Cantiere Di Costruzione Passo Passo U-Boot "u-96" Scala 1:48 Hachette
MAS 16
  • Risposte 1,2k
  • Ultima Risposta
scusate ma al solito ho fatto casino e l'immagine del post precedente mi è venuta enorme,ho provato a toglierla ma non ci sono riuscito.Non vorrei occupare troppo posto, quindi per favore chi è in grado di farlo la tolga pure. Passerei volentieri alla fase della levigatura ma preferisco aspettare la prua e la poppa per avere dei riscontri certi. Ciao
Modificato da grossi
Salve Grossi,
Non hai pensato di aprire i fori degli ombrinali del ponte ?
Non l'hai fatto per pigrizia ( :biggrin: ) o pensi che c'e' qualche rischio di rovinare il pezzo ?
Io mi starei organizzando per farlo. Almeno quelli piu' larghi, che si notano di piu'.
Giovanni mi hai fatto tana, in effetti sono molto pigro.
No in realtá ho pochissimo tempo in questo periodo,aspetto di essere piú libero anche perché quando comincio li voglio finire.Voglio vedere se riesco a trovare una punta per la plastica o un sistema per freddarla in modo da non avere il problema della plastica che so squaglia. E comunque faró solo quelli del ponte e forse quelli a prua.
OK ricevuto. Io ho le fresette Dremel da 0,8 e credo che faro' qualche prova con quelle. Ovviamente su parti sacrificabili, prima di attaccare il pezzo originale.
Ci aggiorniamo. Buon lavoro.
P.S. Anch'io ho pochissimo tempo. Riesco a lavorare due-tre ore tra sabato e domenica. E infatti sono abbastanza indietro. Credo che lo finiro' nel 2018 :ohmy: :ohmy: :ohmy:
https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hoi/company/garant/garant-innovationen/kunststoffbohrer
Credo di aver visto qualcosa del genere anche per i mini trapani. Comunque in genere si tratta di punte mono elica, ma devo informarmi meglio perché mi ricordo anche qualche cosa tipo frese appositamente trattate. Comunque prima ci provo e poi vi faccio sapere. Ho un amico ottico voglio chiedere a lui. Ciao
Salve Grossi,
Visto, molto bella. Dovrebbe fare in modo che il truciolo di plastica non si sciolga, incollandosi sulla punta.
Ma ho la sensazione che costera' una cifra... :ohmy:
E poi bisogna vedere se ci sono i nostri diametri ''strani'', tipo 0,6 0,7 mm...
Salve Grossi,
Salve Grossi,
metti i led piatti?? io volevo inserire quelli classici che assomigliano di più alle lampade interne, aprirò anche i portelloni perchè non lo lascierò nudo e crudo ma lo inserisco in un diorama dove risulterà attraccato alla banchina e i personaggi saranno intenti alle operazioni di carico rifornimenti e manutenzioni varie. hehe prevedo un lungo cammino prima di ultimare. se qualcuno di voi ha voglia si può creare un gruppo whatsapp x i consigli mentre si lavora che ne pensate?? lo trovo più semplice per postare le foto
Modificato da telegattotn
Ciao Telegatton.Per il momento ho messo i fili. Per i led ad alta luminositá ormai non c'è piú problema mini,micro,a bulbo ecc. Il problema se tale si puó definire sará creare degli zoccoli in previsione di una eventuale sostituzione nel tempo(senza dover sfasciare tutto).comunque per l'interno penso di usare dei mini rossi e bianchi da inserire al posto degli oroginali. Comunque se ci fossero delle piccole differenze il corpo del led si puó anche assottigliare entro certi limiti con una limetta. Poi vedremo ciao.
Scusate se m'intrometto, un gruppo su whatsapp rimane chiuso in se stesso.
Qui le tecniche e le soluzioni si possono condividere con tutti, anche con chi farà altri modellini.
ciao il sito x le immagini mi chiede di pagare l'upgrade ci sono altre soluzioni per caricare le immagini?? whatsapp è un facilitatore immediato durante la lavorazione aperto a tutti gli interessati, non per lasciare il forum. non sempre quando si lavora si ha il computer acceso con connessioni internet. mi rendo conto che non è un forum prettamente di modellisti statici a 360°, ma che ne pensate se si invita qualche esperto sulla realizzazione dell'acqua nei diorami, e qualche altro esperto utile?? o qualche sito specializzato in accessori o info utili per la ns passione??
il modellismo storico mi soddisfa anche per la ricerca di informazioni hihi...
Ci sono moli host di immagini, io uso Photobucket che trovo molto affidabile: la registrazione è semplice, così come il caricamento e la condivisione delle immagini.
Condivido quanto suggerito da Iscandar: il forum è il posto ideale per condividere le foto, le istruzioni, le idee che avete e le tecniche che usate. Il forum è accessibile anche dai non iscritti e da chi non segue attivamente il progetto (anche io vi seguo, pur non facendo il modello in questione, perché mi interessa vedere le soluzioni adottate), per cui l'uso di WhatsApp sarebbe dannoso e contrario all'idea di condivisione.
grazie x la segnalazione di un sito alternativo. mi scuso se ho fatto la proposta ,non volevo contravvenire alle regole del forum, aggiungo però non condivido le tue considerazioni sulla pericolosità di altre forme di condivisione
Salve Telegatto, ho avuto anch'io lo stesso problema con postimage: dopo che hai ''riempito'' un certo spazio con le tue foto, ti chiedono di pagare per avere piu' spazio. Io me ne sono andato e ho iniziato a usare Photobucket.
Non devi assolutamente scusarti, il mio non è un rimprovero ma un invito. Non voglio assolutamente aprire un dibattito, però considera che se si comincia ad utilizzare un sistema più "immediato" (come WhatsApp), si rischia per pigrizia di lasciar perdere quello più laborioso (il forum): è inevitabile, da qui la dannosità.
Come mai ti fanno tagliare questo pezzo?
non so se hai già provato a inserire il pezzo che stai autocostruendo, se non pieghi le paratie non entra. considerando che gli interni che forniranno saranno in resina immagino sarà necessario aprire fino a metà...
Vedi a che serve un forum, basta che giri un po' nei tread dei modellini e trovi molti esempi sul come creare le onde.
questo è un esempio
https://www.betasom.it/forum/index.php?showtopic=44058&page=2&do=findComment&comment=479781
https://www.betasom.it/forum/index.php?showtopic=44058&page=3&do=findComment&comment=481125
adesso si che ho capito il perchè del sezionamento, a proposito
ti farebbe niente passarmi anche le quote della zona radio, che la riprodico? Se possibile vista laterale e da sopra
te ne sarei grato
grazie in anticipo
Ciao a tutti,una volta si diceva :la gatta frettolosa fece i gattini ciechi. Io lo avevo detto che non li volevo aprire gli ombrinali! 😢 Invece mi è presa la frenesia e mi ci sono messo anche se non ho trovato le frese anche buttando In aria tutto lo stanzino. È venuto un lavoro che non mi piace per nulla. Specialmente i fori piccoli che sono sotto la torretta, dove la plastica è molto spessa. Va bé ho usato solo la punta per forare 😠😤adesso dovró perdere un sacco di tempo per sistemare tutto. Tutta colpa vostra,"co sta mania de fa li buchi"!!😆😆😆ciao a tutti ps. (Il ponte non ve lo faccio vedere fino a quando non l'ho sistemato "ovviamente" non voglio mica diventare lo zimbello del forum)
Salve Grossi, si effettivamente il vecchio detto ci azzecca sempre :sad: . Mi sento in colpa perchè avevo sollevato il problema...
Ciao a tutti,una volta si diceva :la gatta frettolosa fece i gattini ciechi. Io lo avevo detto che non li volevo aprire gli ombrinali! Invece mi è presa la frenesia e mi ci sono messo anche se non ho trovato le frese anche buttando In aria tutto lo stanzino. È venuto un lavoro che non mi piace per nulla. Specialmente i fori piccoli che sono sotto la torretta, dove la plastica è molto spessa. Va bé ho usato solo la punta per forare adesso dovró perdere un sacco di tempo per sistemare tutto. Tutta colpa vostra,"co sta mania de fa li buchi"!!ciao a tutti ps. (Il ponte non ve lo faccio vedere fino a quando non l'ho sistemato "ovviamente" non voglio mica diventare lo zimbello del forum)
Poichè io sono un convinto sbucatore di ombrinali, ho ordinato un set di tre frese dremel da 0,8 per i fori piu' grandi. Per i piccoli ci devo ancora ragionare.
Faro' qualche prova su un pezzo di plastica sacrificabile e vediamo come va.
Appena pronto, postero' tutto, sperando che venga bene.
Ma tu adesso come pensi di sistemare ? Cioe', che tipo di riparazione devi fare ?
Ovviamente scherzo Giovanni, non mi andava di aspettare che uscisse fuori la scatolina con le frese e dato che avevo un po di tempo non ho saputo resistere. Comunque i fori grandi possono andare, quelli tondi pure e quelli piccolini rettangolari li ho forati solo dal lato opposto alle aperture dello scafo, quindi quello che si noterá meno. Credo che li sistemeró con lo stucco alla fine. Comunque quelli sono anche piú fondi degli altri e secondo me si possono lasciare come sono, tanto piú che l'effetto data la profonditá della plastica in quel punto non migliora molto. Ciao
Salve a tutti, è già da un pò che non scrivevo su questo magnifico forum dedicato ai modellisti, ma come tanti altri modellisti ha proceduto nei suoi lavori in silenzio. Adesso sto procedendo nella costruzione dell'uboote 96 e sono arrivato ad un bivio ove nessuno mi sa fornire spiegazioni riguardanti la costruzione di questo modello navale e sinceramente non mi spiego come mai ciò possa essere avvenuto. Chiedo ai più esperti come risolvere il problema anche perchè mi piacerebbe ultimarlo dato che una costruzione del genere manca nella mia bacheca.
Voi vi chiederete qual è il problema.... Il problema risiede nel fatto che la costruzione dello stesso sta venendo curvata verso l'interno, pur attenendomi alle spiegazioni dei fascicoli, e non dritto per come è giusto che sia.
Vorrei farvi vedere delle foto ma non mi ricordo più come fare per caricare le stesse. Con quale programma è meglio postarle?
Grazie
Salve Marcello,
Benvenuto Marcello,se vai a pagina 4 di questo forum ti accorgerai di non essere il solo ad aver incontrato questo problema e vedrai anche come alcuni di noi lo hanno risolto. Ciao
Mi associo anch'io a darti il benvenuto nel Reparto Arditi Costruttori dell'U Boote hachette, che e' ormai un affiatato reparto d'elite all'interno di Betasom... :Italy:
Come accennava Grossi, il problema che hai riscontrato è un problema tecnico abbastanza comune. Anch'io ci sono passato e l'ho risolto.
Probabilmente tu sei nella fase di costruzione della chiglia e montaggio ordinate, e noti il suddetto disallineamento.
A me si verificavano questi due problemi:
- La chiglia, soprattutto nella parte centrale, non perfettamente lineare, ma faceva l'''effetto serpente''.
- La coda con una flessione verso un lato, cioe' ''scodinzolava''.
Il primo problema l'ho risolto morsettando una livella da muratore saldamente alla chiglia. Quindi la ''costringi'' a stare dritta.
Il secondo, aggiungendo dei rinforzi longitudinali di legno alla coda, per forzarla nella posizione giusta.
Ovviamente mi rendo conto che sarebbe utile per te vedere qualche foto.
Da parte mia, cerchero' di postare qualcosa appena possibile.
Comunque, soprattutto nel primo caso, ritengo FONDAMENTALE applicare la livella e correggere la deformazione PRIMA di montare i listelli del ponte.
Se monti i listelli con la ''schiena curva'', la deformazione rimarra' permanente.
Io devo dire che con questi accorgimenti il problema e' risolto e adesso l'allineamento e' ottimale.
Spero di essere stato di aiuto.
Saluti
Vedo che è andato tutto a buon fine. Un ringraziamento a Pennabianca, un amico di vecchia data.
Per prima cosa, dopo aver letto a pagina 4 del forum, ho piazzato una tavola di legno morsettata nella parte superiore dello scafo, ora approfondisco l'argomento e vediamo di trovare una soluzione che alla Hachette non mi hanno saputo dare.
Come potete vedere dalle immagini, è incurvato verso l'interno.
      521,5k
