konig75
Cantiere Di Costruzione Sommergibile "kursk" Waterline Scala 1:350 Revell
Buonasera Comandanti volevo presentarvi la mia ultima creazione Kursk 1:350 modello Revell da Scatola senza effettuare modifiche significative,dove ho sperimentato alcune tecniche con i colori ad olio sul sottomarino e prove per la simulazione del mare.
i prodotti che ho utilizzato per simulare il mare.
Edited by konig75
ottimo! :smiley19:
ho visto bene? la neve per simulare la schiuma?
Grazie :smile:
esatto puoi sia riprodurre la neve che la spuma sulle creste delle onde e l'effetto schiuma in generale,io l'ho data utilizzando una spugna e tamponando,puoi fare un sacco di effetti,dipende da quello che vuoi fare.
Altrimenti se sei un tradizionalista puoi utilizzare vernice acrilica,oppure colore ad olio bianco... :smile:
ti assicuro che sto prodotto asciuga in pochi minuti ed e subito riverniciabile.
Edited by konig75
mmm Vallejo...non voglio criticare, ma ancora rieccheggiano le blasfemie in aramaico antico che ho lanciato questa estate per i problemi che il fondo vallejo mi ha dato su un modelllo...l'unico fondo che io abbia mai visto che si spellicola...quindi anche se sono stato tentato...mi fermo a pensare prima di usare questi prodotti...però sono sempre in tempo per ricredermi...
Konig ti andrebbe di spiegarmi come funzionano quei 3 prodotti? immagino il centrale sia il colore azzurro di fondo, o sbaglio? mentre gli altri due?
fondamentalmente mi trovo bene con questi prodotti,sono a base vinilica molto semplici da utilizzare........al contrario non saprei fare il mare con le resine,mi sono trovato malissimo per via del ritiro della resina e ho buttato via ore e ore di lavoro....
ok cercherò di essere il più ermetico possibile....dopo che si e preparata la sagoma della nave o del sottomarino ecc... nel polistirolo oppure nel cartoncino do un fondo con una vernice acrilica blu in base al tipo di profondità che voglio ottenere....dopodichè stendo con una spatola la pasta azzurra ( water effects )senza esagerare nello spessore,perchè si allungano i tempi di asciugatura ed il colore che crea non è dei migliori,quindi va data sempre uno strato sottile e se non soddisfa appena asciutto se ne da un'altro ,le onde le ottieni con un pennello piatto di larhezza intorno ai 3 cm o a discrezione,i classici pennelli per ritocchi da imbianchino.....modello la pasta finchè lo permette,se si incomincia ad asciugare,per rendere la pasta morbida nuovamente utilizzo acqua distillata......dopo che il mare e fatto se il colore mi rimane innaturale aggiungo del nero acrilico diluito ad acqua ( sempre a discrezione ) che stendo su tutto l'elaborato,aspetto che asciughi e ottenuto un'effetto decente do una mano di trasparente ( styll water ) .... poi faccio l'effetto spuma ( foam e snow ) usando una spugna e dopo che asciuga ci ripasso un'altra mano di ( styll water )...
Grazie :smile:
in effetti io avrei usato il pennello asciutto col bianco ma vedo che con la neve-schiuma viene da dio. mi confermi che raccogli il prodotto con una spugnetta e lo tamponi sulle creste ancora appiccicose?
grazie Comandante Berillo :smile:
Comandante Andeavcc devi aspettare che si asciughi lo strato sottostante e poi con la spugna oppure un pennello dai la spuma.
:smiley19: grazie della dritta, il prossimo diorama ci devo provare :wink:
Sono sicuro che farai un'Ottimo lavoro. :smile::wink:
Grazie mille konig!!
e di che è un piacere condividere l'hobby. :smile::wink:
un diorama molto ben realizzato, complimenti! mi piace particolarmente l'effetto spuma! comlimenti ancora!
Grazie Comandante Akula_Class :smile:
