Ijn Akitsushima 1:400
marco1971
Desert per tagliare la carta uso il taglierino della olfa e oggi mi sono comprato una bella lente di ingrandimento alla lidl con luce integrata che è una favola alla modica somma di 7 euro :s01:
Grazie vespucci e pugio :s20:
Mximilian ho fatto il possibile per tenerli allineati ma riesco meglio a fare le navi che gli aerei. :s68:
Ho finito i 4 motori e aggiunto i pattini :s68: azzz come cavolo si chiamano :s10:
Marco
Modificato da marco1971
Marco
:s20: :s20: :s20: Ottimo lavoro Marco.......
Grazie per i complimenti, Ci vuole molta pazienza :s10:
Oggi è successo l'irreparabile, mia figlia piccola è entrata in possesso del fascicolo della nave che mi era arrivato a casa da poco e lo ha ridotto in coriandoli. :s68: Dovrò sospendere il lavoro di costruzione fino a che non riesco a rimediare in qualche modo.
A Presto
Marco
  • 1 month later...
Grazie pugio
Drakkar :s10:, agli inizi ero anch'io un pasticcione, rivedendo adesso le creazioni dell'epoca mi viene da ridere pensando che le ritenevo fantastiche :s03:. Poi con l'esperienza si riesce a migliorare.
Appunto nel provare nuove tecniche, aggiornamento veloce con alcune prove delle scale.
Marco
complimenti per il lavoro e una domanda: è una mia impressione o le navi in carta sono spesso un po' troppo alte sull'acqua (cioè la fiancata sembra sempre un po' troppo alta)?
Puffo Brontolone:
"Io odio i waterline..." :s05:
Da progettatore, io sono partito dai piani originali e poi ho tagliato il modello lungo la linea di galleggiamento indicata dal progetto, e' vero pero'che certi modelli nati waterline hanno le sezioni un po' semplificate (vedi i JSC e, mi pare, anche quelli di Zio Prudenzio). Nel caso della Akitushima, pero', Marco ha realizzato il modello Waterline partendo da uno a scafo intero gia' predisposto per questo tipo di realizzazioni, cosi' come il Leone Pancaldo di Secondo...
Chi possa poi perdere tempo nel realizzare modelli amputati poi, non lo so.. :s41:
Ad ogni modo... Come hai realizzato le scalette Marco? Hai usato il telaietto di papermodelers e poi passato varie mani di vernice e colla?
Ciao Puffo brontolone :s03: . Faccio i modelli waterline perchè mi sembrano più realistici, Le navi le vedo in mare,non in cantiere mentre vengono costruite :s01: .
Le scalette le ho realizzate col solito sistema del telaietto ma questa volta ho utilizzato diversi spessori di filo. Il filo di cotone nr.50 per i portanti della scala e del filo di nylon 0,15mm per i pioli. Pitturato poi con vernice acrilica per unire il tutto.
Marco
Ciao giorgio, non ti preoccupare che posto tutto nei limiti di tempo del possibile :s10:
Totiano le murate non sono così spesse come sembrano :s41: , la carta che utilizzo è 160 gr ed è abbastanza malleabile. Per la precisione non direi, nei primi piani ho notato delle imperfezioni che correggerò al più presto. :s68:
Aggiornamento con la gabbia che conterrà le eliche di scorta dell'idrovolante.
Marco
Ciao Desert. Allora possiamo iniziare la lezione :s01:
Per prima cosa ti devi procurare la mascherina delle battagliole a questo indirizzo
http://www.papershipwright.co.uk/category/...s-for-railings/
Io ho fatto le foto del procedimento in scala 1:400 ma a te servono in 1:200 quindi dovrai usare il template così com'è
Ora incolla il template su cartoncino spesso almeno 1mm
Per una resa migliore ti consiglio di incollare un'altro strato di cartoncino per rinforzare la struttura.
Taglia la parte centrale della mascherina
Ora col cutter fai dei tagli in corrispondenza dei segni del template
Ora ti servirà del comunissim filo da cucire
Inizia a tendere il filo dal lato più lungo della mascherina
Ora ti servirà della pittura acrilica del colore desiderato
Pittura il filo ben bene
Tendi ora il filo da cucire dal lato corto della mascherina
Crea una miscela di colla vinavil e pittura acrilica in rapporto 1:1
Pittura tutto il filo con la miscela ottenuta più volte.
Lascia asciugare
Una volta tagliata ecco come deve risultare
Il risultato finale più o meno perfetto :s01:
Se hai domande non esitare a chiedere.
Questa è una delle versioni che adopero dato che sono in continua sperimentazione per ottenere il sistema migliore.
Marco
Bravo Marco
Il modello dell' AKITSUCHIMA è davvero affascinante ; modello che si vede raramente.
Dimmi , il Kit dei disegni in cartoncino è polacco? Forse della BS ?
Se vuoi essere così gentile : come hai realizzato la cintura antimagnetica che circonda lo scafo all' altezza della prima fila di oblò , e che le navi da guerra giapponesi avevano ?
Ti ringrazio per l'aiuto che vorrai darmi.
Complimenti
Topolino
Grazie per i complimenti. Sì il modello è polacco ed è della casa Answer
Answer Kartonowa Encyklopedia Techniki 2004 Special 01.
Per la cintura non saprei come aiutarti perchè non ho fatto nulla per crearla. Lo scafo è un pezzo unico di cartoncino non con striscie sovrapposte. L'unica cosa che gli devo ancora aggiungere sono dei spessori lungo le fiancate ma questi penso che siano come dei respingenti.
Marco
  • 3 years later...
Buongiorno a tutti,
vi giro una domanda che mi ha fatto un mio amico. Stà costruendo questo modello in scala 1/100, ha delle perplessità sulla tonalità marrone del ponte centrale. Gli ho mostrato questo post, (ma la pignoleria che attanaglia noi modellisti...) Non lo ha convinto del tutto. Per toglierli questi dubbi....qualcuno di voi può venirci in aiuto ?
Grazie, saluti Sandro.
