Monitor 19" Formato 16:10
lucio40
Ho un monitor 19" se uso l'opzione fullscreen con la risoluzione massima 1400x900 vedo tutto distorto; il periscopio d'attacco e' ovale. Eppure avevo letto in un precedente post che con quella risoluzione si vedeva tutto ok. La domanda e' : le risoluzioni applicabili dipendono anche dalla scheda video ? Io una nVidia 8600 Gt
Saluti
Che mi ricordi la risoluzione naturale di SH 3 e' 1024x768 che e' di tipo 4:3.
E ovvio che se cerchi di fare un fullscreen su uno schermo con rapporto 16:10 verra' distorto tutto.
Quello che ti serve e' una impostazione presente nei driver Nvidia (o perlomeno nella mia versione ce' quindi dovrebbe esserci anche in una versione piu' moderna); vai alla voce "change flat panel scaling" e scegli l'opzione "use nvidia scaling with fixed aspect ratio". In questo modo il gioco partira' in fullscreen rispettando pero' il rapporto 4:3 e avrai magari delle piccole bande nere in alta e in basso e magari a destra e sinistra. La presenza di queste bande non significa che l'immagine e' stata ridotta :s68: , servono a garantire che tu posso vedere senza distorsioni un gioco che e' impostato sulla modalita' 4:3.
Si nel pannello nVidia c'e' quell'impostazione. L'ho settata, dopodiche' devi inserire una risoluzione inferiore e dovrebbe darti gia' sul desktop delle strisce nere a dx e sx; cio' non accade e tutto il desktop appare schiacciato. Sh3 poi se vai a fullscreen non cambia nulla; d'altronde non si possono cambiare le risoluzione in Sh3, mod o patch che sia, va sembre a 1024x768 in finestra o distorto in fullscreen. Altre soluzioni finora non ho trovato. Grazie comunque
Non devi cambiare la risoluzione del desktop.
Dunque una volta che hai settato per bene il pannello del driver come ti ho gia' spiegato, nel gioco devi impostare la risoluzione 1024x768.
Poi fai partire il gioco in fullscreen ed il driver se prendera' cura di tutto. Ti allarghera' automaticamente lo schermo del gioco alla sua massima estensione mantenendo pero' il rapporto 4:3. Quindi i cerchi restano cerchi e non diventano ovali e cosi' via. Se fai attenzione pero' vedrai che sia a destra che a sinistra avrai delle piccole bande nere verticali. Quelle sono necessarie.
Se il collegamento tra PC e monitor è un HDMI le indicazioni di Goldorak dovrebbero essere sufficienti, altrimenti se è VGA temo che sia necessario impostare la modalità 4:3 anche sul monitor per riuscire a visualizzare correttamente le immagini.
In verita' basta che il collegamento sia digitale, quindi DVI-D/DVI-I oppure Hdmi o anche Displayp Port.
Collegato in analogico, la classica connessione VGA/Component non fara' funzionare l'opzione scaling e ti tocchera' fare come ha detto Sertore.
Ho fatto cosi' ma non va; vado in fullscreen e l'immagine appare ancora schiacciata, le barre nere vengono sopra e sotto e non ai lati. Non capisco perche' ? L'opzione del driver invece nella figurina mette le barre laterali.
Il collegamento e' DVI.
Magari e' un problema di drivers chissa' ? :s41:
Io ho i forceware 182.06 (si sono vecchi ma funzionano).
Inoltre imposta la risoluzione del desktop alla risoluzione nativa del tuo pannello lcd e non cambiarla piu'.
Io ho gli ultimi, i forceware 258.96. Ma non cambia nulla. Io comincio a pensare che con l'ingresso DVI e' impossibile cambiare il formato schermo a 4:3. Sul mio monitor Asus, nel menu' OSD c'e' la voce "aspect control" ma non e'attivabile.
Cambia cambia, Nvidia e' nota per rompere funzionalita' da una versione dei drivers all'altra.
Secondo me dovresti prendere qualche driver piu' vecchio, considerando che la tua scheda e' adirittura piu' "vecchia" della mia che e' una 9800gtx+.
Che coincidenza anch'io ho un monitor Asus (quello con la webcam incorporata e il subwoofer nel retro :s03: ), il mio modello pero' credo sia un
po' piu' datato del tuo. E un 19 pollici ma con risoluzione nativa 1280x1024 quindi non widescreen ma nemmeno 4:3. E ti posso assicura che lo scaling
della scheda video funziona (almeno con i drivers che uso). L'ho testato con DW a 1024x768 e funziona.
Mantiene il rapporto 4:3 pur cercando di estenderlo al massimo possibile.
Infine, se vuoi usare lo scaling della scheda video devi disattivare quello automatico del pannello lcd.
Magari e' questo che crea casino.
Il mio e' un widescreen Asus vW195NL, lo scaling lo fa ma in verticale, cioe' mette due barre nere sopra e sotto lo schermo che aumentano lo schiacciamento. Ho messo addirittura i driver nativi 6.14.11.6218 del settembre 2007, anno in cui ho comprato il PC. Lo scaling della scheda video, che intendi ? Il pannello OSD del monitor non ha nessuna voce di questo tipo.
