foxtwo Inviato 26 Giugno, 2011 Segnala Share Inviato 26 Giugno, 2011 Salve comandanti. SH4:Wolves of Pacific. L'ultima installazione,prima della riformattazione forzata,purtroppo,,non ha dato problemi. Ci giocavo con vari mod liscio come l'olio. Dopo il riformat, ho reinstallato SH4 inserendo le patch 1.1-1.2-1.3...la 1.4 non ne vuole sapere, in nessun modo.(scaricata direttamente da Ubipatches) Questo è quello che succede: Parte e poco dopo si blocca con questo avviso: An error (-5006: 0x80070005) has occured while running this setup Please make sure you have finished any previous setup and closed other application. If the error still occurs,please contact your vendor: Ubisoft (http://www.ubisoft.com) (le 3 patch vengono correttamente installate...aspetto che il setup finisca e ritorni alla pagina iniziale) Guardando il DETAIL.... Error : -5006:0x80070005 Error Information >SetupNew\SetupDLL.cpp(841) PAPP:Silent Hunter 4 Wolves Of Pacific PVENDOR: Ubisoft (http//www.ubisoft.com) PGUID:0D005F09-A5F4-473B-A901-5735C6AF5628 $12.0.0.49985PAK @Windows XP Service Pack 2 (2600) IE 7.0.6000.17055 Faccio il REPORT e si parla di web.config, Setup error /Application, ASP.NET ed altre cosucce varie.....praticamente,non so cosa fare e dove sbattere la testa. Ho guardato vari siti e la stessa ubisoft,ma non ne vengo a capo. Chi mi aiuta? Grazie Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Drakken Inviato 26 Giugno, 2011 Segnala Share Inviato 26 Giugno, 2011 (modificato) Se ho capito bene hai dovuto fare una installazione da zero del PC... hai verificato se hai ricaricato tutti i driver in modo corretto (sk video, DirectX, sk audio). SH4 liscio senza patch lo hai fatto partire almeno una volta ? dal file readme... Readme File: 1. Uninstall SH4, then reinstall SH4. Do not play the game until applying the v1.4 patch. 2. Run v1.4 patch installation file. 3. Follow the instructions. Modificato 26 Giugno, 2011 da Drakken Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
foxtwo Inviato 27 Giugno, 2011 Autore Segnala Share Inviato 27 Giugno, 2011 Ho installato Sh4,l'ho disinstallato pulendo anche il registro,l'ho reinstallato,ma la patch continuava a dare errore. Anche senza aprire mai una volta il gioco,installando le patch..sempre la 1.4 non ne voleva sapere. La soluzione era semplice,ma bisognava saperla. La riporto qui..magari qualcuno in futuro potrebbe avere lo stesso problema. Dal desktop, selezionare Start> Esegui. Nel campo Apri, digitare msconfig e fare clic su OK. * Nota Windows 2000 non ha l'utility msconfig. Dalla finestra Utilità configurazione di sistema, fare clic sulla scheda Avvio. Deselezionare tutte le voci che appaiono e fare clic su Applica. Fare clic sulla scheda Servizi. Inserire un segno di spunta nella casella Nascondi i servizi Microsoft. Questo nasconde la maggior parte dei servizi. Deselezionare i servizi restanti e fare clic su OK. Riavviare il computer. Quando il riavvio è completo, provare l'installazione Point di nuovo. Per consentire a tutti gli elementi di avvio ei servizi che sono stati disattivati, accedere al desktop e selezionare Start> Esegui. Nel campo Apri, digitare msconfig e fare clic su OK. Selezionare Avvio normale e fare clic su OK. Riavviare il computer. Risolto il problema...e adesso..fuoco ai siluri! Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
