sertore
Betasom Vs Mille-sabords
Sparerei una DDG o Akula II ma se serve un uomo in superficie nel Team Alpha no problem.
Intanto stavo pensando se non conviene più una FFG piuttosto che la DDG :s16:
Team Romeo
• Von Faust (SSN Akula II) - Commander of team Romeo
• Kalinin - Vice Commander of team Romeo
• Sertore
• Djmitri (SSN Akula II Improved)
• EssE999 (SSN Akula II - Eventuale multistation con Djmitri)
• Drakken (DDG Udaloy)
• Ronin (SSN Akula I - Eventuale multistation)
C'è una bella mobilizzazione russa in zona :s11:
Se serve posso andare anche io in multistation, altrimenti mi accontenterei di un bel SSK
Ma abbiamo qualche problema di eli?
Leggendo il topic coordinativo su Mille Sabords ho visto un post strano:
MS propose, BetaSom dispose...
On doit donc se plier à leurs règles. Dommage, j'aurais bien apprécié ton aide avec ton MH en renfort de la FFG.
Quoique connaissant leurs tactiques, je ne serais pas surpris qu'ils ajoutent un hélico contrôlable à la dernière minute...
Il mio francese è un po' arrugginito ma traduco circa così:
MS suggerisce, Betasom organizza..
Dobbiamo dunque rispettare le loro regole. Peccato, avrei apprezzato il tuo aiuto sull'MH a supporto della FGG.
Conoscendo le loro tattiche, non sarai sorpreso se aggiungessero un eli pilotabile all'ultimo minuto...
Cosa significa? :s12:
Mille-Sabords :
Team Alpha
* Nacy - Typhoon (SSBN)
* Nemo - Virginia (SNA)
* Sacha - Akula II(i) (SNA)
* Séné - OHP (FFG) + MH60 (IA)
* Alex - LA 688 Charlotte (SNA)
Team Romeo
* U768 - Suffren (SNA)
* Motrius - Akula II(i) (SNA)
* Eric - Borey (SSBN)
* Till33 - Akula II(i) (SNA)
* U936 - LA 688 Cheyenne (SNA)
* Szwagier - Udaloy (FFG) // RedNick - Helo MH60
Calma, calma... in casa Mille-Sabords c'è un po' di maretta: sono in attesa di avere qualche conferma sui giocatori e sulle piattaforme che utlizzeranno.
Non facciamoci distrarre: rimaniamo concentrati sulle nostre unità, se riuscite fare qualche prova su quella che avete scelto e preparatevi per l'incontro al meglio, specialmente i Comandanti ed i loro Vice, che dovranno ccordinare tutto il gruppo.
Ovviamente appena avrò qualche informazione precisa in più posterò le informazioni finali riguardo la partita, i giocatori e le unità coinvolte.
PS: consiglio di evitare di andare sul forum dei francesi, e se lo fate prendete con le pinze quello che leggete, o meglio traducete: ricordate che talvolta facciamo fatica a capirci fra noi, figuriamoci tra persone di nazionalità diversa!
Edited by sertore
Calmissimi Master, nessuna destabilizzazione! :s02:
Ho letto cose strane e ho riportato...e il francese "un filo" lo parlo :s01:
Ho aggiornato il primo post di questa discussione con i dettagli della partita: Alex, ti ho messo sulla FFG perchè mancava nel vostro team, se non ti andasse bene dimmelo che vediamo di sistemare altrimenti.
Gladiatore, ti ho spostato sull'Ohio per i noti problemi del Borey: anche per te vale il discorso di Alex.
Kalinin, forse ha ragione Djmitri: per ora ti ho messo su di un Akula I... credimi, è meglio così!
Analogamente per i multistations: se ci fosse qualcosa che non vi soddisfa ditelo che cambiamo le carte in tavola.
Edited by sertore
Per me tutto ok, solo una cosa giusto per fare una missioncina di prova. Il loro Team Romeo ha 7 piattaforme in campo senza nessun multistation (sull'akula II I) ?
Buongiorno Comandanti !!!
Domanda forse scontata, ma dovuta alla mia mancanza di tempo ;-) , dove trovo la ''Mig29 Quick Patch'' così la installo a Ronin !!!
Saluti dalla nursery :s18: !
Sullo scenario sappiamo qualcosa? si gioca fra 3 giorni giusto?
Hai avuto modo di dare un'occhiata al primo post di questa discussione? :s02:
Sito dedicato ad RA di CrazyIvan
Edited by sertore
Guest AleX24
mm volevo fare una partita con l'akula. Ma se devo invece della fregata sarebbe meglio un Udaloy. :s02:
Lo so Alex, e mi dispiace moltissimo per la forzatura, ma gli unici candidati ad un'unità di superficie siete tu e Gladiatore, che però è già sull'SSBN e cambiare unità ricreerebbe il problema per il boomer.
Per ora ti assegno l'Udaloy come hai chiesto: eventualmente sentiti con Gladiatore per valutare la possibilità di scambiarvi le unità... :s02:
Con uno scenario di questo tipo è forse meglio prendere qualcosa di veloce dotato di missili TLAM?
Se prima c'è da correre col 212 faccio 15 nodi meno degli altri e se poi c'è da attaccare a terra sarei altrettanto escluso; se però valutate che potrebbe essere proficuo avere un SSK in agguato procedo sul Todaro.
Personalmente ti consiglierei di passare su di un SSN, per avere qualche possibilità di divertimento in più sia sul lato dello scontro navale che sul lato strike, ma al limite anche l'U212 potrebbe starci: partiresti da una posizione un po' più favorevole ma la limitazione della velocità rimarebbe poi nel corso della partita... vedi tu.
Edited by sertore
Allora spostano sul sottomarino russo più balordo, immagino sia akula ii imp.
OK, fatto: Akula II Improved. :s20:
Il sonar è a cascata, OK? :s12:
Per un SSAZ bisogna andare su un Akula II, nel caso tu voglia cambiare basta un avviso! :s02:
Edited by sertore
Il SSAZ è sonar dei sub russi, quello circolare di Akula e Kilo per intendersi. :s10:
:s20: :s20: :s20:
Edited by Djmitri
Purtroppo apprendo ora che giovedì 27/01 ho un impegno e non rientrerei prima delle 22.30, mentre se si gioca venerdì 28/01 ci sono senza problemi. :s68:
Il giorno della partita è stato ormai concordato e non è più possibile spostarlo: peccato...
EDIT: se riuscissi a liberarti fatti trovare al molo di partenza cosicchè Djmitri possa riprenderti a bordo.
Edited by sertore
:s06: :s06: :s06:
Riusciamo a metterci d'accordo (magari in un post riservato) sulle strategie da adottare ed a pensare già al weapon loadout di tutte le unità così eliminiamo già un sacco ti tempi morti prima di partire ?
"Reattori SSN Alfa al 98% Comandante, armi pronte, tutti gli uomini in postazione, faccia un cenno col capo e partiamo a velocità smodata"
EDIT: non ho resistito al fotomontaggio :s03: :s68:
FORZA BETASOM :s67:
Edited by Von Faust
FORZA BETASOM :s67:
scusate s'inrometto, ma non è salubre fare un fotomontaggio standogli attorno, ricordando l abattuta detta dal capiccione nero
"str...i, ecco, sono circondato da str...i"
FLASH *** FLASH *** FLASH
Presentarsi nell'area riservata per impostazoni "ADVANCED TACTICAL" ----> CLICCA QUI
*** END TRASMISSION ***
