Modificare I Comandi
Nazario Sauro
:s01: ciao, anche io ho avuto dei problemucci dovuto ad un cambio di portatile..... e relativa tastiera. durante la navigazione ho iniziato a "studiare" la tastiera vedendo che comandi partivano mentre provavo i tasti :s03:.... l'equipaggio mi deve aver preso per scemo...... comunque qualche comando non l'ho ancora trovato, tipo l'estensione totale del periscopio d'attacco... meno male che si può provvedere dalla postazione del peri mediante azione su apposita levetta :s02:
  • 3 years later...
:laugh: Salve a tutti,
su via può essere mai che una comunità cosi impegnata non sia riuscita a trovare dove andare a modificare i file pe il settaggio dei tasti?
Credo che si possa di sicuro fare basta trovare quel file e associare tasti alternativi a piacere ed il gioco è fatto, vallo a trovare però.
i tasti relativi ad alcune funzioni si possono cambiare agendo sulle regolazione del file theDarkWraithUserOptions.py (punto 7 dell'installazione di Wolves of Steel), altra possibilità dovrebbe essere quella di cambiare manualmente con l'applicazione bloc-notes il file Commands.cfg nella cartella ...Silent Hunter 5/data/cfg/.
quest'ultimo modo però non l'ho mai sperimentato e non so se funzioni bene oppure possa dare dei crash. proprio in questi giorni volevo fare qualche prova, vi farò sapere.
Modificato da Redone
  • 3 weeks later...
Questo metodo che descrivi è fattibile mi ci sono cimentato e ne ho dato nota in un altro tred "wolf of the steel" non vorrei fare confusione facendo un copia e incolla inutile. Chiedo consiglio al moderatore del forum per come meglio valorizzare l'argomento caso mai con un richiamo alla discussione.
Modificato da Capitan Hackab
:smiley19: SI PUO' FARE,
Ci sono riuscito ho trovato la stele di rosetta che mi ha dato la chiave di lettura per modificare i tasti a piacimento, unica cosa che cambia è la configurazione della tastiera che ognuno di noi ha, mi spiego:
1) di sotto riporto la mappatura dei tasti con la loro codifica index, ogni tasto ha raffigurato un simbolo che a seconda del paese o la lingua cambia di morfologia ma non dovrebbe di concetto, il compiuter elabora il segnale e lo associa ad un codice predefinito a voi la mappa generale
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd375731(v=vs.85).aspx
2) i programmatori di sicuro hanno usato una tastiera inglese e qua sotto riporto l'immagine per darvi un idea perché salvo restando la differenziazione tra tastiere QUERTY e AZERTY esistono varie configurazioni che riportano i tasti grafici in varie posizioni
http://4.bp.blogspot.com/_O8at9mXJmTU/RabSU2HQXkI/AAAAAAAAAD4/y6sPi-6KvMI/s1600-h/Tastiera+Inglese.JPG
ora a tutto ciò manca la codifica della vostra tastiera ma con una serie di prove e confrontandola con l'immagina data si possono trovare tutti i tasti serve solo pazienza e prove.
Io ho configurato tutti i tasti del mio Acer 5920g e adesso faccio quasi tutto senza mouse
Se qualcuno scopre come trovare la codifica della propria tastiera si faccia sentire.
Buon Anno a tutti i Comandanti!
Era da un po' che non entravo in Betasom ma vorrei scusarmi proponendovi la soluzione per attribuire ai tasti di qualsiasi tastiera i comandi voluti. Il programma è SH_Keymapper che ha le istruzioni, purtroppo in inglese, ma complete. Spero ora di inserire il link: http://www.mediafire.com/download/xckngr53c5airox/SH_Keymapper&Manual.zip beh ce l'ho fatta!
Si deve scompattare nella cartella principale di SH5 e il programma è SH_Keymapper.exe.
Prima di lanciarlo si deve fare una copia di Commands.cfg nella cartella ...Silent Hunter 5/data/cfg/ perché il Commands.cfg è il file sul quale lavora SH_Keymapper.
Le istruzioni sono abbastanza chiare, bisogna selezionare l'aspetto della propria tastiera e riconosce anche quella italiana, quella con il tasto ù per intenderci. Dovrebbero comparire, colorati diversamente, i tasti già assegnati e quelli li beri. Ogni tasto ha la possibilità di tre comandi: quello normale, quello con il Maiuscolo, quello con il CTRL. Le possibilità sono tante quindi.
Se trovate qualche problema fatemelo sapere, cercherò di risolverlo. Ah SH_Keymapper funziona anche con SHIII e SHIV!
Buon Anno :Italy::beer:
Grazie !!! Buon anno anche a te !!!
Ciao luxman!
All'inizio del conflitto la costa est ha molte rotte di mercantili anche non scortate e presenta almeno due convogli da due navi trasporto truppa che non sono male come tonnellaggio. Questo fino ai primi del '40. Successivamente il teatro di guerra si sposta al versante ovest.
Ma che versione hai di SH5? La più recente è la 1.2.0 o 1.2 e lo si vede nella schermata con le opzioni nel bunker in alto a destra. Questo perché i mod che sono usciti sono per la maggior parte per la versione 1.2. La versione liscia mi pare sia la 1.05 e si vede sempre in alto a destra.
L'aggiornamento dovrebbe essere automatico quando all'inizio si apre la finestra di lancio di SH5, se non ti appare si può fare l'aggiornamento manualmente: nella cartella di installazione di SH5 c'è la cartella Support, dentro c'è la cartella GameUpdater e dentro gu.exe che è da lanciare e che ti aggiorna il tutto.
Purtroppo dovrai aprire una nuova carriera, i salvataggi precedenti sono incompatibili con la versione 1.2, ma questa versione ti permette l'utilizzo di tutti i mod che sono usciti.
Ci sono molti MOD usciti, per esempio Open Horizon 2 che ti permette di continuare la caccia fino al maggio del 1945 e non fermarsi al 1943, poi graficamente Dyn Env 2.9 che migliora l'aspetto grafico ambientale esterno, NewUIs_TDC_7_4_2 che migliora l'interfaccia grafica del'interno del sommergibile e tanti altri MOD e sono veramente tanti, ma alla fine ti ritrovi con il simulatore appesantito sicuramente.
Molto dipende dalla tua configurazione hardware e dal fatto che tu abbia il gioco su DVD o scaricato da Steam.
Esistono dei SuperMOD che sono compresi in un unico pacchetto se non 2 o 3, ma non saprei quale consigliarti sinceramente. Io mi sono creato in questi anni un mio personale insieme di MOD, alcuni li ho modificati e altri ma pochi creati personalmente.
Prova a vedere "The Wolves Of Steel" di cui ne parla Von Faust in questa sezione di SH5.
Vero punto di riferimento è il sito subsim.com nella sezione Forum e poi SH5 Mods Workshop dove si trova tutto e di tutto per SH5.
Ti assicuro che passare dal simulatore liscio ad un SH5 moddato vale veramente la spesa anche tanta pazienza ma la soddisfazione è incredibile.
Se tu mi fai sapere la tua configurazione hardware, S.O. Ram e se l'hai scaricato o no da Steam potrei essere più di aiuto.
Cordiali saluti.
GatoClass
P.S. In Subsim sono Torpedo
