Brasviz
Il Sottomarino Perde Il Segnale: Mi Date Una Mano ?
Finchè il sottomarino è appoggiato a terra tutto funziona perfettamente, non appena lo appoggio in acqua perde il segnale e non funziano + nulla.
Trasmittente "analogica", Ho cambiato le pile di ricevente e trasmittente, nulla , ho estratto l'antenna della ricevente dal wtc (prima era interna come nel Nautilus/hachette), non è cambiato nulla.
Non me ne intendo molto , qualcuno può darmi una "dritta"?
tnx
Ciao Brasviz, devi avere pazienza quando apri una discussione: può essere che ci potrebbe risponderti non abbia accesso al forum nell'immediato :wink:
Non avendo altri dettagli (quale sommergibile, come è fatto, qualche foto, dettagli tecnici, ...) direi che sembra quasi che l'antenna vada a massa quando tocca l'acqua. Ci dai qualche dato in più?
Su che frequenza lavora il telecomando? AM? FM, 40 o 27 Mhz? Dove viene eseguita la prova di immersione? In acqua dolce o salata? :blink:
la frequenza FM 72MHz, in una vasca di plastica con acqua dolce
l'antenna della ricevente è completamente esterna al wtc
tutto funziona perfettamente, quando metto il wtc a galleggiare nell'acqua, rx accesa regolarmente, ma nessuna risposta
non appena riprendo il wtc e lo sollevo dal pelo dell'acqua ritorna tutto regolare
con l'antenna rx immersa o tenuta fuori dall'acqua non cambia il risultato
Escludo quindi problemi di natura tecnica dovuti all'ambiente o all'immersione: propendo per l'ipotesi di serservel, probabile che ci sia un contatto che porta a terra l'antenna o parte dell'elettronica.
Prova a immergere solo le eliche o solo la prua: se con la prua funziona è un problema collegato all'albero che porta a massa la parte elettronica, altrimenti facci sapere l'esito delle prove di immersione parziale.
ho montato un interruttore magnetico della Engel , esterno al wtc, quindi prende l'acqua, potrebbe essere quello che manda a massa l'elettronica?
ma succedeva la stessa cosa anche quando l'antenna non toccava l'acqua , era nterna al wtc
Grazie,
provo e vi dico
Secondo me è molto probabile.
In effetti, lo scopo dell'interruttore magnetico è proprio quello di evitare di avere un contatto esposto all'acqua, con possibili corti corcuiti,
Prova magari ad immergere il modello in poca acqua, lasciando fuori l'interruttore magnetico: dovrebbe cintinuare a funzionare regolarmente...
Poi, se è quella la causa (come credo) rimonta l'interruttore magnetico all'interno dello scafo: funziona benissimo anche attraverso qualche millimetro di plastica.
E infine, posta qualche foto del modello e soddisfa la nostra curiosità!
Ciao!
(p.s. Converrebbe spostare questa discussione in Modellismo Dinamico)
Giusta osservazione: fatto!
Aspettiamo news e foto Brasviz!
Edited by serservel
Ciao!
esterna al wtc c'è la batteria che alimenta la Rx , con una connessione Y, : dalla RX esce dal wtc e va all'interruttore magnetico e a un led (spia on/off).
questa mattina ho seguito il consiglio e dopo vari test pare sia la connessione del led ...
l'ho "isolata" con silicone
vi aggiorno
posterò foto quando dell'accrocchio :smile:
sposterò in ogni caso l'interruttore dentro il wtc
la struttura bianca è solo per i test di tenuta del WTC e di funzionamento elettrico, si immergeva (come potete vedere) ed emergeva perfettamente fino al "problema"
poi è rimasto in assetto "neutro"
Edited by Brasviz
Ciao brasviz, carino il wtc per lo skipjack e mi sembra anche molto compatto. Posso chiederti perché hai optato per la batteria esterna al wtc?
x poter usare una batteria Lead 12 (avevo a disposizione una peristaltica 12v.....) e tenere il wtc + compatto possibile, ho visto che diversi altri optano x questa soluzione. C'è qualche controindicazione ??
Anche il motore è esterno al Wtc (in un wtc a parte)
No anzi, con una al piombo controindicazioni non ce n'è, ne ho visti molti anche io con batteria esterna e proprio per mantenere compatto il wtc. La mia era mera curiosità
Ok , grazie.
il difetto è risolto, era il led che andava a massa.
