vietcong
Problemi Di Batteria Sh4
Salve a tutti spero di avere un reale aiuto... :s02:
Da poche settimane sto giocando con SH4 con la petch 1.4 installata, mi sto cimentando nella mia prima missione mi trovo a comandare USS Trout class Tambor sono partito da Pearl harbor destinazione le coste Giapponesi per creare un pò di zizzania, arrivo alle Isole Midway con una riserva di carburante all'80%, preciso tutta la navigazione è avvenuta in superfici alla max potenza, dopo di che riparto per il Giappone senza più fermate, ma a 3 giorni dalle coste giapponesi mi è rimasto solamente il 50% della nafta per il motore principale, molto poco, faccio una precisazione tutta la navigazione è avvenuta in superficie con una velocita alla massima potenza, se provo ad immergermi con il massimo della carica delle batterie con una velocità normale queste si esauriscono dopo 5 minuti di navigazione mandandomi a picco il battello, :s68: cosa sbaglio la velocita? troppo veloce? o sono vittima di qualche Bug del sistema? a voi l'ardua sentenza...
Attendo fiducioso...
Edited by vietcong
Ciao Vietcong... per quanto riguarda SH4 c'è un problema di base sulla nafta... (che non durava tantissimo, ma le missioni si riusciva comunque a farle) risolto poi con le varie mod fra le quali la Trigger Maru.
Però il tuo problema è anche dovuto alla velocità... nellla navigazione ordinaria devi andare al mssimo a meno dell metà della potenza. 1/4 di potenza.
La massima velocità la devi utilizzare solo quando sei vicino ad un convoglio e devi raggiungere una posizione ideale di attacco.
LO STESSO VALE PER QUANDO SEI IN IMMERSIONE E VAI CON LE BATTERIE... per navigare usa sempre 1/4... e vai al massimo solo se è strettamente necessario. :s02:
Ok lo terrò a mente, navigherò a corretta velocità!!
Inoltre il mio problema potrebbe non essere causato dalle batteria ma dallo scafo? dico così perchè durante una manovra errata nel porto di Midway ho urtato una banchina a prua, andavo però a velocità ridotta, questo incidente ha potuto indebbolire la struttura del battelo e durante la fase di immersione si crea una falla mandandomi a picco? però il danno strutturale non mi è stato segnalato dall'equipaggio, come faccio ad essere sicuro che il problema sia quello?
Inoltre il Mod. Trigger può essere istallato su SH4 Standard?
Attendo fiducioso
Sicuramente, se hai danneggiato lo scafo, non puoi andare molto profondo, in quanto lo scafo collassa.
Appunto con la Trigger Maru, c'è anche la possibilità di sapere a quale percentuale di integrità è il tuo scafo, così capisci quanto puoi immergerti.
Inoltre la mod elimina anche il problema dei caccia giapponesi, in quanto nella versione originale, ce ne sono tanti, da far rendere quasi impossibile la navigazione in superficie.
La trigger maru per la versione SH4 Standar la puoi scaricare da qui... CLICCA QUI
E' la versione 1.4.
Buona caccia :s02:
Edited by Drakken
E' la versione 1.4.
Buona caccia :s02:
Ok! ultima domandina, quando vado a scaricare il mod. fa tutto lui? cioè si installa da solo o devo fare copia e incolla nella cartella giusta o altre diavolerie? :s68:
Grazie per la pazienza!! :s02:
Beh ci sono due strade...
o una volta che hai scaricato la mod crei una cartellina MODS (e copi tutto il contenuto di quello che hai scaricato li) su SH4 e lanci la mod tramite un programmino che si chiama JMSGE non so se lo conosci...
o semplicemente copi ed incolli le cartelle che trovi nella mod, sulla directory di SH4 (sovrascrivendo i vecchi file)
comunque ci dovrebbe essere un file "readme" con tutte le spiegazioni.
No nn conosco il programma JMSGE, dove lo posso scaricare?
Quì: download
Ok grazie a tutti, sono riuscito a installarte il mod. consigliatomi, Trigger Maru, molto carino rende i sommergibili più realistici e risolve anche un sacco di problemi della versione originale, ma comunque ho dei dubbi è normale che le viste esterne del sommergibile si riducano a una sola con questo mod? e inoltre nel settaggio delle opzioni grafiche, quando le personalizzo eliminando il rollio e spunto la visuale esterna, quando poi lancio una missione queste opzioni si deselezionano da sole non pemettendomi la visuale esterna e torna il rollio molto fastidioso quando si guarda con il binocolo, come mai? da che cosa dipende?
Attendo sempre fiducioso, grazie.
Edited by vietcong
Allora, vorrei avere un consiglio, nonostante il Mod. Trigger Maru da me installato renda il sommergibile molto più realistico graficamente, il fatto che non mi permetta di visualizzare le viste esterne del battello è un pò frustrante, anche se con queste viste si perde del realismo, ma fin dei conti sempre di un gioco si tratta e l'occhio vuole la sua :s03:
Pensavo quindi di disinstallare il Mod. e lasciare la sola patch 1.4 ma questa risolve i problemi di consumo eccessivo di Nafta? ho rischio di rimanere lo stesso a secco? inoltre esiste una modifica al files Commands.cfg del Mod. Trigger per farmi apparire le altre visuali esterne? Grazie sono TUTTO ORECCHIE, Anzi Tutto Sonar.... :s20:
Ciao vietcong!
Buon Anno innazitutto!
Disinstalla pure Trigger Maru.
Per il consumo ti propongo di andare sulla velocità STANDARD che corrisponde ai 9-10 nodi all'ora e che alla partenza ti dovrebbe assicurare un'autonomia di almeno 20.000 km. e poi fai rifornimento a Midway per riacquistare almeno 2.500 km.
Io ho la versione 1.5 che è l'ultima e che non è scaricabile ma fa parte di un Add-On "U-BOAT MISSIONS" per far apparire anche delle missioni con gli U-Boat ma che non permette di intraprendere nessuna carriera, serve solo per la patch che è contenuta nel dvd.
Se riesci a recuperare questo dvd avrai molti più mods a disposizione e che valgono assolutamente la pena di avere.
Per sapere quanto si ha di autonomia prova questo comando in Commands.cfg
[Cmd257]
Name=Report_time_to_turn
Ctxt=1
MnID=0x3F250002
Key0=0x47,s,"Shift+G"
cioè controlla che la riga Cmd257 sia attivata in questo modo e con Shift+G avrai l'autonomia a quel momento. Se non è così modifica il Commands.cfg con il notepad e salva magari facendo una copia di backup.
Ciao e buona caccia!
GatoClass
Edited by GatoClass
