Cantiere Di Costruzione Passo Passo U-Boot "u-96" Scala 1:48 Hachette
MAS 16
Salve a tutti gli Arditi Costruttori,
Che siate al lavoro (come il sottoscritto) o in meritata vacanza, spero che stiate bene e che la costruzione stia andando avanti...
Sto riordinando gli elementi in ottone del ponte di coperta e accessori varii (portellini, bitte ecc...) e mi viene in mente una considerazione che volevo condividere con tutti voi:
In tutto il ponte di coperta ci sono sei coppie di bitte, tre a prua e tre a poppa, che venivano usate per ormeggiare il sommergibile in banchina.
Le bitte sono di tipo retrattile a scomparsa: in navigazione sono normalmente ''recessate'', cioe' abbassate fino a stare ''a livello'' col ponte di coperta. Solo in manovra in arrivo in porto e, ovviamente in banchina, erano sollevate e quindi tenute fuori.
Per rendere l'idea:
Questa e' la configurazione ''a riposo'', abbassate a livello del ponte. Così ci vengono fornite da Hachette per il nostro modello.
Questa invece e' la configurazione aperta, quando in uso. L'ho evidenziata sulla confezione di un prodotto commerciale, senza pero' fare pubblicità... Non ho avuto il tempo di cercare foto piu' chiare.
Quindi: Se avete intenzione di rappresentare l'U Boot in navigazione, le bitte devono essere normalmente chiuse. Ma se siamo in banchina, e magari ci sono portelli aperti, attivita' sul ponte ecc, e' normale che siano aperte.
Spero che questa informazione sia utile.
Saluti e buon lavoro
Modificato da giovanni1508
  • Risposte 1,2k
  • Ultima Risposta
Saluti a tutti. Oggi ho rubato una mezzoretta di tempo al mio riposo notturno per cercare di fare un po d'ordine tra i fascicoli che mi si sono ammucchiati ed ho deciso di montare l'invasatura. Diciamo che l'ho fatto piú per togliere qualche fascicolo di mezzo che per l'invasatura e come gia avevo immaginato ,non mi sembra adatta a questo modello. Secondo me é troppo grande ed invadente, non che sia brutta ma invece di esporre il modello lo nasconde diciamo che lo avvolge troppo. Io ne avevo realizzata una con i pezzi di risulta dell'mdf delle centine lunga solo una ventina di cm. E larga si e no dieci ed è stabilissima. Ma anche questa l'ho fatta solo per poter avere il modello stabile per lavorarci e per poterlo riporre. Perché sono sempre dell'idea di inserire due perni in acciaio inox sotto la chiglia ancorati ad una basetta. Penso sia il modo migliore per esporre il modello sottolineando la sua silouette snella e slanciata. Saluti un po accaldati mauro
Salve a tutti,
In mancanza di idee chiare sullo scafo, procedo con la falsatorre:
Prima mano di RAL7000 e sistemazione del pagliolo.
Non ho saputo resistere a montare l'antenna del radio direction finder. Invece non ho ancora montato i periscopi e la bussola, perchè vorrei cercare di migliorarli.
Ho l'impressione che il Revell in scala 1/72 abbia più dettagli del nostro... :wacko:
Non sono molto soddisfatto della balaustra. Non sono riuscito a curvarla con la precisione dovuta.
Comunque, procediamo e ci aggiorniamo.
Saluti
Giovanni
Ciao Giovanni. Oggi è il mio primo giorno di riposo dall'inizio della stagione. È stato sufficente a rianimarmi un po. Penso di riprendere proprio dall'assemblaggio della torretta. Dando un'occhiata alla tua mi sembra che il colore che usi sia lucido o è un'impressione? Ciao fammi sapere Mauro
Ciao Mauro,
Sono contento per te che inizi ad avere un po' di riposo estivo. Spero che riesci a proseguire col sommergibile e a postare nuove foto.
In merito alla torretta, il colore e' opaco. i riflessi che vedi sono dovuti al flash del cellulare e al fatto che faccio pena come fotografo.
Comunque adesso ho ricostruito completamente la balaustra, molto piu' precisa, ho ripassato una mano finale di RAL7000 e ho montato il paiolo e gli accessori interni
L'antenna circolare del direction finder l'ho rimossa perchè è meglio pitturarla a parte.
A presto
Ehh! Hachette hachette. A roma direbbero: che purciari!! E vengo ai fatti: fascicolo 125 testualmente "1 dei dodici chiodini non ancora utilizzati (fascicolo 117) rimangono in tutto 11 chiodini. non riesco a mettere le faccine ma immaginatevele voi. Ora posso pure capire che il modellismo richieda anche attenzione, ma i chiodini contati mi pare davvero troppo. Inoltre uno l'ho utilizzato per fissare nella forcella la bussola della torretta mi sembrava ben fatto quindi me ne manca giá uno,uno devo averlo perso quindi ne ho 9 mah!! Inoltre sempre nel fascicolo 125 ho dovuto fare ad occhio i buchi sulla base dell'antenna perché non ci sono gli abbozzi. Ed anche sul portello ci vuole molta fantasia per immaginarli. Anche la seconda bussola te la fanno staccare ma non si usa. Se si pretende la precisione bisognerebbe anche dare l'esempio. Scusate la polemica ma il caldo e il lavoro col pubblico mi innervosiscono. Alla prossima.
Modificato da grossi
Ciao Mauro,
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Sono perfettamente d'accordo con te. A fronte di un'opera cosi enorme (e costosa...) potevano mettere una manciata di chiodini...
Te ne dico un'altra: sulla torretta, i supporti per i tientibene laterali a dritta e sinistra. Ne escono 10 contati (5 per parte). Sono pezzi microscopici peggio dei chiodini.
Ne ho rovinati tre cercando di allargare il foro per il corrimano, e due sono scomparsi nel casino del mio piano di lavoro. Quindi il 50% di perdite sul campo :biggrin: :biggrin: :biggrin: .
Li ho ricostruiti con striscette di ottone da 1mm. Impossibili da fotografare.
Ciao giovanni. Cosa stai usando per verniciare? Ti confesso che io fino ad ora non ho usato il bellissimo compressore con aetografo che ho costruito.😂😂 funziona benissimo ma tranne che per i piccoli particolari io sono andato di bomboletta. Non riesco a fidarmi. Forse per le rifiniture lo useró ma per le grosse superfici credo che andró ancora avanti con le bombolette. Oltretutto la pittura è senza dubbio più resistente di quella all'acqua.
Non avevo mai preso in considerazione la cosa ma c'è una sezione chiamata collaborazione con hachette, recensioni modelli proposti da.. forse sarebbe stato utile se fin dall'inizio avessimo postato le varie lamentele su quella sezione . Mah ormai non credo sia piú di nessuna utilitá.
Salve Mauro,
Ciao giovanni. Cosa stai usando per verniciare? Ti confesso che io fino ad ora non ho usato il bellissimo compressore con aetografo che ho costruito. funziona benissimo ma tranne che per i piccoli particolari io sono andato di bomboletta. Non riesco a fidarmi. Forse per le rifiniture lo useró ma per le grosse superfici credo che andró ancora avanti con le bombolette. Oltretutto la pittura è senza dubbio più resistente di quella all'acqua.
Per i particolari piccoli (prevalentemente gli interni) : smalti humbrol, a pennello o aerografo, a seconda dei casi. E' una scelta personale, perche' essendo un ''vecchio'' modellista, sono piu' abituato agli smalti che agli acrilici.
Per le superfici grandi : bombolette spray (non mi vergogno di dirlo) comprate a prezzi relativamente bassi dal ferramenta. I colori principali (Bianco, nero, RAL 7000 e 7016) si trovano facilmente. Per adesso mi sono trovato bene così.
Saluti
Giovanni
Questa sera se non arrivo troppo stanco credo che cominceró con la ringhiera del giardino d'inverno Giovanni ha fatto un bel lavoro. Io per curvarla credo che proveró con qualche moneta e per unirla voglio provare a saldarla a stagno,come detto in precedenza ho fatto delle prove su dei pezzi di fotoincisione e sembrava fattibile, vediamo.
Ciao Mauro,
A presto
Ok andata ho montato la balaustra ho saldato i pezzi come ti avevo detto e devo dire che sono contento del risultato, anche se "perché un se no è mai di troppo"mi è venuto un dubbio: tu hai dovuto accorciare le parti che vanno sovrapposte per unire le tre parti? Perché io l'ho fatto anche se di poco il risultato non è male ma forse dovrebbe essere piú accentuata l'inclinazione verso l'esterno dei due pezzi vicino alla torretta, non si nota ma sai com'è quando ti viene un dubbio ti metti a guardare anche troppo per il sottile. Bo appena posso (e quando mi ricordo come si fa) posto qualche foto. Comunque visto che ho usato la saldatura a stagno posso sempre riportare le parti accorciate alla lunghezza originale. Vediamo.ciao Modificato da grossi
Ciao Mauro, ti ringrazio per l'apprezzamento :biggrin:
Ti confermo che ho dovuto accorciare le parti che vanno sovrapposte per unire le tre sezioni di balaustra: prima le ho curvate separatamente, ''forzandole'' contro un oggetto cilindrico di diametro adatto (in pratica, un bicchiere...), poi le ho incollate col bicomponente. Ma ho fatto svariati tentativi prima di trovare la forma giusta. Non e' stata una cosa semplice...
Non ci avevo pensato alla saldatura. Credo che puo' essere una valida alternativa se uno e' pratico con lo stagno.
Nota: I tientibene attaccati direttamente alla torretta che si vedono nella foto non sono quelli originali della balaustra. Non so perche' ma mi erano venuti malissimo così li ho eliminati e ricostruiti.
Saluti
Saluti
Si ho notato che sono piú aderenti alla torretta e ti devo dire che mi sembrano meglio degli originali☺☺
Ciao Mauro,
Grazie mille :biggrin: .
In merito al video che ci hai segnalato qualche giorno fa:
in effetti non credo che stai sbagliando tutto ( :wink: ). La scelta del colore di fondo e' molto soggettiva. Non c'e' una legge. L'unica cosa da tenere presente e' che usando un fondo scuro anche il colore successivo avra' una tonalita' piu' scura. Se usi un fondo bianco, o grigio chiaro, il colore successivo avra' una tonalita' piu' chiara. Questa cosa te la dico per mia esperienza.
Ovviamente, se costruisci una nave passeggeri, con un bel colore finale di scafo bianco, e' un po' assurdo partire da un fondo nero. Meglio fare un fondo grigio chiaro.
Nel nostro caso, essendo l'opera viva in grigio RAL 7016 che e' abbastanza scuro, io sono partito con un fondo grigio RAL 7042:
BxFQnrT.jpg?1
Saluti
Ciao Mauro,
BxFQnrT.jpg?1
Saluti
Come avrai visto dalle mie foto in passato anche io ho usato il grigio e precisamente lo stesso filler. Ma io mi riferivo alla tecnica di invecchiamento o meglio la tecnica del sale per la ruggine,tra l'altro ho visto che è bravo usa anche il dito con un tampone per rinfrescare il rust. Io invece per la torretta ho fatto delle chiazze solo in alcuni punti è per questo che dicevo forse è piú giusto fare tutto color ruggine cosí puoi buttare il sale dove ti pare. Ps. Grazie per avermi rassicurato circa i tagli della ringhiera ora sto piú tranquillo,come si dice "mal comune mezzo gaudio. Ciao
Ah dimenticavo Giovanni devo dire che anche a me il modello appassiona... ma portarselo a letto mo sembra eccessivo.. Ciao
😀😂😂😂 effettivamente hai ragione. Sono già circa tre anni che mia moglie sopporta questa relazione clandestina 😂😂😩...
Comunque, per quanto riguarda la mano di fondo color ruggine, la trovo una buona idea, però da usare con moderazione, perché in realtà gli uboot erano ben tenuti e di ruggine non ce n'era molta.
Saluti
effettivamente hai ragione. Sono già circa tre anni che mia moglie sopporta questa relazione clandestina ...
Saluti
Certo gli sfiatatoi e gli ombrinali perforati fanno la loro figura non ci sono storie, sono un po invidioso ma d'altronde era un lavoro troppo stressante per me e di contro con le fotoincisioni sarebbe stato troppo dispendioso. Va bé l'importante per questo forum è che qualcuno di noi lo abbia fatto. Bravo
Salve Mauro e tutti,
Grazie ! L'apertura degli sfoghi d'aria e prese mare fu un lavoro lunghissimo ed effettivamente un po' stressante, ma alla fine ho avuto una bella soddisfazione per il risultato.
Qui si vedono bene le aperture delle prese mare sotto la poppa:
Ho appena montato i bracci portaelica e i supporti dei timoni orizzontali. Niente da segnalare, solo che le fessure previste nello scafo si devono allargare un po'.
Inoltre adesso, con queste appendici così fragili, il modello e' diventato piu' delicato da maneggiare... :ohmy:
Saluti
Saluti
Vedo e lo immaginavo infatti le timonerie varie le monteró il piú tardi possibile visto che per le rivettature e le saldature bisognera rotolarlo come un salame da una parte e dall'altra. Certo che l'invasatura piú la guardo e piú mi convinco che è brutta. Ciao
è come una pasta abrasiva
Si ma se tu guardi il filmato vedi che la usa mescolata ad un color rugine , la deposita sulla superfice prima di verniciare e poi la asporta come si fa con la tecnica del sale e della lacca. Se fosse valido come sistema sarebbe sicuramente più facile da applicare. Per questo chiedevo se c'è qualcuno che ne sa di piú per spiegarmi come si fa e se è un sistema buono. Ciao
Ciao Mauro,
Ottimo lavoro con la balaustra. La curvatura e' molto precisa e le saldature sono quasi invisibili.
Inoltre ho notato che hai predisposto l'illuminazione del fanale. Dove metterai le batterie ?
Ciao Mauro,
Non capisco perché certe volte riesco a postare la foto e certe altre solo gli indirizzi. Boh?, dell'alloggiamento batterie ho postato la foto tanto tempo fá, comunque ho usato il tubo lancia siluri di poppa,ci vanno precise due ministilo. Ciao
PS. Tra le altre cose il fanale a cui triferisci me lo ero dimenticato infatti ieri sera ho dovuto usare la fresa per fare il foro per il led. Fortuna che a passare i fili in situazioni difficili sono abituato.
Ho una domanda per chi vuole rispondere. Nel ricercare immagini di verniciature mi imbatto in immagini postate che girano girano ma alla fine non si aprono. È forse perché essendo forum molto vecchi le immagini vengono cancellate?
Avrei anche un'altra domanda: nella sezione dispacci "festa di betasom 2017" c'è u annuncio che parla della possibilitá di postare direttamente le immagini senza passare per un host e che sarebbero state date s breve istruzioni. Qualcino ne sa di piú. Ciao
Avrei anche un'altra domanda: nella sezione dispacci c'è u annuncio che parla della possibilitá di postare direttamente le immagini senza passare per un host e che sarebbero state date s breve istruzioni. Qualcino ne sa di piú. Ciao
Guardate che roba. Sicuro erano giocattoli per ricchi. Oggi nei giocattoli l'informatica padroneggia, ma all'epoca la tecnica era arte pura.
Bel giocattolo e bel lavoro di restauro. Bellissima la prova del motore a vapore. Unica osservazione, le bandiere tricolori al contrario :ohmy:
Salve a tutti,
Ho avuto qualche ora di tranquilità nel fine settimana scorso e ho fatto una modifica che avevo in mente da tempo.
I supporti che collegano la struttura del ponte di coperta con lo scafo, ricavati da listelli di legno del fascicolo 39.
Li evidenzio col l'ellisse rossa nella foto, per rendere l'idea:
Il problema: non mi piacevano per niente. Innanzitutto in molti casi non erano precisi, troppo corti, e non toccavano lo scafo. Inoltre sono troppo spessi, non realistici rispetto all'originale.
Ecco un dettaglio:
Quindi, con indomito coraggio e ferrea pazienza, li ho eliminati tutti:
e sostituiti con pezzi di forma analoga, di plasticard 0.5mm, piu' precisi e rispondenti alla realta':
Il lavoro richiede un po' di attenzione perche' sono pezzi da aggiustare e provare sul posto prima di incollarli.
Pero' credo che adesso sia molto meglio.
Saluti
Hai ragione infatti qualcuno lo dice nei commenti, comunque complimenti ottimo osservatore, io catturato dal resto non me ne ero accorto.
Salve a tutti,
Ecco un dettaglio:
Saluti
Gli originali non sono piacuti neanche a me tanto che avevo pensato di eliminarli e basta, del resto su molti originali neanche erano usati. Comunque mi sono limitato a perdere un po si tempo per cercare di renderli piú aderenti possibile allo scafo ma rimane il fatto che sono comunque troppo spessi secondo me in rapporto alla scala del modello. Ciao
Ciao Mauro,
''Gli originali non sono piacuti neanche a me tanto che avevo pensato di eliminarli e basta, del resto su molti originali neanche erano usati. Comunque mi sono limitato a perdere un po si tempo per cercare di renderli piú aderenti possibile allo scafo ma rimane il fatto che sono comunque troppo spessi secondo me in rapporto alla scala del modello. Ciao''
Infatti, e' quello che intendo: nel nostro modello i supporti sono ricavati da un listello di spessore 1,5mm, che riportato in scala 1:48 significherebbe che nella realta' lo spessore e' 72 mm, che e' assurdo...
Invece lo spessore reale era 20 mm. percio' ho deciso di cambiarli.
Saluti
Ciao Mauro,
Saluti
Lo spessore è senza dubbio piú appropriato. Io non riesco proprio ad andare avanti con queste temperature, quando torno dal lavoro solo pensare o muovere un dito mi fa sudare. Spero che ad Ostia nevichi al piú presto.
Salve a tutti. Questo l'avevo giá postato precedentemente ma nessuno ha risposto.
(Betasom - XI Gruppo Sommergibili Atlantici
COMANDO
Betasom, 13 Giugno 2017
XV Anniversario dalla Fondazione di Betasom
Comandanti,
nel quindicesimo anniversario della nascita della nostra base atlantica, una realtà consolidata e punto di riferimento nel mare del web, abbiamo deciso di dare una svolta al caricamento delle immagini della base. I soprusi subiti dai vari siti di hosting di immagini ci hanno portato alla decisione di abilitare i soci all'inserimento delle immagini direttamente sul forum. A breve un vademecum con le semplicissime istruzioni e un vademecum per l'impiego di questo spazio) Sarebbe veramente molto bello. Se qualcuno ne sapesse di piú ve ne sarei grato,o almeno sapere dove potersi informare grazie ciao.
Ciao Mauro, non ti so rispondere in merito al caricamento delle foto. Io ho sempre usato siti di hosting e attualmente uso imgur.
Forse e' meglio se poni la domanda in un forum di ''discussioni generali'', che ha piu' probabilita' di essere visto da qualcuno degli Amministratori...
Tornando a noi, spero di avere qualche ora libera questa settimana per rimettermi a costruire...
Saluti
ero convinto di averti risposto, Grossi...
stiamo cercando di ripristinare la funzionalità del forum per caricare direttamente le immagini cercando di evitare problemi di sicurezza informatica. al momento sono abilitati solo i moderatori (e qualche problema c'è...)
Ciao mi hai risposto e ti ringrazio sia della risposta che del Vostro impegno riguardo al programma per postare le foto. Il mio ultimo messaggio su questo forum voleva essere un battuta spiritosa di incitamento nei confronti dei miei colleghi che non stanno pubblicando piú nulla sul modello.
Ciao Mauro,
:submarine: Ragazzi si batte la fiacca qui? :smiley24: andiamo :submarine:
... Messaggio ricevuto ! Presente !!! :smiley19::biggrin: :biggrin:
Sto iniziando il montaggio delle rivettature sullo scafo. Purtroppo riesco a lavorarci solo qualche ora di domenica, quindi vado a lento moto...
Appena ho fatto qualcosa di consistente, metto le foto.
Salve a tutti,
Ho ricevuto i fascicoli 147 e 148: oltre alle lamine di ottone con accessori vari, prevalentemente isolatori per i cavi antenne, sono indicate anche le due eliche.
Le eliche pero' non sono uscite.
In effetti entrambe le eliche ci erano gia' uscite col fascicolo 60, per cui non mancano. Quelle del fascicolo 60 sono di plastica, mentre nei fascicoli 147 e 148 parla di eliche di metallo.
Probabilmente Hachette ha pensato che era inutilmente costoso fornirci le eliche di metallo, e le ha eliminate, lasciando quelle in plastica ? Forse...
Saluti
Giovanni
Salve a tutti,
Saluti
Giovanni
Ciao Giovanni io oggi ho ritirato il n.150 comunque mi sembra che di quelli che ho ammucchiato a casa le eliche ci siano 2 volte, se non sbaglio di questo ne avevamo anche giá parlato, comunque questa sera come arrivo a casa ci guardo e ti fccio sapere
Salve a tutti,
Sto montando i cordoni di saldatura sulle pinne dei timoni verticali:
Niente di difficile. Ma suggerisco sinceramente di NON seguire la sequenza delle istruzioni Hachette.
Bisogna prima montare i cordoni ''a terra'', coi timoni smontati, e dopo aver completato tutto, e magari anche data la prima mano di primer, montare i timoni sotto lo scafo.
Altrimenti sara' tutto piu' complicato.
Saluti
Giovanni
Ok nei n. 147 e 148 ci sono le eliche e sono metalliche, non che siano una bellezza, non le ho ancora tolte dal blister ma sembrerebbero di lega "forse di ottone" non avrebbero guastato. Poi ho controllato nei pezzi che ho messo da parte e ne ho altre due di plastica ora non so dirti in quali fascicoli erano ma se vuoi controllo.
Vedo i timoni la colla mi sembra abbia un buono spessore cosa stai usando?
Salve Mauro,
Ti ringrazio per l'informazione. In tal caso, o qualcuno le ha fatte sparire per farci un paio di portachiavi, o c'e' stato un disguido...
Iniziero' le ricerche partendo dal giornalaio.
Ma se non dovessi approdare a nulla, usero' quelle di pastica del fascicolo 60, che non sono male.
Grazie
Salve Mauro,
Grazie
Secondo me dato che il pezzo con gli assi delle eliche è di plastica forse quelle di plastica sono anche meglio se non altro per l'incollaggio.
