Corsa Al Gigantismo
pugio
Non sei andato male.
Io invece acquisto il tranciato da Fasano.
Questo mese ho preso:
4 tavole di noce tanganica spess. 1mm 20cmx300 cm
8 (se non vado errato) tavole di tiglio 1mm 10cmx250cm
in totale 20 euro.
Lui e' fornitissimo e francamente molto onesto.
Se posso permettermi di consigliarti: se in luogo della balsa tu avessi il tiglio 1mm non lo lasceresti piu'.
Ha la stessa lavorabilita' e flessibilita' della balsa.... ma un po' piu' solido e resistente.
Questo solo un mio personalissimo parere.
Modificato da ammutinato
  • Risposte 169
  • Ultima Risposta
Giorgio,
faro' ricorso ex art. 700. Sono in una botte di ferro!!!!
Prepara gli sghei.
Ti volevo fare una domanda secca... poi ti diro' perche'. Quanto costa quel tranciato in balsa che vedo in foto??
Ciao Luca. He he he, si dice Schei in veneto ok? Schei he he he :s01: :s03: :s03:
Buon lavoro ad entrambi
Pennabianca.
Pugio, sei sicuro che lo spessore aggiunto del rivestimento in balsa non scombinerà quello di carta? O è il fascicolo originale che prevede un rivestimento del genere? In caso contrario, dovresti ripassare tutte le ordinate sottraendo loro quel millimetro di spessore, o ti ritroveresti con delle grosse fessure nel rivestimento definitivo.
in totale 20 euro.
Per Luca. :s01:
in effetti mi hanno parlato molto bene del tiglio: credo che ne prenderò un campione e lo comparerò con la balsa.
Per Secondo. :s01:
In effetti ho pensato a questa possibilità di sfasamento del rivestimento in carta: se, facendo le prove su una sezione, dovessi avere questo problema, penso che sfrutterò il rivestimento in cartoncino come modello per lavorare direttamente sul legno.
Ciao Giorgio,
tant'e' che pensavo avessi abbandonato l'idea.
Ma non riuscivi a fare tutto con la balsa??
Ho preferito fare l'opera viva usando fogli nella parte inferiore piatta e pezzi di listello per la curvatura sulle ordinate di prua. Usando solo fogli di balsa ho
visto di avere grossi problemi nella curvatura. Invece nelle fiancate, essendo la curvatura delle prine ordinate meno accentuata, riesco a farcela senza timore di fessurare i fogli: comunque.....è un lavoraccio :s03: :s03: :s03:
Comunque, avendo fatto le copie di tutte le ordinate, prevedo in un futuro abbastanza lungo :s03: ..di fare tutto lo scafo in legno e magari creare uno stampo per progetti futuri..... :s10: :s10:
Se solo avessi provato con i fogli di tiglio...... curvavi senza problemi.
Si arrotola come fosse carta.
Facci un pensierino per il prossimo futuro. La balsa e' flessibile ma non quanto il tiglio da 1mm.
Infatti nel piano futuro, utilizzerò la tua dritta sul tiglio :s01: :s01:
Caro Giorgio.....
da una indagine fatta dall'inps risulta che hai a lavorare al modello 20 gnomi non meglio identificati che lavorano
incessantemente giorno e notte.... vista la velocita' di questo cantiere.
Li hai regolarmente assunti???? Paghi i contributi???? :s03: :s03: :s03: :s03:
Non vorrei portarti le arance al corso A. De Gasperi!!!
Caro Giorgio.....
:s03: :s03: Carissimo.....sai che la manodopera asiatica è meno onerosa: data la mia grande passione per la Marina Imperiale iapponese, ho chiesto aiuto alle maestranze Nipponiche :s03: :s03:
I contributi vengono regolarmente versati in preghiere di lunga vita all'Imperatore!!!!
Sbaglio o ci sono due tonalità di grigio sul ponte??
No, non sbagli. Si è trattato di un problema con la prima stampante: evidentemente è stato un problema di inchiostri. Ora ho avuto da un'altra tipografia le stampe delle sezioni di ponte uniformi: meno male che ho tutti i file copiati, sennò avrei dovuto procedere alla verniciatura integrale del ponte di volo. :s01:
Ciao, è proprio un gigante :s20: ,dove cavolo la metterai alla fine?
Marco
Carissimo C.te Marco1971, sono riuscito a fargli spazio nel mio laboratorio, ma credo che già "qualcuno" gli abbia messo gli occhi a ddosso.. :s03: :s03: :s03:
Modificato da pugio
Ciao Pugio,
Bel modello veramente qualche cosa di molto notevole.
Complimenti per la costruzione.
Però stai attento all'ex silurista Dylan classe 2005,
mi sembra un pò in agguato, come d'altronde devono stare tutti i Typhoon.
Mi dimenticavo, inoltre stai attento alle bordate di Madame Nagato :s03: :s03: :s03:
non vorrei si ripetesse la battaglia di Leyte.
Con simpatia e amicizia
Fassio
Ciao Pugio,
Fassio
Carissimo Fassio....per l'ex silurista, ora classe Typhoon, Dylan, me la cavo con qualche croccantino extra per evitare repentini assalti alla Saratoga: per quanto riguarda Madame Nagato, già più complessa :s03: , mi è costata un week end a Capo Leuca in data da destinarsi :s03: :s03: .
Ora passo alla creazione dei ponte di volo a contatto con lo scafo: risulterà un sandwich di 2 ponti(superiore e inferiore) di spessore 5 mm. Per garantire rigidità incollerò fogli di compensato da 1,5 mm tra i due in cartoncino.
Ciao Giorgio,
chiaramete non c'e' bisogno che te lo dica io perche lo sai gia'...... hai da sistemare un paio di cosine sul modello.
Ti manifesto una mia sensazione.... ma non e' che stai andando troppo di fretta???
Carissimo Luca, veramente sono più di un paio.. :s03: :s03: :s03:
ma ho scelto di procedere a blocchi, ovvero finisco lo scafo grezzo e lo rifinisco quando è assemblato tutto: rifinisco la verniciatura perchè farlo prima, data la grandezza del modello e la composizione del rivestimento in cartoncino, vorrebbe dire sbavare o rovinare le sezioni già fatte. Una volta finite le fiancate lo scafo è pronto per la rifinitura finale. Poi, terminato lo scafo, passo al blocco ponte di volo e strutture laterali e così via. :s01: :s01:
Comunque mi raccomando.......consigli in corso d'opera sono ben accetti....quindi fammi notare le cose che non quadrano. :s01:
Giorgio
da base artica, marco
occhio ai piccioni!!! :s03:
complimenti, ma lo hai stampato con il pc?? se si su quale carta di grammatura??
ciao marco
Modificato da bussolino
ciao marco
Ciao Marco,
si, l'ho stampata con il pc. Formato A3 grammatura 210
per l'ossatura uso cartoncino da 1,5mm che si compra in cartoleria formato 1,20mx1,20m.
Un saluto.
Giorgio
......prova a fare gli ascensori posizionati in modo diverso dalla massa degli altri :s02: .
complimenti altrimenti :s20: , se non fosse che ho troppa carne sul fuoco metterei anchi io una fiorentina cosi come la tua...! :s03: :s03:
saluti ( e buon appetito :s20: ) marco
      521,5k
