pippomarino
Problema Grafica E Suggerimenti
Ciao a tutti,
dopo anni ho reinstallato dw sul mio pc per voglia di un pò di operazioni navali (ero filtratore aereo su ardito e mimbelli poi) e mi mancavano un pò i ppi e le procedure.
Volevo chiedervi una cosuccia
1. Ho una amd radeon r9 270x...il gioco però mi scatta nel 3d....suggerimenti?
2. ho installato alfa tau 3, speravo ci fossero le stazioni diverse da unità a unità ma comunque è bello...ci sono dei mod grafici o sonori che mi suggerite?
Grazie e in cu#o alla balena
ciao pippomarino,
giochi a schermo intero o in finestra? La tua scheda grafica è più che adatta a DW, non vedo il motivo per cui dovrebbe andare a scatti...
Il gruppo DW gioca con la mod ReinforceAlert v1.36, in aggiunta a questa la BetaMod v4.1.1: troveresti anche unità italiane pilotabili.
Senza mod scatta lostesso? Hai l'aggiornamento 1.04? Con gli anni ho scoperto che quando hai un buon processore e un buon Hard Disck le chese video bastano e avanzano già quando hanno 1024 di RAM allocata. Mi dai qualche caratteristica del tuo PC?
grazie per le risposte
ho un phenom 2 x6 1090t
8 gb di ram
radeon r9 270x
io gioco a schermo intero con tutti i dettagli al massimo. Nella visuale 3d ruotando la telecamera mi scatta. Non riesco a capire il motivo, i driver li ho aggiornati di recente. Oggi provo ad abbassare la risoluzione.
Non riesco a trovare i link delle mod che mi avete detto
nella discussione Nuova Patch 1.04 Disponible troverai il link per scaricare la patch ufficiale per DW.
Prima di installare qualsiasi MOD, assicurati di avere Dangerous Waters (pulito) + la patch di cui sopra. Questa sarà la base di partenza per tutto il resto.
La mod Reinforce Alert è disponibile QUI, tuttavia c'è solo la versione 1.38 che noi, al momento, non usiamo perchè non compatibile con la BetaMOD.
Puoi scaricare la versione 1.36 QUI. Alla mod devi aggiungere due patch che riguardano il Viking, QUESTA e QUESTA.
Comunque molti problemi simili ; in simulatori un po' datati. Gli ho risolti facendo girare il programma con compatibilità Win XP SP2
Squalo Bianco: butta via il tuo Mac e il suo correttore automatico!!! :smiley04::smiley29:
Ho un I7 Optacore con 24 Giga Dd3 2 hdd solidi da 120 2 Radeon 5970 in Cross Fire . Il Mac solo per lavoro o viaggi :) su due Monitor da 21 Philips :D OS Win 7 pro :)
Il mac ha una unica utilità : la batteria dura anche 4 ore e mezzo solo di batteria , solo quello. Per il resto hanno la qualità prezzo degli i Phone / I Pad ecc...
Edited by SqualoBianco
soldi sprecati nessun gioco richiede tutta quella ram.....men che meno DW.
3dsmax , risparmiato 500 e più euro per una pny più per 5 anni anche 6 sono apposto :)
Beh, premesso che ognuno è libero di fare e pensare quello che vuole, non mi pare carino dare un giudizio del genere, specie sugli altrui acquisti :wink:
Ha ragione lui. Se fosse solo per gaming . Ma dai 2 monitor si doveva intuire la passione per il 3D :) Poi, a dirla tutta con XPlane 10 al massimo e risoluzione 1920 X 1200 su 2 schermi . Nonostante sia raffreddato con 2 H60 modificati ( che fa tanto Figo ) Dopo un po' soffre ;)
Ripeto: secondo non è bello dare giudizi della serie "butti i tuoi soldi". Un'altra cosa è dire: "hai un PC bello potente, forse per quello che fai (o che penso tu faccia) anche troppo", magari aggiungendo una faccina per far capire il tono della risposta.
Si si, le faccine, magari anche beffarde , aiutano molto :D . Tornando al topic. Prima di ogni modifica alle impostazioni io faccio sempre la prova della compatibilità. Con Win XP Sp 2 che n'è più meno era l'so su cui avrebbe girato il gioco appena pubblicato.
Ciao PippoMarino, ho una configurazione molto simile alla tua, ed ho avuto lo stesso problema .... (molto probabilmente dovuto ai driver AMD Catalyst per windows7 64bit)
io ho risolto così:
1) vai sul pannello di AMD Catalyst Control Center
2) vai al menù "Schermi piatti dig" ---> Propietà
3) seleziona e attiva l'opzione "abilità adattamento GPU" in Scalatura dell'immagine .
Salva e chiudi.
4) Vai nella directory principale di Dangerous Waters
5) apri con doppio click il file "dangerouswaters.ini" ... vedrai si aprirà con l'editor di testi in automatico
6) modifica la voce ".SoftwareCursor No" in ".SoftwareCursor Yes"
Salva le modifiche e chiudi.
Avvia il gioco e setta senza problemi tutto al massimo per la grafica... vedrai che non avrai più problemi...
:wink:
Edited by Drakken
