pennabianca
Cantiere Di Costruzione Passo Passo Incrociatore "prinz Eugen" Scala 1:200 In Anteprima.
Buon giorno carissimi comandanti.
Come da titolo inizio questo nuovo cantiere passo passo in anteprima con la collaborazione della casa editrice HACHETTE e spiegato e specificato dal carissimo amico Serservel nella discussione precedente a questa.
LA SCALA DI QUESTO MODELLO E' "1:200"
USCITA n° 1
I pezzi allegati a questa uscita sono:
1 sezione centrale della chiglia
2 ordinata 7
3 ordinata 8
4 ordinata 9
5 colla bianca da legno (colla vinilica)
Ecco fatto carissimi comandanti, appena sarà possibile posterò le foto del montaggio del materiale di questo fascicolo con eventuali (difficoltà) e qualche dritta (se servirà).
Un caro saluto da Pennabianca
Edited by pennabianca
Mi stupisce che questa volta abbiano allegato anche la colla vinilica: è prassi per questo genere di modelli o è un fatto nuovo? La colla ha qualcosa di speciale?
non è la prima volta che nella prima uscita viene inserita una boccetta di colla vinilica. anzi altre prime uscite sono state molto più ricche, DVD, ancore bandiere e fotoincisioni pennello per la collai. onestamente preferisco usare la mia.
Scusate, non vedo le immagini, sono solo io?
Temo di si Iscandar, vedo regolarmente tutto.
Comandanti buona serata e ben trovati.
Rieccomi a postare le foto della prima uscita in esclusiva per BETASOM.
Materiale dell'uscita n° 1
Per mettere tutto ben disposto e in riga, ho adoperato questa tavola perfettamente piana che ho usato a suo tempo per allestire il Victory. Come vedete al centro di essa ho tracciato un linea perfettamente dritta per fare si che con le prossime uscite quando si dovrà incollare le altre parti della chiglia e cioè prua e il resto fino alla poppa questa linea mi sarà utile per allineare perfettamente il tutto.
Prima di montare le ordinate, ho tracciato la mezzeria esatta di questo pezzo di chiglia che poi mi servirà per allineare il tutto come ho specificato qui sopra, per il resto nessuna difficoltà, si parte a montare le ordinate dalla parte di prua verso poppa e non ci si può sbagliare nel montarle invertendole, perché gli spazi e gli incastri sono diversi su ogni una, eccovi le foto.
Ecco fatto carissimi questo è il quanto.
Per Iscandar queste foto del montaggio le ho caricate con "ImageShack"
mentre le foto del fascicolo le ho caricate con "Postimage.org"
Ora ditemi se le vedete tutte.
Ciao a tutti comandanti e grazie per la visita.
Pennabianca
Salve ragazzi ! Ci sono ancora !
seguirò con attenzione la costruzione del modello. Ottima la scelta di Pennabianca. Con la sua pulizia e precisione, darà modo a tutti coloro che si avventureranno nella realizzazione del Prinz, di ottenere un ottimo risultato.
Saluti Sandro.
Perdonatemi, ma ci tengo a ricordare che questa discussione è SOLO per il cantiere di costruzione di tutti quelli impegnati in quest'opera (per ora solo pennabianca ma, forse, altri in futuro): aiutiamo tutti a tenerlo in ordine.
Appena possibile sposterò i post non inerenti.
Comandanti buona giornata e ben trovati.
Buon Natale e buon Santo Stefano a tutti. Rieccomi con l'uscita n° 2 in anteprima, e il montaggio in anteprima di questa uscita.
USCITA 2, i pezzi allegati a questa uscita sono:
6 ordinata 10
7 ordinata 11
8 due longheroni di rinforzo
della chiglia
9 la prima scialuppa
Per comodità, associate i numeri
da 6 a 9 ai pezzi allegati, come
indicato sulla fotografia.
Montaggio uscita n° 2
Ecco fatto le due ordinate verso poppa e i due longheroni che trattengono magnificamente tutte le ordinate impedendo ad esse di prendere altre posizioni non adeguate.
Ecco questo è il tutto con la seconda uscita.
Pennabianca.
inserite le immagini dell'uscita 2, arrivata successivamente a Pennabianca
Rieccomi con il montaggio del materiale dell'uscita n° 3.
USCITA 3.
10 ordinata 5
11 sezione di prua della chiglia
12 rinforzo per la chiglia
13 ordinata 6
14 due ancore
Sezione prodiera della chiglia e altre due ordinate, più un supporto da incollare tra la sezione centrale della chiglia e la sezione prodiera della stessa per irrobustire l'incollaggio tra di loro.
Ecco fatto carissimi alle prossime uscite.
Pennabianca.
Buon lavoro Pennabianca, dato che non ho molta manualità in modellismo, lo farò virtualmente guardando il tuo progresso lavori!
Carissimo comandante Malaspina buona serata.
Grazie della visita e continua a seguire l'avanzamento dei lavori.
Credevo di aver cancellato le foto dal telefonino del materiale delle tre uscite, ma fortunatamente le ho ritrovate nei meandri della Micro SD quindi posto anche le tre uscite del materiale, eccovi le foto.
USCITA 1
USCITA 2
USCITA 3
Carissimi comandanti ecco fatto, ora dovrò attendere che mi inviino le uscite man mano che usciranno.
Ciao a presto e buona visione.
Pennabianca.
Buonasera Comandante Pennabianca, avevo molte perplessità circa l' iniziare il lavoro sul Prinz Eugen ma la chiarezza delle spiegazioni, la nitidezza delle foto, gli accorgimenti fin qui da Lei adottati e la pulizia dell' esecuzione, hanno fatto breccia nelle mie considerazioni e penso proprio che mi procurerò il primo fascicolo. Con una guida così precisa e "fool prof" ritengo di essere in grado di realizzare un gran bel lavoro!. Tuttavia ho ancora un dubbio: il rivestimento delle ordinate di carena per comporre lo scafo è composto dai soliti listelli di legno da sagomare e applicare incollandoli in sovrapposizione? Ho una precedente esperienza con la Yamato De Agostini e ho patito molto nello stuccare, carteggiare, primerizzare, verniciare e ancora ripetere il tutto parecchie volte prima di ottenere un risultato accettabile. Mi scoraggia un poco questo conosciuto cimento. Grazie per l' attenzione, ancora complimenti e rimango in attesa di leggerLa presto nell' avanzamento dell' opera.
Carissimo Yamato56, Claudio ben entrato a far parte di questo nutrito groppo "BETASOM", diamoci pure del tu.
Non preoccuparti chiedi e ti sarà risposto in tutti i modi.
Per quanto riguarda al fasciame penso sia come la corazzata Bismarck con doppio fasciame, che ho costruito e che puoi vedere su modellismo statico e dinamico, o la R O M A che altri carissimi colleghi e amici hanno costruito, queste navi diciamo moderne (ultimo conflitto) hanno uno scafo molto più semplice da costruire rispetto ai velieri antichi, che ho anche costruito, "SOLEIL ROYAL e VICTORY" praticamente hanno uno scafo più filante quindi con meno bombature sia a prua che a poppa. Ora sto costruendo anche con altri colleghi la nave scuola "AMERIGO VESPUCCI".
Detto questo il montaggio sarà illustrato passo passo e prima di cominciare listellatura o altro, se non si è sicuri di procedere nel modo giusto, chiedere, fare domande e vi sarà risposto in base alla conoscenza di ogni uno di noi.
Quindi carissimo Claudio vai tranquillo.
Ciao e buon lavoro.
Ciao Roberto
Auguroni per questa tua nuova avventura...se non avevo il Victory (che prima o poi ricomincio)
Ti seguivo a ruota libera ,come ti ho detto più volte "sei meglio delle istruzioni"
e questa volta invece sei tu il giusto Mentore ,, OTTIMO per chi ti seguirà e farà tesoro dei tuoi consigli.
:smiley19:
Ciao e Buon Vento Carmine.
Comandanti buona giornata.
Rieccomi dopo qualche tempo a postare le uscite del "PRINZ EUGEN".
Oggi mi è arrivata l'uscita n° 2
Pennabianca.
Carissimo Carmine, grazie per gli auguri, e mi raccomando segui i post.
Ciao e buon lavoro anche a te.
Edit: ho spostato le immagini dell'uscita #2 nel post #10, dove sono spiegati i relativi passaggi costruttivi.
Serservel
http://www.prinzeugen.com/PGplans.htm
Piani del "PRINZ EUGEN"
spostate le immagini dell'uscita #2 nel post #10, dove sono spiegati i relativi passaggi costruttivi
Buonasera a tutti, premetto i complimenti a Pennabianca e visti i suoi lavori sono certo che sarà un buon capocordata....
Ma...qualcuno ha idea se e quando almeno il fascicolo 1 possa essere disponibile in edicola??
Ciao ancora complimenti
Diego
Ciao Dloris60 e ben salito a bordo.
Guarda che il fascicolo 1 è uscito in edicola il 3 gennaio scorso, sei rimasto un po' indietro, dovrebbe essere già uscito il numero 3, quindi se sei rimasto indietro non fai altro che farteli arrivare dal tuo edicolante di fiducia, nel link qui sotto trovi tutto sull'opera.
Quindi ordina i fascicoli all'edicola ciao a presto
http://www.hachette-fascicoli.it/abbonati-subito/Prinzeugen.htm
Pennabianca.
Ciao Pennabianca
Grazie della risposta, ma ( sperando di non essere polemico) devo aggiungere che ho "tampinato" ben due edicolanti già dai primi di gennaio (dopo aver letto nella presentazione la data del 3 gennaio, anche a rischio di acquistare due volte il numero 1), di cui uno di "assoluta" fiducia, ed entrambi mi hanno garantito che non ne sanno ancora nulla...aggiornato a ieri pomeriggio...
A questo punto stasera proverò a scrivere alla Hachette, sentiamo cosa mi dicono.
Va da se che dopo la Bismark, la Roma in costruzione, la Doria in raccolta e non cominciata per mancanza di tempo, nella necessità di "salvare la faccia in famiglia" devo almeno "fingere di prendere visione della qualità???" del numero uno...c'è il serio rischio che mi caccino di casa...
Comunque grazie del chiarimento e se lo ritenete utile vi farò sapere cosa dicono in proposito in Hachette.
Ciao e buona serata
Diego
Aggiunta dell'ultimo minuto: scherzi a parte, dell'opera sono stato avvertito per mail dall' Hachette il 20 di dicembre con la proposta di abbonamento. Da piccola partita iva, e visto i momenti, ho considerato che il mio "giornalaio di fiducia" alza la serranda ogni mattina... e io in cambio della sua professionalità e disponibilità dovrei sottoscrivere l'abbonamento allo stesso prezzo di copertina della sua vendita (comprensiva del suo aggio)!! Con in aggiunta il costo di imballo ( che per un anno fa a spanne oltre 4 fascicoli p/anno) più il bollettino postale ( che per 12 volte in un anno fa quasi due fascicoli sempre p/anno e sono 2 anni e mezzo sempre a spanne )... Speriamo che non si offenda nessuno ma vorrei proprio acquistare l'opera dal mio giornalaio... a meno che qualcuno mi convinca che nell'era della globalizzazione sto sbagliando il tipo di approccio alla macroeconomia...o che sono un po' trooooppo tirchio boh!
Devo anche ammettere che con l'abbonamento pensavo di fare un favore all'editore permettendogli a priori di pianificare al meglio il suo lavoro (produzione, stampa ecc.) Mi auguro anche che a nessuno venga in mente di valutare il concetto di " copia garantita" come certezza della disponibilità dei fascicoli in alternativa alle disponibilità dell'edicola, altrimenti il concetto di opera a fascicoli va a pallino e magari il "giornalaio" e tutta la filiera che ci sta dietro giustamente si offende...
Va da se che se ho sbagliato qualcosa nelle considerazioni spero che qualcuno possa correggermi ( non è mai troppo tardi per imparare ) e che comunque invierò in copia all' Hachette questo mini pensiero del lunedì. Di nuovo Ciao da Diego
Edited by dloris60
Ciao dloris60,
la scelta di fare o meno l'abbonamento deve passare attraverso le giuste valutazioni che hai fatto tu, è ovvio. Io per l'Amerigo Vespucci ho scelto l'abbonamento perchè a) Hachette mette a disposizione sul suo sito il pagamento online, quindi evitandoci le spese dei bollettini, e b) recapita a casa un pacco con più uscite (nel mio caso 4), cosa che mi permette di mettermi al lavoro su più cose).
Io non ho il tempo di andare da un edicolante settimanalmente e non ho quest'ultimo nelle vicinanze, cosa che lo rende scomodo. Per il resto, i fascicoli sono in vendita dal 3 gennaio e credo che siano gli edicolanti a interessarsi a rifornirsi, no? Non sono esperto di queste cose, ma immagino che Hachette informi sui nuovi prodotti gli edicolanti e questi scelgono se rifornirsi o meno.
Ultima cosa: dloris60, se e quando contatti Hachette prova a dire che fai parte di Betasom. Non è detto che tutti gli operatori sappiano della convenzione ma tentar non nuoce. Siamo comunque in contatto con loro e, in caso di problemi, siamo qui anche noi per supportarvi.
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum. Anch'io mi avventurerò nel mitico Prinz Eugen e, con 1 maestro esperto come Pennabianca e i suoi migliori consigli, spero di fare un bel lavoro.
A presto
Edited by serservel
Ciao Matteo88, benvenuto nel forum e in bocca al lupo per la realizzazione del Prinz Eugen :smiley19:
Sei già passato a presentarti in Quadrato Ufficiali? C'è una sezione apposita.
P.S. Ti ho corretto il post perché poco comprensibile :wink:
Comandanti carissimi buona giornata e ben trovati e un caro saluto a Matteo88, benvenuto a bordo.
Questa mattina ho ricevuto dalla HACHETTE in collaborazione con BETASOM il plico contenente l'uscita n° 4, i pezzi allegati a questa uscita sono:
USCITA 4
15 ordinata 4
16 due longheroni di rinforzo della prua
17 sezione di poppa della chiglia
18 rinforzo della chiglia
19-23 cinque bagli
Ecco fatto questo è il fascicolo.
Questo è il materiale incluso nel fascicolo.
Ecco fatto carissimi, ringraziando nuovamente HACHETTE e BETASOM, comincerò il montaggio del materiale di questa uscita, non appena avrò montato il tutto, come consuetudine posterò le foto del lavoro eseguito.
Rinnovo il benvenuto a bordo di Matteo88, grazie per la fiducia, un caro saluto a tutti i comandanti e buon lavoro da
Pennabianca.
Comandanti rieccomi con il montaggio del fascicolo 4.
Ecco fatto devo dire che non c'è nessuna difficoltà nell'assemblare i pezzi, basta attenersi scrupolosamente alle istruzioni.
Comandanti buon lavoro e buon fine settimana da:
Pennabianca.
Comandanti carissimi buona giornata e ben trovati.
Questa mattina ho ricevuto dalla HACHETTE in collaborazione con BETASOM il plico contenente l'uscita n° 5, i pezzi allegati a questa uscita sono:
USCITA 5
24 ordinata 15
25 ordinata 16
26 due longheroni di rinforzo della poppa
27 baglio 13
28 baglio 14
29 baglio 15
30 baglio 16
Pennabianca.
Comandanti rieccomi con il montaggio del fascicolo 5.
b3Fzvi.jpg ordinata 24
iPuoNb.jpg ordinata 24
BkaP4F.jpg ordinata 25
eAHSs1.jpg longherone
MNNInU.jpg i 2 longheroni
qeVC1k.jpg il lavoro a poppa
BULQAv.jpg l'insieme
Comandanti buon lavoro e a presto da:
Pennabianca.
Questa mattina ho ricevuto dalla HACHETTE in collaborazione con BETASOM il plico contenente l'uscita n° 6, i pezzi allegati a questa uscita sono:
USCITA 6
31 ordinata centrale del castello
di prua
32 ordinata 6
33 ordinata 5
34 ordinata 4
da 31 a 34 ai pezzi allegati, come
indicato nella foto.
Questo è il materiale con l'uscita n° 6
Pennabianca.
Comandanti buona giornata, rieccomi con il montaggio del fascicolo 6.
1FicWT.jpg Ordinata 31
UH8SPb.jpg Squadrette
6ojJNv.jpg Ordinata 32
KWwTKC.jpg Ordinata 32
k23sH0.jpg Ordinata 31 32 33 34
oEs7wK.jpg L'insieme
yizzjp.jpg L'insieme
Comandanti buon lavoro e a presto con la prossima uscita da:
Pennabianca.
Ciao a tutti! Volevo solo ringraziare pennabianca per l'egregio lavoro che sta svolgendo nel fornirci questa guida! Dopo un po' di perplessità iniziali ho deciso anch'io di cimentarmi in quest'impresa. Devo dire che fin'ora sembra tutto abbastanza facile ed intuitivo, ma so bene che il bello deve ancora arrivare. In particolare, leggendo l'altro post sulla bismark, ho visto che tutta la chiglia andrà rivestita cun un (doppio?) strato di fasciame e lí mi sa che saranno dolori, almeno per me che ho solo esperienza di modellismo in plastica. Speriamo di essere all'altezza!
Ps. Piccola domanda banale: Al momento sto utilizzando solo colla vinilica per il montaggio dei pezzi.. Ritenete sia sufficiente o, data la mole del modello, potrebbe essere opportuno rinforzare gli incollaggi all'esterno con un po' di ciano? Grazie e buon lavoro a tutti!
Carissimo Grifo ben salito a bordo, e ben entrato a far parte della famiglia di Betasom.
Rispondo alla tua domanda sulla colla.
No no assolutamente no non adoperare la colla cianoacrilica per rinforzare gli incollaggi fatti con la colla vinilima. Mi raccomando usa colla vinilica per legno esempio come quelle postate sulla foto. Io sto usando colla alifatica che è il barattolo di destra, ma le altre raffigurate nella foto sono anche esse ottime.
ed ecco queste sono le squadrette acquistate in ferramenta per tenere in squadra le ordinate od altro,
ne esistono di varie misure.
Ciao carissimo seguimi nel montaggio e risponderò a tutte le tue domande cercando nelle mie possibilità di essere esaustivo.
Ciao Grifo e buon lavoro.
Pennabianca.
Ricevuto! Niente ciano... Per le squadrette sto già adoperando qualcosa di simile, le avevo viste nelle foto che hai postato. Nel frattempo mi ero spulciato i post della Bismarck e della Roma per avere un'idea di quello che ci aspetta.. Devo dire che nonostante anni di esperienza con la plastica mi sembra di partire da zero con questa nave ma confido nel vostro aiuto ;)
Grazie e a presto!
Questa mattina ho ricevuto dalla HACHETTE in collaborazione con BETASOM il plico contenente l'uscita n° 7 e 8,
i pezzi allegati all'uscita n° 7 sono:
USCITA 7
35 parte anteriore del ponte
inferiore
36 ordinata 3
37 ordinata 2
38 ordinata 1
39 rinforzi dell'ordinata centrale
del castello di prua
40 rinforzi dell'ordinata centrale
Questo è il materiale con l'uscita n° 7
Pennabianca.
Comandanti buona serata, rieccomi con il montaggio del materiale del fascicolo n° 7.
lhgwso.jpg Bloccaggio con pinze
LsQapN.jpg Ponte inferiore 35 verso prua
1ftwBp.jpg Ordinata 36
gfMafx.jpg Ordinata 37
5yHJn9.jpg Ordinata 38
ekcFMq.jpg Le ordinate
pqqMmu.jpg L'insieme
Pennabianca
Comandanti buona serata.
Rieccomi a postare l'uscita n° 8 ricevuta questa mattina con l'uscita n° 7, il n° 8 è così composto:
USCITA 8
41 seconda sezione del ponte
inferiore
42 ordinata centrale della poppa
43 ordinata 17
44 ordinata 18
Questo è il materiale con l'uscita 8
Ecco fatto carissimi, ringraziando tutti i comandanti per l'attenzione, comincerò il montaggio del materiale di questa uscita, non appena avrò montato il tutto, come consuetudine posterò le foto del lavoro eseguito.
Pennabianca
Comandanti eccomi di nuovo con il montaggio del materiale dell'uscita n° 8.
deAInN.jpg Ponte inferiore 35 41
w0pWnk.jpg Ordinata centrale poppa 42
Mi raccomando una cosa, allineate bene il tutto con il famoso segno di mezzeria, per avere uno scafo perfetto e centrato.
NTdhWf.jpg Ordinata 43
4h3ppD.jpg Ordinata 44
U5QqKv.jpg Montaggio finito ordinate 42 43 44
sGiwiw.jpg L'insieme
Comandanti anche oggi ho terminato tutto il lavoro, mi raccomando seguitemi nel montaggio, e come ho sempre detto per eventuali difficoltà sono a disposizione.
Buona serata e alla prossima.
Pennabianca
Cari comandanti,
sinceramente non pensavo di aver bisogno così presto del vostro aiuto, ma il dubbio mi attanaglia..
Sto seguendo scrupolosamente le istruzioni di montaggio e, nonostante tutti gli accorgimenti consigliati, mi trovo ad avere uno scarto tra i pezzi 31 e 35 che non si trovano in contatto tra loro.
sottolineo che tutti i pezzi sono stati montati finora assecondando gli incastri ed utilizzando le squadrette, senza particolari forzature. la superficie inferiore dello scafo aderisce perfettamente al piano, e non si presenta curvata; anche il pezzo 35 aderisce perfettamente alle ordinate di rinforzo.
so bene che i pezzi in questione non saranno visibili a modello finito e che potrei utilizzare della balsa per garantire il contatto al rinforzo, ma la mia paura è che questo scartamento, anche se minimo, possa compromettere il montaggio dei pezzi successivi, generando uno scartamento maggiore su di essi, considerata la mole del modello.
vi chiedo quindi consigli su come poter rimediare se lo ritenete necessario oppure se lo considerate un dettaglio trascurabile o un semplice difetto nel taglio del pezzo 35.
grazie!
WP_20150328_00_48_35_Pro.jpg WP_20150328_00_48_52_Pro.jpg WP_20150328_00_49_30_Pro.jpg
Carissimo Grifo buona giornata.
Non preoccuparti quella fessura esiste anche sul mio modello, l'importante che l'ordinata sia ben in squadra con l'ordinata 31, quindi riempi di colla la fessura e che faccia una bella presa con il pezzo 35 e tutto sarà ok, quindi nulla di particolare.
Carissimo ti saluto e buon lavoro.
Pennabianca.
Buon giorno Cameracaffe ben trovato. Rispondo subito alla tua domanda.
Il topic del "PRINZ EUGEN" non è fermo, va avanti eccome, sto solo aspettando l'invio dalla Hachette dei prossimi numeri, per ora sono fermo con il montaggio al fascicolo n° 8, non appena mi saranno arrivati i prossimi numeri direttamente dalla HACHETTE comincerò a postare i lavori.
Un caro saluto e buon lavoro.
Pennabianca.
Questa mattina ho ricevuto dalla HACHETTE in collaborazione con BETASOM il plico contenente l'uscita n° 9 10 e 11,
i pezzi allegati all'uscita n° 9 sono:
USCITA 9
45 terza sezione del ponte inferiore
46 ordinata 19
47 ordinata 20
48 rinforzi per la sezione centrale
Questo è il fascicolo
Questo è il materiale con l'uscita 9
Comandanti questo è tutto quello riguardante l'uscita 9.
Al prossimo post con l'uscita n° 10.
Pennabianca.
Comandanti eccomi di nuovo con il montaggio del materiale dell'uscita n° 9.
cOGIP0.jpg Ponte inferiore 45 verso poppa
SS90Es.jpg Ordinata 46
A1VFeo.jpg Ordinata 47
DYRfzv.jpg Bagli
GtdWWu.jpg Ordinate 46 47
2X0Nbg.jpg L'insieme
Buona serata e alla prossima con l'uscita n° 10.
Pennabianca
Comandanti rieccomi con l'uscita n° 10,
i pezzi allegati con questa uscita sono:
USCITA 10
49 quarta sezione del ponte
inferiore
50 ordinata 21
51 ordinata 22
52 ordinata 23
53 rinforzi per la sezione centrale
E questo è il materiale con l'uscita 10
Ecco fatto carissimi, ringraziando tutti i comandanti per l'attenzione, comincerò il montaggio del materiale di questa uscita, non appena avrò montato il tutto, come consuetudine posterò le foto del lavoro eseguito. Buon lavoro a tutti da
Pennabianca
Continuo con il montaggio dell'uscita n° 10, non ho riscontrato nessun problema nell'assemblare i pezzi, tutti coincidono tra di loro, eccovi le foto del montaggio.
un9iWX.jpg Ponte inferiore 49 verso poppa.
JDOXFV.jpg vista di lato
bCCUDy.jpg Ordinata 50
qt16k3.jpg ordinata 51
4XMdjQ.jpg ordinata 52
24rAVB.jpg L'insieme
Carissimi questo è tutto, buon lavoro e a presto con il fascicolo n° 11.
Pennabianca.
Comandanti buona giornata, rieccomi con l'uscita n° 11,
USCITA 11
54 ordinata 24
55 ordinata 25
56 rinforzi per la sezione centrale
Questo è il fascicolo.
E questo è il materiale dell'uscita 11
Ecco fatto un caro saluto a tutti e buon lavoro da:
Pennabianca.
Rieccomi di nuovo per postare il lavoro eseguito con l'uscita n° 11.
vLizrE.jpg Ordinata 54
13tLEi.jpg ordinata 55
YSQTym.jpg I bagli
1iEEH7.jpg Rinforzi di prua 40
faNBLs.jpg L'insieme
Comandanti anche oggi ho terminato tutto il lavoro, mi raccomando seguite le istruzioni e seguitemi nel montaggio, e come ho sempre detto per eventuali difficoltà sono a disposizione.
Buona giornata e alla prossima.
Pennabianca.
Comandanti buona giornata, rieccomi con l'uscita n° 12,
USCITA 12
57 rinforzi per la sezione centrale
58 prima sezione del ponte
superiore
59 listelli in legno da 200x3x1
Questo è il materiale dell'uscita 12
Pennabianca
Rieccomi con il lavoro svolto dell'uscita n° 12, eccovi le foto.
Frm38G.jpg rinforzi 39
g37TGe.jpg rinforzi 39
u1aGij.jpg l'insieme
Comandanti per questa sera ho terminato il lavoro, mi raccomando seguite le istruzioni e seguitemi nel montaggio, e come ho sempre detto per eventuali difficoltà sono a disposizione.
Pennabianca
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
