Von Faust
Debriefing ~ Betasomaria 3
La Betasomaria è la Betasomaria.
I C.ti Drakken, Regia Marina, Iscandar, Stefano74 e Serservel si trovano ad effettuare una delle prove più dure che un giocatore di DW possa affrontare.
La missione prevedeva come primo compito l'uscita (s)coordinata dal porto, le forti correnti creano qualche piccolo problemuccio ad Iscandar incastrato come una sardina mentre il Drakken davanti a lui parte sicuro
Il risultato è catastrofico, i danni sono incalcolabili
La missione viene fatta ripartire con un'altra splendida uscita dei nostri eroi... :dry:
per fortuna esiste l'indietro tutta
E mentre la coppietta formata da Regia Marina e Serservel esce sicura
il Los Angeles di Stefano74 sfrutta anche i cordoli
CONTINUA......
Edited by Von Faust
dopo essersi immersi nella zona rossa i Comandanti dovevano entrare all'interno della verde entro 30 secondi dall'entrata del primo, la manovra è stata fatta alla perfezione dai nostri ma.......messaggio improvviso !!! Emersione di emergenza entro 25 secondi !!!!
I sottomarini escono sbuffando uno alla volta
Nella manovra l'U212 esce tra gli spruzzi ad un pelo dell'Alfa
Guardate la distanza tra i due
CONTINUA.....
e si passa nel simulare un difficile passaggio in immersione attraverso un canale
La prima vittima è il 212 di Iscandar
Prosegue la missione, gli obiettivi successivi vedono il successo dei nostri con l'affondamento di un peschereccio
quello di una Power Boat
la conquista di una oil rig con le special force e la distruzione di un obiettivo (su 4) di postazioni di terra.
Stefano74, rimasto nel canale, subiva la stessa sorte del 212
Rimaneva come ultimo compito quello di raggiungere la Victory zone avendo come avversario Von Faust il quale riusciva solo a danneggiare l'Akula del Drakken rimasto in AI a causa di un crash.
Regia Marina si arenava sul fondo e nel momento in cui Von Faust individua con la sonoboa il Trafalgar questo entra vittorioso in zona salvezza
La missione ricalcava il più fedelmente possibile quella ideata anni fa da Sertore, i risultati dei Comandanti sono pressoché simili ad allora
Il PAGELLONE:
(i giudizi sono assolutamente ironici)
Iscandar
Con il compito di coordinare i compagni effettuava al primo avvio una rotazione nel molo che neanche un hovercraft sarebbe riuscito ad effettuare, al secondo avvio dirige bene il team nell'uscita dal porto anche se rischia una collisione frontale con il Los Angeles. Recupera nel corso della missione. In fase di emersione rapida svernicia l'Alfa di Regia Marina e nel canale il suo 212 non è abbastanza "agile" in fase di virata schiantandosi contro la Oil Rig.
Giudizio: "Mamma ho perso il timone"
Voto: 6
Drakken
Zitto zitto quatto quatto affronta in scioltezza tutte le prove, senza nessun eccesso e silenzioso più che mai arriva fino alla penultima missione. Solo un crash lo ferma. Molto concreto.
Giudizio: "Non guardarmi non ti sento"
Voto: 7,5
Stefano74
Il buon Stefano se la prende con tutta calma per uscire dal porto, rischia anche un frontale con il 212, pela paurosamente il molo in uscita. Subito dopo saltano le comunicazioni, di lui si sa poco.....dov'è, cosa fa.
Rispunta per affrontare il canale con un "Ma dov'è il canale ?", lo interpreta in un modo tutto suo entrando senza controllo causa crash chissà dove e rimanendoci dentro fino allo schianto.
Giudizio: "Huston abbiamo un problema"
Voto: 6
Regia Marina
Esce dal porto in maniera perfetta ed in pochi minuti, sembrava al centro commerciale quando intravede un posto libero in lontananza. Come per il Drakken per lui tutto liscio ma a velocità doppia, d'altronde aveva l'Alfa.
Purtroppo per lui gli si offusca la mente in vista del'obiettivo finale e schianta sul fondale
Giudizio: "Medaglia medaglia medaglia (cit. Muttley)"
Voto: 8
Serservel
C'è poco da dire sulla sua prestazione, tutto bene. L'unico neo è il primo tentativo di ingresso nel canale durante il quale ha rischiato la collisione. A tratti logorroico quando sentiva la pressione del Drakken dentro al canale preoccupato di un possibile incontro ravvicinato. L'unico a raggiungere il traguardo finale nonostante alcune "sorpresine" da parte dell'editor
Giudizio: "Terminator"
Voto: 9
Squadra Betasom
Come al solito manca comunicazione, le uscite dal porto sono a tratti imbarazzanti, bene le altre missioni ma c'è sempre tanta tanta confusione.
- Raggiungimento zona rossa ed immersione: ok
- Entrata in zona verde entro 30 secondi: ok
- Emersione rapida: ok
- Passaggio nel canale: ko
- Obiettivi di superficie: ok
- Conquista oil rig: ok
- Distruzione bersagli di terra: ko
- Raggiungimento zona salvezza: ko
Giudizio: "Torre di Babele"
Voto: 6,5
Edited by Von Faust
Fausto il mio Sub si è schiantato,ma non c'era più nessuno che lo pilotava....io mi ero dato alle macchie prima...
Ho corretto :biggrin:
Grande Serata e Grande Missione!
Grazie Fausto!
Io ho dimenticato che virando a 43 nodi l'Alfa perde circa 10 metri di profondità e in più la virata l'ho fatta manualmente buttando tutta la barra a dritta quindi senza alcun controllo da parte del computer.
Peccato che di fondale ne avevo solo 3 o 4 metri........
perfettamente d'accordo con le pagelle.
Per il mio incontro ravvicinato con le fondamenta dell'oli rig sono stato troppo gentile con il timone, dove virare più deciso.
Per la prima uscita, a parte il mio avvitamento, stavo cercando di uscirne n maniera creativa (a retromarcia), non vedevo dove fossero gli altri battelli, non li vedevo.
In ogni caso... quando la rifacciamo?
Fantastiche pagelle, bravo Fausto: per te anche il bacio accademico (fattelo dare dalla moglie :wink: )
Niente da dire, ci manca la coordinazione e la comunicazione, oltre al fatto che certe prove sono fatte molto poco: navigazione in spazi stretti, uscite dal porto, manovre coordinate...Sono d'accordo con Iscandar: sà da rifare!
