rex13164
tecniche plastimodellismo
UFFA !!! :s06: :s06:
In tutte quelle domande nn ce n'era nemmeno una che parlasse dei tipi di pittura da usare sui modelli di plastica...
Non potete darmi voi una mano!?!?!??!
Io ora sto costruendo il modellino U-boot
Wilhelm Bauer della REVELL...
In pratica questo qui sotto nella mia firma :s04: :s04:
Se mi dite delle colorazioni e tipi di colorazioni giusti, contando che ora e in disarmo in un museo tedesco, mi fareste un grandissimo favore xke io con la pittura sono una frana!!e lo dimostrato rovinando le varie portaerei che mi sono comprato........una perfino con la kiglia GIALLA!!!!!!!! :s14: :s14: :s14: :s16:
Bel link, rex13164!
Per Kikko: per la verniciatura, la cosa più critica sono i colori, e se usi il pennello, il tipo di pennellata (e il pennello!).
Posso solo parlare di questo perché uso solo il pennello.
Allora: prima di fare qualsiasi altra cosa, incolla i pezzi in insiemi a colore uniforme per quanto è possibile, togli anche le sbavature di plastica o colla.
E' possibile che, se senti la plastica un pò oleosa al tatto, che valga la pena lavarla , basta con il sapone delle mani. Infatti il fluido usato per il rilascio del pezzo dallo stampo può provocare problemi per far attaccare il colore. Questo passaggio è obbligatorio per la resina.
Applicare un velo leggero di primer (si trova in spray, quello della tamiya va benissimo) e lasciar asciugare bene prima di toccare (se restano le ditate è la fine, non fare come me che sono un ansioso).
Poi, le scelte fondamentali:
acrilico o a solvente? e opaco, semiopaco, o lucido?
Qui in genere scoppiano le guerre di religione ma:
i colori a solvente (tipo Humbrol, oppure i Colorcoats della White Ensign Models), lucidi o semilucidi si stirano da sè, se dati bene con il pennello (ovvero, non lasciano nessun segno di pennellata). Sono anche molto coprenti. Dopo un pò il solvente dà alla testa...
Quelli opachi richiedono attenzione, perché non tirano da soli, e quindi l apennellata deve essere molto, molto buona e il colore perfettamente fluido ed omogeneo.
I colori acrilici sono un pò più antipatici perché variano molto come rendimento. Conviene sempre fare una prova su una superfice e vedere se e come tirano. Quasi certamente devi dare duo o tre mani (parlo di grandi superfici, dove il problema della omogeneità si pone). I Lifecolor o affini vanno provati uno per uno, i tamyia sono OK ma esistono solo in poche tinte non molto navali, i Gunze Sangyo semilucidi sono l'equilirio che in questo momento per me funziona (sono andato avanti per anni con gli humbrol, prima).
PS: aggiungo che per aver detto che si possono usare i colori semilucidi sono passibile di fucilazione, ma in realtà, se osservate una nave in superficie alla distanza che ve la fa apparire come un modello, la vede completamente opaca, o vedete un bel pò di riflessi? :s02:
Con l'aerografo, è tutto un altro film... e ci vuole una dose supplementare di pazienza per pulire l'aerografo.
l'esperienza non è acqua !
Grandi consigli..... l'idea dei colori semilucidi..... :s01: essendo di provenienza aeronautica ho quasi tutti opachi :s06: chissà se una ripassata con un trasparente lucido...... ???
io ho passato il rubicone è da 1 anno ho comprato l'aerografo che uso con gli smalti umbrol ( nostalgia della mia adolescenza allora cerano solo quelli +/-) timidamente sto provando schemi mimetici pluricolore, ma non tornerò indietro troppo bella la sensazione di colorare senza spessore…… :s08:
nella realtà con il pennello e colori opachi ho fatto quasi sempre porcate :s03:
essendo di provenienza aeronautica...
Aaaargh! Presto, un cavaliere Jedi, no, due, no tutti! :s03:
Bentornato... sono pochi quelli che sconfiggono "il lato oscuro" del modellismo :s02: :s04: :s04:
Dimenticavo che i colourcoats della WEM sono esplicitamente marini, confrontati al meglio con i chip di colore originali, inclusi quelli della Regia Marina!! Ma sono opachi e tipo humbrol. Con l'aerografo mi dicono che vanno bene.
Scusate per le domande da parte di un neofita del plastimodellismo.
Come colla si usa cianoacrilico??
Si puo verniciare con le bombolette spray??
il cianoacrilato è ormai la colla che io uso, le altre le lascio solo per superfici enormi o per trasparenti.
Ha il vantaggio di essere molto tenace , gli eccesi sono rigidi a volte + della plastica quindi sono carteggiabili ma con attenzione.
Le bombolette spray sono una valida alternativa all'aerografo ( per lo meno come spruzzatore) le più famose mi pare che siano quelle della Tamila, se ti riferisci alle bobolette spray normali non so dirti..... io ho usato solo lo spray primer della tamila ma ho sentito che come primer è sovrapponibile a qualsiasi smalto grigio in spray
il modello che hai fatto dovrebbe essere quello che ho fatto anch io, e vedi le foto sul mio sito www.stefano.pozzato.name.
io ho usato colori acrilici tamya dati a spruzzo, per i colori mi sono rifatto un po al manuale del modello, e un po guardando in giro per internet.
non ho fatto la parte esetrna perche' un po mi spaventava.
VY
Cercando in giro ho trovato questo. Molto utile per i principianti, ottima la possibilità di vedere tramite il disegno alcune operazioni fondamentali.
LINK
Ciao a tutti comandanti
finalmente un forum sul modellismo
io ho cominciato da poco e solo con aerei (visto che son dell'aeronautica) ma ora vorrei prendere un u-boot e un classe seawolf siccome non voglio far danni o impazzire ho dei dubbi che solo voi potete chiarire
1)i bordi delle panellature (o invecchiamento) come va fatto?
2) cosa usate a parte le bombolette che non durano niente per usare l'aerografo???
3) come o con cosa ricoprite i vostri modelli una volta finiti???
vi ringrazio in anticipo siete grandi
Guest Kashin
Eccoli, a mio avviso non sono tutti e ho qualche dubbio su qualcuno...
Sarebbe anche bello avere le Mimetizzate dell'epoca ,sapete dove poter cercare ??
