anti-sommergibile (??) homing TMA o 12 mine TMB; (o 4 razzi/missili)
Altre info dal sito: http://strangevehicles.greyfalcon.us/Manta.htm
Modificato da magico_8°/88
Solo i tedeschi potevano progettare un catamarano subacqueo anfibio così squadrato.
Si sà se è rimasto solo allo stadio di disegno su carta oppure ne hanno tentata una produzione di prototipi?
Il testo dice solo progetto, alla fine della guerra i disegni ed i calcoli sono stati tutti distrutti, e questa ricostruzione è dovutà ai ricordi di un tecnico che ha partecipato agli studi.
Inserisco alcuni disegni tratti dallo stesso testo, mi scuso delle scritte e del logo ma è documentazione del Museo e soprattutto dell'autore...
      521,5k
