SqualoBianco
Problemi Su Problemi.
Cari comandati , purtroppo da due settimane, riscontro un problema che mi impedisce di effettuare le sessioni di gioco insiame agli atri membri dei Multiplaer di DW.
Molto semplicemente non parte più. Faccio il doppio clic sull'icona ; nulla.
Disistallo e riinstallo , invece di nulla questa volta mi da Errore nel caricamento grafico 3d , più nello specifico "Failed to initialize the graphic display ?"
il mio PC ha senza problemi i requisiti adatti per farlo girare.
12 Giga ram dd3
Due schede video 5870 Ati
Quad core I5 da 3.2 ghz
Hdd Solido
Windows 7 Pro 64
Tutto aggiornato.
(Prmetto gia fallito tentativo di utilizzare driver video Vecchi. e da 2 giorni ha smesso di partire anche FSX , nonostante ciò . GIochi ultra pesanti come Trainz 14 , non danno alcun problema )
Buona Giornata. SB
Ciao SB, vediamo di affrontare con calma le cose punto per punto
1. Cambia correttore automatico :wink:
2. Dall'ultima volta che hai visto funzionare DW hai installato degli update di Windows?
3. Hai eventualmente la possibilità di rifare il PC, installando Windows e driver da zero? Se sì, potresti poi fare un backup con il tool di Windows, così da avere un punto di partenza sempre valido, e riprovare.
Ma domanda più importante... Installi tutto come amministratore di Windows?
Il gioco liscio ti parte? Gioco + patch 1.64? Gioco + patch 1.04 + RA?
Salve comandanti. da due giorni ho un problema assai grave con Flight Simulator 10 (FSX)
Il gioco è ovvimente originale e attivato. Carichissimo di aerei scaricati tra cui alcuno con modelli 3d molto pesanti come il Lockheed Costallation e L'electra 118.
In una sessione come tante , decido di usare IL 118 , Seleziono, faccio tutto il piano di volo.
Inizio e schemo nero, dove sento solo i suoni. provo ad uscire , ma nulla. computer freezato.
DIsistallo e ri installo tutto pulito, stando attento a non aver lascito file corrotti in giro per il pc.
Nulla di nuovo , selezione, partenza e schemo nero. solo il suono del motore e computer di nuovo freezato.
Gli altri giochi 3d ( Trainz , FarmingSIm 2013 ecc vanno tutti. )
Qindi il problema è solo FSX.
Idee?
Buona giornata.
SB
1 )No :D
2 ) ho eseguito i normali aggiornamenti del SO.
3 ) ho formattato a basso livello tutto , reinstallati i drive di ( Scheda madre , video audio ) tutto su pulito . Il gioco comprato anche su steam . Ma nulla . Solita scritta.
Djmitri : si tutto corretto . E in più anche uno liscio preso da steam.
Devo ammettere di aver installato FSX sul mio pc solo una volta (non avendo mai dovuto riformattare il pc è ancora "originale").
Problemi non ne ho mai avuti.
Hai fatto una delle seguenti operazioni prima di avviare il gioco?
- Aggiornato il driver della scheda video
- Montata scheda video nuova
- Aggiornate le DirectX ad una versione nuova o downgrade a vecchia
Se una di queste 3 o tutte e tre sono state fatte e prima di esse il gioco funzionava bene prova a tornare indietro di versione del driver o delle directx (anche se quest'ultima potrebbe essere difficile).
Per il resto non sò che dirti, a parte che il tuo pc ultimamente è un po' sfortunato (prima DW ora FSX)
Risolto con la DiretX , scaricato e intarlato . Ora ti va a massimo dei dettagli senza problemi.
Grazie regia , sarà un ottimo promemoria :D
Edited by SqualoBianco
Mmmmm se non ricordo male, l'installazione da steam dava problemi...
Ma perchè hai aperto 2 topic con lo stesso oggetto? :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Infatti, ora le unisco.
Uno era sulla sezione simulatori terra e cielo , uno era qua per DW . Visto che non parte nemmeno in singolo . Lo sai che lo moto ora? Eppure ero sicuro di averla postata in Cielo terra e mare :D ok :) Sono Fuso ( Brasato per i nordici )
Ho unito io le discussioni, avevi postato in entrambe le sezioni ma sarebbe stato sufficiente farlo da una sola parte.
Ok , Grazie :) . Ora rimane DW. Che non ne vuole sapere di partire.
