Adua
Uss Dd Fletcher 1/125 Rc
Salve,
inizio qui l'avventura di conversione RC del mio Primo Modello in Plastica
sono digiuno di tutto ed ho utilizzato i consigli di Andreavcc
dunque le mie prime impressioni:
Il caccia sara o il "MELVIN" della scatola od il" SULLIVANS"
La scatola è datata e mi ripropongo se tutto va bene di trovare migliorie aftermarket per il caccia in questione cui hocomunque aggiunto le alette antirollio e la parte di chiglia che mancava.
qui a Roma,per me, è stato ed è difficile trovare quello che serve ( a livello di modellismo dinamico navale.....) tanto che ho dovuto farmi arrivare assi , eliche e timoni e motori dall'Inghilterra per non parlare dei servi dalla Cina....
Ho optato per motori a spazzole e sono 2 MFA360/1 a 6 V...comunque grazie per le info sui brushless....
I lavori:
eliche: montate sono 2 da 30mm
2 timoni: montati
batteria Ni-mh 4500MA 6.0v
ESC: Hobbywing Quicrun 60A 2S-3S Waterproof Brushed ESC
mi sono arrivati i servi per il timone e per i cannoni : se tutto va come deve ....utilizzero 3 servi per i cannoni di prua ed il direttore di tiro e due servi per quelli di poppa
on ho trovato servi (magari microservi...) 180-0-180 per i cannnoni e quindi ho optato per servi normali 60-0-60
TX-RX :ho una Taranis1-3
appena posso posto le immagini
Ora mentre faccio I cablaggi elettrici e cerco i Colori pensavo a:
1.le luci di via verde.rossa, bianca le luci da inserire e come fare i " searchlight"......problema dove trovare i led da 1-1,5mm con relative resistenze e come montarli....
2.devo verificare se è possibile inserire un"meccanismo di Fumo" che non "sporchi le sovrastrutture"
Ne avevo visto uno di ultima generazione fatto da un Inglese ma per dimensioni ed alimentazione (12v) non va bene anche se produceva solo vapore visto che era alimentato da acqua di fonte.....
Un caro saluto
alcune immagini:
scatola di montaggio:
motori e timoni prima e dopo
Edited by Adua
altre foto:
ho creato e montato le alette antirollio usando una striscia evergreen da 6,3 x,1mm
ho usato altre striscie evergreen da 5x1mmper mantenere il ponte che sarà mobile
altre foto
deriva che mancava.....
cerco dei profilati di plastica quadrati 10x10mm Pieni per i miei servo ....un aiuto di dove trovarli mi sarebbe gradito
e poi come incollare ottone e plastica ?
che colla usare?
intanto una veduta di insieme:
saluti
Edited by Adua
però..... una novantina di centimetri di lunghezza.... è più lunga della bismarck 1/350 :ohmy:
per l'incollaggio della plastica/ottone dipende cosa devi fare, per i quadri pieni non saprei indirizzarti ma, se devi fare dei supporti per i servi, e considerando che non dovranno tirare dei chili suggerirei i profilati evergreen, ne trovi di mille forme e misure e li puoi ordinare nei negozi di modellismo in rete :wink: altrimenti puoi usare i profilati in metallo che puoi reperire nei brico center della tua zona.
per incollare nei pozzetti del timone il tubetto di ottone da 3mm dia dove inserire poi il timone....quindi plastica e ottone che colla?
devo inventarmi un qualcosa per fissare i servi sotto al ponte facile e semplice....
Profilati in metallo ne ho visti solo in Alluminio ed anche qui se volessi usarli che colla usare per allminio e plastica?
comunque ancora grazie per il tuo aiuto
Spero di essere partito con il piede giusto
saluti
ma figurati, siamo qui anche per questo :wink:
per i pozzetti, se il tubo entra perfetto puoi semplicemente dargli di ciano in gel, oppure sporcare il tubo esternamente con un pochino di resina bi componente. per la struttura dei servi suggerirei i profilati della evergreen.... plastica con plastica si attacca da dio con le colle per il modellismo tipo tamiya. devi solo sbrigliare la fantasia sulla struttura da creare. considera che hanno anche fogli in stirene di spessori vari, anche importanti, che puoi incollare orizzontalmente all'interno dello scafo (con dei profilati che rinforzino la parte che incollerai allo scafo) e su questi fogli scavare le sedi dove incastrare il corpo dei servi
ciao Adua, come proseguono i lavori?
oggi stavo parlando con un amico di " fumi " e macchine autocostruite per generarli...
prova a dare un'occhiata qui :wink:
salve,
mentre leggo come ..."fare fumo"
ecco un ragguaglio lavori:
Oggi ho fatto le "prove servi" e tutto funziona ma ho n problemino con i cannoni
il servo che uso poteva andar bene perchè a mano lo giro senza che ci sia un fermo "fisico" che lo blocca ma quando lo collego alla rx l'escursione è di -90-0-+90
e non come volevo io di che so -130-0+130, ho addirittura settato la velocità di rotazione e funziona ma l'angolo proprio non ne vuole sapere.
dimenticavo ho un Taranis come tx-rx
Non voglio utilizzare degli ingranaggi dunque che fare?
Ho visto qui: http://modelradioworkshop.co.uk/shop/servo-control-devices/turret-servo-controller/
il mio servo è un JX PDI-9180MG
Che mi consigliate?
ne vale la pena o sono soldi buttati?
saluti
Edited by Adua
probabilmente il limite dei 90-0-90 è dato da qualche settaggio sulla trasmittente. se il servo è collegato ad un canale che per la trasmittente è un comando specifico ( aileron, rudder, gear, flap, etc etc), a seconda della modalità di volo/modello impostato la radio ne potrebbe regolare il funzionamento.... resta comunque il fatto che "questi aggeggi" sono fondamentalmente stupidi, nel senso che se fanno qualcosa è perchè glie lo hai detto tu :wink: ​. ma non conoscendo la taranis non posso che dirti "leggi bene le istruzioni" per capire ciò che non và.
suggerirei di fare una prova: usa il canale del motore e vedi se il servo, muovendo lo stick del gas si muove di 90 gradi ma...... ora che ci penso..... non è che il servo si muove di 90 gradi per parte perchè la sua corsa è di 180 gradi??
carino il controller per il servo, non sapevo che ci fosse.
comunque, secondo me, l'idea migliore è un'altra.....
prendi un servo da due lire di adeguata forza, gli asporti completamente la basetta con l'elettronica e potenziometro in modo da avere il corpo con tutta la serie di ingranaggi ed il motore, e lo modifichi per permettergli di girare a 360 gradi (nell'ultimo ingranaggio dovrebbe esserci un risalto da asportare e ricorda di asportare anche il potenziometro).
questo servo "modificato" lo controllerai con un esc munito di reverse a basso prezzo, così da poter controllare, impostando i valori sulla tx, la velocità di rotazione.
poi andrai a montare dei microswitch che saranno azionati dalla torre come "fine corsa" e li colleghi come indicato qui.
come puoi vedere i diodi sono la chiave di volta perchè a seconda dello switch azionato la corrente potrà passare solo da un senso o dall'altro (ricordiamoci che la corrente in un circuito elettrico và sempre dal polo negativo al polo positivo :wink:) quindi a seconda dello switch azionato il motore potrà girare solo in un senso e non nell'altro :smile:.
ti basterà fare una prova empirica "a banco" e vedrai che il servo "modificato" sarà libero di girare nei due sensi, ma quando azionerai uno switch potrà solo tornare indietro finchè non rilascerai lo switch :wink:.
Edited by andreavcc
@andreavvc
si dici bene se non regoli tutto tu non si muove niente....
dunque ho controllato nella guida ..."lo Manovale d'uso" ed ho trovato un settaggio che oggi ho provato "al banco" e funziona : Ho aumentato i gradi del servo ed ora i miei cannoni fanno
-130 -0 +130 che va più che bene senza l'uso di Ingranaggi.
quindi se ho risolto questo aspetto mi si pone il problema ora di come settare la velocità dei motori della serie avanti mezza ....avanti tutta.....e quando a marcia indietro come settare per avere un minimo di retromarcia senza eccedere....che so 5kn reali che in scala dovrebbero essere poi 0,25ms (comunque devo farmi un pò di conto in scala1/125 per 12 kt max di retromarcia
per quanto riguarda i servi il mio JX PDI-9180MG " a mano" ruota tutto senza fermo fisico
salutoni
siccome cerco sempre soluzioni alternative
ho trovato questo in rete
I mie cannoni hanno un asse/perno da 6mm di diametro
ma come fare a riprodurre questo meccanismo che mi sembra con rapporto 2:1
dove trovare ingranaggi perni, viti bulloni colletti per fermare l'asta da 2mm.....
mi sapreste aiutare?
saluti
PS.
il mio inglese non è così avanzato
mi piacerebbe trovare il materiale in Italia....se possibile
Edited by Adua
simpatico il sistema mostrato in foto :smile:,​ ma non è che mi faccia impazzire.... questione di gusti forse :biggrin:
se lo prendi in esame puoi constatare che il mettere gli ingranaggi non è stata esattamente una libera scelta...
il fatto di montare il servo trasversalmente agli assi delle torri comporta un uso limitato dell'intera corsa offerta dal servo. se il servo fosse stato montato in modo "parallelo" avrebbe potuto linkare direttamente il braccio del servo alle torri sfruttandone l'intera corsa (che nel tuo caso è di 180°). comunque, per gli ingranaggi mi viene al volo il suggerirti i lego technic, oppure dare un'occhiata qui o qua. per i linkaggi puoi usare questi o quest'altri :smile:.
per i "linkaggi" grazie mi sono molto utili
per quanto riguarda ingranaggi ed altro sto guardando e comunque sto studiando e provando altre soluzioni
vi terrò aggiornati
saluti
per i cannoni ho deciso di usare un servo JX PDI-9180MG per cannone (costo 5€ l'uno) perchè così facendo ho la rotazione e la velocità giusta a costi contenuti
continuando il lavoro....posterò le immagini qp
ho un dubbio (uno dei tanti): come fare ad evitare che mi possa perdere le eliche
mi spiego :
elica, la avvito all'asse filettato che ha il controdado, stringo il controdado all'elica...... basta o che altro per evitare di perdere l'elica ?
saluti
Edited by Adua
è in buona sostanza una colla gommosa che solidificandosi sulle filettature ne impedisce lo smontaggio. ne esistono di leggere, medie e "hard".... nel nostro caso la media è ottima. una buona goccia sul filetto, avviti e lasci asciugare :wink:
Grazie per la spiegazione.
lo so è un OT ma la mia curiosità è alta anche perchè lo vorrei usare prossimamente su un modello di caccia russo.
Dunque
Un astuccio porta assi che avevo per montarlo su un diverso modello era:
Raboesch Exposed Propshaft with Support Bracket 230mm M2
Raboesch Precision Propshaft. Totally maintenance-free propeller shafts developed for finer-scale models. The bearing housings on the motor side have self-lubricating bronze bearings and O-ring for water tightness. The Shafts can also be shortened.
The A frame bracket is in mouded high strength nylon with brass bearings the 2 legs of the A frame are the common 60 degree angle and the 3rd leg can be removed to make an A frame, or the 2 legs can be removed to make a P bracket, a universal mounting for all exposed shafts.
la mia domanda è : devo usare un Lubrificante al suo interno e quale anche se per questo tipo di astuccio leggo: "Totally maintenance-free propeller shafts"?
saluti
Edited by Adua
se è totally maintenance free non serve nulla, al limite.... all'inizio della "stagione" se proprio vuoi, smonti l'assale dall'astuccio e lo ingrassi un poco con grasso al litio...... ma se proprio vuoi.... :wink:
quello che farò allora.....
grazie
ps.
che cos'è il "white spirit" e come si può ovviare con qualcosa che costa poco?
Edited by Adua
mentre sto lavorando per migliorare i Fumaioli....pensavo ad aggiungere i percorsi anti-skid
ho trovato questa immagine:
ma non so come fare per
1.riportarla alla scala 1/125;
2.è grigia e dovrei avere degli anti skid di questo colore:
so solo che il "diametro del cerchio torretta cannoni " è 25mm
che programma devo usare per "rifare" il foglio decal
e che passi...
per riscalarlo etc
mi potete aiutare?
saluti
comunque pian piano sto portando avanti il lavoro
ieri ho iniziato a "modificare" i fumaioli visto che il kit è veramente datato....
ho ordinato nel frattempo i cannoni ...in ottone....
saluti
Ciao Adua,
il white spirit è una "specie" di trementina, e viene usata dai modellisti per lavorare con i colori ad olio. è ottimo perché non intacca i colori acrilici. soluzioni economiche non ne conosco, ma usandolo ti assicuro che ne basta veramente poco.... meno di quel che immagini :wink:.
per gli antiscivolo ci dovrebbe essere un foglio da poter stampare.... se vuoi potrei provare io a ridimensionarti il foglio decal, mi servirà una buona immagine del foglio, una quota (tipo il cerchio da 25mm che dicevi) ed il colore rgb che vuoi ma potrò lavorarci su non prima di dopodomani
il miglior foglio che ho trovato è quello che ho mostrato....purtroppo
per il colore rgb dovrebbe essere 49,48,49
questo file potrebbe aiutare:
uhm.... vedrò cosa si può fare :wink:
in scala 1/125 quei tre cerchi in alto a destra che diametro esterno devono avere?
fammi sapere se puoi il nome del produttore e l'articolo del foglio che hai trovato, magari sarò più fortunato nella ricerca :smile:
P.S.
un paio di link interessanti:
http://www.modellismobaracca.com/decals-generiche/1405-confezione-3-fogli-decal-trasparenti-per-laser.html?search_query=decal+stampare&results=8​
http://migioslot.blogspot.it/2011/12/le-decals-io-le-faccio-cosi.html​
Edited by andreavcc
il foglio decal 1/144 è:
USS Fletcher Anti-Skid Decal Nautilus Models - Nr. 144-601 - 1:144 Edited by Adua
salve ,
piccolo aggiornamento:
tornato dalle vacanze ho montato eliche e timoni provandoli in "vasca....."
tutto ok dopo aver usato il blocca filetti per le eliche....altrimenti le perdevo
saluti
PS.
off topic
sapete che per il 2017 usciranno KGV e Scharnhorst in 1/200 ?
Edited by Adua
sapete indicarmi i colori RAL per
  • 5-N Navy Blue
  • 5-H Haze Grey
  • 20-B Deck Blue
io pensavo:
  • 5-N Navy Blue RAL5003
  • 5-H Haze Grey RAL 7001
  • 20-B Deck Blue RAL 7024 : al suo posto ho usato il RAL 5000 perchè il 7024 è un grigio scuro che secondo me non è corretto viste le foto delle Navi americane
secondo la colorazione mimetica 1943 MS22 camouflage scheme A
http://abbot.us/DD629/fletcher/camouflage.shtml
Edited by Adua
non è iil massimo ma ecco come sta venendo
il colore del ponte è un RAL 5000 ed il grigio è un ral 7001 (attenzione lo scafo non è ancora verniciato eccetto che per il Rosso
Sembra uscita dal primo varo....come si schiarisce e si invecchia ora?
Edited by Adua
uhmmm un approccio aggressivo..... hai intenzione di usare un'aerografo? intanto eccoti un link per la conversione dei colori nel frattempo che ti cerco qualcosa che può esserti utile per l'invecchiamento :wink:
P.S. eccoti un paio di link da studiare:
link1 e link2
se poi cerchi su youtube "ak interactive ships" avrai un paio di video interessanti :wink:
Edited by andreavcc
ho trovato questa triade di colori .....e forse devo rifare il ponte.... il mio RAL era 5000 mentre devo rifarlo in 7011 e non solo....
devo verificare i colori Lifecolor che ho in barattolino 624,625 peccato perchè avevo ripreso i colori da una rivista Italiana rinomata nel settore navale....
Edited by Adua
questo è lo schema che sto seguendo:
ma i colori trovati secondo le indicazioni dei link e quelli che vedo ...non sembrano uguali
Edited by Adua
salve,
sto lavorando lentamente sul mio DD
devo fare delle cariche di profondità ho i lancia bombe laterali da cui posso ricavare una bomba di profondità come si possono riprodurre in serie?
potete indicarmi come fare?
saluti
ciao Adua, una cosa non troppo complicata :wink:
una volta che hai il "prototipo" ti fai una scatoletta in plastica rigida aperta solo sul lato superiore col quale fare lo stampo. per tenere i cinque pezzi di plastica usa un nastro adesivo tipo quello americano (per la cassetta io mi trovo bene con i matoncini lego). dopo di che scegli un lato del prototipo idoneo per incollarci un tondino. quest'ultimo ti servirà come canale per la colata della resina quindi che sia di diametro adeguato e non troppo lungo. incolli alla base della scatoletta il prototipo col suo tondino, e dopo farai colare la gomma siliconica della prochima. dopo 24 ore levi i cinque pezzi di plastica ed estrai gentilmente il prototipo dallo stampo in gomma. prepari la resina e la coli nello stampo. tempo mezz'ora ed avrai una copia esatta del prototipo, togli il tondino di colata (da qui la scelta di un lato idoneo, privo di particolari e/o a vista) et voilà. un consiglio..... lavora in una stanza calda, in ambienti freddi la resina ha problemi seri a catalizzare.
Edited by andreavcc
salve,
Ieri ho varato la nave:
che soddisfazione,tutto bene ,
ho fatto dei regolaggi sul campo( a bordo piscina)per timoni e motori
Vira bene e corre Troppo quindi ho ridotto la potenza erogata e dato una curva più esponenziale di quanto avevo fatto prima tutto tramite TX
mi scuso per non poter postare nè foto nè filmino ma tanta era la gioia che proprio mi è sfugito
Comunque on mancherò la prossima uscita di farvi vedere come va.
Ora vado avanti con il lavoro pensando di muovere i cannoni : un singolo Microservo per torretta...quindi aspetto sugerimenti per il servo più piccolo che si può trovare visto che la torreta pesa meno di 25 grammi e poi effetti sonori....
saluti
Maurizio
Edited by Adua
ci sono ancora...............
ho iniziato anche un nuovo Modello
Il Sovremenny della Trumpeter 1/200
presto le foto
saluti
Edited by Adua
eccole foto
sto modificando lo smasher -->sovremenny
http://www.modelboatmayhem.co.uk/forum/index.php?action=dlattach;topic=58962.0;attach=177406;image
ed il particolare delle eliche ch cambierò con due raboesch da 25mm 3m a 5 pale
http://www.modelboatmayhem.co.uk/forum/index.php?action=dlattach;topic=58962.0;attach=177407;image
Edited by Adua
Ciao Adua, infatti non riesco a vedere nessuna foto dei questo post, vuoi provare a fare un upload delle foto sul seguente sito e poi postare il link?
https://postimages.org/
è un sito gratuito consigliatomi da Andreavcc, io mi sono trovato molto bene!!!
Tienici aggiornati :wink:
